Anna tooli
300 |
infect
04.01.2024 12:50:33
| Azatris kirjutas: |
| elukas kirjutas: |
| Sellel kastil pole USB C porti juhin tähelepanu igaks juhuks. |
Hea point! Ei tea tegelikult kas see mingisugust rolli mängib pikas pildis (nice to have), aga see paneb rohkem Fractal North kaalukausile. Selle esteetikal on suur pluss ka. Samas kui vaadata dimensioone, siis 4090 juba koos ventikatega ära ei mahuks, saaks ainult panna siis ühe 140mm ette. Ma ei tea kas see tekitab pärast probleeme või suurema kaardiga tuleb lihtsalt piirduda ühe ventikaga. Aga siis igal juhul nii CPU-le kui ka GPU-le mõlemale AIO ei mahuks. Kui aga võtta praegu tower CPU-le ja tulevikus uuele graafikakaardile AIO, siis lõpuks tuleks kõik ilusti välja. Graafikakaardid vajavad seda rohkem ka ehk.
edit:// Tundub, et vesijahutusega graafikakaardid ongi lühemad ja kõik mahuks ära.
Küsimus on siis, et kui nt üleval viskab välja CPU õhku ja eest võtaks sisse GPU õhku AIO-dele, siis kas sellest piisab ilma, et eraldi case fani peaks olema?
Kuigi tundub, et puhtalt extensibility mõttes ma ikkagi CPU puhul läheks tower cooleri peale kui ma võtan selle väiksema kasti.
Uuendatud list:
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2 GHz 8-Core Processor ($399.00 @ Amazon)
CPU Cooler: be quiet! Dark Rock Pro 4 50.5 CFM CPU Cooler ($84.67 @ Amazon)
Motherboard: Gigabyte B650 AORUS ELITE AX ATX AM5 Motherboard ($219.99 @ Amazon)
Memory: G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64 GB (2 x 32 GB) DDR5-6000 CL30 Memory ($209.99 @ Amazon)
Storage: Samsung 980 Pro 2 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME Solid State Drive ($159.99 @ Samsung)
Video Card: EVGA XC GAMING GeForce RTX 3060 12GB 12 GB Video Card ($583.24 @ Amazon)
Case: Fractal Design North ATX Mid Tower Case ($149.00 @ Amazon)
Power Supply: Corsair RM1000e (2023) 1000 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply ($159.99 @ Newegg)
Monitor: Gigabyte M32U 31.5" 3840 x 2160 144 Hz Monitor ($649.99 @ Amazon)
Monitori osas on üks improvement, aga see pole veel väljas: Odyssey G80SD
The Odyssey G80SD is the first flat 32-inch OLED gaming monitor in Samsung’s lineup. It features 4K UHD (3840x2160) resolution, a 16:9 aspect ratio, a 0.03ms response time and a snappy 240Hz refresh rate
Tänud ka veelkord kõigile, see build on väga hästi arenenud algusest.  |
Hoiaks eemale RM1000e toitest. Mul oli, coil whine metsik. Googeldades ringi, siis pidev probleem selle mudeliga.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Azatris
04.01.2024 13:34:55
| infect, oh, tänud. Ma ise väga allergiline igasuguste selliste mürade suhtes, nii et soovitusi palun!
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
pots4t4j4
04.01.2024 14:45:42
| võta rm1000x siis
401 |
Azatris
05.01.2024 07:48:23
Kõik tellitud, aitäh veelkord kõigile
36 |
denis28
05.01.2024 16:13:41
| Tellisid amazonist ? Palju postikulu jne. otsa läheb ?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Azatris
06.01.2024 10:22:54
denis28, ainult CPU cooler tuli Amazon.de: 39,88 ese ja kokku 53,41
Mobo pidi võtma Arvutitargast (võtsin lõpuks V2 mitte V1 versiooni sellest mobost), sest mujal ei olnud. Ja kõik muu frog.ee.
36 |
Leinö
06.01.2024 13:07:18
Profiiliarvuti läheb lapsele ja ta on veidi raha endale kogunud, et uuendada kasti. Korpus olemas, esialgu vaataks juure uue jahutuse(praegune suht ribadeks), toiteka ning video. Peale seda uuendust vaatab ta platevahtuse peale. Mängudeks on nagu ikka Roblox, Minecraft, Batman Arkham mängud, CS2 jms. Mis videot vaadata, eeldades, et roblox/minecraft jääb varsti tahaplaanile, ning tulevad vähe nõudlikumad mängud asemele? Toite + jahutuse + video peale paneks ca 400-450€
Videotest jäi silma see:
https://www.hinnavaatlus.ee/2029652/msi-geforce-rtx-3060-ventus-2x-12g/
Jahutus: https://www.hinnavaatlus.ee/1671754/thermaltake-ux200-argb/
Toide, eeldades, et liigub mingihetk AM5 peale: https://www.hinnavaatlus.ee/287817/chieftec-750w-85230v-wcable-mng/
Või soovitaks keegi miskit muud?
Lisaks endale siis paneks ka uue kasti kokku:
https://www.hinnavaatlus.ee/2431911/kingston-ddr5-16gb-6000-cl32/ x2
https://www.frog.ee/et/product/2209473-seasonic-focus-gx-850-toiteallika-komponent-850-w-204-pin-atx-atx-must
https://www.frog.ee/et/product/941513-msi-geforce-rtx-3060-ventus-2x-12g-oc-nvidia-12-gb-gddr6
https://www.frog.ee/et/product/2268219-asrock-b650m-h-m2-emaplaat
https://www.frog.ee/et/product/1923771-amd-ryzen-7-7800x3d-protsessor-42-GHz-96-mb-l3-karp
On see kompott omavahel ühilduv või võiks mingi jupi välja vahetada? Eelarve ca 1k€
Millist vesijahutust siia vaadata? Korpus on Enermax Ostrog lite
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
pots4t4j4
06.01.2024 13:26:57
| 3060 on 300€ eest ikka hunnik õnnetust, kui ei pea just uus olema, siis vaata mingi kasutatud 6800xt või mingi 3080
401 |
elukas
06.01.2024 21:33:44
| Leinö kirjutas: |
Või soovitaks keegi miskit muud? |
Nõudlikmad tulevad mängud ja 3060 pigem ei käi kokku. Kui tahta praegusel juhul miinimumist maximum välja pigistada siis näiteks https://www.amazon.de/-/en/Speedster-SWFT309-Radeon-Graphics-RX-67XTYJFDV/dp/B08YKCC8XD (350.-)(kui mahub) või https://www.amazon.de/-/en/Radeon-6750-MECH-Gaming-Graphics/dp/B09YHW8C7Z (375.-)
Kui ostad ARGB jahuti siis võiks arvestada et ostetaval emaplaadil ka argb header oleks, alloleval ASrockil seda näiteks ei ole.
Too konkreene Chieftec on täiesti tundmatu, kindlam variant oleks pigem näiteks https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/toiteplokid-psu/seasonic-750w-focus-gx-750-80-plus-kuld-modulaarne-4690-1218042
Kui tahad optimiseerida oma raha eest saadavat siis näiteks https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/malud-ram/lexar-2x16gb-ares-rgb-ddr5-6400-desktop-memory-white-color-1308247 läks sinu väljapakutud emaplaadi vennaga https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/emaplaadid/mb-asrock-amd-am5-b650-hdvm2-1253033 kenasti tööle ja ka kannatas fclk 2167 peale tõsta. Aga misiganes AM5 emaplaadi muretsed, soovitan alustada biose uuendusest.
134 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.01.2024 21:39:04
Mis oleks hetkel mõistlikum kuni 2TB suuruselt 24/7 töötama, kas 3.5" 7200rpm HDD või 2.5" SSD kui:
1. Peab olema töökindel - eluiga ca 5 a.
2. Lugemine/kirjutamine ei tohiks gigasele lanile jalgu jääda, ehk siis min stabiilne võiks olla ca 120MB/s.
3. Peale esimest asjade peale kopeerimist on liiklus kirjutamise mõttes väike, kuu lõikes jääks alla 50Gb.
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
142 |
06.01.2024 21:46:50
kjaups, SSD igal juhul. Odvama 2TB HDD'ga võib olla 120MB/s saavutamine ise juba raske.
Töökindlust ei saa keegi ette ennustada, eriti HDD puhul.
SSD eelis on ka kompaktsus lisaks kiirusele. Isegi SATA mudel on palju väiksem. M.2 on üldse imepisike.
Hindade osas on 2TB peal küll eelis HDD'd alates 59€ vs SSD 92€ aga SSD hinnad on viimasel ajal tõusnud. Parim aeg nende ostmiseks oli suvel kui need olid üliodavad.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.01.2024 23:24:26
Tomorrow, need 59€ barracudad vmt pidid elusaastad olema, google ka kiirelt laipadest vaid jahunud.
Eluiga jah see asi mis jääb ennustuste maailmast välja.
Hetkel 2*1TB Nvme ca 4a vanad, 2.5" 1TB HDD vanust ei mäletagi (vist jääb lausa sinna 2016 või ennemgi aega) ja hunnik pisemaid soov kokku tõmmata ühe peale ja prügi maha sorteerida nendelt. Hiljem need Nvme'd tagavara tagavaraks panipaika vmt.
YAGA müügiputka |
142 |
UrmoZ
06.01.2024 23:56:41
Millist tüüpi kirjutamine pidevalt toimub - järjestik, random?
HDD-st alla 4TB CMRi pole mõtet vaadata.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.01.2024 00:05:59
| UrmoZ kirjutas: |
HDD-st alla 4TB CMRi pole mõtet vaadata. |
Üldiselt kui läheb, siis korraga variant:
1) 100-200 pildifaili ca 25mb tk
2) Mõned videod suurusega seinast seina näiteks 1-5 giga tk
3) Harva mõni 50+ giga üksik tagavara
Vaatab mingi SSD sinna vast, ei tohiks jalgu jääda võrgule.
YAGA müügiputka |
142 |
07.01.2024 05:50:11
Azatris, ilmselt maksid toite eest üle vs. 140€ eest see AT-st? https://www.hinnavaatlus.ee/2333843/seasonic-focus-gx-80-plus-gold-netzteil/
Neil on vanade mudelite laojääki piisavalt, et heade hindadega müüa... uute mudelitega olulist vahet ei ole kui 12VHPWR puudumine ei morjenda. Ennast ei morjendaks - loodetavasti vahetatakse see peagi välja ja on hoopis rudimendiks toitel.
Kui vähegi suurem vahe, siis tõmbaks Frogis toite cancelisse, refund ja AT-st see.
Leinö, Chieftec unusta ära. Eriti, kuna küsivad oma jama eest sellist hinda. Mõniteist euri on seda väärt, kindlasti: https://www.hinnavaatlus.ee/1611367/seasonic-focus-gx-750-750w-80plus-gold/
Endale võta ka pigem AT vanade Seasonic GX mudelite jääkidest hea hinnaga asi: https://www.hinnavaatlus.ee/1611366/seasonic-focus-gx-850-850w-80plus-gold/
Või on põhjust osta Frogist kallimalt sama asi?
RAM-i osas osta omale 6000MHz CL30 (ehk kiirem) AMD-le sobiv mudel: https://www.hinnavaatlus.ee/2475646/gskill-ddr5-trident-z5-neo-32gb-2x16gb/
Jääb arusaamatuks, miks osta kallimalt halvem mälu - Kingston meelepärane pre-DDR aegadest?
GPU osas osta täiskomplektne ja korraliku ajaloo ning ideaalis ka kehtiva garantiiga korraliku jahutusega hinnaklassi mahtuv kaart järelturult ja GG. Selles stsenaariumis pigem vast AMD, RT pole eniveis teema.
kjaups, oleneb, kas andmed on kriitilised ja backupitud. Mingi heas seisus WD RED või analoogne toimetaks seal hästi, samas on see siiski HDD ja 5a kestab mingi korralikum SSD kenasti, hinnavahet pole ja võiks juba M.2 olla kui pesasse läheb või üleminek vastuvõetav (edasimüügivõimalus või edasine kasutus mõttekam).
Andmete sünkimiseks kasutad mida? Soovitaks Delta Copying-u võimaldavat, nt. Bvckup 2. Alternatiivide osas võib teada ka anda. DC muarust 100% vajalik, vältimaks mõttetut liiklust.
Budget SATA: https://www.hinnavaatlus.ee/1678547/crucial-bx500-25-2tb/
Paarkümpsi juurde ja saad juba tipptasemel NVMe: https://www.hinnavaatlus.ee/2486984/adata-xpg-gamix-s70-blade-2tb/ (sel nimes typo Gamix->Gammix naljakal kombel ja 2TB filtriga välja ei tule SSD-de alt, tho )
Tomorrow, mis HDD töökindluse vs SSD kahtlasemaks teeb, juhul kui püsivas kohas, mitte liikuv ketas?
HDD eelis on lihtsam taastamine, vajadusel.
182 |
Azatris
07.01.2024 07:41:06
rmc, tänud info eest. Hetkel see 30 eurot nüüd väga vahet polegi, et hakata asju tühistama. Pigem oli fookus üleüldises väärtuses raha eest ja et asjad, mida osta on stabiilsed ja teenivad hästi aastate jooksul.
Frog tundus suht enamikel juhtudel odavam kui teised kohad, mõningate eranditega, nii et lihtne oli panna kõik pigem ühte tellimusse juurde kui et hakata eraldi postikulusid lisama.
36 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
142 |
oliver.
10.01.2024 16:56:12
Ma pole ammu arvutijuppide valimisega tegelenud.
Ühel noorel on vaja mängimiseks kasti, eelarve 900-1000€. Ilmselt ostaks Arvutitargast jupid.
Paluks abi soovitamisel
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Azatris
10.01.2024 17:00:01
| oliver., mis sorti mängimine on? Seal võib olla mitu teekonda, üks kus graafikaart polegi nii tähtsal kohal praegu aga saab uuendada tulevikus normaalsemaks komplektiks. Või siis selline kus see graafika ongi kõige olulisemal kohal, a la FPS shooterid.
36 |
oliver.
12.01.2024 10:50:53
| Azatris kirjutas: |
| oliver., mis sorti mängimine on? Seal võib olla mitu teekonda, üks kus graafikaart polegi nii tähtsal kohal praegu aga saab uuendada tulevikus normaalsemaks komplektiks. Või siis selline kus see graafika ongi kõige olulisemal kohal, a la FPS shooterid. |
Tuli vastuseks, et Fortnite, Roblox, Minecraft. Tulevikus ehk ka Call of Duty jms.
239 |
elukas
12.01.2024 11:08:20
| Azatris kirjutas: |
Umbmääraselt panin mingisuguse arvamuse kokku aga jah oleks hea teada täpsustusi.
AMD AM5 Ryzen 7500F Tray 3,7GHz 6x Core 65W Boost 5 GHz 32MB Cache
191.80 €
TARNE 16.-24. JAAN
ASRock AMD AM5 B650 HDV/M.2 Micro ATX emaplaat
126.60 €
TARNE 16.-22. JAAN
Seasonic 750W FOCUS GX 750 80+Gold Modulaarne toiteplokk
89.90 €
119.90 €
TARNE 12.-17. JAAN
Jonsbo D31 Micro-ATX korpus, karastatud klaasist küljepaneel - Must
55.95 €
TARNE 18.-29. JAAN
G.Skill Flare X5 32GB DDR5 6000MHz CL30 Mälukomplekt 2x16GB AMD EXPO
119.90 €
TARNE 12.-17. JAAN
Jonsbo CR-1000 EVO protsessoriõhu jahuti
19.90 €
TARNE 12.-17. JAAN
ASUS DUAL Radeon RX 6750 XT OC 12GB GDDR6 Graafikakaart
409.90 €
TARNE 12.-17. JAAN
ADATA LEGEND 800 1TB PCIe M.2 SSD
59.90 €
74.90 €
TARNE 12.-17. JAAN
Kokku 1 073.85.- seega veidi üle läks ka.
See on lihtsalt üks pigem säästlik näide, vabalt muudetav vastavalt soovidele ja ei sisalda rgb'd.
Emaplaat võib vajada biose uuendust enne kui selle protsessoriga tööle hakkab.
Ja ilmselt tänu ülehinnatud 4060 seeriale on mõistlikud graafikakaardi alternatiivid ära ostetud. Selle hinna eest seda Asust võiks mainida aga tasub tähele panna et coil whinega neil probleeme. Kui kvaliteene toide, tavaline 60hz monitor ja kasutajaks noor keda sellised asjad üldiselt ei häiri siis ei tohiks hullu olla. Aga hoiatan ära igaks juhuks.
Kui tahta budjetti mahutada siis võib kaaluda asenduseks ka näiteks SAPPHIRE PULSE RX 6600 GAMING 8GB 239.90 € , Full HD's saab enam-vähem hakkama graafikanõudlike mängudega aga eks hinnavahe on põhjusega.
| oliver. kirjutas: |
| Azatris kirjutas: |
Tuli vastuseks, et Fortnite, Roblox, Minecraft. Tulevikus ehk ka Call of Duty jms. |
Selle info valguses AM4 platvorm äkki käib veel ka. AMD 5600 tray protsessor 126.- + 3.50 stock cooler, kui mühin ei häiri. Kui tahta pcie 4.0 siis b550 , muidu a520 emaplaat vastavalt sobivatele omadustele ja ddr4 mälu 2x8gb cl kuskil 16-18.
134 |
pots4t4j4
12.01.2024 11:22:19
| 16g rammi on ikka vähe isegi mängimiseks
401 |
Oompa
12.01.2024 13:45:17
Nimekirjas välja toodud ilusti 2x16GB
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
pots4t4j4
12.01.2024 14:02:36
| see oli mu postile eelneva posti viimase lõigu vastuseks
401 |
denis28
12.01.2024 15:18:08
| kindlasti am5, mõne aasta pärast jääb 7500f väheks siis kannatab sinna midagi käredamat panna.
TeaMeTzu
15.01.2024 16:38:15
Kaalun Logitech MX Master 3S ostmist. Hetkel kasutan MacBooki, aga tulevikus paralleelselt võib-olla ka PC'd.
Antud hiirele on tehtud eraldi Maciga ühilduv mudel. Kas harilik versioon ei tööta Maciga ja Maci versioon ei tööta PC'ga? Ehk kas on lootust kuidagi läbi ajada ühe hiirega või peab tulevikus koos PC'ga ka uue hiire hankima?
_________________ M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
TeaMeTzu
15.01.2024 22:20:24
Tänud lingi eest. Sealse tabeli järgi ütleks, et harilik versioon töötab mõlemaga ja Maci versioon vaid Maci ja iPadiga:
Samas on öeldud ka:
"Transfer files, documents, and images across devices and macOS and Windows® operating systems with Logi Option"
Ma tegelikult panustaks ikkagi, et Mac versioon mõistlikum, sest loodetavasti Windows pole nii range ja laseb "Maci" hiirt sihtotstarbeliselt kasutada? Kui kellelgil pole teistsugust kogemut?
28 |
xtr
16.01.2024 01:03:10
Huumorit teete siin jälle. Midagi pole neil vahet peale värvi, funktsionaalsus on täpselt sama. Mac versioonil pole dongelit kaasas lihtsalt (aga saab dongeliga paaritada küll) ja kaasas olev laadimise juhe on USB-C->USB-C, mitte USB-A->USB-C.
Ülejäänud jutt on marketing bullshit.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
272 |
hentz
21.01.2024 20:50:22
Milline dokk sobib T490 jaoks? Vaja mitu ekraani ühendada ja vana t460s oli kenasti dokis ja monitorid olid doki küljes.
| Kommentaarid: 424 loe/lisa |
9 :: |
342 |
567 |
puer
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
23.01.2024 16:47:24
puer, Jutt käib siis teise M.2 SSD lisamisest?
Kui ma õigesti loen, siis see jookseb läbi kiibistiku ja ainult PCIe 2.0 kiirustel. Kui sa just eksisteerivat 970 Evo (kus ilmselt OS) ei tõsta alumisse pessa (see pole soovitatav).
Asi on selles, et PCIe 2.0 M.2 SSD ei eksisteeri ja isegi 3.0 ja 3.1 valik on kokku kuivanud. Parim valik on tegelikult 4.0 ja kuigi see on tagasiühilduv ka 2.0 emaplaadil, siis suur hulk kiirust läheb "kaduma"
Samas SATA 4TB mudelid on ainult ~50€ odavamad heal juhul vs M.2 (kohati isegi kallimad) ja vajavad lisakaableid olles ikka aeglasemad kui 2.0 (550MB/ vs 1GB/s).
Nii, et ega siin häid valikuid justkui polegi. Tulebki puhtalt hinna ja laiema valiku põhjal osta PCIe 4.0 4TB mudel. Kuuldavasti need lähevad see aasta kallimaks, seega õige aeg on osta varakult ära.
Konkreetset toojat ja mudelit soovitades: Lexar NM790. Teised tuntumate tootjate mudelid juba on kallimaks läinud võrreldes suvega kui sai endale ostetud Gammix S70 Blade 4TB mudel 260€ eest.
Ülevaade: https://www.techpowerup.com/review/lexar-nm790-4-tb-w-heatsink/
puer
47 |
UrmoZ
24.01.2024 17:47:23
Sõltub emaplaadist.
Kasutan B450 mobo, millel mõlemad NVMe pesad on 3.0.
Lisades SSD teise pessa langetatakse videokaardi PCI-E 3.0 kiirus x8 peale. 3080 Ti kaardiga jõudluse kadu ~5% (1440p).
206 |
24.01.2024 17:52:53
| puer kirjutas: |
| Tomorrow kirjutas: |
| Kui sa just eksisteerivat 970 Evo (kus ilmselt OS) ei tõsta alumisse pessa (see pole soovitatav). |
Miks see pole soovitatav? Kas Win11 ei ela M2_1 -> M2_2 üle ja on vaja OS re-installida?
Mulle tundub hetkel see hea plaan:
M2_1 pcie 3.0 x4 on kuni 4000 MB/s <-- Lexar NM790 (kuni 7400/6500 MB/s)
M2_2 pcie 2.0 x4 on kuni 2000 MB/s <-- Samsung 970 Evo (kuni 3,500/2,300 MB/s)
SATA III (1) on kuni ~600 MB/s <-- Crucial MX500 (kuni ~550 MB/s)
SATA III (2) on kuni ~600 MB/s <-- HDD WD Red 4TB (kuni ~50 MB/s) |
Üldiselt on soovitatav hoida operatsioonisüsteemi hoidev SSD esimeses pesas, kuna see pesa on otse ühendatud CPU'ga.
Teine pesa (ja edasised) jooksevad tavaliselt läbi kiibistiku mis on aeglasem ja lisab ka teatava viite, kuna distants mille andmed peavad läbima on suurem.
Näiteks kui CPU tahab lugeda midagi M2_2 pesas olevalt SSD'lt, siis peab kõigepealt minema läbi kiibistiku, et saaks neid andmeid lugeda ja vastupidi.
Samal põhjusel on soovitatud näiteks hiir ja klaviatuur ühendada USB pesadesse mis tulevat otse CPU'st (emaplaadi manuaalis on kirjas millised pesad on ühendatud CPU ja millised kiibistikuga).
See on just suurem probleem SSD'dega mis on süsteemis kus CPU ja kiibistik toetavad erinevaid PCIe standardeid. Antud juhul siis CPU on piiratud 3.0 peale emaplaadi poolt (tegelikult toetab isegi 4.0) samas kui kiibistik on 2.0
Lihtsam on nendel emaplaatidel mis toetavad sama PCIe kiirust. Seal jääb siis ainult pikema viite probleem kiibistiku puhul.
Ma ei oska küll öelda kas see viide ja madalam kiirus oleks ka tavakasutuses tuntav aga võid ju proovida nädalakese mõlemat varianti:
A. Variant kus SSD ühendatud nagu sul üleval pool kirjas.
B. Variant kus M2_1 on 970 Evo nagu sul praegu on ja M2_2 on Lexar NM790.
OS reinstallida ei ole vaja teise pessa tõstes. Võimalik, et BIOS's lihtsalt vaja määratleda OS ketas esimeseks boot seadmeks uuesti kui emaplaat seda automaatselt ei tee.
C1rca
97 |
30.01.2024 19:35:37
| C1rca, Kui uuena osta emaplaati AM4 prose jaoks, siis vaata ikka B550 poole. B450 ei ole küll mõtet uuena osta. Hinnavahe on ainult kümmekond eurot.
C1rca
30.01.2024 21:57:42
| C1rca, Kui uuena osta emaplaati AM4 prose jaoks, siis vaata ikka B550 poole. B450 ei ole küll mõtet uuena osta. Hinnavahe on ainult kümmekond eurot. |
ASRocki ja Biostariga küll aga nendest ma ei oska midagi arvata, ei ole varasemat kogemust. Tegu täiesti budget buildiga.
Mida üldse B550 lisaks saab väga väärtusliku? PCI-e 4.0 M2 jaoks ma suureks väärtuseks ei pea.
97 |
31.01.2024 02:47:59
| C1rca kirjutas: |
Mida üldse B550 lisaks saab väga väärtusliku? PCI-e 4.0 M2 jaoks ma suureks väärtuseks ei pea. |
Kui jutt käiks olemasoleva B450 plaadi edasi kasutamisest, siis muidugi poleks mõtet seda vahetada.
Uuena ostes ei ole minu meelest mõtet isegi budget buildile osta vanema seeria emaplaati.
Kui kasutatult saaks, siis iseasi aga seal puudub garantii...
B550 on eelis ka ühilduvuse osas. B450 võib vajada BIOS uuendust, et toetada 5000 seeria prose. Siin peab spetsiaalselt vaatama plaadi tootja support lehte.
Kui emaplaadil puudub BIOS flashback featuur, siis läheb selle uuenduse jaoks vaja ka vanemat Ryzeni prose.
B550 toetab 5000 seeriat ilma uuenduseta, kuigi tehniliselt on alati parem uuendada BIOS ära.
Lisaks omab B550 ka paremat mälude ühilduvust, suurema mahuga BIOS kivi ja paljudel on BIOS flashback standard featuur.
Ühtlasi on kiirem USB standard ja kiirem võrk (nii LAN kui ka Wi-Fi). See muidugi sõltub emaplaadist.
PCIe 4.0 ja parem VRM on pigem boonus kuigi PCIe 4.0 võib oluliseks saada siis kui sinna on plaanis istutada graafikakaart mis toetab x8 ribalaiust.
B450 ja PCIe 3.0 emaplaadil sama x8 kaardi kasutamine tähendab seda, et see jookseb 3.0 x8 kiirusel mis võib teatud kaarte pidurdada.
AsRock peaks olema ok. Biostari küll ei soovitaks jah.
Mis puutub B450, siis seal on odavamas otsas täpselt samamoodi AsRock ja Biostar. Selleks, et saada ASUS, MSI või Gigabyte tuleb ikkagi kümmekond eurot juurde panna.
A seeria kiibistikud on siiski universaalselt mõttetud, kuna ei paku olulist hinna eelist. Kohati on need täpselt sama hinnaga mis B seeria, aga kärbitud featuuridega.
B550 eelis on ka lihtsalt suurem valik. HinnaVaatlus näitab 64 mudelit valikus vs B450 mida on 26.
C1rca
31.01.2024 13:43:06
| C1rca kirjutas: |
B550 eelis on ka lihtsalt suurem valik. HinnaVaatlus näitab 64 mudelit valikus vs B450 mida on 26. |
Selge, mõtlen natuke selle peale. Otseselt ühtegi head põhjust isegi ei leidnud, et milleks B550 võtta aga räägin inimesega kes soovib. Seal tõesti iga euro sisuliselt arvel. Kaardiks läheb üldse GTX1070 ja kas upgradetakse üldse enne 3-4a on üsna suur küsimus. Tavaline SATA SSD on. Sisuliselt soovitakse upgradeda väga vana kasti, kus võetakse mingi osa vanemaid komponente sealt kasutusse. Kindlasti mingeid high-end kaarte sinna kasti ei tule.
97 |
puer
01.02.2024 20:09:00
Tegin clone OS NM790, tulemus ootuspärane:
Üllatas aga see, et 970 Evo jahutus (110mm):
ei sobi M2_2 slot'i, kuna puuduvad need "füüsilised kõrgemad kohad" (see slot on mõeldud kuni 80mm, seega pikkuse probleem on ka lisaks):
Kas on ideid, kuidas 970 Evo ikkagi M2_2 koos jahutusega pessa saaks?
Jahutuse pikkuse 110 > 80 saaks ära saagida (nvme ise on 80mm) aga jahutusel teiselt poolt kinnitus puudub (ehk "füüsilised kõrgemad kohad" on puudu). Või müüakse sobivat nvme jahutust mujal ka?
| puer kirjutas: |
Tomorrow, tänud põhjaliku vastuse eest
Jah, tuleb välja, et jutt käib teise M.2 SSD lisamisest ja Lexar NM790 ~275€ tundub hea valik.
47 |
Azatris
01.02.2024 21:51:06
Teadagi ventikad vahepeal lihtsalt ütlevad üles, või muutuvad imelikuks. Mul juhtus nii GPU ühe ventikaga kahest (EVGA RTX 3060 XC GAMING) - nimelt iga kord kui 0 RPM pealt liigub üles siis käib krõbin, ka siis kui liigub mõne RPM pealt 0-ile tagasi.
Huvitav kas tuleks osta või on üldse võimalik mingi asendusvent sinna panna? Ei tea isegi täpselt mida siinkohal küsida tegelikult.
36 |
Dreamlover
01.02.2024 21:54:39
Azatris, alist saab kindlasti, tootekoodi /mudelinri saad vendi alt.
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1912 loe/lisa |
1333 |
von Wu
01.02.2024 22:08:12
| Teised tuntumate tootjate mudelid juba on kallimaks läinud võrreldes suvega kui sai endale ostetud Gammix S70 Blade 4TB mudel 260€ eest. |
Veel detsembris oli Samsung 990 Pro 4TB 260€. Väga kiiresti tuli see hinnatõus.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
puer
01.02.2024 22:11:42
Tomorrow, tänud.
Tõsi, ilma jahutuseta on temp sama mis jahutusega ~41C perf testimisel
Vasakul M2_1 pcie 3.0 x4 ja paremal M2_1 pcie 2.0 x4:
47 |
Azatris
02.02.2024 12:45:01
| Dreamlover kirjutas: |
| Azatris, alist saab kindlasti, tootekoodi /mudelinri saad vendi alt. |
Tuleb välja, et saab jaa, aga kõigi tarneaeg on 2 kuud. Veits hull on, aga leidsin seniks hea vahelahenduse panna GPU fan curve'id selliseks, et ta pole kunagi nulli peal.
36 |
