uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Zyxel LTE7480-M804 välisosa kutu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
kaupz
kaupz
sõnum 25.11.2023 00:14:32 Zyxel LTE7480-M804 välisosa kutu vasta tsitaadiga
LTE7480 M804 väliruuter ei käivitu, proovisin teist Poe toitekat (sama mudeli oma) ja mitut kaablit aga led ei sütti.
D2006 skeemitähisega jupp läheb tuliseks plaadil.
Googlega kuhugi ei jõudnud.
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
sõnum 25.11.2023 00:49:42 vasta tsitaadiga
Tootja sõnul osadel seadmetel tüüpviga, kui seadmel tuli kustus siis utiil kui tegemist pole garantiilise seadmega või mõne ISP üüriseadmega. Viimastel puhkudel saab siis lihtsasti vahetusega tegeleda.
Kommentaarid: 255 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 223
Maldur
sõnum 25.11.2023 02:58:14 vasta tsitaadiga
Kaupz, võiksid pildi lisada kus see D2006 näha oleks lähima ümbrusega. Mõnikord on need asjad lihtsamad kui arvatakse. Ja utiili jõuab alati viia.
kaupz
kaupz
sõnum 25.11.2023 16:06:33 vasta tsitaadiga
https://photos.app.goo.gl/PKYFNoNqYDEsKke86
B58C D2006 on kõige kuumem, roosadest kondedest paremale all servas.
aga ka selle kohal 04N15 8DGE N2001 tundub soe, või kuumutab alumine.
Ja suurem tükk paremal Umec T2001 on ka soe/kuum.
B58C otsinguga jõudsin siia https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=B58C&sField=3
kuna triipu peal ei ole siis SURFACE MOUNT BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR STBB58C
datasheet https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/151081/EIC/STBB58C.html
aga Oomipood seda koodi STBB58C ei tunnista. data lehel veel kirjas DO-214AC
mis andis laos oleva vaste https://www.oomipood.ee/product/us1j_diode_rectifying_600v_1a
aga kas see on sobiv asendus?
mõõtsin multimeetri Diood asendis Must (com) vasakul ja näitas 0,684
roosadest vasakul leidsin teise B58C veel mis näitas teist pidi must paremal kontaktil 0,774 see ei lähe kuumaks.
ja teist pidi mõõtes kumbki ei näita midagi. aga et polaarsus on vastupidi icon_exclaim.gif
A bidirectional transient-voltage-suppression diode can be represented by two mutually opposing avalanche diodes in series with one another and connected in parallel with the circuit to be protected. While this representation is schematically accurate, physically the devices are now manufactured as a single component.
elukaz
elukaz
sõnum 25.11.2023 17:27:29 vasta tsitaadiga
Selle ülesanne on liigsed piigid ära neelata, kui läheb kuumaks võib tähendada et lihtsalt teeb oma tööd ja viga on eespool, lühise või katkestuse puhul oleks külm. Datasheet ütleb et neid on väga erinevatele pingetele nii et suvalist pole mõtet panna, sama annaks selle lihtsalt skeemist välja jootmine. Ja kraadid 50-60 oleks küll nagu kuum aga tegelikult tavaline töörezhiim.
Seal tuleks pingeid mõõta. Mis võrgupeseat poe-st tuleb ja riburada kuni C204 vms see suur konde mis kruvi kõrval, seal võiks 12V alalist olla. Suured konded üldse heaks pidepunktiks, nende peale tehakse mingi pinge stabiliseerimine. Vasakul üksikud suured võiks olla 5V .
Muidu tavaline odavaretis, hulga komponente mis skeemi sisse joonistatud, on külge panemata sest tööta ju ilma kah.
Ja kui on prügikastikraam siis panegi seinakuubikust sinna kondele 12V peale, vahest läheb sealt ise edasi kuhu vaja icon_biggrin.gif
Edit: Või siis see ring ja ruut võibki olla eraldi toitepesa asukoht, sealt võiks küll käima tõmmata icon_idea.gif
Kommentaarid: 179 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 145
Maldur
sõnum 25.11.2023 22:21:10 vasta tsitaadiga
Ring ja ruut on igal juhul mingis mudeliteostuses toitepesa asukoht. Mulle teeb muret see UT38388S, mis jääb buck-konverteri taha. Emba-kumba, kas on buck ise vigane, või bucki järel olev moodul. Testiks tasuks esiti vaadata kas seal 12V pesa asukohas on olemas 12V lähikonda jääv pinge. Ja UT21355S väljundist tasuks vaadata mis toitesse üldse kätte antakse, vahel on madalaks jäänud pinge süüdi selles et miski kuumaks läheb, kuna voolutugevusega hakatakse kompenseerima puudujäävat pinget (buck-konverteerimise eripära). Pinged tuleks kaardistada kõigil selle serva nendel roosadel kondekatel. Paha ei teeks ka drosseli pealt pingeid vaadata. Hmm, ja seal on ka sagedus tähtis, sest kui mõnel keraamilisel kondel parameetrid kukuvad, siis läheb ka sagedus metsa ja pinged valed. Niiskuses täitsa reaalne jama.
elukaz
elukaz
sõnum 26.11.2023 13:57:35 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
Oluline küsimus muidugi, kas see asi üldse kunagi töötanud on? Kui jah, siis reeglina pole viga selles et komponendid tagurpidi peale pandud. Kui ma õieti aru saan siis supressor töötab samamoodi nagu zener, päripidi nagu kõrgendatud pingelanguga diood, antud juhul 8 volti, ja tagurpidi nagu tavaline diood mille korrasolekut su multimeeter ka näitab.
Paremat vasakut raske arusaada sest pildil on need jupid püstipidi. Aga jämedam joonis pildil ülespidi vihjab et dioodi osa peaks selle suunas jooksma ja toide siis vastupidi, ehk seal peaks alla 8V pinge olema mõlemal. See mis rohkem tuleb peale siis see köetakse soojuseks. Mis on kahtlaselt vähe sest kondekad seal kõrval 35 voldised ja poe-st tuleb samas suurusjärgus.
Ja see oomika asi ei sobi, see on tavaline ühesuunaline diood. Neelab ainult negatiivseid impulsse.
avrn
sõnum 26.11.2023 15:28:18 vasta tsitaadiga
Tegelikult unipolaarne e. "bidirectional" supressor ei saa anda 0,7V näitu. Selles korpuses on kaks jadas, katoodipidi kokkuühendatud supressorit.
Kui ülalnimetatu rikkis pole, siis annab selle näidu miski muu skeemielement.
Maldur
sõnum 26.11.2023 15:30:25 vasta tsitaadiga
Neid dioode ei maksa üle tähtustada, nad on ainult sõnumitoojad, mitte probleemi allikas.
kaupz
kaupz
sõnum 09.12.2023 12:32:33 vasta tsitaadiga
päris täpselt lõppevad nende elud, nüüd läks teine veel, täpselt sama vana.
samuti välisosa kustus.
pean siis nendest kondekatest alustama.
Maldur
sõnum 09.12.2023 12:49:18 vasta tsitaadiga
Kui vanad nad siis olid, st mis nende planeeritud eluiga tuli?
Teine asi tagantjärele tarkuseks - kui on kaks samasugust asja, millest üks on korras ja teine mitte, tasub alati teha pingete n.ö. "kaart" olulistest kohtadest, nii saab vajadusel nendes punktides toited tagada ka mitteoriginaallahendustega, kasvõi probleemi fikseerimiseks. Nüüd oleks aga vaja kolmandat veel töötavat isendit, et jälile saada...
kaupz
kaupz
sõnum 09.12.2023 12:55:45 vasta tsitaadiga
2021 aprill ehk siis 2a 6k aga no vast ikka ei planeeritud meelega jama toota et uusi müüa saaks jälle.
loodan et pigem jah konde vms jupp mille elu sai otsa.
DeCoder
DeCoder
sõnum 09.12.2023 17:46:38 vasta tsitaadiga
Olles asjaga kursis, võid öelda et telia/elisa vahetasid neid garantiikorras hulgi välja. Surevad siis, kui väljas külmaks läheb. Nagu näiteks praeguse ilmaga. Mul seisab üks toimiv riiulis, kui huvi võin mõistliku hinna eest loovutada.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
avrn
sõnum 09.12.2023 19:44:25 vasta tsitaadiga
Huvitav, missuguses temperatuurivahemikus tootja töötamist lubab?
Kui külmas otsa saavad, võib kahtlustada ebasobivate lüütide, ja muude kondede ja komponentide kasutamist. Külmaga mahtuvus väheneb ja suurenenud pinge pulsatsioon võib veel midagi maha tappa.
lurr
lurr
sõnum 09.12.2023 20:26:53 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
-40...60C
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
Maldur
sõnum 09.12.2023 21:34:54 vasta tsitaadiga
Mulle tunduks selle külmajutu peale et mingi ball-joint kivi ei kannata külma-kuuma vaheldumist. Ma olen elu sees ikka hulga CPE moodi asju ehitanud, pole ühtegi kondekat kohanud mis -10C juures makku hüppaks. Seda küll et kui mingi asi peab ka meie mõistes ekstreemtingimutes (nt -30C ja alla) vardas vastu pidama, siis ei tohiks neil toidet välja lülitada näiteks ajaks mil kodust ära minnakse. Elekroonika kütab ennast ise ja reeglina on see piisav kaitse külma eest ning see kulu ei ole nii tappev et lihtsalt peab välja lülitama kui ei kasuta.
Kui see on nüüd ball-joint mis järgi on andnud, siis on kahju ikka küll, reaalselt see remondile ei allu. Engineering fault.
indrek11
sõnum 10.12.2023 18:23:48 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
Paistab, et jagan sama partiid - eile, 9.12 kustus ka seade ära.
Üks komponent huugab sooja plaadi peal, PoE ruuter vähemalt arvab, et toite annab kenasti peale aga linki ülesse ei võta. Samuti on Zyxeli enda led pime.
Juba üle 2,5 aasta kenasti 24/7 järgi olnud ja täitsa head stabiilset netti tarbitud.
Maldur
sõnum 11.12.2023 21:21:45 vasta tsitaadiga
Kui nüüd saaks teada ka veel mis komponent see huugab, oleks juba vist pool võitu käes icon_wink.gif.
avrn
sõnum 12.12.2023 07:25:07 vasta tsitaadiga
Maldur
sõnum 12.12.2023 13:04:34 vasta tsitaadiga
Oletame, ongi TVS. Huugab. Järelikult saab tema peal pinget mõõta. Mis see väärtus seal on?
TVS ise on skeemis siiski kaitseülesandes. Ta ise ei tekita ega muunda pinget. Kui tal on probleem oma olemisega, ongi ta sõnumitooja, nagu ütlesin ülevalpool. Talle saabub selline pinge millega ta rahul ei ole. Kuskohast see saabub? Miks ta on vale?
avrn
sõnum 12.12.2023 14:03:11 vasta tsitaadiga
Ees olev lüliti pärani lahti või lühises.
Superglue
Superglue
sõnum 24.05.2024 20:14:56 vasta tsitaadiga
Kas õnnestus elu sisse puhuda? Endal ka üks selline kätte sattunud.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
kaupz
kaupz
sõnum 29.05.2024 12:15:24 vasta tsitaadiga
ma ei ole seda kuhugi viitsinud viia ja ise ka mõõta ei oska.
mõtlen 5G peale ka tulevikus.
Superglue
Superglue
sõnum 29.05.2024 19:15:16 vasta tsitaadiga
Kuna midagi polnud kaotada siis jootsin juhtmed sinna, kus on tühi 12V pesa koht. Adapter taha ja voilaa, tiksub juba mitmendat päeva edukalt. Kahjuks oma mõistus peale ei hakka, kus POE toiteahelas see viga end peidab. Niipalju mõõtsin,et plaadile jõuab 48V peale läbi POE ning seal kus on 12V pesa, pinge puudus. Nüüd käib siis eraldi adapteriga ja ilma POE-ta.
sõnum 29.05.2024 19:28:51 vasta tsitaadiga
Hooldatud (puhastatud, installitud) sülearvutid - https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. ca 100km raadiuses võin täna/homme ära ka tuua.
Kommentaarid: 1104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 704
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Zyxel LTE7480-M804 välisosa kutu mine lehele 1, 2  järgmine
