napoleon
Unknown virus
14.01.2024 17:43:13
| Andmed teoorias jäävad alles, kätte saada on neid keeruline. Muutsin oma eelmist posti. Ühesõnaga selle 2TB viskasid välja. Tee nüüd selle peale uus pool ja kopeeri andmed sinna. Siis kustuta see 4TB kettaga pool, loo uuesti ja kopeeri andmed sinna tagasi.
14.01.2024 18:01:51
SHR vajab minimaalselt kahte ketast.
striker13
14.01.2024 19:48:23
napoleon-i abiga saan vist asja korda. Hetkel veel failide kopeerimine, et päris hõisata ei saa, aga tundub õiges suunas liikuvat.
2tb ketta tegin tühjaks, 4tb peale varasemalt liigutatud asjad kopin 2tb peale tagasi, mis nüüd omaette pool-is. Pärast seda siis 4tb tühjaks ja uus pool ning 2tb ketta pealt asjad uuesti 4tb ketta peale.
Nõme, et Synology alguses kohe ei hoiata, et SHR pole mõeldud ühe ketta jaoks. Eriti kui mul ainult üks ketas masinas oligi... aga no mis seal ikka, jälle targem. Oleks võinud ka ise alguses rohkem süveneda, mida erinevad RAIDid pakuvad.
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
hki
14.01.2024 20:24:53
SHR töötab vabalt ühe kettaga ja on default valik, kui ühe kettaga pooli teha. Kui sellele kettaid juurde lisama hakata, siis tekib redundancy. Kui kettaid Synology sisse panna ja neid kasutusle võtta tuleb aru saada mida nendega teha soovitakse, millal luua uus pool või millal lisada olemasolevasse uus ketas. Loodan, et sul on olemas veel lisaks admetest tagavarakoopia.
Raid calculator laseb läbi mängida erinevad variandid https://www.synology.com/en-us/support/RAID_calculator
SilQ
14.01.2024 22:03:00
Mis asja. 218 on ju kahe kettaga isend. SHR antud Synos on sama nagu Raid10, lihtsalt oluliselt paindlikum. Kui panid 4tb'se sisse, SHR raid taastati ära siis võid vabalt 2tb'se välja kiskuda ja kõik töötab edasi. Siis lähed poodi ostad uue 4tb lükkad jälle sisse ja kopeerib vanema 4tb uuema peale asjad jälle ringi. Pole vaja läbi urruaugu asju teha.
Syno ei peagi midagi hoiatama, sest SHR on mõeldud ka ühe ketta puhul. SHR paindlikus on lihtsalt selles et võimaldab liita kokku erineva mahuga kettaid nii, et sa mahtu ei kaota.
https://kb.synology.com/en-br/DSM/tutorial/What_is_Synology_Hybrid_RAID_SHR
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
14.01.2024 22:16:17
SilQ, SHR on RAID + LVM
striker13
14.01.2024 22:32:04
| SilQ kirjutas: |
https://kb.synology.com/en-br/DSM/tutorial/What_is_Synology_Hybrid_RAID_SHR |
Sinu jutt eeldab 2x4tb ketta olemasolu, ei? Minul jääb alles üks ketas.
SilQ
14.01.2024 22:44:28
striker13, Võid ühe ka jätta.
striker13
14.01.2024 23:03:52
No igatahes sai nii tehtud ja ei toiminud, jäi ikka teist ketast juurde nõudma.
hki
15.01.2024 00:30:26
| striker13 kirjutas: |
| No igatahes sai nii tehtud ja ei toiminud, jäi ikka teist ketast juurde nõudma. |
See oli selle pärast, et lisasid pooli ketta juurde, mitte ei teinud uut pooli lisaks. Kui ketas juba pooli pandud, siis poolis ketaste arvu vähendada ei saa, seda nii SHR kui ka muu RAID-i puhul.
friik1
07.02.2024 01:39:56
Mõni aeg tagasi heietasin et tahaks ideaalset Syno aga mida pole seda pole. Igatahes nüüdseks on mõni aeg on süsteem käinud ja kõik vana kola üle kolitud. Mõned muljed.
Saksa eBayst sain reshippinguga DS1621+ 32GB ECC mälu ja 10G kaardiga hea hinnaga. Algselt oleks DS1523+ rohkem meeldinud aga seda polnud saada.
870 QVO 8TB odav promohind sai otsa aga mõnedest Eesti netipoodidest ja Saksa eBayst õnnestus 4 ketast kokku kraapida umbes sama hinnaga, mis oli enne promohind.
Chassise vendid vahetasin Noctuade vastu, need olid tiba lärmakad. 64GB non-ECC mälu oli olemas testiks aga kuna mahu mõttes ei tulnud vajadus nii suur siis toppisin selle läpparisse ja Synosse jätsin 32GB ECC.
Soft-modidest on kettad lisatud supportlisti, dedup lubatud ja power management sisse lükatud (saadaval ainult 3 clock rate aga enamik aega käib CPU 1600MHz vs default hardcoded 2200MHz). Btrfs pakkimine ja dedup osutusid piisavalt edukaks nii et hetkel jätsin 4 kettaga R6/SHR2 ning ruumiga on OK.
64GB Optane-de paar on cacheks suhtelisel aeglase QLC flashi ees, tõenäoliselt overkill. Transkodeerimine 1080p peal on täiesti kasutatav ja Plex on mu viimasest katsest oluliselt paremaks läinud nii et DNLA jaoks supakate sisse põletamist on oluliselt vähem vaja olnud.
07.02.2024 12:41:28
| friik1 kirjutas: |
Chassise vendid vahetasin Noctuade vastu, need olid tiba lärmakad. |
Kui olulised need ventilaatorid üldse on? CPU omast rääkimata.
St ma ei mäleta enam isegi mudelit peast, mingi Atomiga SOHO oma oli, aga oli sama teema, lärmas. Ma tegin nii, et ühendasin KÕIK ventilaatorid üldse lahti, viskasin korpuse ümbert minema, et õhk liiguks ja vaatasin, mida SSD/HDD/CPU temperatuurid tegid. Kokkuvõttes jätsingi ta fanless olekusse ja kolihunnikus aastateks lahtiselt nurka, kuna temperatuurid olid kõik lubatud piirides ka niimoodi. Mul muidugi polnud seal ka erilist koormust peal, tavaline NAS, ei transkoodi ega jõulisi teenuseid. Eks see korralikku läbimõtlemist tähenda, niisama rapsida pole mõtet. Aga tulemus oli ka seda väärt. Et kui juba paistab full SSD NAS, siis võiks igasugu pöörlevaid elemente miinimumi viia.
07.02.2024 14:04:06
Dirty Harry, ketaste jahutamine on põhiline aga kui pöörlevaid kettaid pole siis?
euforia
07.02.2024 14:09:02
Ka SSD'd kuumenevad, teoreetiliselt
friik1
07.02.2024 23:24:17
| SSD-d on praegu ~30C, Optaned ~40C. Prose temperatuuri ei viitsi praegu üle SSD otsima minna. Ei hakanud ventide eenamaldamist proovima - sellel mudelil on niikuinii sisemine toide 40mm vendiga, mida ei saa eemaldada ning on hetkel kõige valjem vent.
Markos
08.02.2024 00:55:54
| Sain ka oma 423+'i kätte, 3x6TB Red+ sisse, töötab, vaikne. Ajaviiteks toppisin ühe sahtlis vedeleva sata ssd vabasse bay'sse ja filisofeerin selle mõttekuse üle. Reaalsuses outperformib üks redi spindel selle õnnetu 1G eetri mõlemas suunas ligi kahekordselt, mis siis ssd'st rääkida, va iops muidugi, aga see vajab use caset, mida kodustes tingimustes on raske leida.
RassK
08.02.2024 01:41:37
| Markos kirjutas: |
| Sain ka oma 423+'i kätte, 3x6TB Red+ sisse, töötab, vaikne. Ajaviiteks toppisin ühe sahtlis vedeleva sata ssd vabasse bay'sse ja filisofeerin selle mõttekuse üle. Reaalsuses outperformib üks redi spindel selle õnnetu 1G eetri mõlemas suunas ligi kahekordselt, mis siis ssd'st rääkida, va iops muidugi, aga see vajab use caset, mida kodustes tingimustes on raske leida. |
Vaja ka siis NAS <-> Desktop 10G link tekitada
Vahepeal olen mõelnud seda aga siis peaks switchi välja vahetama ja MT'l hetkel pole sobivat kui overkilli ei taha teha.
Markos
08.02.2024 10:32:09
Vahepeal olen mõelnud seda aga siis peaks switchi välja vahetama ja MT'l hetkel pole sobivat kui overkilli ei taha teha. |
Use case ? Mul ei ole desktopi ja läpakad on kõik wifi otsas, vajadus puudub, ning kohalik nvme on kiirem, kui potsentsiaalne 10G. Väga suured failid liiguvad xcp ja nas'i vahel, sinna teoreetiliselt võiks, aga praktikas jällegi vajadus puudub.
RassK
08.02.2024 13:07:36
| Markos kirjutas: |
| Väga suured failid liiguvad xcp ja nas'i vahel, sinna teoreetiliselt võiks, aga praktikas jällegi vajadus puudub. |
Suurte failide liigutamiseks jah. Otseselt ei pea 10G olema, lihtsalt SFP+ porte saaks ära kasutada.
Ma vahest pakin ringi 20-40GB mkv'sid, siis 1G jääb küll palju jalgu. Eks oleneb kuidas enda aega väärtustada ka muidugi.
Markos
08.02.2024 13:52:42
| RassK kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Ma vahest pakin ringi 20-40GB mkv'sid, siis 1G jääb küll palju jalgu. Eks oleneb kuidas enda aega väärtustada ka muidugi. |
Õnneks neid asju ei pea vändaga rinngi ajama ja ajalist survet ju tegelikult ei ole. Kui tegeled mingi videoproduktsiooniga, siis iseasi, aga see on juba töö või ettevõtlus, kui aeg mängima hakkab. Muigama ajab see erinevus professionaal vs entusiast. Viimane kuhjab omale kokku koju geari, mille peal võiks väike datacenter elada mõnesaja vm'ga.
RassK
08.02.2024 14:12:24
| ot: |
| Ma hindan oma vaba aega 2 korda kallimalt kui tööaega. Kui on tüütu tegevus, mis hobi ja meelelahutuse alla ei käi, siis võimalusel tund või 2 säästa on teretulnud. See teeb juba normaalse home-switchi hinna välja. |
Kahjuks osadele tegevustele peab peale passima, vaja tõsta, liigutada, reindekseerida manuaalselt.
Mis entusiasmi vs profesionalismi puutub, siis tõde jah Ei saaks eitada, et veidike entusiasmi pisikut ei oleks.
KillerXP
08.02.2024 14:48:44
| friik1 kirjutas: |
| SSD-d on praegu ~30C, Optaned ~40C. Prose temperatuuri ei viitsi praegu üle SSD otsima minna. Ei hakanud ventide eenamaldamist proovima - sellel mudelil on niikuinii sisemine toide 40mm vendiga, mida ei saa eemaldada ning on hetkel kõige valjem vent. |
SSD mõte võiks olla nt dockeri konteinerite failid, virtuaalmasinate failid. Samas võid sa SSD panna ka põhja all olevasse nvme pessa ja ka see peaks failisüsteemi kas kohe või läbi väikese modi toetama.
DS423+ sai endale ka kuukene tagasi. Mõnetine üllatus oli metallne plärin raamist. Pole konkreetse mudeli viga, vaid kogu seeria vist alates DS918st ja edasi. Sai veidike mööbijalgade pehmendusi sisse kleebitu, et kettad ei vibreeriks vastu metallraami. Natuke pettumis sellise seadme puhul.
napoleon
Unknown virus
08.02.2024 14:50:35
Kas keegi on DS920+ sisse m2 SSD-d pannud? Kaks pesa seal on, väidetavalt cache jaoks, aga kas ilma suurema häkkimiseta saab neid storagena kasutada?
Mitte et ma häkkimisega hakkama ei saaks, aga ei taha lihtsalt, et peale iga upgrade on vbl jälle miskit lappida vaja.
pots4t4j4
08.02.2024 14:59:48
| kaua syno plaanib 500€+ karpidesse seda 1gbit lani toppida?
ufo56
08.02.2024 15:12:46
| napoleon kirjutas: |
Mitte et ma häkkimisega hakkama ei saaks, aga ei taha lihtsalt, et peale iga upgrade on vbl jälle miskit lappida vaja. |
https://github.com/007revad/Synology_enable_M2_volume
Lae pildid -> pilt.io |
