kraff
05.01.2024 08:30:10
RT-AC86U 2.4 wifi kukub maha |
Mure järgmine. Telia ühenduse taga oleval Asuse ruuteril kukub 2.4GHz Wifi üle päeva maha. 5GHz toimib edasi. Oskab keegi suunata, kust peaks alustama ja mida peaks vaatama, et selgust saada milles asi.
_________________ Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go! |
| Kommentaarid: 290 loe/lisa |
236 |
trebla
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
ummiq
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
186 |
05.01.2024 11:27:35
2,4GHz wifi on mu kogemuse põhjal üsna täis juba ammu ning ka teiste tootjate wifidega on sarnaseid muresid olnud. SEda peaks ilmselt mõned targemad ütlema, aga kui võimalik, siis tasub 5GHz eelistada, seal (hetkel) on seis parem.
ASUS RT-AC86U firmwaret vahel ikka uuendatakse, viimane on suvest. Seda võiks ka teha, fw'd uuendada. Või siis minna Merlinile, seal on uusim aasta lõpust.
147 |
05.01.2024 11:30:06
Kui tegemist kortermajaga, siis ma alustaks sellest, et vaataks, mis eetris toimub. Võimalik, et naabrite WiFi võrgud istuvad samal kanalil mitmekesi koos sinuga ja lämmatavad su võrgu ära.
Teine variant - ega sul endal mõni 2,4GHz seade ruuteri läheduses sinna sisse ei sõida? Näiteks mikrolaineahi, juhtmevaba lauatelefon, mingid mänguasjad, China Export vidinad?
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
kraff
05.01.2024 12:21:04
| Betamax kirjutas: |
Teine variant - ega sul endal mõni 2,4GHz seade ruuteri läheduses sinna sisse ei sõida? Näiteks mikrolaineahi, juhtmevaba lauatelefon, mingid mänguasjad, China Export vidinad? |
Kanalid on naabritega suht hajutatud, selles ei tohiks probleem olla. Nutikodu asjad istuvad muidugi kõik 2,4 peal aga kuna need on pikemalt juba sama koha peal olnud ja varem pole nagu probleemi olnud, siis ei tahaks kohe nende kaela ajada. Proovin esmalt softi uuenduse ära.
236 |
725 |
ricom2ger
05.01.2024 13:12:53
Mõni bt seade risustab?
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
05.01.2024 17:01:28
Pigem ma arvan naabrid risustavad wifi kortermajas on teadagi probleem eriti 2.4 seal pannakse kõik põhja üürgama kui mingid probleemid hakkavad. Vaata kas download või upload jukerdab siis saad teisse kohta paigutada. Kui on download siis ei jõua arvutini, kui upload siis ei jõua purgini. Pigem viskab maha sellest ,et ei saa kanaliga hakkama. Raua vea jätaks viimaseks.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
2III7
05.01.2024 18:44:26
| kraff, imelik küsimus, aga ega sul Sonoffi nutikodu jublakaid võrgus ei ole?
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
avrn
05.01.2024 19:27:06
| 2III7 kirjutas: |
| kraff, imelik küsimus, aga ega sul Sonoffi nutikodu jublakaid võrgus ei ole? |
Küsimuse tausta ei tahaks valgustada?
kraff
05.01.2024 20:09:25
| 2III7 kirjutas: |
On küll aga millest see küsimus?
236 |
725 |
kraff
05.01.2024 21:59:18
| laurx kirjutas: |
| kas sonoff on flashitud või ori tarkvaraga? ma saan aru, et mingil kujul paneb see asi oma liiklusega võrgu pikali.. |
Originaal. Zigbee on muidugi ka aga seadmeid juurde pole vahepeal tulnud kui see mahakukkumine pihta hakkas.
236 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
06.01.2024 12:28:54
Teinekord hakkavatki jamad hiljem wifiga just, alguses funkab, nädalaga muutub. Hakka ükshaaval neid eemaldama. Jah on aeglane katsetamine. Speedtestid tulevad kasuks kui ühtlane pole ja ping statoshis siis saad risustaja kätte.
06.01.2024 12:43:10
| Äkki jääb seos mingi muu sündmusega silma. A la wifi kukub maha kindlal ajal. Või kui keegi koju tuleb (mida ta teeb, äkki paneb kusagil tule põlema mida keegi teine ei tee?). Või äkki kui koer ärkab (läheb ja sügab ennast kusagil, tekitab veidra staatilise elektrilaengu). Teinekord on väga veidraid ja kaugeid seoseid IT murede puhul. Teate küll neid 500-miili e-maile või olukordi, kus koer hakkas haukuma ja peale seda varsti hakkas lauatelefon helisema.
147 |
kraff
06.01.2024 16:19:05
| Dirty Harry kirjutas: |
| Äkki jääb seos mingi muu sündmusega silma. A la wifi kukub maha kindlal ajal. Või kui keegi koju tuleb (mida ta teeb, äkki paneb kusagil tule põlema mida keegi teine ei tee?). Või äkki kui koer ärkab (läheb ja sügab ennast kusagil, tekitab veidra staatilise elektrilaengu). Teinekord on väga veidraid ja kaugeid seoseid IT murede puhul. Teate küll neid 500-miili e-maile või olukordi, kus koer hakkas haukuma ja peale seda varsti hakkas lauatelefon helisema. |
Üldjuhul juhtub see varahommikul kella 5, 6 paiku.
236 |
2III7
07.01.2024 16:13:04
| kraff kirjutas: |
| 2III7 kirjutas: |
On küll aga millest see küsimus? |
Ma pole eriti vandenõuteooriate usku, aga mul juhtus just paar päeva enda Asuse ruuteril mingi huvitav asi, mille puhul ma kahtlustan seost sonoffi seadmetega. Nimelt mul elavad umbes 10 sonoffi seadet ja keskkütte juhtseadmed 2.4Ghz guest võrgus. Keskkütte seadmetest on võrgus katla kontroller ja termostaatide kontroller, nendel mõlemal kukkus esiteks ära välisühendus ja termostaatide kontroller ei saanud ühtäkki enam ühegi z-wave termostaadiga ühendust, samas sonoffi seadmed toimisid ilusti edasi. Nii katla kontroller kui ka termostaatide kontroller on eri tootjate omad ja mingi serveri rikke võiks justkui välistada. Kahjuks võrgu skännerit mul ei ole ja täpselt ei tea mis nendega juhtus. Miks ma sonoffi süüdlaseks pean on see, et - Hiina
Termostaatide kontroller on olnud mitu aastat rock solid ilma ühegi häireta, samuti katla kontrolleril on üksikutel kordadel tootjaga ühendus kadunud siia kui reaalselt serverid maas on olnud. Selle juhtumi puhul mõlema tootja teenused toimisid.
Peaks vist sonoffidele Hiina firmware asemele Tasmota panema
Non-guest võrgus olevatel seadmetel probleeme ei olnud.
152 |
