aerozolic
11.12.2023 18:43:52
Wifi levi laiendamine |
Tere.
Oleks vaja eramajas wifi levi parendada. Ruuterist maja teise otsa, elutuppa, ei taha hästi levida. Kasutan Telia fixed 4g ühendust nende Zyxeli ruuteri ja välise antenniga. Kas mõistlik oleks panna wifi extender vahele? Näiteks tp-link re505x? Või mis variandid veel oleks?
Tänud
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
kaabakas
11.12.2023 20:06:51
Esimene asi, mida teha, on tõsta ruuter keset maja. Kirvereeglina üle kahe seina wifiga ei lähe.
Teine variant on lisada täiedav access point. ja proovida see kaabli otsa saada, kasvõi powerline.
Extendimine, meshimine siis kui tõesti teisiti ei saa.
95 |
Kristoferr
11.12.2023 21:14:45
Oleneb jah palju vaja on. Kui on võimalus juhtmega kuhugi edasi viia siis tee seda ja lõppu siis wifi AP lisaks. Kui juhtmega pikendada ei saa, siis kuhugi, kust hästi edasi peegeldab üks wifi extender lisaks.
Hiljuti tegin ise samuti wifi võrgule levi paranduse, müüsin maha üksiku wifi ruuteri ja soetasin
https://www.amazon.de/-/en/dp/B0BJKZNK95?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Oli sarnane mure, betoonist laepaneelidest läbi teisele korrusele hästi ei levinud ja aiamajani ka mitte. Nüüd need mured lahendatud. Kaks moodulit istuvad lan kaabli otsas, kolmas moodul toimetab wifi extenderina.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
| Kommentaarid: 263 loe/lisa |
214 |
aerozolic
11.12.2023 21:32:56
| kaabakas kirjutas: |
Extendimine, meshimine siis kui tõesti teisiti ei saa. |
Välise antenni juhtmed kahjuks ei võimalda ruuterit maja keskele vedada. Siis peaks antenni juhtmeid hakkama vahetama või pikendama.
Vaatasin ka peale wifi extenderi otsimist powerline variante. Powerline on parem/asjalikum, kui extender? Ka mingi TP-Link oma?
| Kristoferr kirjutas: |
Oli sarnane mure, betoonist laepaneelidest läbi teisele korrusele hästi ei levinud ja aiamajani ka mitte. Nüüd need mured lahendatud. Kaks moodulit istuvad lan kaabli otsas, kolmas moodul toimetab wifi extenderina. |
Mul kahekordne palkmaja. Ruuter on ühes maja otsas teisel korrusel. Elutuba on maja teises otsas esimesel korrusel. Vahele jääb üks palksein, kui diagnoaalis võtta + siis puit laudpõrand. Selline nibin-nabin tundub olevat. Kui elutuppa lähen, siis näitab küll wifit 2/3, aga problemaatiline ja kiirus olematu.
43 |
Maldur
11.12.2023 21:43:27
| aerozolic kirjutas: |
Aga just tuleks pikendada, see on ju ometi lihtne tegevus. LAN kaabli jätk vahele ja pikenda kokku kasvõi 100m pikkuseks, vahetada pole mõtet sest välja läheb üldiselt ju hoopis välikaabel. Või siis too parem juhe ruuteri LAN pesast elutoa lähedusse ja pane sinna normaalne AP täienduseks otsa.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
aerozolic
11.12.2023 21:57:35
| Maldur kirjutas: |
Aga just tuleks pikendada, see on ju ometi lihtne tegevus. LAN kaabli jätk vahele ja pikenda kokku kasvõi 100m pikkuseks, vahetada pole mõtet sest välja läheb üldiselt ju hoopis välikaabel. Või siis too parem juhe ruuteri LAN pesast elutoa lähedusse ja pane sinna normaalne AP täienduseks otsa. |
Antenni kaablid ei ole LAN kaablid. Mingid suht jäigad, lähevad otse ruuteri antenni pesadesse. LAN kaablit saaks võibolla kuidagi vedada, aga hetkel tundub powerline kõige lihtsam variant. Aga ma ei tea, kui asjalik powerline üldiselt on. Kogemused puuduvad. Või kui mingi LAN kaabel vedada kuskile, siis mis AP sinna otsa panna, mis Telia Zyxeliga tööle hakkaks, oleks odav ja lihtne seadistada?
43 |
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
aerozolic
11.12.2023 22:19:30
| laurx kirjutas: |
Liistu taha saab alati panna.
Pane range extrnder. Kui ping oluline pole, töötavad. Istub seinakontaktis ja teeb "_ext " võrku. Sinutoru, kaamerad, meilid käivad.. |
Mis vahe on extenderil ja powerlinel võrgu töötamise osas? Extender teeb eraldi SSID-ga võrgu, mille saab muidugi samaks nimetada ruuterist tulevaga, aga sellisel juhul ei pruugi seadmed piisavalt targad olla, et õigel ajal extenderi võrku ümber lülitada? Kas powerline töötab sama SSID peal ja on selles osas parem variant?
43 |
722 |
aerozolic
11.12.2023 22:52:41
| laurx kirjutas: |
Powerline paneb võrgu elektrijuhtmesse.
Mõlema häda on see, kui "eeter" läbu täis on.
Powerline jaoks on eeter ka see, mis toimub juhtmes muul sagedusel kui 50hz.
Odavamad pikendid on uuena 15-16€. |
See on selge jah, et powerline paneb võrgu elektrijuhtmesse.
Odav on suhteline mõiste. Seade või lahendus, mille lõpuks panen, võiks jääda kuskil 100€ kanti. Kuna siin on ka AP-dest juttu olnud, siis nagu näha, võivad nende hinnad mitmesaja euroni ja rohkemgi minna. Et ma tingimata ei otsi kõige odavamat seadet/lahendust, vaid sellist, mis oleks kõige mõistlikum, et saaks elutoas ka netis käia, midagi striimida vms.
Extender ja powerline on vast kõige lihtsamad lahendused, aga kõige parem lahendus oleks vist ikkagi LAN kaabel kuskile maja teise korruse keskele vedada ja AP otsa panna. Sealt peaks nagu wifi levima igasse maja nurka. Ainuke asi jah, et milline access point ja kuidas see seadistamine välja peaks nägema. PoE ju ilmselt ruuterist ei tule. Siis ilmselt vaja sellist AP-d, millel on eraldi toide. Aga sellega ka minu ideed/mõtted piirduvad.
43 |
722 |
Maldur
11.12.2023 23:25:18
| Antenni kaablid ei ole LAN kaablid. Mingid suht jäigad, lähevad otse ruuteri antenni pesadesse. |
Ou ei tulnud selle pealegi enam et midagi sellist ka veel saab kasutusel olla.
St rohkemat kui cat4 kiirused ei ole liigutada, ca 50/20 on reaalne lagi mis üldse võimalik. Selle juurde panna AP mis hinnalt ligineks ühe saja piires sinna pealt 50 juurde on ebamõistlik. Need poweline asjad näiteks mis telia ise on pakkunud, gigabitised on max kiirusega umbes 320Mbit/s mõlemas suunas, kasvatavad pingi 5-15ms lisaks sissetulevale, mis cat4 puhul on nähtavasti ise juba ligi 50+ ms. Powerline tingimus on see et ta peaks olema ühendatud nii et lingi mõlemad otsad on sama faasi peale pandud. Kuigi saab ka üle faaside, siis kiirused ja latentsus kannatavad oluliselt. Mis viib minu mõtte selleni et ikka LAN kaabel olemasoleva ruuteri ja eeldatava uue asukoha vahele. Kui tahta AP panna teisele korrusele, siis tuleb selle antennid keerata horisontaali, et levi tekiks ka AP alla (korrusele). Kui AP on vähemalt kahe antenniga, siis need pulgad omavahel peaks olema lisaks 90 kraadise nurga all, lisaks sellele et nad korruse suhtes mõlemad peaks olema horisontaalis.
AP võiks olla ka vähemalt gigabit portidega, et kui juhtumisi see Zyxel seal ees vahetub, siis õnnestuks edaspidi 100+ Mbit/s kiiruseid ka kasutada.
aerozolic
11.12.2023 23:28:42
| laurx kirjutas: |
| Poe ei ole powerline.. |
Ma ei olegi ju väitanud, et PoE on powerline. PoE-st räägin wifi AP-ga seoses. Aga uurisin juba vahepeal, et saab lisaks panna jubina, mis tavalisest LAN kaablist PoE teeb. Sellisel juhul saaks wifi AP LAN kaabliga tööle. Kui mu teooria paika peab.
| Maldur kirjutas: |
AP võiks olla ka vähemalt gigabit portidega, et kui juhtumisi see Zyxel seal ees vahetub, siis õnnestuks edaspidi 100+ Mbit/s kiiruseid ka kasutada. |
Surfan siin natuke tundmatutes vetes. Tootjaid mitmeid, mudeleid mitmeid jne. Aga no näiteks kas selline AP panna teise korruse keskele jääks lahjaks? https://www.tp-link.com/us/business-networking/omada-wifi-ceiling-mount/eap610/v2/ ja kuskile vahepeale paneks siis näiteks mingi sellist https://eu.store.ui.com/eu/en/products/u-poe-at et saaks AP ainult CAT kaabli pealt tööle. Või selline ufo on asjalik vaid kuskil kontor laes, kus pole seinu ja mul vaja mingit sarvikut? Ma ilmselt paigaldaks AP laelaudise külge. 45 kraadine katus/lagi. Vaatab siis poolenisti alla juba.
PS. Kui wifi AP panna, siis ruuteris tuleb või tuleks wifi kinni keerata?
viimati muutis aerozolic 11.12.2023 23:53:56, muudetud 4 korda |
43 |
11.12.2023 23:32:11
telefoni otsast on seda kehv kirjutada.
powerline paneb võrguliikluse elektrikaablisse, saamiseks on vaja kahte või enamat seadet. probleemiks saavad mürisevad odavad toiteplokid, mis tapavad kõik muu peale elektrivõrgu 50hz ära. bitt ja bait ei liigu, sest SNR on liiga suur.
mina paneks algatuseks katsetamiseks suvaka repeateri kuskile seinakontakti ja prooviks, kas üldse asjast asja saaks, hiljem hakkaks võrgukaablit kuskile liistu taha ajama. access point ei tee NAT i vaid pikendab lihtsalt kuskil ees olevad DHCP vms serverit või asja mis sul aadresse jagab. noh, saab ka kahe ruuteriga teha nii, et esimene , ilmselt siis lilla sõbra seade jagab aadresse 192.168.1.2-253 ja tagumine ruuter teeb seal taga mingit oma 10.0.0.2 asja aga see venitab nati topelt ja keerab igas mõttes asju perse.
access point teeb mingi SSID aga jagab seal sees juba olemasolevat aadressijura.
isegi karbist võttes kuskil eramajas, oludes kus masinate vahel pordisuunamist pole ning ainuke eeldus on see, et juudinäoga kuti sinine paaritaissait, sinutoru ja delfi avanevad..
722 |
Maldur
12.12.2023 00:57:06
PS. Kui wifi AP panna, siis ruuteris tuleb või tuleks wifi kinni keerata? |
Need viidatud tükid lähevad omavahel käima küll. Kui sa aga oled valmis kulutama AX klassi AP peale, siis soovitaks esmalt vahetada välja see õnnetu Zyxel sellise seadme vastu kus katusele läheb juba LAN kaabliga "antenn", seejärel proovi pagaldada uus ruuter majas sinna elutoa lähistele ja vaata kas ongi üldse vaja enam täiendavat AP'd. Uus ruuter ei pea olema tingimata mingi telia kokkulaulatatud moodustis, vaid võib olla ka AX klassi saatjaga ruuter, kasvõi samalt TP-Link firmalt.
Kui panna lisa AP, siis ei pea põhiruuteris wifit keelama. Sõltub konfist, aga tavajuhul proovi seada nii et kanalid ei oleks n.ö. üksteise peal või sees. 2,4GHz korral soovitaks näiteks 2 ja 11 kanalil hoida, need on omavahel piisava kaugusega et ka laiema ribaga ei sõida teisele sisse.
aerozolic
12.12.2023 01:06:13
| Maldur kirjutas: |
Kui panna lisa AP, siis ei pea põhiruuteris wifit keelama. Sõltub konfist, aga tavajuhul proovi seada nii et kanalid ei oleks n.ö. üksteise peal või sees. 2,4GHz korral soovitaks näiteks 2 ja 11 kanalil hoida, need on omavahel piisava kaugusega et ka laiema ribaga ei sõida teisele sisse. |
No AX klassi AP tuleb odavam, kui uus antenn ja uus ruuter. Ja noh, Telia nagunii rohkem, kui 40/10 4G püsiühendust ei paku. Maaelu rõõmud. Aga eks ma vaatan, uurin, mõtlen veel. Tänud info eest.
43 |
Maldur
12.12.2023 02:05:49
Telia pakub fix asemele mobiilset ühendust, mis on (sõltuvalt paketist) tegelikult piiramatu. 4G puhul on üsna reaalne saada 200/120 maaelurõõmuks. Kuna tehnoloogia kunagisel fix4G´l ja muidu 4G'l on seesama, siis kvaliteedis ei saa vahet olla, ainult kiirused saavad olla suuremad. Kui ma hakkaks omale küsima fix ühendust, siis pakuvad nad mulle 20/5 kiirust ainult, aga mobiilsega on reeglina kiirused kolmekohalised. Ma näen siin ka nagu mõttekohta
rocki
12.12.2023 08:07:21
Ma korraks pidin tehnilise jama pärast elama paar päeva Telia 4G Zyxeli 40/10 otsas. 2 vaatajakohta jooksutas ilusti ära, nett toimis ka. Kõik sõltub, mida maaelu vajab. Aga teemasse tulles, siis avastaisn, et euronics myyb päris odavalt Wifi Extenderit https://www.euronics.ee/it/lisaseadmed/vorguseadmed/tl-wa850re/wifi-voimendi-tp-link. Tegin proovi ja toimib päris hästi. Vaja oli levi pikendada, et valvekaamerad saaks parema wifi. Võid sellega proovida, ei maksa midagi ja kui ei meeldi, siis pole kahju ka minema visata.
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
von Wu
12.12.2023 09:20:54
| Maldur kirjutas: |
| Telia pakub fix asemele mobiilset ühendust, mis on (sõltuvalt paketist) tegelikult piiramatu. |
Kui SIMi telefoni asemel ruuterisse paned, siis keeratakse ühendus kinni.
Ruuteriga kasutamiseks pakuvad nii Elisa kui Tele2 piiramatu kiirusega pakette. Kui on ainult Telia levi, siis pole midagi parata.
Extenderi puhul arvesta sellega, et tolle levialas on ühenduse kiirus umbes poole võrra madalam kui algse Wifiga.
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
aerozolic
12.12.2023 09:29:55
| von Wu kirjutas: |
| Maldur kirjutas: |
Extenderi puhul arvesta sellega, et tolle levialas on ühenduse kiirus umbes poole võrra madalam kui algse Wifiga. |
Siis ei ole see extender jah suurem asi. Ega sul pole juhuslikult jagada seda kaarti, kus saab vaadata mastide asukohta? Mul siin lähedal ainult üks mast on. Saaks kontrollida, kas seal on äkki kõik teenusepakkujad ühe masti otsas.
43 |
von Wu
12.12.2023 09:56:35
https://www.cellmapper.net/ (küsib ligipääsu su seadme asukohainfole)
Operaatori saab valida: Menu->Provider
Tele2 on levikaart kodulehel olemas, Elisal leidsin praegu ainult katkestuste kaardi.
Mul Jõgevamaal millegipärast 5G levi ei näita, kuigi Elisa puhul on see telefonis olemas (õues).
4G valides näen, et Elisa ja Telia antennid on samas mastis, Tele 2 oma mõni kilomeeter kaugemal.
Vaatasin prooviks Saatse 4G-levi. Kõigi kolme operaatori antennid samas kohas.
670 |
aerozolic
12.12.2023 10:04:06
| von Wu kirjutas: |
Vaatasin prooviks Saatse 4G-levi. Kõigi kolme operaatori antennid samas kohas. |
Mul paistab ka, et kõik 3 on sama masti otsas.
Cellmapperil levi vist mind väga ei mõjuta, kuna mul on nagunii välisantenn ja silmside mastiga? Rohkem mõjutab vist see, kui suur kasutus ühel või teisel operaatoril antud masti otsas on? Mis koormus mastil on ja mis kiiruseid sealt kätte võib saada, saab mulle öelda/ennustada mõni konkreetne teenusepakkuja ilmselt.
43 |
von Wu
12.12.2023 10:09:05
Kui mastile klõpsad, siis näed, mis suundadesse kiirgab. Silmside pole alati 100% garantii, et levi on.
670 |
aerozolic
12.12.2023 11:16:40
| von Wu kirjutas: |
| Kui mastile klõpsad, siis näed, mis suundadesse kiirgab. Silmside pole alati 100% garantii, et levi on. |
Kõige õigemas suunas ja lähemale suunab Elisa. Telia jääb kõige kaugemale, aga antenniga on ikkagi levi põhjas.
AP-dest jäi täna veel silma Ubiquiti AC Lite. Natuke odavam, kui varasemalt lingitud TP-Link ja tuleb koos PoE adapteriga.
43 |
Maldur
12.12.2023 11:35:31
| von Wu kirjutas: |
| Maldur kirjutas: |
Päriselt ka we?
Ma olen igatpidi neid 4/5G asju katsetanud, koos telo ja isegi kõnekaartidega, no mulle pole sattunud sellist kombot et Telia kaart kinni keerataks. Jah, kõnekaart ei võimaldanud 5G testida, kuid lepingulistega pole jama kohanud. Ja ka vastupidi - ruuteri kaart telos töötas nagu pidi, ilma kõnedeta.
