uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Kohvi ja masinavaatluse teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 66, 67, 68  järgmine
degrass
degrass
sõnum 27.09.2023 14:41:42 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Mis ta pluss on tavalise filterkohvimasina ees? Et saab selle ostmata jätta, kui veekeetja juba olemas on?
Masin valmistab jooki nupu vajutuse peale. V60 pead ise kallama ja sellest s6ltub tulemus.
Mina ei suutnud V60 endale jodavat kohvi valmistada. Loobusin
All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
skyTronic
sõnum 27.09.2023 15:38:35 vasta tsitaadiga
Sisendist sõltub palju. Kui ma esimest korda V60 kallamist poe puruga proovisin, siis oli ka tulemus halb. Aga kui veskid hakkasid huvi pakkuma ja leidsin internetist tellitavad värskelt röstitud oad, siis läks tulemus väga heaks. Aga nüüd on osades supermarketites ka Eesti röstikodade suht värskeid ubasid saadaval. Näiteks Selveris on Brick Coffee.
degrass
degrass
sõnum 27.09.2023 15:47:52 vasta tsitaadiga
skyTronic, absoluutselt. Oaga mis ei sobi ei ole midagi teha.
häh
sõnum 27.09.2023 17:46:54 vasta tsitaadiga
V60 ongi salakaval.
Minu arust, mis aitab, et võtta kindel retsept ja katsuda selle järgi teha, kuni välja hakkab tulema. Kaalule, siis.
Päris "nullist" alustades- kui veski on ka tutikas, siis ta tolmutab kõvasti, need numbrid, mida kusagilt lugeda saab, ei meigi mingit senssi icon_biggrin.gif
Mingi hetk loksub kuidagi kõik paika, lihtsalt kannatust peab olema.
Mulle õudselt meeldivad need komplektid ja advendikalendrid, x koguse eri ubade segiläbi kasutamine oli vähemalt endal väga abiks. Teine asi, mis jube pull on olnud, on liiga värske oa kasutamine, saad kuidagi "skaala" paika. Ise röstimine üldse. Põhiline teadmine mille saab, et lehtri jaoks võib poest osta küll icon_biggrin.gif
sõnum 08.12.2023 21:38:15 vasta tsitaadiga
Nüüd ka teaduslik seletus.
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/this-simple-trick-will-help-you-brew-better-coffee-according-to-scientists-180983390/
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS)
häh
sõnum 10.12.2023 18:35:38 vasta tsitaadiga
Mhhh, toimib jah. Veega peab ettevaatlik olema, terad saab rooste lasta. Nendel veskitel, millelel seda spritsungit tootja poolt lubatud teha, on see eraldi märgitud. Staatika vastu lusikavars korra vee alt läbi ja sellega segada. Aga muidu thumbs_up.gif
Fixed
sõnum 15.12.2023 14:27:04 vasta tsitaadiga
Sooviks naisele jõuludeks kinkida ühte espressomasinat. Kuna ma ise kohvi ei joo üldse siis see maailm on minu jaoks täiesti tundmatu. Sooviks natukene abi.
Valisin ise suvaliselt välja kaks masinat : https://www.euronics.ee/koogitehnika/espresso-ja-kohvimasinad/espressomasinad/ecam290dt81dttb/delonghi-magnifica-evo-must-titaan-espressomasin
või see : https://www.euronics.ee/koogitehnika/espresso-ja-kohvimasinad/espressomasinad/ep3343fs50/philips-seeria-3300-valge-taisautomaatne-espressomasin
või ei ole kumbki piisavalt ok?
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Hiid
Hiid
sõnum 15.12.2023 14:41:52 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 658 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 509
Sander007
Sander007
sõnum 15.12.2023 16:24:20 vasta tsitaadiga
Delonghi teeb sellist solki (lurri), et kui selle kingid, siis elukaaslane jätab maha ilmselt.
...aga kui uhendan Kovaketta...ei reageeri enam klaviaaatur...kui võtan tagant ara siis reageerib jalle.kas asi voib selles olla ,et prosel pole termopastat...
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 150
piraat262
piraat262
sõnum 15.12.2023 16:27:31 vasta tsitaadiga
Kõik need automaadid teevad lurri. Võta siuke, mille välimus ülejäänud köögiga normaalselt klapib.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 66
Fixed
sõnum 15.12.2023 16:37:57 vasta tsitaadiga
Natukene surfasin netis ja neid kahte võrreldes siis ei leidnud ühtegi linki, mis oleks philipsi mudelit kiitnud. Delonghi valmistatud kohvijoogid pidavat paremad olema, philipsit lihtsam hooldada.
Välimus on mõlemal minu silmale ok kuigi delonghi minimalistlikum disain meeldib veidi rohkem.
Krt ei teagi, vb mõlemad teevad solki ja pärast naine jätabki veel maha kui ühe neist koju tassin icon_biggrin.gif
skyTronic
sõnum 15.12.2023 17:35:12 vasta tsitaadiga
Nendesse täisautomaatsetesse koguneb õli, mis läheb roiskuma ja annab maitset, lisaks veel hallituse oht. Enda masin haises hallituse järgi, milliest ei saanud lahti puhastusrežiimi kasutamisega. Korralik puhastamine eeldaks kogu masina lahti lammutamist. Pigem juba kapslimasin kui nupukohvi vaja.
Janis
sõnum 15.12.2023 17:37:50 vasta tsitaadiga
Siis on philips hea lihtne variant, seda lammutama ei pea. Klõpsuga käib sisu välja ja saab ära pesta. Kohv muidugi kõige parem pole
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 172
Fixed
sõnum 15.12.2023 19:01:56 vasta tsitaadiga
skyTronic kirjutas:
Kapslimasin on meil olemas ja see haiseb ka kohutavalt, peab pidevalt puhastama. Üldse tundub mulle see kapslikohv paras keemia olevat ja väga ei soovitagi naisel seda paska juua.
Ise pole proovinud ja ei proovi ka. Ühesõnaga tundub seis siis selline olevat, et kõik masinad on pasad ja tuleb pätikohvi naisel edasi teha ja mingi muu jõulukink soovida.
sõnum 15.12.2023 19:05:49 vasta tsitaadiga
Ma ostsis 1199.- eest https://www.kohvisemu.ee/p/kohvimasin-saeco-xelsis-suprema-sm8885-00/
Sain 100€ eest manti veel kaasa
Naine pole maha jätnud.....veel
Veski käib välja, saab normaalselt puhastada. Millegipärast paljudel juradel masinatel selline elementaarne asi puudub
pinkman
sõnum 15.12.2023 19:22:33 vasta tsitaadiga
Kui ostad selveri uba siis jumalast savi mis masin.Ostan sealt. https://handgurmee.eu/ Rocas kadus ka kohvipood ära-ennem sai sealt etioopia uba ostetud.Kaubandukettide uba ei ole joodav-selline kibe jube asi.Olen selle kõik omal nahal ära proovinud.Korraliku oaga saad ka phillipsiga head jooki.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 28
Janis
sõnum 15.12.2023 19:35:23 vasta tsitaadiga
Täpselt sama oaga mul kontoris juraga saab palju parema joogi kui kodus philipsiga. Oli veel kallim philips kui siin lingitud viimati
Enne arvasin ka, et kodus teeb mul päris head kohvi…
Sander007
Sander007
sõnum 15.12.2023 20:23:55 vasta tsitaadiga
Ma julgeks väga sellist soovitada nagu Dr Coffee. Ainult Kohvisemu müüb. Teeb sama head kohvi nagu Jura, aga ilusam ja odavam.
rex
rex
sõnum 15.12.2023 22:43:11 vasta tsitaadiga
Fixed kirjutas:
Puhas kohvikapsel vast on ok, kohviga samas kapslis koos latted, cappuccinod ja erinevad maitsed erinev keemia. Piim, vaht, maitsed eraldi juurde lisada.
sõnum 15.12.2023 23:30:01 vasta tsitaadiga
Kapslipaki peal kirjas kas on lahustuv või päris kohv seal sees
skyTronic
sõnum 15.12.2023 23:37:11 vasta tsitaadiga
Tee parem selline kingitus, et õpid ära kuidas head kohvi teha ja siis teed ise või õpetad naisele ka. Värsked oad ja korralik veski annavad suurima panuse. Valmistamismeetodiks presskann, Clever Dripper, V60 lehter, Aeropress, tavaline filtrikohvimasin, mis iganes - katseta jahvatusastmete ja vee temperatuuriga.
Kevvare
Aeg maha 60
Kevvare
sõnum 16.12.2023 00:48:22 vasta tsitaadiga
Vana hea tuled midagi lihtsat küsima ja lõpuks kästakse kohvi valmistada viie erineva veskiga.
Arvan, et mõlemad eelnimetatud masinad on ok. Mul endal philipsi 5000 seeria oma, miski neljas aasta jookseb juba. Pidavat probleemne masin olema aga ptuiptui toimetab veel. Igapäev saab minimaalselt 4 kohvi.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 28
sõnum 16.12.2023 11:51:22 vasta tsitaadiga
500-650€ eest võiks juba kaaluda ka Sage Barista Express/Pro masinat äkki? Paar tuttavat kel need on kiidavad väga.
piraat262
piraat262
sõnum 16.12.2023 11:57:40 vasta tsitaadiga
Mul on Sage Barista Pro üle, kui kellelgi huvi on. Hea masin aga kasutan peamiselt veskina et teistel meetoditel kohvi valmistada (laiskus).
oswald
sõnum 16.12.2023 12:23:38 vasta tsitaadiga
Mul lattego 3000 seeria. Olnud umbes 4 v 5 aastat. Ise olen rahul, ostsin just lihtsa piimasüsteemi pärast ja meeletu kohvigurmaan ei ole, tahan nupulevajutusega tassikese kätte saada.
-üsna lärmakas(vbolla kõikide sama hinnaklassi masinate viga)
-piimavaht ei ole "väga kõva"
-jäãkvesi lekib veidi masina alla kuidagimoodi, sama ka ühel sõbral
-"plastmuhv" boileri ja edasise süsteemi vahel hakkas vett läbi laskma hiljuti. Õnneks kãib masin lihtsalt lahti ja sai vahetatud.
Ainus vbolla "miinus" - kuuma piima eraldi ei saa teha.
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Kohvi ja masinavaatluse teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 66, 67, 68  järgmine
