uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  RT-AC86U 2.4 wifi kukub maha märgi kõik teemad loetuks
kraff
sõnum 05.01.2024 09:30:10 RT-AC86U 2.4 wifi kukub maha vasta tsitaadiga
Mure järgmine. Telia ühenduse taga oleval Asuse ruuteril kukub 2.4GHz Wifi üle päeva maha. 5GHz toimib edasi. Oskab keegi suunata, kust peaks alustama ja mida peaks vaatama, et selgust saada milles asi.
Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go!
Kommentaarid: 288 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 235
trebla
trebla
sõnum 05.01.2024 09:50:46 vasta tsitaadiga
link
Tundub üsna levinud probleem olevat.
Ma ise alustaks tootja juhistest https://www.asus.com/support/FAQ/1030641/
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
ummiq
ummiq
sõnum 05.01.2024 09:51:32 vasta tsitaadiga
Firmware update ehk aitab?
Nimetuse järgi tundub, et on see ruuter: https://www.asus.com/supportonly/rt-ac86u/helpdesk_bios/?model2Name=RT-AC86U
Urmas
Kommentaarid: 205 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 175
sõnum 05.01.2024 12:27:35 vasta tsitaadiga
2,4GHz wifi on mu kogemuse põhjal üsna täis juba ammu ning ka teiste tootjate wifidega on sarnaseid muresid olnud. SEda peaks ilmselt mõned targemad ütlema, aga kui võimalik, siis tasub 5GHz eelistada, seal (hetkel) on seis parem.
ASUS RT-AC86U firmwaret vahel ikka uuendatakse, viimane on suvest. Seda võiks ka teha, fw'd uuendada. Või siis minna Merlinile, seal on uusim aasta lõpust.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
sõnum 05.01.2024 12:30:06 vasta tsitaadiga
Kui tegemist kortermajaga, siis ma alustaks sellest, et vaataks, mis eetris toimub. Võimalik, et naabrite WiFi võrgud istuvad samal kanalil mitmekesi koos sinuga ja lämmatavad su võrgu ära.
Teine variant - ega sul endal mõni 2,4GHz seade ruuteri läheduses sinna sisse ei sõida? Näiteks mikrolaineahi, juhtmevaba lauatelefon, mingid mänguasjad, China Export vidinad?
Kommentaarid: 738 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 557
kraff
sõnum 05.01.2024 13:21:04 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Kanalid on naabritega suht hajutatud, selles ei tohiks probleem olla. Nutikodu asjad istuvad muidugi kõik 2,4 peal aga kuna need on pikemalt juba sama koha peal olnud ja varem pole nagu probleemi olnud, siis ei tahaks kohe nende kaela ajada. Proovin esmalt softi uuenduse ära.
sõnum 05.01.2024 14:09:47 vasta tsitaadiga
Sinu ruuteri signaali tapab mingi muu signaal.
Kommentaarid: 1141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 05.01.2024 14:12:53 vasta tsitaadiga
Mõni bt seade risustab?
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 05.01.2024 18:01:28 vasta tsitaadiga
Pigem ma arvan naabrid risustavad wifi kortermajas on teadagi probleem eriti 2.4 seal pannakse kõik põhja üürgama kui mingid probleemid hakkavad. Vaata kas download või upload jukerdab siis saad teisse kohta paigutada. Kui on download siis ei jõua arvutini, kui upload siis ei jõua purgini. Pigem viskab maha sellest ,et ei saa kanaliga hakkama. Raua vea jätaks viimaseks.
2III7
2III7
sõnum 05.01.2024 19:44:26 vasta tsitaadiga
kraff, imelik küsimus, aga ega sul Sonoffi nutikodu jublakaid võrgus ei ole?
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 144
avrn
sõnum 05.01.2024 20:27:06 vasta tsitaadiga
2III7 kirjutas:
Küsimuse tausta ei tahaks valgustada?
kraff
sõnum 05.01.2024 21:09:25 vasta tsitaadiga
2III7 kirjutas:
On küll aga millest see küsimus?
sõnum 05.01.2024 21:16:36 vasta tsitaadiga
kas sonoff on flashitud või ori tarkvaraga? ma saan aru, et mingil kujul paneb see asi oma liiklusega võrgu pikali..
kraff
sõnum 05.01.2024 22:59:18 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Originaal. Zigbee on muidugi ka aga seadmeid juurde pole vahepeal tulnud kui see mahakukkumine pihta hakkas.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 06.01.2024 13:28:54 vasta tsitaadiga
Teinekord hakkavatki jamad hiljem wifiga just, alguses funkab, nädalaga muutub. Hakka ükshaaval neid eemaldama. Jah on aeglane katsetamine. Speedtestid tulevad kasuks kui ühtlane pole ja ping statoshis siis saad risustaja kätte.
sõnum 06.01.2024 13:43:10 vasta tsitaadiga
Äkki jääb seos mingi muu sündmusega silma. A la wifi kukub maha kindlal ajal. Või kui keegi koju tuleb (mida ta teeb, äkki paneb kusagil tule põlema mida keegi teine ei tee?). Või äkki kui koer ärkab (läheb ja sügab ennast kusagil, tekitab veidra staatilise elektrilaengu). Teinekord on väga veidraid ja kaugeid seoseid IT murede puhul. Teate küll neid 500-miili e-maile või olukordi, kus koer hakkas haukuma ja peale seda varsti hakkas lauatelefon helisema.
kraff
sõnum 06.01.2024 17:19:05 vasta tsitaadiga
Dirty Harry kirjutas:
2III7
2III7
sõnum 07.01.2024 17:13:04 vasta tsitaadiga
kraff kirjutas:
2III7 kirjutas:
Ma pole eriti vandenõuteooriate usku, aga mul juhtus just paar päeva enda Asuse ruuteril mingi huvitav asi, mille puhul ma kahtlustan seost sonoffi seadmetega. Nimelt mul elavad umbes 10 sonoffi seadet ja keskkütte juhtseadmed 2.4Ghz guest võrgus. Keskkütte seadmetest on võrgus katla kontroller ja termostaatide kontroller, nendel mõlemal kukkus esiteks ära välisühendus ja termostaatide kontroller ei saanud ühtäkki enam ühegi z-wave termostaadiga ühendust, samas sonoffi seadmed toimisid ilusti edasi. Nii katla kontroller kui ka termostaatide kontroller on eri tootjate omad ja mingi serveri rikke võiks justkui välistada. Kahjuks võrgu skännerit mul ei ole ja täpselt ei tea mis nendega juhtus. Miks ma sonoffi süüdlaseks pean on see, et - Hiina icon_lol.gif
Termostaatide kontroller on olnud mitu aastat rock solid ilma ühegi häireta, samuti katla kontrolleril on üksikutel kordadel tootjaga ühendus kadunud siia kui reaalselt serverid maas on olnud. Selle juhtumi puhul mõlema tootja teenused toimisid.
Peaks vist sonoffidele Hiina firmware asemele Tasmota panema icon_biggrin.gif
Non-guest võrgus olevatel seadmetel probleeme ei olnud.
