uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD pealt lugemine aeglane märgi kõik teemad loetuks
time123
time123
sõnum 19.11.2023 14:16:32 SSD pealt lugemine aeglane vasta tsitaadiga
Lexar NQ100 2TB SATA SSD, millelt järsku avastasin, et loeb faile stabiilselt 11 MB/s, kirjutab keskmiselt 70-100 MB/s. HDTune File Benchmark annab ilusad numbrid, kuigi Error Scan on samuti 11 MB/s.
Miks reaalne lugemiskiirus nõnda aeglane olla võib?
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
sõnum 19.11.2023 15:42:49 vasta tsitaadiga
mis emaplaadi küljes? mis pordis?
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
time123
time123
sõnum 20.11.2023 09:28:01 vasta tsitaadiga
Hea mõte. Sata port osutus vigaseks. Emme profiilis.
ummiq
ummiq
sõnum 20.11.2023 10:01:23 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Ma ka kunagi arvasin, et plaadil oli S-ATA vigane. Tegelikult oli asi selles, et üks või kaks porti olid nö jagatud ja nvme ssd sai kõik endale icon_wink.gif
Selgitus on netist leitud, aga mul oli pm sama olukord:
"This M.2 allows for devices from 2242 to 22110 in both SATA and PCIe mode, with the latter supporting PCIe 3.0 x4 drives in AHCI or NVMe modes. When in SATA mode, the M.2 is switched with the two SATA ports that are part of the SATA Express sub-system, so they cannot be used together."
Aga see sõltub emaplaadist.
Ja tglt aitab veidi juurde ka SSD trimming (Windowsis teeb seda Defragment tool).
Urmas
Mängud ja tarkvara palju soodsamalt, kui muidu - click me!
Kommentaarid: 216 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
time123
time123
sõnum 20.11.2023 22:18:11 vasta tsitaadiga
Probleem siiski ei lahenenud. Kõik SATA pordid läbi proovitud. BIOSe vaatasin ka läbi, SATA tundus justkui igalt poolt enabled olevat ja midagi NVMEga jagatud ei ole. Miks just stabiilselt 11 MB/s read ja 106 MB/s write?
sõnum 20.11.2023 23:41:02 vasta tsitaadiga
Võta suvaketas ja vaata, kas samad kiirused..
ummiq
ummiq
sõnum 21.11.2023 10:14:42 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Lisaks ka teine kaabel, SATA-3 kindlasti.
Ja kas kettal on vaba ruumi ka või on kaelani täis.
Aga jah. Teine ketas hea katse või teine arvuti sama kettaga. icon_smile.gif
Urmas
time123
time123
sõnum 22.11.2023 17:59:42 vasta tsitaadiga
Ketas proovitud teises arvutis teise SATA-3 kaabliga, tulemus sama. Järelikult SSD garantiilaks. Pooltühi on.
edit: varundan kettal olnud 900GB faile ja lugemiskiirus on alla 5 MB/s kukkunud. Loodetavasti saan enne varundatud, kui päris otsad annab. icon_lol.gif
psauce
sõnum 22.11.2023 18:06:02 vasta tsitaadiga
Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu.
sõnum 22.11.2023 19:05:01 vasta tsitaadiga
Mitte alati.
time123
time123
sõnum 23.11.2023 22:50:00 vasta tsitaadiga
Hakkasin valmistama SSD-d ette garantiisse saatmiseks ja tegin peale formatit zero filli, mis läks üllatavalt kiiresti: stabiilselt ~460 MB/s. Justkui healthy SSD write speed. Lasen nüüd random filli otsa ja peale 4 tundi on keskmine kirjutamiskiirus 30-60 MB/s. Anomaalia.
ummiq
ummiq
sõnum 24.11.2023 00:34:22 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Ilmselt on kontroller või mälukivi vigane. Saada jah garantiisse.
Urmas
pppd
sõnum 24.11.2023 12:58:18 vasta tsitaadiga
osad SSD-d pakivad andmeid, et kirjutatavad baite vähendada ja kivide eluiga pikendada, ehk see lexar ka? See seletaks nullide kiire kirjutamise (ja raskendab igasuguste järelduste tegemist).
ummiq
ummiq
sõnum 24.11.2023 13:27:09 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
Jah ja eks need soovitused on igal pool üsna ühesugused. Ala nagu esimene Google-i vastus: https://www.easeus.com/computer-instruction/improve-ssd-read-and-write-speed.html
Lisaks võib tegemist olla ka vigase emaplaadi kontrolleriga või siis ülekuumenemisega jne.
Urmas
time123
time123
sõnum 15.12.2023 22:49:35 vasta tsitaadiga
Käis garantiis ära, mingid Läti ELKO vennad jooksutasid tühja ketta peal HDTune kiiruse benchmargi ja error testi ning teavitasid, et vigu ei leitud, kuigi kirjutasin kettaga kaasa põhjaliku inglise keelse teksti, et probleem avaldub üksnes siis, kui ketas on vähemalt poolenisti datat täis. Eks katsun mingid failid peale orgunnida ja teeb garantii vol2.
viimati muutis time123 15.12.2023 22:54:11, muudetud 1 kord
ummiq
ummiq
sõnum 15.12.2023 22:53:11 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Käis garantiis ära, mingid Läti ELKO vennad jooksutasid tühja ketta peal HDTune teste ja teavitasid, et vigu ei leitud, kuigi kirjutasin kettaga kaasa põhjaliku inglise keelse teksti, et probleem avaldub üksnes siis, kui ketas on vähemalt poolenisti datat täis. Eks katsun mingid failid peale orgunnida ja teeb garantii vol2.
Nad on nõus sellega, et saadad uuesti ketta andmetega koos?
Variant on ka, et kirjuta Lexari supporti https://www.lexar.com/support/ ja kurda oma muret.
Urmas
time123
time123
sõnum 17.12.2023 15:37:11 vasta tsitaadiga
Ma ei suuda hetkel enam viga reprodutseerida.. Kas oskate mingit head testprogrammi soovitada?
Ainuke erinevus HDTune-s tühja ja pooltäis ketta vahel tuleb File Benchmargis, kus kirjutamiskiirus kukub mingil hetkel ära:
Millest see võib olla?
elukaz
elukaz
sõnum 17.12.2023 16:23:18 vasta tsitaadiga
Puhu fööniga sooja ja siis külma, vast tekib mingi nähtavam erinevus. Juuksefööni mitte värvieemaldajaga.
Miccer
Miccer
sõnum 17.12.2023 17:55:14 vasta tsitaadiga
Kiirusetesti tee ikka pigem sellega. https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskmark/
Ja garantiisse prindidki pildid kaasa madalast kiirusest. Küsimus pole vigastes sektorites ju, et hd tuniga testida.
Kui kontoller üle kuumeneb siis kiirusi kärbitaksegi alla. Et selle fööniga saad jah idee järgi protsessi kiirendada icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 1600 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1100
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 17.12.2023 18:00:11 vasta tsitaadiga
Föönil on jaheda õhu reziim ka. Saab mõlemat pidi testida ehk nii, et puhud peale kuuma kui ka nii, et jahutad.
Kui fööni pole, siis samal otstarbel võib kasutada ka soojapuhurit. Natuke ebamugavam ainult, kuna see on suurem.
elukaz
elukaz
sõnum 17.12.2023 18:25:42 vasta tsitaadiga
Jajah, leeklambiga saab ka. Kui tuld ei anna ja tagurpidi siis voolab gaas välja ja jahutab hästi. Ballooni kompressair töötab ka nii.
psauce
sõnum 17.12.2023 18:34:24 vasta tsitaadiga
Mehed, mis föönist me räägime? Kui ketas tühi kirjutab normaalselt. Kui pooltäis, siis langeb kiirus. Tavaline kess - mingid bufrid saavad täis ja asi ants. icon_smile.gif
