time123
19.11.2023 14:16:32
SSD pealt lugemine aeglane |
Lexar NQ100 2TB SATA SSD, millelt järsku avastasin, et loeb faile stabiilselt 11 MB/s, kirjutab keskmiselt 70-100 MB/s. HDTune File Benchmark annab ilusad numbrid, kuigi Error Scan on samuti 11 MB/s.
Miks reaalne lugemiskiirus nõnda aeglane olla võib?
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
time123
20.11.2023 09:28:01
| Hea mõte. Sata port osutus vigaseks. Emme profiilis.
179 |
ummiq
20.11.2023 10:01:23
| time123 kirjutas: |
| Hea mõte. Sata port osutus vigaseks. Emme profiilis. |
Ma ka kunagi arvasin, et plaadil oli S-ATA vigane. Tegelikult oli asi selles, et üks või kaks porti olid nö jagatud ja nvme ssd sai kõik endale
Selgitus on netist leitud, aga mul oli pm sama olukord:
"This M.2 allows for devices from 2242 to 22110 in both SATA and PCIe mode, with the latter supporting PCIe 3.0 x4 drives in AHCI or NVMe modes. When in SATA mode, the M.2 is switched with the two SATA ports that are part of the SATA Express sub-system, so they cannot be used together."
Aga see sõltub emaplaadist.
Ja tglt aitab veidi juurde ka SSD trimming (Windowsis teeb seda Defragment tool).
_________________ --
Urmas
Mängud ja tarkvara palju soodsamalt, kui muidu - click me!
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
186 |
time123
20.11.2023 22:18:11
| Probleem siiski ei lahenenud. Kõik SATA pordid läbi proovitud. BIOSe vaatasin ka läbi, SATA tundus justkui igalt poolt enabled olevat ja midagi NVMEga jagatud ei ole. Miks just stabiilselt 11 MB/s read ja 106 MB/s write?
179 |
725 |
ummiq
21.11.2023 10:14:42
| laurx kirjutas: |
| Võta suvaketas ja vaata, kas samad kiirused.. |
Lisaks ka teine kaabel, SATA-3 kindlasti.
Ja kas kettal on vaba ruumi ka või on kaelani täis.
Aga jah. Teine ketas hea katse või teine arvuti sama kettaga.
Urmas
186 |
time123
22.11.2023 17:59:42
Ketas proovitud teises arvutis teise SATA-3 kaabliga, tulemus sama. Järelikult SSD garantiilaks. Pooltühi on.
edit: varundan kettal olnud 900GB faile ja lugemiskiirus on alla 5 MB/s kukkunud. Loodetavasti saan enne varundatud, kui päris otsad annab.
179 |
psauce
22.11.2023 18:06:02
Üks sõna võtab teema kokku - Lexar.
_________________ Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu. |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
725 |
time123
23.11.2023 22:50:00
| Hakkasin valmistama SSD-d ette garantiisse saatmiseks ja tegin peale formatit zero filli, mis läks üllatavalt kiiresti: stabiilselt ~460 MB/s. Justkui healthy SSD write speed. Lasen nüüd random filli otsa ja peale 4 tundi on keskmine kirjutamiskiirus 30-60 MB/s. Anomaalia.
179 |
ummiq
24.11.2023 00:34:22
| time123 kirjutas: |
| Hakkasin valmistama SSD-d ette garantiisse saatmiseks ja tegin peale formatit zero filli, mis läks üllatavalt kiiresti: stabiilselt ~460 MB/s. Justkui healthy SSD write speed. Lasen nüüd random filli otsa ja peale 4 tundi on keskmine kirjutamiskiirus 30-60 MB/s. Anomaalia. |
Ilmselt on kontroller või mälukivi vigane. Saada jah garantiisse.
Urmas
186 |
pppd
24.11.2023 12:58:18
| osad SSD-d pakivad andmeid, et kirjutatavad baite vähendada ja kivide eluiga pikendada, ehk see lexar ka? See seletaks nullide kiire kirjutamise (ja raskendab igasuguste järelduste tegemist).
ummiq
186 |
time123
15.12.2023 22:49:35
Käis garantiis ära, mingid Läti ELKO vennad jooksutasid tühja ketta peal HDTune kiiruse benchmargi ja error testi ning teavitasid, et vigu ei leitud, kuigi kirjutasin kettaga kaasa põhjaliku inglise keelse teksti, et probleem avaldub üksnes siis, kui ketas on vähemalt poolenisti datat täis. Eks katsun mingid failid peale orgunnida ja teeb garantii vol2.
viimati muutis time123 15.12.2023 22:54:11, muudetud 1 kord |
179 |
ummiq
15.12.2023 22:53:11
| time123 kirjutas: |
| Käis garantiis ära, mingid Läti ELKO vennad jooksutasid tühja ketta peal HDTune teste ja teavitasid, et vigu ei leitud, kuigi kirjutasin kettaga kaasa põhjaliku inglise keelse teksti, et probleem avaldub üksnes siis, kui ketas on vähemalt poolenisti datat täis. Eks katsun mingid failid peale orgunnida ja teeb garantii vol2. |
Nad on nõus sellega, et saadad uuesti ketta andmetega koos?
Variant on ka, et kirjuta Lexari supporti https://www.lexar.com/support/ ja kurda oma muret.
Urmas
186 |
time123
17.12.2023 15:37:11
Ma ei suuda hetkel enam viga reprodutseerida.. Kas oskate mingit head testprogrammi soovitada?
Ainuke erinevus HDTune-s tühja ja pooltäis ketta vahel tuleb File Benchmargis, kus kirjutamiskiirus kukub mingil hetkel ära:
tühi SSD:
pooltäis SSD:
Millest see võib olla?
179 |
elukaz
17.12.2023 16:23:18
Puhu fööniga sooja ja siis külma, vast tekib mingi nähtavam erinevus. Juuksefööni mitte värvieemaldajaga.
158 |
Miccer
17.12.2023 17:55:14
Kiirusetesti tee ikka pigem sellega. https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskmark/
Ja garantiisse prindidki pildid kaasa madalast kiirusest. Küsimus pole vigastes sektorites ju, et hd tuniga testida.
Kui kontoller üle kuumeneb siis kiirusi kärbitaksegi alla. Et selle fööniga saad jah idee järgi protsessi kiirendada
| Kommentaarid: 1609 loe/lisa |
1105 |
napoleon
Unknown virus
17.12.2023 18:00:11
Föönil on jaheda õhu reziim ka. Saab mõlemat pidi testida ehk nii, et puhud peale kuuma kui ka nii, et jahutad.
Kui fööni pole, siis samal otstarbel võib kasutada ka soojapuhurit. Natuke ebamugavam ainult, kuna see on suurem.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
elukaz
17.12.2023 18:25:42
Jajah, leeklambiga saab ka. Kui tuld ei anna ja tagurpidi siis voolab gaas välja ja jahutab hästi. Ballooni kompressair töötab ka nii.
158 |
psauce
17.12.2023 18:34:24
Mehed, mis föönist me räägime? Kui ketas tühi kirjutab normaalselt. Kui pooltäis, siis langeb kiirus. Tavaline kess - mingid bufrid saavad täis ja asi ants.
