| Mitut autot oled elu jooksul omanud? Arvesta ainult nendega, mida omad või oled omanud |
| Mul on alles esimene auto |
3% |
[ 5 ] |
| 2-3 |
29% |
[ 47 ] |
| 4-6 |
30% |
[ 49 ] |
| 7-10 |
18% |
[ 30 ] |
| 11-15 |
6% |
[ 10 ] |
| 16-20 |
4% |
[ 8 ] |
| 21-30 |
1% |
[ 3 ] |
| 31-40 |
2% |
[ 4 ] |
| 41-50 |
0% |
[ 1 ] |
| Rohkem kui 50 |
3% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 162 |
725 |
pppd
196 |
RassK
05.01.2024 15:55:31
| laurx kirjutas: |
Kaks kolmandikku neist akudest töötaks peale sulatamist, soojendamist ja laadimist.
Naabri bussi pealt tulu kaks talve tagasi aku. Täna on gäläksi peal. Seisab viis kuus nädalat ja käivitab.. |
Ostsin just laadija, millel on taastav funktsioon: 16V, 1.5A. Kirjas, et sobilik ainult 12V akudele aga aru ei saa, kas AGM'i peal võib ka seda proovida või mitte.
Aku ise veits üle 5a vana ka juba (OEM). Iseenesest väga kahju ka pole kui ära tapab katseeksitusel
105 |
725 |
Janis
Aeg maha 60
05.01.2024 16:05:51
| RassK kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Aku ise veits üle 5a vana ka juba (OEM). Iseenesest väga kahju ka pole kui ära tapab katseeksitusel  |
Agm ka la aku, võid küll keema lasta
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
725 |
napoleon
Unknown virus
05.01.2024 16:20:17
| laurx kirjutas: |
| Kes te siin akusid laadima hakkate, laske enne üles soojeneda. |
Mis siis juhtub kui külmalt laadida? Umbes sama case kui nibin-nabin käima veab ja siis auto ise laadima hakkab. No ok, mingi aja pärast läheb kapoti all ka soojemaks, aga see võtab aega enne kui mootor kapoti alla mingit sooja tootma hakkab ja sealt veel edasi, kuni aku selle sooja abil natuke soojeneb.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
RassK
05.01.2024 16:36:00
Mul masinad küll maa all soojas aga laadija manualis kirjas, et tavaline AGM mode sobib ka külmalt laadimiseks.
Mode 2 | 12 V (14.7 V/7 A)
Suitable for batteries with a capacity of more
than 14 Ah in cold state or for many AGM batteries. |
105 |
Janis
Aeg maha 60
05.01.2024 16:40:03
Mahutavus väheneb külmaga. Seega ei lae piisavat kogust sisse. Või eksin?
Laadida ja maha laadida võib neid jah väga külmade tempidega, kannatab ära
176 |
Mnator
05.01.2024 16:44:34
| RassK kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
ma kuskil nägin hädapärast selgitust, et mida see taastamine endast tahab kujutada ja mul jäi mulje, et põhiline oli laadimine impulssidega pideva laadimisvoolu asemel
see teistele autoakutüüpidele pinge sobivuse korral lausa tapvalt ei tohiks mõjuda
aga ära võta seda juttu puhta kullana, katsu ise ka selgust saada, et mida täpsemalt tehakse
725 |
elukaz
05.01.2024 17:23:15
| napoleon kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Mis siis juhtub kui külmalt laadida? Umbes sama case kui nibin-nabin käima veab ja siis auto ise laadima hakkab. No ok, mingi aja pärast läheb kapoti all ka soojemaks, aga see võtab aega enne kui mootor kapoti alla mingit sooja tootma hakkab ja sealt veel edasi, kuni aku selle sooja abil natuke soojeneb. |
Kui käima veab siis võib laadida ka, st hape veel vedel, aga kui tühi siis kivistub külma käes ära.
AGM-ile pigem ülepinget ei annaks, seal vist pole auruvat ollust, õigemini see happeaur ei kondenseeru enam plaatidesse tagasi. Ja kas seal üldse kaltsiumiprobleem tekib mida taastada?
159 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
05.01.2024 19:04:21
Oh hübriidi õnne. Eile sain teada, et umbes + kraadidega käivitub masin hübriidi osa pealt ja - kraadidega vana hea 12v pealt.
Ning suures pildis kui masin üles ärkab, siis peaks ka käima minema. Peaks kapoti alla ronima ja vaatama mis äbarik see 12v seal on
Kunagi 2005a vagi 2.0TDI peal oli 100ne aku peal, 8a kestis. Eelsüüteka tõmbas aku ärkvele ja süüdet keerates ca 1s+ vaikus ja hakkas kergelt ou ou peale. Kaks kolm katset ja masin töötas. Uus aku läks peale sügisel ennem üheksandat sünnipäeva. Ou outama hakkas alla -15 ja kordagi aot ei vedanud
_________________ YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
Hiid
05.01.2024 20:04:45
| laurx kirjutas: |
Läks järgmist päästma.
Gbx45 |
kas keegi selgitaks nende tööpõhimõtet.
Mul on risu, mida aku käima ei jõua vedada, panen teise krokodega sappa, ikka ei lähe.
Siis paned booseri külge ja läheb? Kuda? Kui pikalt kannatab ouou teha selle boosteriga, enne kui seal 0.5kg kaaluvas känkras särts otsa saab?
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
725 |
05.01.2024 20:36:37
õige on risupark maha müüa või korda teha, või võtta asi mis käima läheb
201 |
von Wu
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
05.01.2024 20:38:07
| 55 pani 2.0 110kW disla paugust käima, 5 korda...siis sai uus aku peale. Mingit vähenemist küll ei näita sellel
201 |
Oisu.
05.01.2024 21:05:19
Lõpuks tuleb välja, et kannad poole kilost NOCOt taskus. Ühelgi õuepeal oleval autol akut peal ei ole.
Hiid
05.01.2024 21:21:11
| laurx kirjutas: |
| Sul on risul starter malts. |
minu omad töötavad kõik.
Ma küsisin tööpõhimõtte kohta. Mõistus tõrgub
512 |
napoleon
Unknown virus
05.01.2024 21:24:31
1. Boosteri juhtmed on olematu pikkusega.
2. Ilmselt on boosteri sees mingi supetkondensaator, mis boosteri enda või sinu auto aku pealt end täis laeb ja siis suudab hetkega sadu ampreid välja anda. Korraks.
60 |
Hiid
05.01.2024 21:30:36
2. Ilmselt on boosteri sees mingi supetkondensaator, mis boosteri enda või sinu auto aku pealt end täis laeb ja siis suudab hetkega sadu ampreid välja anda. Korraks. |
ehk siis käima saab sellega vaid auto, mis on superkorras, vaid oma aku tühi?
512 |
napoleon
Unknown virus
05.01.2024 21:36:53
| Selle poole kilosega mis tasku mahub ilmselt küll. Suurematega tõenäoliselt saab ououou ja korduvalt teha.
60 |
Oisu.
05.01.2024 21:38:15
| J. Smuuli tee 43 Tallinn. Näitab, et seal asub Akukeskus aga mitte ei tule silme ette, kus asub selles keskuses?
05.01.2024 21:44:06
kui sul on aku nõrk siis superkondensaator annab korraks või sõltuvalt kondensaatori suurusest natuke rohkem korraks tugeva lisasärtsu ja saad käima.
lahjemad ei asenda akut, kangemad saad " overrideda" ehk siis laksab nii kõvasti ,et jääb tühja aku kõrvalt natuke üle ka. kaal paneb asja paika. pikemaks käivitamiseks on need juhtme otsas olevad asjad mis on " start " tüüpi.
starter malt son, ei saavuta ta piisavat arvu pöördeid ja nt. pihusteid ei avata, pihustid ei pihusta vms. starter võib malts olla näiteks sellest, et harjad on otsas, et puksid on otsas. mu galaxyl on eelnevas elus keegi idioot keeranud perse selle puksi mis käigukasti pol on. üuks sai küll tehtud aga ikka poob käigukasti sisse. lahendus oleks võtta selline starter, millel pole vaja võlli otsa toetada aga noh, bensukas. selle veab käima ikka. kui mootor soe on, tõmbab nagu peab, kui mootor külm on, hakkab venitama. booster ei aita.
725 |
pistyk
05.01.2024 22:09:18
Mis Noco teema siin käib,HV on kinni makstud või?Kolm lehekülge ainult Noco ja Noco 😃
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
05.01.2024 22:13:12
| Vahepeal on Nocco kah.
571 |
Janis
Aeg maha 60
05.01.2024 22:13:53
| Oisu. kirjutas: |
| J. Smuuli tee 43 Tallinn. Näitab, et seal asub Akukeskus aga mitte ei tule silme ette, kus asub selles keskuses? |
Kassade vastas
176 |
napoleon
Unknown virus
05.01.2024 22:17:36
| pistyk kirjutas: |
| Mis Noco teema siin käib,HV on kinni makstud või?Kolm lehekülge ainult Noco ja Noco 😃 |
Minu taskusse mahtuv on Telwin. Toimetab ka kenasti. Oled nüüd rahul?
60 |
miq1988
05.01.2024 22:17:57
| pistyk kirjutas: |
Kui ma paar aastat tagasi hakkasin endale noco laadijat vaatama siis igalpool oli jutt, et ainult ctek.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
lampisjalg
05.01.2024 22:23:08
Hetkel 2018 Volvo T4 ja läheb 2,5 pöördega käima. Enne seda oli KIA 1.6 5 aastat ja vahet ei olnud mis ilm, ikka 1,5 pööret.
edit: mu enamus sõidud on 4x nädalas Nõmme - Ülemiste ja tagasi ja 1x kuus Tallinn - K-järve.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
von Wu
683 |
pistyk
06.01.2024 00:34:44
| pistyk kirjutas: |
Minu taskusse mahtuv on Telwin. Toimetab ka kenasti. Oled nüüd rahul? |
Reetur
46 |
Bssldr
06.01.2024 14:24:26
Mõni kuu vanal autol (Kia Stinger) on niiskuseprobleem. Klaasid lähevad väga lihtsasti uduseks.
Vihmaste/lörtsiste ilmadega tõmbab AC väljast niiskuse sisse ja välja ajamisega enam hakkama ei saa. Siis tuleb õhu sisseringlust kasutada - läheb paremaks, aga ikkagi mitte hea.
Praeguste külmade ilmadega on katuseluugi klaasil ja tagaklaasil seespool suured jäätilgad. Võib vist eeldada, et ka sellise ilmaga selline asi normaalne pole? Lisasin pildid katuseluugi klaasist.
viimati muutis Bssldr 06.01.2024 14:26:43, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
elukaz
06.01.2024 14:25:46
Salongifilter korjab vett kuskilt? Võta välja vaata kas muutub midagi.
159 |
Prillpapa
06.01.2024 14:27:32
Miinuskraadidega, pärast sõidu lõppu teed uksed luugid mõneks minutiks lahti, saab salongi soojuses sulanud niiskus autost väljapoole. Kui lumiste jalatsitega kannad autosse vett, see salongi soojenedes aurustub ja jahtumisel kondenseerub külmematele pindadele (klaasid) jääks.
Endal ka aegajalt see jama, et liiga palju vett tassin autosse ja x hommikul klaasid seest jääs ja tilguvad - see pärast sõitu õhutamise nipp toimib.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Hiid
06.01.2024 15:15:36
2016a plank Supebil on kõik aknad täiesti puhtad. Viige kaalule oma stingerid
512 |
725 |
avrn
06.01.2024 15:44:07
| Ma auto ära panen, teen aknad paar senti lahti, et ära tuulduks.
napoleon
Unknown virus
06.01.2024 17:00:51
Tegelikult on hea sõidu ajal aken paar cm lahti teha kui salong juba soojaks on läinud.
Tean, et paljud autotoojad seda ei soovita kuna siis AC automaatika ei pruugi päris pädevalt toimetada, aga noh, alati saab manuaalselt ka näppida pisut, et kliima salongis oleks selline nagu meeldib.
60 |
somnambuul
06.01.2024 17:03:15
Aknad juba nädal aega ei avane
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
7 :: |
364 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.01.2024 20:15:42
| Tanel kirjutas: |
Mustika Prisma maa-alune parkla suletud |
Äkki viskas neil koppa ette. Seal alatasa autosid sulatamas käidud ja ka õli vahetatud vmt remonditud, kuigi sildid väljas.
Seal ka lumevalle sulama sõitnud, suurema lumega korralik bassein.
143 |
tont23
07.01.2024 18:38:53
vanemate pesoode omanikke on siin mõni?? on keegi puutunud kokku antipollution fault erroriga? lisaks errorile põles ka mootori tuli mõnda aega
lambist tekkis ja suht lambist kadus ära kah sai muidugi täna vähe pikem sõit kah tehtud
autoks peugeot 207 , bens
112 |
somnambuul
07.01.2024 19:43:52
| Bensupaagi tuulutus oli umbes ilmselt.
54 |
725 |
07.01.2024 20:39:31
| Bssldr kirjutas: |
Kas näiteks nn panoraamkatusega autol meie talves terve lagi tilgub teatud analoogsetel juhtudel, kui tavalisel autol näiteks aknad seestpoolt tilguvad kondensist?
| avrn kirjutas: |
| Ma auto ära panen, teen aknad paar senti lahti, et ära tuulduks. |
See on hea nipp, kui auto on varju all ja see pole avalik parkla. Teen ise ka vahel. Sõidu ajal lasen vahel tagumised aknad irvakile ka.
196 |
725 |
