rex
24.09.2023 12:09:34
Vana ärapekstud emailkruus on parim - see laseb roosteaugust liigse kanguse välja ja alles jääb väga mahe kraam.
Huvitav ikka, kui erinevat jooki saab pealtnäha sama masinaga toota. Võtame näiteks Circle K kohvi, kus peaks masinad, nende seaded ja kohv kõik korporatiivpoliitika järgi reglementeeritud olema, kuid ühest jaamast saad täitsa ok asja ja teisest sellise, et kalla parem kohe maha. 99% võtan piimakohvi. Kas vesi võib nii erinev olla ka Tallinna lõikes?
228 |
häh
24.09.2023 13:06:09
Noh, see bentsukate kohvi vahe vast ei tule veest, aga erineb küll, jah. Masinasse muidu võiks näiteks Brita või BWT padrunist läbi käia, seal timmitakse vastavalt karedusele möödavoolu hulka. Kodus üldiselt Brita kann küll ja enam.
Seda, et liiga pehmeks saaks teha... Brita + ioonvaheti veega sai MaraX 10 kuuga katlakivieemalduseni- tarbevee torule tuli miskit ette (ots on boileri põhjas). Minimaalne kasutus, max paar shotti päevas ja piima ei tee. Kusagilt mujalt välja ei paistnud.
skyTronic
24.09.2023 14:10:29
| rex kirjutas: |
| Maal vanematekodus oli esimene masin Philips Cafe Roma (maksis vist tol ajal samuti pool keskmist kuupalka nagu täna miski keskmise kvaliteedi ja mainega automaat) ja pidas vist mingi 25a vastu. Ära kulus lõpuks kannu soojendusplaadil algul teflonkate ja siis tuli ka plaadile endale auk sisse. Vahetuseks osteti mingi termoskannuga asi (vana klaaskannuga masina ajal ihaldati juba hirmsasti termoskannuga masinat), aga see ikkagi ei meeldinud miskipärast ja õige kiirelt tuli mingi uus klaaskannuga Philips asemele. Ei teagi, kas ei istunud, et ei näinud taset kannus või oli harjumus lihtsalt selline, et tehakse alati enne joomist paras kogus valmis. |
Enda Precision Breweri termoskannu puhastamine on selle kohvimasina kõige tüütum asi. Korgil kaks erinevat vee kanalit, kuivab aeglaselt ja vahest jääbki vesi sisse kui õiget pidi resti ei pane.
| häh kirjutas: |
| Minu arust termose probleem on, et päris puhtaks ei saa ilma keemiata üks hetk ja hakkab maitset andma. |
Mis keemiat selle puhastamiseks võiks kasutada?
Ühe tassi korraliku kohvi jaoks on V60 väga hea, ainult lehter vaja pesta pärast. Aeropressist tuleb väga peenet puru läbi, seetõttu meeldib pour over rohkem.
Kui poes leidub värskelt toodetud puru, siis Precision Brewer on mugav hommikul mitme tassi jaoks. Temperatuuri muutmise võimalus on suur pluss, et oast / purust parim kätte saada.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
häh
24.09.2023 22:15:55
Ma kasutan puhastamiseks Puly Caff'i, see teeb kõigega puhta töö. Kindlasti ka Urnex Cafiza on sama ok.
Aeropressi võid muide ka topelt filtri panna, täitsa tehakse nii. Ise joon mõlemat, lihtsalt alustamiseks Aeropress lihtsam ja kõik vajalik kohe olemas. Maitse võibolla ka tavapärasem, kui pätika pealt tulla. Põhiline ehk just kontrollitavus ja lollikindlus.
netcat
25.09.2023 15:49:08
| rex kirjutas: |
Huvitav ikka, kui erinevat jooki saab pealtnäha sama masinaga toota. Võtame näiteks Circle K kohvi, kus peaks masinad, nende seaded ja kohv kõik korporatiivpoliitika järgi reglementeeritud olema, kuid ühest jaamast saad täitsa ok asja ja teisest sellise, et kalla parem kohe maha. 99% võtan piimakohvi. Kas vesi võib nii erinev olla ka Tallinna lõikes? |
Äkki asi selles et nende masinate sisikonnas elav "mikrobioom" erineb kordades?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
netcat
25.09.2023 17:05:20
| Isegi pourover'i võib pesemata lehtriga ilusti ära rikkuda, mõeldes kui palju neid urkeid seal masina sees on mis pesu vajavad, ja seda piisavalt ei saa, hakkab ausalt öeldes paha.
häh
25.09.2023 18:00:26
Täisa tõenäoline, oma kogemus, et kui Aulika (Saeco) oli värskelt puhastatud, siis pool päeva oli igati ok ja see oli raudselt korratav. Ilmselt siis on rääsunud kohvirasv see, mis "abiks".
Taustaks aga olusisemalt labasemate vidinate puhastamise kogemus- seal on kogu torustik puudu, aga-
Infuseril (sama mis Barista Express) läheb sõela pealt nii mustaks, et see tuleb pärast backflushi ikkagi lahti võtta ja käsitsi üle pesta, keemia üksi puhtaks ei tee. Ei Victoria ega Mara nii mustaks ei lähe, Maral võtan sõela iga nädal korra maha ja pesen grupi seest harjaga puhtaks, aga silmaga nähtavat vajadust pole. Maral teen keemilist pesu korra kuus, kuna see tähendab grupi määrimise vajadust, muidu solgutan niisama veega läbi pimedat kasutades. Sõel, filter ja käpp käivad küll iga nädal Pulyst läbi ja see vesi värvi muudab, järelikult on vaja. Victorial saab grupile iga nädal keemiat teha, siis ei pea sõela maha kakkuma (see ei ole väga mugav tegevus). See vahe muidugi, et ma panen tabletile paberist filtri peale ja see on igas mõttes abiks nõks.
DeLonghi käpal kasvatab plastsisu endale mingi struktuuri selga. Ilmselt siis analoog superi torustikus toimuvaga. Sõel läheb samamoodi mustaks, sellele mingit keemiat teha ei saagi, lihtsalt aeg ajalt tuleb lahti võtta ja ära puhastada.
Sõel siis mitte filter, aga see nn "dušipea" tableti peal. Sinna tõmbab ilmselt rõhkude vahega tsükli lõpus puru kaasa. Samas, DeLonghi, millel 3way klappi pole, on samamoodi kui mitte rohkem s1tane.
Ilma leotamata ei saa ei kroomi pealt ega roostevabalt teraselt rasvakihti maha (käpa seest siis). Leotamine on Puly, keev vesi otsa ja laseb üks veerand tundi seista. Plasti nii retsida ei tohi, ilmselt siis hakkab sööma.
Et võrdluseks need plastist miljoni urkega moodustised...
skyTronic
48 |
häh
25.09.2023 18:10:40
| Mhhh, need keemiad peaks plasti sööma, igatahes suur hoiatus Pulyl, et käpa käepidet ei tohi sinna vedeliku sisse jätta. Samas, seal lõime lõpus oli üks mõistlik mod, kus oli kahe kruviga see kaan kinni tõmmatud, niiet saab mugavalt puhastada.
tofay
25.09.2023 19:15:12
| häh kirjutas: |
| tofay kirjutas: |
| Lugesin sama ja odavaim oli philips lattego 5400. Nüüd kui saaks selle hinna veel omakorda pooleks. Pätika pealt tulles on kõik head, pigem huvitab hoolduse hinnad. |
Korralikult tehtud pätikaga võrdset asja ei suuda ükski super teha rõhk sõnal korralikult, st OK oad, hea veski, hea vesi, õige valmistamisviis.
Tuleb aru saada, et superi puhul maksad sa nupu vajutamise võimaluse eest, sisu on seal ca 150 euro eest sõltumata brandist. Mõte on siis, kui mitu inimest tahavad kiirelt saada espressole ja espressopõhistele jookidele **lähedasi** asju ja oled nõus puhastamisega tegelema (soodne hooldus on väga vale lähtepunkt, aga kui see on tähtis, siis tuleb hoopis teisi asju vaadata valikul). Kui Sa tahad juua "tavalist kruusitäit kohvi", siis selles kontekstis on super absoluutselt kõlbmatu. Mida sealt suure kohvi pähe saab on nn cafe crema, mis on kräpp kuubis.
Jamps hakkab poest pihta, sest reeglina on müüdavad oad espresso jaoks a) lootusetult lahtunud ja b) liiga heleda röstiga tavamasinate jaoks. Viimane tähendab seda, et hea tulemuse saamiseks peaks masin suutma õige kuumusega vett peale anda ja surve profiil peab olema ka sobiv. Siin kusjuures on superitel eelis "päris" masinate ees, kuna viimased peavad oskama joodava tulemuse saamiseks rõhu lõpus alla lasta (kas kangiga masinad või siis flow profile kontrolli võimalusega)- lisaks loomulikult pikk eeltõmme. Vastasel juhul on tulemus ülihapu.
Mis aga müstiliselt hästi töötab poeoaga on Barista Express. Nii palju kui mina aru olen saanud, on seal 3 konksu- esiteks saad temperatuuri kõrgeks ajada, teiseks on tal kõrge rõhk (14..15 bar, see mingil põhjusel aga s1ta oaga töötab väga hästi) ja kolmandaks ülipikk eeltõmme. Viimane on taoline ilmselt sellepärast, et peita kasutaja vigasid.
Jutu mõte on see, et kui nuppu tahad vajutada aga hinda ostad, võta ECAM. Kui ekraani ostad, võta selle järgi, mis kõige värvilisem ja meeldivam, ilma irooniata. See tuli ka sealt testist välja Kui aga võimalikult soodsalt *head* kruusitäit tahad, osta mingi mõistlik veski (näiteks Nivona nicg 130, aga variante on rohkem, ise võtaks mingi hea käsiveski hoopis) ja Aeropress ning elu on lill. Samamoodi on variant näiteks ühe tassi filtrimasin, Moccamaster teeb sellist. |
Just samust - nupuga tavalise kohvi tegemiseks absoluutselt kõlbmatut.
Mul endal savi, aga kallil emal tekkis kinnisidee, et ei tohi mõnele alla jääda.
ECAM - ehk seal testis Delongi Magnifica Evo? Vaatasin suvalise video ära ja tundub lihtne ja lollikindel, pole mind appi vaja ja pigem hea, et võõraid-sõnu-täis-ekraani pole.
Tavaliselt maksaksin ise ja kordades kallim hind ei oleks probleemiks, aga praktilisust õpetas just tema ja nüüd nii. Loodan, et peletab 500-ne hinnasilt.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
häh
26.09.2023 07:42:42
Alla 300 peaks isegi saama. DeLonghidel on sisu kõigil sama, pmslt erineb automaatika ja piimandus.
Hirmutada tahad, minimaalselt kord nädalas on maniakaalsusele lähenev puhastamine kohustuslik. Piima vahustamise korral pärast iga kasutust panarello vms puhastamine ja samamoodi mingi hetk keemiaga möllamine. Filtrile vaatamata katlakivi eemaldus (tavaliselt koos filtri vahetamisega- 3 kuud või mis iganes see välp ECAMil on).
Odav-kallis skaala on väga suhteline. "Nagu kohvikus" ei ole tulemus kaugelt, aga midagi sarnast on võimalik saada. Lisanduva hinna eest saad nende masinatega vaid mugavust ja nime eest maksta.
Üks point ja ilmselt peamisi on superil muidugi veel- igal juhul on eraldi veski lisaruum, ükskõik mismoodi sa ei tee (st et mis masin sul seal kõrval), on vajalik pind üsna suur. Isegi need "väiksed" Eurekad Macapid Fellow'id jne on parajad kolakad ja tahavad paigal olla. Aga nt "tavalise kohvi" armastajale, Ode + Moccamaster One Cup, miks mitte.
netcat
26.09.2023 11:11:46
See ühe-tassi-moccamaster muidugi on tore leiutis kui just tingimata on tarvis et lehtrist vee läbi kallamiseks peab terve masin olema ja peab nuppu vajutada saama.
Muidu selle jalajälg ei tundu õigustavat ennast. Terve kobakas masin letil ainult vee soojendamiseks ja lehtrisse valamiseks, kui mul veekann on nagunii vee keetmiseks olemas, võtan kapist kruusi ja lehtri ja läksime.
Aga jah kui käsitsi üldse kohe ei taha midagi teha ja sugugi ei suuda tähelepanu pöörata temperatuurile ja valamisele siis hea. Panen huvilisti, võib-olla tuleb mammale soetada kui tal hakkab veekannu tõstmine haige randme tõttu üle jõu käima.
häh
26.09.2023 13:52:02
Noh jah, endale ka praegu enam ei ostaks, aga kui näiteks kannu ja lehtrit ja kaalu poleks, miks mitte. Hind tuleb umbes sama kokku.
Kuigi on tõsi, et see veega solgutamine on iseenesest tore tegevus ja täiega meeldib
netcat
26.09.2023 15:25:29
Kas see moccamaster siis kaalub ise? Ma sain nagu aru, et jahvatama ja parajas koguses puru sisse panema ühe portsu kaupa pead ikka ise, tema hoolitseb temperatuuri ja vee läbilaskmise eest ainult?
Kiiksuga ehk olen aga ei kujuta ette kööki, kus ei ole kaalu ja vahendit vee keetmiseks. Kogu minu esmane soetuskulu Hario proovimiseks oli lehtri hind + pakk filtreid. Õigesti jahvatatud kohvi saab kohvipoest kui endal veel korralikku veskit ei ole ja ei tea kas tahaks. Kuna armastan minimalismi, siis selle peale jäingi, seda õiget käsiveskit luuran ikka veel.
skyTronic
26.09.2023 16:05:44
Hiljuti proovisin oa-coffee.com jahvatatud kohvi, aga see oli liiga peen jahvatus minu V60 jaoks. Ummistas filtri, vesi tilkus vaevaliselt läbi. Ise sama uba jämedamalt jahvatades on ühe tassi brew time umbes 2 - 3 minutit, eeljahvatatud kohviga 5+ minutit.
10-11 oktoober on Amazon Prime soodukad, et kui on huvi veski vastu, siis ilmselt 1Zpresso omad on soodsamad sellel ajal.
48 |
netcat
26.09.2023 16:42:42
| Ma ei näe et seal saaks jahvatusastet valida üldse. Ma ikka tavaliselt ostan üle leti ja ütlen, mis meetodi jaoks vaja jahvatada on, pole sellist asja juhtunud
häh
26.09.2023 17:02:22
Noh, lehtri jaoks võiks siiski taimeri ja autostardiga kaal olla. Ma oma Timemoredega olen väga rahul (on pouroveri oma ja käpa alla) ja hind pole ka ulme. Ubade kaalumise jaoks piisab tõesti köögikaalust ja siin pole suuremat täpsust kui gramm vaja.
Kui espresso ei huvita, võta Q2 nagu skyTronic, soovitab, see on üks paremini kulutatud sada euri (või mis iganes ta hetkel maksab). Kui aga perspektiiviga osta, siis K-Pro. Seda "õiget" pole olemas, peaasi et täismetall sisu.
Enivei, vahet pole, kas käsi või elekter, kindlasti single dose. Puru kaalumine on p0rno
netcat
26.09.2023 17:20:19
Mingite taimeri numbrite põrnitsemine hommikul on ka p0rno minu jaoks. Enne kohvi joomist. Pärast pole enam vaja. Ma teen seda pigem poolunes, või noh, käsi ise teeb, kõhutunde ja õhurõhu järgi. Silmad sel hetkel veel väga ei seleta ja numbritel suurt vahet ei tee. Kui tuleb hästi välja on kõik hästi ja kui halvasti välja tuleb, on lurri ärajoomine kohane karistus ning õpetus tulevikuks
rex
26.09.2023 17:25:45
| Mis lehtrist jutt? Spets või kasutate suvalist bensulehtrit?
228 |
skyTronic
48 |
häh
26.09.2023 20:24:19
| Proovida huvi, siis Prismas müüakse Melitta nr4 filtritele sobivaid lehtreid, saab ettekujutuse mis värk on. Tegelikult selline "varuratas" võiks ju kapinurgas täitsa olemas olla, saab tarvidusel kannu hea mitu tassi igati joodavat kraami.
rex
26.09.2023 23:20:02
| Mis ta pluss on tavalise filterkohvimasina ees? Et saab selle ostmata jätta, kui veekeetja juba olemas on?
228 |
häh
27.09.2023 05:21:29
Põhimõtteliselt jah, plastist variant maksis vist stiilis 3 eurot vms, keraamiline äkki 8?
Pourover ehk enamasti V60 (ja need Kalitad jms) on hoopis teine maailm. Aga näiteks V60 nr1 käib nii, et lehter käib tassi peale ja teed otse sinna (filtrikohvi tehakse enamasti kannu). Paljudele on näiteks see oluline, et plasti poleks kusagil kokku puutumas. Ma vbl tooks võrdluse vinüüli kuulamise füüsilise kogemusega- tegevus on päris huvitav protsess.
Muidugi see ka, et hea filtrimasin maksab üsna korraliku kopika, räägime hinnaklassist 300+ eurot ja on põhjus, miks hind selline.
netcat
27.09.2023 11:48:01
Jep, ka plastivihkaja siin. Ja mulle meeldivad kestvad, väikesed asjad mida on täpselt nii palju kui just vaja on. See keraamiline lehter ongi selline "isalt pojale" värk ja sellega kohvi valmistades ei ole sul tingimata vaja ühtki ülearust osa, kuigi saab endale muidugi püsti seada korraliku jaama igasugustest kaaludest, alustest, kannudest ja filtrihoidjatest kuidas aga vaid soovid raha raisata.
Ja teema nr 1 minu jaoks (väike köök ja tööpinnal võitleb iga tarvik oma ruutsentimeetrite eest) on ruumi kokkuhoid. Ma teen päevas 1x kohvi ja kulutan selleks mõned minutid. Mul ei ole vaja mingit kobakat masinat lösutama letile 24/7. Pesen kruusi ja lehtri ja panen nõudekappi ära ja kõik.
degrass
27.09.2023 14:41:42
| rex kirjutas: |
| Mis ta pluss on tavalise filterkohvimasina ees? Et saab selle ostmata jätta, kui veekeetja juba olemas on? |
Masin valmistab jooki nupu vajutuse peale. V60 pead ise kallama ja sellest s6ltub tulemus.
Mina ei suutnud V60 endale jodavat kohvi valmistada. Loobusin
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
skyTronic
27.09.2023 15:38:35
| Sisendist sõltub palju. Kui ma esimest korda V60 kallamist poe puruga proovisin, siis oli ka tulemus halb. Aga kui veskid hakkasid huvi pakkuma ja leidsin internetist tellitavad värskelt röstitud oad, siis läks tulemus väga heaks. Aga nüüd on osades supermarketites ka Eesti röstikodade suht värskeid ubasid saadaval. Näiteks Selveris on Brick Coffee.
48 |
degrass
27.09.2023 15:47:52
skyTronic, absoluutselt. Oaga mis ei sobi ei ole midagi teha.
häh
27.09.2023 17:46:54
V60 ongi salakaval.
Minu arust, mis aitab, et võtta kindel retsept ja katsuda selle järgi teha, kuni välja hakkab tulema. Kaalule, siis.
Päris "nullist" alustades- kui veski on ka tutikas, siis ta tolmutab kõvasti, need numbrid, mida kusagilt lugeda saab, ei meigi mingit senssi
Mingi hetk loksub kuidagi kõik paika, lihtsalt kannatust peab olema.
Mulle õudselt meeldivad need komplektid ja advendikalendrid, x koguse eri ubade segiläbi kasutamine oli vähemalt endal väga abiks. Teine asi, mis jube pull on olnud, on liiga värske oa kasutamine, saad kuidagi "skaala" paika. Ise röstimine üldse. Põhiline teadmine mille saab, et lehtri jaoks võib poest osta küll
313 |
häh
10.12.2023 18:35:38
Mhhh, toimib jah. Veega peab ettevaatlik olema, terad saab rooste lasta. Nendel veskitel, millelel seda spritsungit tootja poolt lubatud teha, on see eraldi märgitud. Staatika vastu lusikavars korra vee alt läbi ja sellega segada. Aga muidu
Fixed
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Hiid
15.12.2023 14:41:52
nime poolest ma võtaks esimese
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
Sander007
15.12.2023 16:24:20
Delonghi teeb sellist solki (lurri), et kui selle kingid, siis elukaaslane jätab maha ilmselt.
_________________ www.metailor.ee |
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
152 |
piraat262
15.12.2023 16:27:31
| Kõik need automaadid teevad lurri. Võta siuke, mille välimus ülejäänud köögiga normaalselt klapib.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
Fixed
15.12.2023 16:37:57
Natukene surfasin netis ja neid kahte võrreldes siis ei leidnud ühtegi linki, mis oleks philipsi mudelit kiitnud. Delonghi valmistatud kohvijoogid pidavat paremad olema, philipsit lihtsam hooldada.
Välimus on mõlemal minu silmale ok kuigi delonghi minimalistlikum disain meeldib veidi rohkem.
Krt ei teagi, vb mõlemad teevad solki ja pärast naine jätabki veel maha kui ühe neist koju tassin
39 |
skyTronic
15.12.2023 17:35:12
| Nendesse täisautomaatsetesse koguneb õli, mis läheb roiskuma ja annab maitset, lisaks veel hallituse oht. Enda masin haises hallituse järgi, milliest ei saanud lahti puhastusrežiimi kasutamisega. Korralik puhastamine eeldaks kogu masina lahti lammutamist. Pigem juba kapslimasin kui nupukohvi vaja.
48 |
Janis
15.12.2023 17:37:50
| Siis on philips hea lihtne variant, seda lammutama ei pea. Klõpsuga käib sisu välja ja saab ära pesta. Kohv muidugi kõige parem pole
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
Fixed
15.12.2023 19:01:56
| skyTronic kirjutas: |
| Nendesse täisautomaatsetesse koguneb õli, mis läheb roiskuma ja annab maitset, lisaks veel hallituse oht. Enda masin haises hallituse järgi, milliest ei saanud lahti puhastusrežiimi kasutamisega. Korralik puhastamine eeldaks kogu masina lahti lammutamist. Pigem juba kapslimasin kui nupukohvi vaja. |
Kapslimasin on meil olemas ja see haiseb ka kohutavalt, peab pidevalt puhastama. Üldse tundub mulle see kapslikohv paras keemia olevat ja väga ei soovitagi naisel seda paska juua.
Ise pole proovinud ja ei proovi ka. Ühesõnaga tundub seis siis selline olevat, et kõik masinad on pasad ja tuleb pätikohvi naisel edasi teha ja mingi muu jõulukink soovida.
39 |
15.12.2023 19:05:49
Ma ostsis 1199.- eest https://www.kohvisemu.ee/p/kohvimasin-saeco-xelsis-suprema-sm8885-00/
Sain 100€ eest manti veel kaasa
Naine pole maha jätnud.....veel
Veski käib välja, saab normaalselt puhastada. Millegipärast paljudel juradel masinatel selline elementaarne asi puudub
pinkman
15.12.2023 19:22:33
| Kui ostad selveri uba siis jumalast savi mis masin.Ostan sealt. https://handgurmee.eu/ Rocas kadus ka kohvipood ära-ennem sai sealt etioopia uba ostetud.Kaubandukettide uba ei ole joodav-selline kibe jube asi.Olen selle kõik omal nahal ära proovinud.Korraliku oaga saad ka phillipsiga head jooki.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
Janis
15.12.2023 19:35:23
Täpselt sama oaga mul kontoris juraga saab palju parema joogi kui kodus philipsiga. Oli veel kallim philips kui siin lingitud viimati
Enne arvasin ka, et kodus teeb mul päris head kohvi…
176 |
Sander007
15.12.2023 20:23:55
Ma julgeks väga sellist soovitada nagu Dr Coffee. Ainult Kohvisemu müüb. Teeb sama head kohvi nagu Jura, aga ilusam ja odavam.
152 |
rex
15.12.2023 22:43:11
| Fixed kirjutas: |
| Üldse tundub mulle see kapslikohv paras keemia olevat ja väga ei soovitagi naisel seda paska juua. |
Puhas kohvikapsel vast on ok, kohviga samas kapslis koos latted, cappuccinod ja erinevad maitsed erinev keemia. Piim, vaht, maitsed eraldi juurde lisada.
228 |
15.12.2023 23:30:01
Kapslipaki peal kirjas kas on lahustuv või päris kohv seal sees
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
skyTronic
15.12.2023 23:37:11
| Tee parem selline kingitus, et õpid ära kuidas head kohvi teha ja siis teed ise või õpetad naisele ka. Värsked oad ja korralik veski annavad suurima panuse. Valmistamismeetodiks presskann, Clever Dripper, V60 lehter, Aeropress, tavaline filtrikohvimasin, mis iganes - katseta jahvatusastmete ja vee temperatuuriga.
48 |
Kevvare
16.12.2023 00:48:22
Vana hea tuled midagi lihtsat küsima ja lõpuks kästakse kohvi valmistada viie erineva veskiga.
Arvan, et mõlemad eelnimetatud masinad on ok. Mul endal philipsi 5000 seeria oma, miski neljas aasta jookseb juba. Pidavat probleemne masin olema aga ptuiptui toimetab veel. Igapäev saab minimaalselt 4 kohvi.
29 |
16.12.2023 11:51:22
500-650€ eest võiks juba kaaluda ka Sage Barista Express/Pro masinat äkki? Paar tuttavat kel need on kiidavad väga.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
piraat262
16.12.2023 11:57:40
| Mul on Sage Barista Pro üle, kui kellelgi huvi on. Hea masin aga kasutan peamiselt veskina et teistel meetoditel kohvi valmistada (laiskus).
69 |
oswald
16.12.2023 12:23:38
Mul lattego 3000 seeria. Olnud umbes 4 v 5 aastat. Ise olen rahul, ostsin just lihtsa piimasüsteemi pärast ja meeletu kohvigurmaan ei ole, tahan nupulevajutusega tassikese kätte saada.
-üsna lärmakas(vbolla kõikide sama hinnaklassi masinate viga)
-piimavaht ei ole "väga kõva"
-jäãkvesi lekib veidi masina alla kuidagimoodi, sama ka ühel sõbral
-"plastmuhv" boileri ja edasise süsteemi vahel hakkas vett läbi laskma hiljuti. Õnneks kãib masin lihtsalt lahti ja sai vahetatud.
Ainus vbolla "miinus" - kuuma piima eraldi ei saa teha.
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
