uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks 2.0 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 48, 49, 50  järgmine
Anna tooli
sõnum 04.01.2024 10:04:31 vasta tsitaadiga
Eelmisel lingil lööb laineid https://www.amazon.com/s?k=Thermalright+Peerless+Assassin
infect
infect
sõnum 04.01.2024 12:50:33 vasta tsitaadiga
Azatris kirjutas:
elukas kirjutas:
Sellel kastil pole USB C porti juhin tähelepanu igaks juhuks.
Hea point! Ei tea tegelikult kas see mingisugust rolli mängib pikas pildis (nice to have), aga see paneb rohkem Fractal North kaalukausile. Selle esteetikal on suur pluss ka. Samas kui vaadata dimensioone, siis 4090 juba koos ventikatega ära ei mahuks, saaks ainult panna siis ühe 140mm ette. Ma ei tea kas see tekitab pärast probleeme või suurema kaardiga tuleb lihtsalt piirduda ühe ventikaga. Aga siis igal juhul nii CPU-le kui ka GPU-le mõlemale AIO ei mahuks. Kui aga võtta praegu tower CPU-le ja tulevikus uuele graafikakaardile AIO, siis lõpuks tuleks kõik ilusti välja. Graafikakaardid vajavad seda rohkem ka ehk.
edit:// Tundub, et vesijahutusega graafikakaardid ongi lühemad ja kõik mahuks ära.
Küsimus on siis, et kui nt üleval viskab välja CPU õhku ja eest võtaks sisse GPU õhku AIO-dele, siis kas sellest piisab ilma, et eraldi case fani peaks olema?
Kuigi tundub, et puhtalt extensibility mõttes ma ikkagi CPU puhul läheks tower cooleri peale kui ma võtan selle väiksema kasti.
Uuendatud list:
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2 GHz 8-Core Processor ($399.00 @ Amazon)
CPU Cooler: be quiet! Dark Rock Pro 4 50.5 CFM CPU Cooler ($84.67 @ Amazon)
Motherboard: Gigabyte B650 AORUS ELITE AX ATX AM5 Motherboard ($219.99 @ Amazon)
Memory: G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64 GB (2 x 32 GB) DDR5-6000 CL30 Memory ($209.99 @ Amazon)
Storage: Samsung 980 Pro 2 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME Solid State Drive ($159.99 @ Samsung)
Video Card: EVGA XC GAMING GeForce RTX 3060 12GB 12 GB Video Card ($583.24 @ Amazon)
Case: Fractal Design North ATX Mid Tower Case ($149.00 @ Amazon)
Power Supply: Corsair RM1000e (2023) 1000 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply ($159.99 @ Newegg)
Monitor: Gigabyte M32U 31.5" 3840 x 2160 144 Hz Monitor ($649.99 @ Amazon)
Monitori osas on üks improvement, aga see pole veel väljas: Odyssey G80SD
The Odyssey G80SD is the first flat 32-inch OLED gaming monitor in Samsung’s lineup. It features 4K UHD (3840x2160) resolution, a 16:9 aspect ratio, a 0.03ms response time and a snappy 240Hz refresh rate
Tänud ka veelkord kõigile, see build on väga hästi arenenud algusest. thumbs_up.gif
Hoiaks eemale RM1000e toitest. Mul oli, coil whine metsik. Googeldades ringi, siis pidev probleem selle mudeliga.
Azatris
Azatris
sõnum 04.01.2024 13:34:55 vasta tsitaadiga
infect, oh, tänud. Ma ise väga allergiline igasuguste selliste mürade suhtes, nii et soovitusi palun!
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
pots4t4j4
sõnum 04.01.2024 14:45:42 vasta tsitaadiga
võta rm1000x siis
Azatris
Azatris
sõnum 05.01.2024 07:48:23 vasta tsitaadiga
denis28
denis28
sõnum 05.01.2024 16:13:41 vasta tsitaadiga
Tellisid amazonist ? Palju postikulu jne. otsa läheb ?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Azatris
Azatris
sõnum 06.01.2024 10:22:54 vasta tsitaadiga
denis28, ainult CPU cooler tuli Amazon.de: 39,88 ese ja kokku 53,41
Mobo pidi võtma Arvutitargast (võtsin lõpuks V2 mitte V1 versiooni sellest mobost), sest mujal ei olnud. Ja kõik muu frog.ee.
Leinö
Leinö
sõnum 06.01.2024 13:07:18 vasta tsitaadiga
Profiiliarvuti läheb lapsele ja ta on veidi raha endale kogunud, et uuendada kasti. Korpus olemas, esialgu vaataks juure uue jahutuse(praegune suht ribadeks), toiteka ning video. Peale seda uuendust vaatab ta platevahtuse peale. Mängudeks on nagu ikka Roblox, Minecraft, Batman Arkham mängud, CS2 jms. Mis videot vaadata, eeldades, et roblox/minecraft jääb varsti tahaplaanile, ning tulevad vähe nõudlikumad mängud asemele? Toite + jahutuse + video peale paneks ca 400-450€
Videotest jäi silma see:
https://www.hinnavaatlus.ee/2029652/msi-geforce-rtx-3060-ventus-2x-12g/
Jahutus: https://www.hinnavaatlus.ee/1671754/thermaltake-ux200-argb/
Toide, eeldades, et liigub mingihetk AM5 peale: https://www.hinnavaatlus.ee/287817/chieftec-750w-85230v-wcable-mng/
Või soovitaks keegi miskit muud?
Lisaks endale siis paneks ka uue kasti kokku:
https://www.hinnavaatlus.ee/2431911/kingston-ddr5-16gb-6000-cl32/ x2
https://www.frog.ee/et/product/2209473-seasonic-focus-gx-850-toiteallika-komponent-850-w-204-pin-atx-atx-must
https://www.frog.ee/et/product/941513-msi-geforce-rtx-3060-ventus-2x-12g-oc-nvidia-12-gb-gddr6
https://www.frog.ee/et/product/2268219-asrock-b650m-h-m2-emaplaat
https://www.frog.ee/et/product/1923771-amd-ryzen-7-7800x3d-protsessor-42-GHz-96-mb-l3-karp
On see kompott omavahel ühilduv või võiks mingi jupi välja vahetada? Eelarve ca 1k€
Millist vesijahutust siia vaadata? Korpus on Enermax Ostrog lite
pots4t4j4
sõnum 06.01.2024 13:26:57 vasta tsitaadiga
3060 on 300€ eest ikka hunnik õnnetust, kui ei pea just uus olema, siis vaata mingi kasutatud 6800xt või mingi 3080
elukas
elukas
sõnum 06.01.2024 21:33:44 vasta tsitaadiga
Leinö kirjutas:
Nõudlikmad tulevad mängud ja 3060 pigem ei käi kokku. Kui tahta praegusel juhul miinimumist maximum välja pigistada siis näiteks https://www.amazon.de/-/en/Speedster-SWFT309-Radeon-Graphics-RX-67XTYJFDV/dp/B08YKCC8XD (350.-)(kui mahub) või https://www.amazon.de/-/en/Radeon-6750-MECH-Gaming-Graphics/dp/B09YHW8C7Z (375.-)
Kui ostad ARGB jahuti siis võiks arvestada et ostetaval emaplaadil ka argb header oleks, alloleval ASrockil seda näiteks ei ole.
Too konkreene Chieftec on täiesti tundmatu, kindlam variant oleks pigem näiteks https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/toiteplokid-psu/seasonic-750w-focus-gx-750-80-plus-kuld-modulaarne-4690-1218042
Leinö kirjutas:
Kui tahad optimiseerida oma raha eest saadavat siis näiteks https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/malud-ram/lexar-2x16gb-ares-rgb-ddr5-6400-desktop-memory-white-color-1308247 läks sinu väljapakutud emaplaadi vennaga https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/emaplaadid/mb-asrock-amd-am5-b650-hdvm2-1253033 kenasti tööle ja ka kannatas fclk 2167 peale tõsta. Aga misiganes AM5 emaplaadi muretsed, soovitan alustada biose uuendusest.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 135
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 06.01.2024 21:39:04 vasta tsitaadiga
Mis oleks hetkel mõistlikum kuni 2TB suuruselt 24/7 töötama, kas 3.5" 7200rpm HDD või 2.5" SSD kui:
1. Peab olema töökindel - eluiga ca 5 a.
2. Lugemine/kirjutamine ei tohiks gigasele lanile jalgu jääda, ehk siis min stabiilne võiks olla ca 120MB/s.
3. Peale esimest asjade peale kopeerimist on liiklus kirjutamise mõttes väike, kuu lõikes jääks alla 50Gb.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 143
sõnum 06.01.2024 21:46:50 vasta tsitaadiga
kjaups, SSD igal juhul. Odvama 2TB HDD'ga võib olla 120MB/s saavutamine ise juba raske.
Töökindlust ei saa keegi ette ennustada, eriti HDD puhul.
SSD eelis on ka kompaktsus lisaks kiirusele. Isegi SATA mudel on palju väiksem. M.2 on üldse imepisike.
Hindade osas on 2TB peal küll eelis HDD'd alates 59€ vs SSD 92€ aga SSD hinnad on viimasel ajal tõusnud. Parim aeg nende ostmiseks oli suvel kui need olid üliodavad.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 06.01.2024 23:24:26 vasta tsitaadiga
Tomorrow, need 59€ barracudad vmt pidid elusaastad olema, google ka kiirelt laipadest vaid jahunud.
Eluiga jah see asi mis jääb ennustuste maailmast välja.
Hetkel 2*1TB Nvme ca 4a vanad, 2.5" 1TB HDD vanust ei mäletagi (vist jääb lausa sinna 2016 või ennemgi aega) ja hunnik pisemaid soov kokku tõmmata ühe peale ja prügi maha sorteerida nendelt. Hiljem need Nvme'd tagavara tagavaraks panipaika vmt.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 06.01.2024 23:56:41 vasta tsitaadiga
Millist tüüpi kirjutamine pidevalt toimub - järjestik, random?
HDD-st alla 4TB CMRi pole mõtet vaadata.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 07.01.2024 00:05:59 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Üldiselt kui läheb, siis korraga variant:
1) 100-200 pildifaili ca 25mb tk
2) Mõned videod suurusega seinast seina näiteks 1-5 giga tk
3) Harva mõni 50+ giga üksik tagavara
Vaatab mingi SSD sinna vast, ei tohiks jalgu jääda võrgule.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
sõnum 07.01.2024 05:50:11 vasta tsitaadiga
Azatris, ilmselt maksid toite eest üle vs. 140€ eest see AT-st? https://www.hinnavaatlus.ee/2333843/seasonic-focus-gx-80-plus-gold-netzteil/
Neil on vanade mudelite laojääki piisavalt, et heade hindadega müüa... uute mudelitega olulist vahet ei ole kui 12VHPWR puudumine ei morjenda. Ennast ei morjendaks - loodetavasti vahetatakse see peagi välja ja on hoopis rudimendiks toitel.
Kui vähegi suurem vahe, siis tõmbaks Frogis toite cancelisse, refund ja AT-st see.
Leinö, Chieftec unusta ära. Eriti, kuna küsivad oma jama eest sellist hinda. Mõniteist euri on seda väärt, kindlasti: https://www.hinnavaatlus.ee/1611367/seasonic-focus-gx-750-750w-80plus-gold/
Endale võta ka pigem AT vanade Seasonic GX mudelite jääkidest hea hinnaga asi: https://www.hinnavaatlus.ee/1611366/seasonic-focus-gx-850-850w-80plus-gold/
Või on põhjust osta Frogist kallimalt sama asi?
RAM-i osas osta omale 6000MHz CL30 (ehk kiirem) AMD-le sobiv mudel: https://www.hinnavaatlus.ee/2475646/gskill-ddr5-trident-z5-neo-32gb-2x16gb/
Jääb arusaamatuks, miks osta kallimalt halvem mälu - Kingston meelepärane pre-DDR aegadest? icon_razz.gif
GPU osas osta täiskomplektne ja korraliku ajaloo ning ideaalis ka kehtiva garantiiga korraliku jahutusega hinnaklassi mahtuv kaart järelturult ja GG. Selles stsenaariumis pigem vast AMD, RT pole eniveis teema.
kjaups, oleneb, kas andmed on kriitilised ja backupitud. Mingi heas seisus WD RED või analoogne toimetaks seal hästi, samas on see siiski HDD ja 5a kestab mingi korralikum SSD kenasti, hinnavahet pole ja võiks juba M.2 olla kui pesasse läheb või üleminek vastuvõetav (edasimüügivõimalus või edasine kasutus mõttekam).
Andmete sünkimiseks kasutad mida? Soovitaks Delta Copying-u võimaldavat, nt. Bvckup 2. Alternatiivide osas võib teada ka anda. DC muarust 100% vajalik, vältimaks mõttetut liiklust.
Budget SATA: https://www.hinnavaatlus.ee/1678547/crucial-bx500-25-2tb/
Paarkümpsi juurde ja saad juba tipptasemel NVMe: https://www.hinnavaatlus.ee/2486984/adata-xpg-gamix-s70-blade-2tb/ (sel nimes typo Gamix->Gammix naljakal kombel ja 2TB filtriga välja ei tule SSD-de alt, tho icon_lol.gif)
Tomorrow, mis HDD töökindluse vs SSD kahtlasemaks teeb, juhul kui püsivas kohas, mitte liikuv ketas?
HDD eelis on lihtsam taastamine, vajadusel.
Azatris
Azatris
sõnum 07.01.2024 07:41:06 vasta tsitaadiga
rmc, tänud info eest. Hetkel see 30 eurot nüüd väga vahet polegi, et hakata asju tühistama. Pigem oli fookus üleüldises väärtuses raha eest ja et asjad, mida osta on stabiilsed ja teenivad hästi aastate jooksul.
Frog tundus suht enamikel juhtudel odavam kui teised kohad, mõningate eranditega, nii et lihtne oli panna kõik pigem ühte tellimusse juurde kui et hakata eraldi postikulusid lisama.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 07.01.2024 10:16:52 vasta tsitaadiga
rmc, nvme jaoks ei jää hetkel uuel lahendusel vaba pesa. 1xSATA oleks kasutada või USB3 (kuid viimast ei tahaks tõllerdama üleminekuga)
https://www.hinnavaatlus.ee/1974076/silicon-power-ace-a55-2tb/
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
oliver.
sõnum 10.01.2024 16:56:12 vasta tsitaadiga
Ma pole ammu arvutijuppide valimisega tegelenud.
Ühel noorel on vaja mängimiseks kasti, eelarve 900-1000€. Ilmselt ostaks Arvutitargast jupid.
Azatris
Azatris
sõnum 10.01.2024 17:00:01 vasta tsitaadiga
oliver., mis sorti mängimine on? Seal võib olla mitu teekonda, üks kus graafikaart polegi nii tähtsal kohal praegu aga saab uuendada tulevikus normaalsemaks komplektiks. Või siis selline kus see graafika ongi kõige olulisemal kohal, a la FPS shooterid.
oliver.
sõnum 12.01.2024 10:50:53 vasta tsitaadiga
Azatris kirjutas:
Tuli vastuseks, et Fortnite, Roblox, Minecraft. Tulevikus ehk ka Call of Duty jms.
elukas
elukas
sõnum 12.01.2024 11:08:20 vasta tsitaadiga
Azatris kirjutas:
Umbmääraselt panin mingisuguse arvamuse kokku aga jah oleks hea teada täpsustusi.
AMD AM5 Ryzen 7500F Tray 3,7GHz 6x Core 65W Boost 5 GHz 32MB Cache
191.80 €
TARNE 16.-24. JAAN
ASRock AMD AM5 B650 HDV/M.2 Micro ATX emaplaat
126.60 €
TARNE 16.-22. JAAN
Seasonic 750W FOCUS GX 750 80+Gold Modulaarne toiteplokk
89.90 €
119.90 €
TARNE 12.-17. JAAN
Jonsbo D31 Micro-ATX korpus, karastatud klaasist küljepaneel - Must
55.95 €
TARNE 18.-29. JAAN
G.Skill Flare X5 32GB DDR5 6000MHz CL30 Mälukomplekt 2x16GB AMD EXPO
119.90 €
TARNE 12.-17. JAAN
Jonsbo CR-1000 EVO protsessoriõhu jahuti
19.90 €
TARNE 12.-17. JAAN
ASUS DUAL Radeon RX 6750 XT OC 12GB GDDR6 Graafikakaart
409.90 €
TARNE 12.-17. JAAN
ADATA LEGEND 800 1TB PCIe M.2 SSD
59.90 €
74.90 €
TARNE 12.-17. JAAN
Kokku 1 073.85.- seega veidi üle läks ka.
See on lihtsalt üks pigem säästlik näide, vabalt muudetav vastavalt soovidele ja ei sisalda rgb'd.
Emaplaat võib vajada biose uuendust enne kui selle protsessoriga tööle hakkab.
Ja ilmselt tänu ülehinnatud 4060 seeriale on mõistlikud graafikakaardi alternatiivid ära ostetud. Selle hinna eest seda Asust võiks mainida aga tasub tähele panna et coil whinega neil probleeme. Kui kvaliteene toide, tavaline 60hz monitor ja kasutajaks noor keda sellised asjad üldiselt ei häiri siis ei tohiks hullu olla. Aga hoiatan ära igaks juhuks.
Kui tahta budjetti mahutada siis võib kaaluda asenduseks ka näiteks SAPPHIRE PULSE RX 6600 GAMING 8GB 239.90 € , Full HD's saab enam-vähem hakkama graafikanõudlike mängudega aga eks hinnavahe on põhjusega.
oliver. kirjutas:
Azatris kirjutas:
Selle info valguses AM4 platvorm äkki käib veel ka. AMD 5600 tray protsessor 126.- + 3.50 stock cooler, kui mühin ei häiri. Kui tahta pcie 4.0 siis b550 , muidu a520 emaplaat vastavalt sobivatele omadustele ja ddr4 mälu 2x8gb cl kuskil 16-18.
pots4t4j4
sõnum 12.01.2024 11:22:19 vasta tsitaadiga
16g rammi on ikka vähe isegi mängimiseks
Oompa
Oompa
sõnum 12.01.2024 13:45:17 vasta tsitaadiga
Nimekirjas välja toodud ilusti 2x16GB
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
pots4t4j4
sõnum 12.01.2024 14:02:36 vasta tsitaadiga
see oli mu postile eelneva posti viimase lõigu vastuseks
denis28
denis28
sõnum 12.01.2024 15:18:08 vasta tsitaadiga
kindlasti am5, mõne aasta pärast jääb 7500f väheks siis kannatab sinna midagi käredamat panna.
TeaMeTzu
sõnum 15.01.2024 16:38:15 vasta tsitaadiga
Kaalun Logitech MX Master 3S ostmist. Hetkel kasutan MacBooki, aga tulevikus paralleelselt võib-olla ka PC'd.
Antud hiirele on tehtud eraldi Maciga ühilduv mudel. Kas harilik versioon ei tööta Maciga ja Maci versioon ei tööta PC'ga? Ehk kas on lootust kuidagi läbi ajada ühe hiirega või peab tulevikus koos PC'ga ka uue hiire hankima?
M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA
sõnum 15.01.2024 16:49:19 vasta tsitaadiga
Töötavad ikka, Bluetooth ja USB-saatjad on universaalsed. Siin on kenasti välja toodud, mille poolest Maci versioon eriline on:
https://www.logitech.com/en-us/products/mice/mx-master-3s-mac-bluetooth-mouse.910-006570.html
TeaMeTzu
sõnum 15.01.2024 22:20:24 vasta tsitaadiga
Tänud lingi eest. Sealse tabeli järgi ütleks, et harilik versioon töötab mõlemaga ja Maci versioon vaid Maci ja iPadiga:
Samas on öeldud ka:
"Transfer files, documents, and images across devices and macOS and Windows® operating systems with Logi Option"
Ma tegelikult panustaks ikkagi, et Mac versioon mõistlikum, sest loodetavasti Windows pole nii range ja laseb "Maci" hiirt sihtotstarbeliselt kasutada? Kui kellelgil pole teistsugust kogemut?
xtr
xtr
sõnum 16.01.2024 01:03:10 vasta tsitaadiga
Huumorit teete siin jälle. Midagi pole neil vahet peale värvi, funktsionaalsus on täpselt sama. Mac versioonil pole dongelit kaasas lihtsalt (aga saab dongeliga paaritada küll) ja kaasas olev laadimise juhe on USB-C->USB-C, mitte USB-A->USB-C.
Ülejäänud jutt on marketing bullshit.
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 331 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 273
hentz
hentz
sõnum 21.01.2024 20:50:22 vasta tsitaadiga
Milline dokk sobib T490 jaoks? Vaja mitu ekraani ühendada ja vana t460s oli kenasti dokis ja monitorid olid doki küljes. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 424 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 342
sõnum 22.01.2024 12:38:01 vasta tsitaadiga
Kui seda alust ei taha, siis näiteks sellised:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=844814
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=843500
puer
puer
sõnum 23.01.2024 15:14:09 vasta tsitaadiga
Soovitage SSD (best bang for the buck, suurus ligikaudu 4GB +/-mõned gigad rohkem-vähem suurusjärk) https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/K%C3%B5vakettad+-+SSD/953841ccf0d7f745a043dee12f3061f8/?sort=-views
Kasutusalad: Adobe Premiere Pro, Stable Diffusion, Gaming (HUMANKIND jne)
Lisainfo icon_arrow.gif Kasutusel olev lauaarvuti:
MSI B450 GAMING PRO CARBON AC (MS-7B85) https://www.msi.com/Motherboard/B450-GAMING-PRO-CARBON-AC/Specification
Samsung 970 Evo NVMe PCIe M.2 500GB
SSD Crucial MX500 1TB
HDD: WD Red 4TB
ps. Kõik andmed -> Backblaze Backup service
CPU: AMD Ryzen 9 5900X (AM4)
GPU: ROG Strix GeForce 3060 Ti
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
sõnum 23.01.2024 16:47:24 vasta tsitaadiga
puer, Jutt käib siis teise M.2 SSD lisamisest?
Kui ma õigesti loen, siis see jookseb läbi kiibistiku ja ainult PCIe 2.0 kiirustel. Kui sa just eksisteerivat 970 Evo (kus ilmselt OS) ei tõsta alumisse pessa (see pole soovitatav).
Asi on selles, et PCIe 2.0 M.2 SSD ei eksisteeri ja isegi 3.0 ja 3.1 valik on kokku kuivanud. Parim valik on tegelikult 4.0 ja kuigi see on tagasiühilduv ka 2.0 emaplaadil, siis suur hulk kiirust läheb "kaduma"
Samas SATA 4TB mudelid on ainult ~50€ odavamad heal juhul vs M.2 (kohati isegi kallimad) ja vajavad lisakaableid olles ikka aeglasemad kui 2.0 (550MB/ vs 1GB/s).
Nii, et ega siin häid valikuid justkui polegi. Tulebki puhtalt hinna ja laiema valiku põhjal osta PCIe 4.0 4TB mudel. Kuuldavasti need lähevad see aasta kallimaks, seega õige aeg on osta varakult ära.
Konkreetset toojat ja mudelit soovitades: Lexar NM790. Teised tuntumate tootjate mudelid juba on kallimaks läinud võrreldes suvega kui sai endale ostetud Gammix S70 Blade 4TB mudel 260€ eest.
Ülevaade: https://www.techpowerup.com/review/lexar-nm790-4-tb-w-heatsink/
puer
puer
sõnum 24.01.2024 14:47:00 vasta tsitaadiga
Jah, tuleb välja, et jutt käib teise M.2 SSD lisamisest ja Lexar NM790 ~275€ tundub hea valik.
Tomorrow kirjutas:
Miks see pole soovitatav? Kas Win11 ei ela M2_1 -> M2_2 üle ja on vaja OS re-installida?
Mulle tundub hetkel see hea plaan:
M2_1 pcie 3.0 x4 on kuni 4000 MB/s <-- Lexar NM790 (kuni 7400/6500 MB/s)
M2_2 pcie 2.0 x4 on kuni 2000 MB/s <-- Samsung 970 Evo (kuni 3,500/2,300 MB/s)
SATA III (1) on kuni ~600 MB/s <-- Crucial MX500 (kuni ~550 MB/s)
SATA III (2) on kuni ~600 MB/s <-- HDD WD Red 4TB (kuni ~50 MB/s)
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 24.01.2024 17:47:23 vasta tsitaadiga
Sõltub emaplaadist.
Kasutan B450 mobo, millel mõlemad NVMe pesad on 3.0.
Lisades SSD teise pessa langetatakse videokaardi PCI-E 3.0 kiirus x8 peale. 3080 Ti kaardiga jõudluse kadu ~5% (1440p).
sõnum 24.01.2024 17:52:53 vasta tsitaadiga
puer kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Üldiselt on soovitatav hoida operatsioonisüsteemi hoidev SSD esimeses pesas, kuna see pesa on otse ühendatud CPU'ga.
Teine pesa (ja edasised) jooksevad tavaliselt läbi kiibistiku mis on aeglasem ja lisab ka teatava viite, kuna distants mille andmed peavad läbima on suurem.
Näiteks kui CPU tahab lugeda midagi M2_2 pesas olevalt SSD'lt, siis peab kõigepealt minema läbi kiibistiku, et saaks neid andmeid lugeda ja vastupidi.
Samal põhjusel on soovitatud näiteks hiir ja klaviatuur ühendada USB pesadesse mis tulevat otse CPU'st (emaplaadi manuaalis on kirjas millised pesad on ühendatud CPU ja millised kiibistikuga).
See on just suurem probleem SSD'dega mis on süsteemis kus CPU ja kiibistik toetavad erinevaid PCIe standardeid. Antud juhul siis CPU on piiratud 3.0 peale emaplaadi poolt (tegelikult toetab isegi 4.0) samas kui kiibistik on 2.0
Lihtsam on nendel emaplaatidel mis toetavad sama PCIe kiirust. Seal jääb siis ainult pikema viite probleem kiibistiku puhul.
Ma ei oska küll öelda kas see viide ja madalam kiirus oleks ka tavakasutuses tuntav aga võid ju proovida nädalakese mõlemat varianti:
A. Variant kus SSD ühendatud nagu sul üleval pool kirjas.
B. Variant kus M2_1 on 970 Evo nagu sul praegu on ja M2_2 on Lexar NM790.
OS reinstallida ei ole vaja teise pessa tõstes. Võimalik, et BIOS's lihtsalt vaja määratleda OS ketas esimeseks boot seadmeks uuesti kui emaplaat seda automaatselt ei tee.
C1rca
C1rca
sõnum 30.01.2024 19:19:55 vasta tsitaadiga
Kas budget buildis selline emaplaat kõlbab Ryzen 5800x jooksutamiseks?
https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/emaplaadid/mb-gbt-amd-am4-b450m-k-1202545
E:
https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/emaplaadid/asus-prime-b450m-a-ii-1004765
Selline tundub isegi asjalikum, VRMide peal mingi jahutus ka. Ma ei tea küll kas see 105W prose puhul mingit pilli puhub.
Lisaks miskit kõige soodsamat jahutust ka vaja, mis selle 5800X-ga hakkama saab.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
sõnum 30.01.2024 19:35:37 vasta tsitaadiga
C1rca, Kui uuena osta emaplaati AM4 prose jaoks, siis vaata ikka B550 poole. B450 ei ole küll mõtet uuena osta. Hinnavahe on ainult kümmekond eurot.
C1rca
C1rca
sõnum 30.01.2024 21:57:42 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
ASRocki ja Biostariga küll aga nendest ma ei oska midagi arvata, ei ole varasemat kogemust. Tegu täiesti budget buildiga.
Mida üldse B550 lisaks saab väga väärtusliku? PCI-e 4.0 M2 jaoks ma suureks väärtuseks ei pea.
sõnum 31.01.2024 02:47:59 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Kui jutt käiks olemasoleva B450 plaadi edasi kasutamisest, siis muidugi poleks mõtet seda vahetada.
Uuena ostes ei ole minu meelest mõtet isegi budget buildile osta vanema seeria emaplaati.
Kui kasutatult saaks, siis iseasi aga seal puudub garantii...
B550 on eelis ka ühilduvuse osas. B450 võib vajada BIOS uuendust, et toetada 5000 seeria prose. Siin peab spetsiaalselt vaatama plaadi tootja support lehte.
Kui emaplaadil puudub BIOS flashback featuur, siis läheb selle uuenduse jaoks vaja ka vanemat Ryzeni prose.
B550 toetab 5000 seeriat ilma uuenduseta, kuigi tehniliselt on alati parem uuendada BIOS ära.
Lisaks omab B550 ka paremat mälude ühilduvust, suurema mahuga BIOS kivi ja paljudel on BIOS flashback standard featuur.
Ühtlasi on kiirem USB standard ja kiirem võrk (nii LAN kui ka Wi-Fi). See muidugi sõltub emaplaadist.
PCIe 4.0 ja parem VRM on pigem boonus kuigi PCIe 4.0 võib oluliseks saada siis kui sinna on plaanis istutada graafikakaart mis toetab x8 ribalaiust.
B450 ja PCIe 3.0 emaplaadil sama x8 kaardi kasutamine tähendab seda, et see jookseb 3.0 x8 kiirusel mis võib teatud kaarte pidurdada.
AsRock peaks olema ok. Biostari küll ei soovitaks jah.
Mis puutub B450, siis seal on odavamas otsas täpselt samamoodi AsRock ja Biostar. Selleks, et saada ASUS, MSI või Gigabyte tuleb ikkagi kümmekond eurot juurde panna.
A seeria kiibistikud on siiski universaalselt mõttetud, kuna ei paku olulist hinna eelist. Kohati on need täpselt sama hinnaga mis B seeria, aga kärbitud featuuridega.
B550 eelis on ka lihtsalt suurem valik. HinnaVaatlus näitab 64 mudelit valikus vs B450 mida on 26.
C1rca
C1rca
sõnum 31.01.2024 13:43:06 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
C1rca kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Selge, mõtlen natuke selle peale. Otseselt ühtegi head põhjust isegi ei leidnud, et milleks B550 võtta aga räägin inimesega kes soovib. Seal tõesti iga euro sisuliselt arvel. Kaardiks läheb üldse GTX1070 ja kas upgradetakse üldse enne 3-4a on üsna suur küsimus. Tavaline SATA SSD on. Sisuliselt soovitakse upgradeda väga vana kasti, kus võetakse mingi osa vanemaid komponente sealt kasutusse. Kindlasti mingeid high-end kaarte sinna kasti ei tule.
puer
puer
sõnum 01.02.2024 20:09:00 vasta tsitaadiga
Tegin clone OS NM790, tulemus ootuspärane:
Üllatas aga see, et 970 Evo jahutus (110mm):
ei sobi M2_2 slot'i, kuna puuduvad need "füüsilised kõrgemad kohad" (see slot on mõeldud kuni 80mm, seega pikkuse probleem on ka lisaks):
Kas on ideid, kuidas 970 Evo ikkagi M2_2 koos jahutusega pessa saaks?
Jahutuse pikkuse 110 > 80 saaks ära saagida (nvme ise on 80mm) aga jahutusel teiselt poolt kinnitus puudub (ehk "füüsilised kõrgemad kohad" on puudu). Või müüakse sobivat nvme jahutust mujal ka?
puer kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
sõnum 01.02.2024 20:52:18 vasta tsitaadiga
puer, Jahutusi müüakse igal pool ja neid on sadu erinevaid: https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/jahutid/m2jahutid/1?sort=price-asc
Peamine erinevus on see kuidas need kinnitatud on ja kui efektiivsed need tegelikult on.
Tasub ka jälgida temperatuure. 970 Evo ei lähe nii kuumaks nagu uuemad Gen4 või Gen5 mudelid. Ma pole kindel kas sellele üldse mingit jahutuist on vaja.
Samsungi enda Magician tarkvara peaks näitama temperatuuri. HwInfo64 peaks näitama nii kontrolleri kui mälu temperatuuri eraldi.
Azatris
Azatris
sõnum 01.02.2024 21:51:06 vasta tsitaadiga
Teadagi ventikad vahepeal lihtsalt ütlevad üles, või muutuvad imelikuks. Mul juhtus nii GPU ühe ventikaga kahest (EVGA RTX 3060 XC GAMING) - nimelt iga kord kui 0 RPM pealt liigub üles siis käib krõbin, ka siis kui liigub mõne RPM pealt 0-ile tagasi.
Huvitav kas tuleks osta või on üldse võimalik mingi asendusvent sinna panna? Ei tea isegi täpselt mida siinkohal küsida tegelikult.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 01.02.2024 21:54:39 vasta tsitaadiga
Azatris, alist saab kindlasti, tootekoodi /mudelinri saad vendi alt.
Kommentaarid: 1921 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1338
von Wu
von Wu
sõnum 01.02.2024 22:08:12 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Veel detsembris oli Samsung 990 Pro 4TB 260€. Väga kiiresti tuli see hinnatõus.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 907 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 681
puer
puer
sõnum 01.02.2024 22:11:42 vasta tsitaadiga
Tomorrow, tänud.
Tõsi, ilma jahutuseta on temp sama mis jahutusega icon_biggrin.gif ~41C perf testimisel
Vasakul M2_1 pcie 3.0 x4 ja paremal M2_1 pcie 2.0 x4:
sõnum 01.02.2024 22:17:42 vasta tsitaadiga
puer, Siis pole eraldi jahutust vaja. 41c on täiesti ok. Probleemid tekivad alles 70c ja kõrgemal.
Kui just tundide kaupa ei piina SSD'd, siis üldiselt 70+ tempe ei tohiks näha.
Azatris
Azatris
sõnum 02.02.2024 12:45:01 vasta tsitaadiga
Dreamlover kirjutas:
Tuleb välja, et saab jaa, aga kõigi tarneaeg on 2 kuud. Veits hull on, aga leidsin seniks hea vahelahenduse panna GPU fan curve'id selliseks, et ta pole kunagi nulli peal.
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks 2.0 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 48, 49, 50  järgmine
