uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Wifi levi laiendamine märgi kõik teemad loetuks
aerozolic
aerozolic
sõnum 11.12.2023 19:43:52 Wifi levi laiendamine vasta tsitaadiga
Tere.
Oleks vaja eramajas wifi levi parendada. Ruuterist maja teise otsa, elutuppa, ei taha hästi levida. Kasutan Telia fixed 4g ühendust nende Zyxeli ruuteri ja välise antenniga. Kas mõistlik oleks panna wifi extender vahele? Näiteks tp-link re505x? Või mis variandid veel oleks?
Tänud
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
kaabakas
kaabakas
sõnum 11.12.2023 21:06:51 vasta tsitaadiga
Esimene asi, mida teha, on tõsta ruuter keset maja. Kirvereeglina üle kahe seina wifiga ei lähe.
Teine variant on lisada täiedav access point. ja proovida see kaabli otsa saada, kasvõi powerline.
Extendimine, meshimine siis kui tõesti teisiti ei saa.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 11.12.2023 22:14:45 vasta tsitaadiga
Oleneb jah palju vaja on. Kui on võimalus juhtmega kuhugi edasi viia siis tee seda ja lõppu siis wifi AP lisaks. Kui juhtmega pikendada ei saa, siis kuhugi, kust hästi edasi peegeldab üks wifi extender lisaks.
Hiljuti tegin ise samuti wifi võrgule levi paranduse, müüsin maha üksiku wifi ruuteri ja soetasin
https://www.amazon.de/-/en/dp/B0BJKZNK95?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Oli sarnane mure, betoonist laepaneelidest läbi teisele korrusele hästi ei levinud ja aiamajani ka mitte. Nüüd need mured lahendatud. Kaks moodulit istuvad lan kaabli otsas, kolmas moodul toimetab wifi extenderina.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 218
aerozolic
aerozolic
sõnum 11.12.2023 22:32:56 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Välise antenni juhtmed kahjuks ei võimalda ruuterit maja keskele vedada. Siis peaks antenni juhtmeid hakkama vahetama või pikendama.
Vaatasin ka peale wifi extenderi otsimist powerline variante. Powerline on parem/asjalikum, kui extender? Ka mingi TP-Link oma?
Kristoferr kirjutas:
Mul kahekordne palkmaja. Ruuter on ühes maja otsas teisel korrusel. Elutuba on maja teises otsas esimesel korrusel. Vahele jääb üks palksein, kui diagnoaalis võtta + siis puit laudpõrand. Selline nibin-nabin tundub olevat. Kui elutuppa lähen, siis näitab küll wifit 2/3, aga problemaatiline ja kiirus olematu.
Maldur
sõnum 11.12.2023 22:43:27 vasta tsitaadiga
aerozolic kirjutas:
Aga just tuleks pikendada, see on ju ometi lihtne tegevus. LAN kaabli jätk vahele ja pikenda kokku kasvõi 100m pikkuseks, vahetada pole mõtet sest välja läheb üldiselt ju hoopis välikaabel. Või siis too parem juhe ruuteri LAN pesast elutoa lähedusse ja pane sinna normaalne AP täienduseks otsa.
aerozolic
aerozolic
sõnum 11.12.2023 22:57:35 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
aerozolic kirjutas:
Antenni kaablid ei ole LAN kaablid. Mingid suht jäigad, lähevad otse ruuteri antenni pesadesse. LAN kaablit saaks võibolla kuidagi vedada, aga hetkel tundub powerline kõige lihtsam variant. Aga ma ei tea, kui asjalik powerline üldiselt on. Kogemused puuduvad. Või kui mingi LAN kaabel vedada kuskile, siis mis AP sinna otsa panna, mis Telia Zyxeliga tööle hakkaks, oleks odav ja lihtne seadistada?
sõnum 11.12.2023 23:14:02 vasta tsitaadiga
Liistu taha saab alati panna.
Pane range extrnder. Kui ping oluline pole, töötavad. Istub seinakontaktis ja teeb "_ext " võrku. Sinutoru, kaamerad, meilid käivad..
Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
aerozolic
aerozolic
sõnum 11.12.2023 23:19:30 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Mis vahe on extenderil ja powerlinel võrgu töötamise osas? Extender teeb eraldi SSID-ga võrgu, mille saab muidugi samaks nimetada ruuterist tulevaga, aga sellisel juhul ei pruugi seadmed piisavalt targad olla, et õigel ajal extenderi võrku ümber lülitada? Kas powerline töötab sama SSID peal ja on selles osas parem variant?
sõnum 11.12.2023 23:36:43 vasta tsitaadiga
Powerline paneb võrgu elektrijuhtmesse.
Mõlema häda on see, kui "eeter" läbu täis on.
Powerline jaoks on eeter ka see, mis toimub juhtmes muul sagedusel kui 50hz.
Odavamad pikendid on uuena 15-16€.
aerozolic
aerozolic
sõnum 11.12.2023 23:52:41 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
See on selge jah, et powerline paneb võrgu elektrijuhtmesse.
Odav on suhteline mõiste. Seade või lahendus, mille lõpuks panen, võiks jääda kuskil 100€ kanti. Kuna siin on ka AP-dest juttu olnud, siis nagu näha, võivad nende hinnad mitmesaja euroni ja rohkemgi minna. Et ma tingimata ei otsi kõige odavamat seadet/lahendust, vaid sellist, mis oleks kõige mõistlikum, et saaks elutoas ka netis käia, midagi striimida vms.
Extender ja powerline on vast kõige lihtsamad lahendused, aga kõige parem lahendus oleks vist ikkagi LAN kaabel kuskile maja teise korruse keskele vedada ja AP otsa panna. Sealt peaks nagu wifi levima igasse maja nurka. Ainuke asi jah, et milline access point ja kuidas see seadistamine välja peaks nägema. PoE ju ilmselt ruuterist ei tule. Siis ilmselt vaja sellist AP-d, millel on eraldi toide. Aga sellega ka minu ideed/mõtted piirduvad.
sõnum 12.12.2023 00:25:08 vasta tsitaadiga
Poe ei ole powerline..
Maldur
sõnum 12.12.2023 00:25:18 vasta tsitaadiga
aerozolic kirjutas:
Ou ei tulnud selle pealegi enam et midagi sellist ka veel saab kasutusel olla.
St rohkemat kui cat4 kiirused ei ole liigutada, ca 50/20 on reaalne lagi mis üldse võimalik. Selle juurde panna AP mis hinnalt ligineks ühe saja piires sinna pealt 50 juurde on ebamõistlik. Need poweline asjad näiteks mis telia ise on pakkunud, gigabitised on max kiirusega umbes 320Mbit/s mõlemas suunas, kasvatavad pingi 5-15ms lisaks sissetulevale, mis cat4 puhul on nähtavasti ise juba ligi 50+ ms. Powerline tingimus on see et ta peaks olema ühendatud nii et lingi mõlemad otsad on sama faasi peale pandud. Kuigi saab ka üle faaside, siis kiirused ja latentsus kannatavad oluliselt. Mis viib minu mõtte selleni et ikka LAN kaabel olemasoleva ruuteri ja eeldatava uue asukoha vahele. Kui tahta AP panna teisele korrusele, siis tuleb selle antennid keerata horisontaali, et levi tekiks ka AP alla (korrusele). Kui AP on vähemalt kahe antenniga, siis need pulgad omavahel peaks olema lisaks 90 kraadise nurga all, lisaks sellele et nad korruse suhtes mõlemad peaks olema horisontaalis.
AP võiks olla ka vähemalt gigabit portidega, et kui juhtumisi see Zyxel seal ees vahetub, siis õnnestuks edaspidi 100+ Mbit/s kiiruseid ka kasutada.
aerozolic
aerozolic
sõnum 12.12.2023 00:28:42 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ma ei olegi ju väitanud, et PoE on powerline. PoE-st räägin wifi AP-ga seoses. Aga uurisin juba vahepeal, et saab lisaks panna jubina, mis tavalisest LAN kaablist PoE teeb. Sellisel juhul saaks wifi AP LAN kaabliga tööle. Kui mu teooria paika peab.
Maldur kirjutas:
aerozolic kirjutas:
Surfan siin natuke tundmatutes vetes. Tootjaid mitmeid, mudeleid mitmeid jne. Aga no näiteks kas selline AP panna teise korruse keskele jääks lahjaks? https://www.tp-link.com/us/business-networking/omada-wifi-ceiling-mount/eap610/v2/ ja kuskile vahepeale paneks siis näiteks mingi sellist https://eu.store.ui.com/eu/en/products/u-poe-at et saaks AP ainult CAT kaabli pealt tööle. Või selline ufo on asjalik vaid kuskil kontor laes, kus pole seinu ja mul vaja mingit sarvikut? Ma ilmselt paigaldaks AP laelaudise külge. 45 kraadine katus/lagi. Vaatab siis poolenisti alla juba.
PS. Kui wifi AP panna, siis ruuteris tuleb või tuleks wifi kinni keerata?
viimati muutis aerozolic 12.12.2023 00:53:56, muudetud 4 korda
sõnum 12.12.2023 00:32:11 vasta tsitaadiga
telefoni otsast on seda kehv kirjutada.
powerline paneb võrguliikluse elektrikaablisse, saamiseks on vaja kahte või enamat seadet. probleemiks saavad mürisevad odavad toiteplokid, mis tapavad kõik muu peale elektrivõrgu 50hz ära. bitt ja bait ei liigu, sest SNR on liiga suur.
mina paneks algatuseks katsetamiseks suvaka repeateri kuskile seinakontakti ja prooviks, kas üldse asjast asja saaks, hiljem hakkaks võrgukaablit kuskile liistu taha ajama. access point ei tee NAT i vaid pikendab lihtsalt kuskil ees olevad DHCP vms serverit või asja mis sul aadresse jagab. noh, saab ka kahe ruuteriga teha nii, et esimene , ilmselt siis lilla sõbra seade jagab aadresse 192.168.1.2-253 ja tagumine ruuter teeb seal taga mingit oma 10.0.0.2 asja aga see venitab nati topelt ja keerab igas mõttes asju perse.
access point teeb mingi SSID aga jagab seal sees juba olemasolevat aadressijura.
isegi karbist võttes kuskil eramajas, oludes kus masinate vahel pordisuunamist pole ning ainuke eeldus on see, et juudinäoga kuti sinine paaritaissait, sinutoru ja delfi avanevad..
Maldur
sõnum 12.12.2023 01:57:06 vasta tsitaadiga
aerozolic kirjutas:
Need viidatud tükid lähevad omavahel käima küll. Kui sa aga oled valmis kulutama AX klassi AP peale, siis soovitaks esmalt vahetada välja see õnnetu Zyxel sellise seadme vastu kus katusele läheb juba LAN kaabliga "antenn", seejärel proovi pagaldada uus ruuter majas sinna elutoa lähistele ja vaata kas ongi üldse vaja enam täiendavat AP'd. Uus ruuter ei pea olema tingimata mingi telia kokkulaulatatud moodustis, vaid võib olla ka AX klassi saatjaga ruuter, kasvõi samalt TP-Link firmalt.
Kui panna lisa AP, siis ei pea põhiruuteris wifit keelama. Sõltub konfist, aga tavajuhul proovi seada nii et kanalid ei oleks n.ö. üksteise peal või sees. 2,4GHz korral soovitaks näiteks 2 ja 11 kanalil hoida, need on omavahel piisava kaugusega et ka laiema ribaga ei sõida teisele sisse.
aerozolic
aerozolic
sõnum 12.12.2023 02:06:13 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
aerozolic kirjutas:
No AX klassi AP tuleb odavam, kui uus antenn ja uus ruuter. Ja noh, Telia nagunii rohkem, kui 40/10 4G püsiühendust ei paku. Maaelu rõõmud. Aga eks ma vaatan, uurin, mõtlen veel. Tänud info eest.
Maldur
sõnum 12.12.2023 03:05:49 vasta tsitaadiga
Telia pakub fix asemele mobiilset ühendust, mis on (sõltuvalt paketist) tegelikult piiramatu. 4G puhul on üsna reaalne saada 200/120 maaelurõõmuks. Kuna tehnoloogia kunagisel fix4G´l ja muidu 4G'l on seesama, siis kvaliteedis ei saa vahet olla, ainult kiirused saavad olla suuremad. Kui ma hakkaks omale küsima fix ühendust, siis pakuvad nad mulle 20/5 kiirust ainult, aga mobiilsega on reeglina kiirused kolmekohalised. Ma näen siin ka nagu mõttekohta icon_smile.gif
rocki
rocki
sõnum 12.12.2023 09:07:21 vasta tsitaadiga
Ma korraks pidin tehnilise jama pärast elama paar päeva Telia 4G Zyxeli 40/10 otsas. 2 vaatajakohta jooksutas ilusti ära, nett toimis ka. Kõik sõltub, mida maaelu vajab. Aga teemasse tulles, siis avastaisn, et euronics myyb päris odavalt Wifi Extenderit https://www.euronics.ee/it/lisaseadmed/vorguseadmed/tl-wa850re/wifi-voimendi-tp-link. Tegin proovi ja toimib päris hästi. Vaja oli levi pikendada, et valvekaamerad saaks parema wifi. Võid sellega proovida, ei maksa midagi ja kui ei meeldi, siis pole kahju ka minema visata.
Asju saab kah teisiti teha!
von Wu
von Wu
sõnum 12.12.2023 10:20:54 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Kui SIMi telefoni asemel ruuterisse paned, siis keeratakse ühendus kinni.
Ruuteriga kasutamiseks pakuvad nii Elisa kui Tele2 piiramatu kiirusega pakette. Kui on ainult Telia levi, siis pole midagi parata.
Extenderi puhul arvesta sellega, et tolle levialas on ühenduse kiirus umbes poole võrra madalam kui algse Wifiga.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 901 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 675
aerozolic
aerozolic
sõnum 12.12.2023 10:29:55 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Maldur kirjutas:
Siis ei ole see extender jah suurem asi. Ega sul pole juhuslikult jagada seda kaarti, kus saab vaadata mastide asukohta? Mul siin lähedal ainult üks mast on. Saaks kontrollida, kas seal on äkki kõik teenusepakkujad ühe masti otsas.
von Wu
von Wu
sõnum 12.12.2023 10:56:35 vasta tsitaadiga
https://www.cellmapper.net/ (küsib ligipääsu su seadme asukohainfole)
Operaatori saab valida: Menu->Provider
Tele2 on levikaart kodulehel olemas, Elisal leidsin praegu ainult katkestuste kaardi.
Mul Jõgevamaal millegipärast 5G levi ei näita, kuigi Elisa puhul on see telefonis olemas (õues).
4G valides näen, et Elisa ja Telia antennid on samas mastis, Tele 2 oma mõni kilomeeter kaugemal.
Vaatasin prooviks Saatse 4G-levi. Kõigi kolme operaatori antennid samas kohas.
Müüa igasugu asju
aerozolic
aerozolic
sõnum 12.12.2023 11:04:06 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Mul paistab ka, et kõik 3 on sama masti otsas.
Cellmapperil levi vist mind väga ei mõjuta, kuna mul on nagunii välisantenn ja silmside mastiga? Rohkem mõjutab vist see, kui suur kasutus ühel või teisel operaatoril antud masti otsas on? Mis koormus mastil on ja mis kiiruseid sealt kätte võib saada, saab mulle öelda/ennustada mõni konkreetne teenusepakkuja ilmselt.
von Wu
von Wu
sõnum 12.12.2023 11:09:05 vasta tsitaadiga
Kui mastile klõpsad, siis näed, mis suundadesse kiirgab. Silmside pole alati 100% garantii, et levi on.
Müüa igasugu asju
aerozolic
aerozolic
sõnum 12.12.2023 12:16:40 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Kõige õigemas suunas ja lähemale suunab Elisa. Telia jääb kõige kaugemale, aga antenniga on ikkagi levi põhjas.
AP-dest jäi täna veel silma Ubiquiti AC Lite. Natuke odavam, kui varasemalt lingitud TP-Link ja tuleb koos PoE adapteriga.
Maldur
sõnum 12.12.2023 12:35:31 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Maldur kirjutas:
Päriselt ka we?
Ma olen igatpidi neid 4/5G asju katsetanud, koos telo ja isegi kõnekaartidega, no mulle pole sattunud sellist kombot et Telia kaart kinni keerataks. Jah, kõnekaart ei võimaldanud 5G testida, kuid lepingulistega pole jama kohanud. Ja ka vastupidi - ruuteri kaart telos töötas nagu pidi, ilma kõnedeta.
siinus
siinus
sõnum 12.12.2023 22:01:48 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Mitte siis segi ajada "neti"kiirusega.
Wifi ülekandekiirus raiutakse pooleks ja lisanduvad mõningad millisekundid latentsust, aga kui algne wifi mahutab kordades rohkem kui väliühendus peale annab, siis enamik juhtudel see ei häirigi.
Sellegipoolest on repeater ikka viimane hädavariant.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Markos
sõnum 13.12.2023 16:36:53 vasta tsitaadiga
Olen teinud ühe sellise palkmaja projekti. Lähteülesanne oli sama. Palk on üks kõige kehvema läbivusega materjale betooni kõrval. Extenderist on vähe kasu, kui vahele jääb mõni sein, mingi tulemus võib olla., aga kindlasti mitte ootuspärane. See maja sai endale esialgu kaks Ubiquiti AP'd eri korrustele, mis siis poe kaablite otsas. Kaablite vedu ise oli muidugi meistriklass, mida ma ise ei teinud, aga "sipelgad" uuristasid palkide sisse puuridega kanaleid ja tehtud ta sai. Ma oleks ühe AP veel pannud, aga omanik jäi olemasolevaga ka väga rahule. Eelpool mainitud powerine on ka lahendus, kui faasid sobivalt jooksevad ja väga suuri kiirusi ei eelda, sest need 1G+ kiiruseid, mida tootjad reklaamivad, sa mitte kunagi ei näe. Mingid el seadmed võivad häireid ka genereerida ja siis saab võrk häiritud, aga see selgub nagu ikka alati alles siis, kui asi püsti.
aerozolic
aerozolic
sõnum 13.12.2023 16:46:57 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Ma esialgu sain isegi lihtsamalt hakkama. Tõstsin ruuteri kõrgemale eelnevast kohast. Maja teise otsa jõuab kolmest pulgast kaks. Proovin praegu nii. Mingi hetk võibolla viin ruuteri madalamale tagasi, kuna juhtmeid jookseb ka mööda seina õige mitu, ja panen mingi AP teisele korrusele maja keskele. Sellisel juhul pole läbi paksu palgi vaja levida ka.
sõnum 13.12.2023 21:25:44 vasta tsitaadiga
aerozolic kirjutas:
Minu prognoos tulemusest on järgmine: otse teisel korrusel asuva AP all olevas esimese korruse ruumis on levi päris kobe, otse selle kõrval olevates ruumides kas kehv või peaaegu olematu, sest lisaks nurga all läbitavale laele tuleb läbida ka vähemalt üks vahesein nurga all, kehvemal juhul kaks vaheseina (sõltuvalt vaheseinte asukohast korrustel võib ta läbida ühe vaheseina ülakorrusel, siis lae ja lõpuks vaheseina allkorrusel - kõik nurga all).
Kõige sitem ongi wifi signaalil läbida vahelagesid nurga all, sest läbitava materjali paksust tuleb mõõta mööda sirgjoont, mille üks ots on ruuteris ja teine klientseadmes.
Vähim, mida sel juhul olukorra parandamiseks teha saad, on paigutada teisel korrusel AP otse lakke. Mida lähemal põrandale, seda teravama nurga all tuleb signaalil lage läbida ja paksem on läbitav materjal.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 14.12.2023 10:00:26 vasta tsitaadiga
Lihtsam on vedada iga AP juurde kaabel. Teine võimalus läbi lagede paigutada kohakuti kui kaabeldada ei taha. AP tasub sinna panna kus reaalselt kasutad unistuseks võib olla ka muud ruumid kuid reaalsuses vaja ei lähe. Nurga all ei tule jah hästi. Wifit vaja ainult läpakates. Kui APga tahad linkida siis kaob purgist üks link ära pole seal kolme wifi kaarti millega mängida. 2.4 peal võib linkida ka kui sissetulev pole midagi kiire. 100jase jaoks kõlbab 2.4 kah seal vist max 144mbit. Nende wifi purkide probleem on rohkem muud parameetrid ja palju asju külge riputada ei saa kui kiirust tahad. igasugused beamforming, Mumimmod nendest jääb väheseks kui hakkad kola ühendama ja mingeid kiiruseid taga ajama. Kui 1 arvuti siis jah võid saada kõik mis tuleb. Purkide linkimine ei tasu end tänapäeval väga ära kui kaableid vedada ei taha 1 asi on mesh sellega lihtsam maadelda kuid ma neid pole testinud. Kõige muretum on vedada igale korrusele lan kaabel ja siis wifitada kui mingit kiirust tahad ja vedada sinna kus vaja on. Mitte, et peab olema vannitoas ja wcs. Wifi 7 purgid ka tulemas kus on rohkem anntenne et saada rohkem kola kiiremaks. Nende hind on mega muidugi. Nagu väikesed arvutid juba. Need on mõeldud ,et sisse tuleb 2.5gbit juba.
Reits
sõnum 08.02.2024 18:13:21 vasta tsitaadiga
Küsimus WiFi leviala suurendamise kohta. Tegemist eramuga kus õuest püüab internetti 4G väliruuter - ZyXEL LTE7480-M804 ja toas WiFi ruuter - ZyXEL EMG3525-T50B.
Tegemist Elisa 50Mbit/s paketiga.
Kas seda sisemist toa ruuterit saab vahetada millegi võimsama vastu, mis kiirgaks võrku kaugemale või peab seal ikkagi see seade olema mis praegu?
sõnum 08.02.2024 18:36:36 vasta tsitaadiga
Algatuseks: wifi on KAHEPOOLNE signaal. Et leviks, pead seadmete antennid samavõrra võimsamaks tegema.
Kui sul kaableid veetud pole, võtad mõned tp link vms leviala laiendajad mingitesse kohtadesse majas. Kui kaablid on veetud, paned mingitesse kohtadesse Access Pointid juurde.
aerozolic
aerozolic
sõnum 08.02.2024 18:52:24 vasta tsitaadiga
Elisa teemas sai ka arutatud. Võtsin Elisa mobiilse ühendusega Huawei B535 ruuterile lisaks Huawei AX3 laiendaja. Kaablit ei vedanud. Toimib ripiiterina. SSID on sama ja seadmed lülituvad ise kenasti ruuteri ja ripiiteri wifi vahel automaatselt. Ripiiteri taga pole küll kiirus sama, mis kaabliga ruuteri taga, aga hetkel ajab asja ära. Neid Huawei laiendajaid saab Facebook marketist pool muidu.
sõnum 08.02.2024 19:06:00 vasta tsitaadiga
Tplingi odavkäkid on targa letis ca15€.
