R A T
06.12.2023 00:51:15
Taskbar on ju jumala -piiks-
Windowed full screen rakenduste ette hüppab, jobu.
Pean exploreri ära killima task managerist.
Külje peale tahaks ka panna, seda vist nagu lubati tagasi tuua...
von Wu
06.12.2023 01:26:32
| elukaz kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
| elukaz, mismõttes "tumedaks taimeril? |
See on puudu, ekraan särab 24/7
Seda pole näinudki. Ei 7, 8 ega 10 puhul.
06.12.2023 02:02:57
| R A T kirjutas: |
Pean exploreri ära killima task managerist. |
Seda pole näinud. Küll aga olen kohanud bugi kus mingi aken tahab kas esiplaanil olla või siis vastupidi ei saa seda kuidagi esiplaanile tuua.
| von Wu kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Seda pole näinudki. Ei 7, 8 ega 10 puhul. |
See on ju läpakate teema.
napoleon
Unknown virus
06.12.2023 02:24:30
Tänapäeval ongi inimestel läpakad. Ainult mingi mängupede ostab lauaka.
Server on teine teema, aga see on nagunii headless enamasti.
siinus
06.12.2023 10:02:18
Ma windowsi pole ammu kogend, aga nt KDE Plasma keskkonnas by default dimmis küll mul monitori brightnessi maha, üle DisplayPorti DDC/CI.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
06.12.2023 10:03:12
Windows 11 23H2 update is affecting gaming performance, but Microsoft says there's a workaround
https://www.techspot.com/news/101048-windows-11-23h2-update-affecting-gaming-performance-but.html
Workaround on võrdlemisi kummaline, kuna tavaliselt Memory Integrity, VBS jms hoopis langetavad jõudlust mängudes.
| "Received an answer from Microsoft after 3 days, they told me to reset Windows Defender through a couple of PowerShell commands (1- "Set-ExecutionPolicy Unrestricted" and 2- "Get-AppxPackage Microsoft.SecHealthUI -AllUsers | Reset-AppxPackage") then reboot and enable CPU Virtualization in BIOS (SVM in my X570 BIOS), then in Windows 23H2 open Windows Security and enable Memory Integrity under the Core Isolation settings. Restart and Hypervisor should be running, Virtualization Security will be Enabled and... that fixes the CPU performance issues, CPU now performing as in 22H2 where I had these security features disabled." |
06.12.2023 11:09:56
| elukaz kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Pole kindel, kas see töötab tavaliste monitoride puhul.
Powershelliga saad selle nähtavale tuua Power Optionsitesse:
| powercfg -attributes SUB_VIDEO 17aaa29b-8b43-4b94-aafe-35f64daaf1ee -ATTRIB_HIDE |
Vael
07.12.2023 08:26:54
Tomorrow, kui mängud ka enam ilma CMD promptis mudimata ei tööta, siis varsti mõttekam linuxilise peale kolida. Kapoti all peab nagunii käima;)
Google search järjest kasutum, YT samuti ainult reklaam, win reklaam veel puudu, suurkorpid lihtsalt annavad edu käest.
07.12.2023 09:12:33
Vael, Täiesti nõus. Kui peab hakkama juba selliseid asju tegema, siis kaotab windows kogu edu mis mängude osas on.
Juba praegu on mul üks vana DX7 mäng mida tahaks mängida, aga mida ma pole peale Win 7't enam tööle saanud (st Win10 ja Win11).
Mnator
07.12.2023 09:27:07
| Tomorrow kirjutas: |
Juba praegu on mul üks vana DX7 mäng mida tahaks mängida, aga mida ma pole peale Win 7't enam tööle saanud (st Win10 ja Win11). |
mingi osa su kallikesest 16-bitine?
see oleks ainus tõsine takistus minu teada, mille puhul on lihtsam virtuaalmasinas vanem win põhjaks sättida
aga ära mu arvamust 100% tõena võta, selleks hoolin ma mängudest liiga vähe ja mõni nüanss võib teadmata olla
von Wu
07.12.2023 10:42:30
| Mnator kirjutas: |
aga ära mu arvamust 100% tõena võta, selleks hoolin ma mängudest liiga vähe ja mõni nüanss võib teadmata olla |
Pole kindel. Peaks olema siiski 32bit, kuna tegu ei ole DOS mänguga.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kiss:_Psycho_Circus:_The_Nightmare_Child
von Wu
07.12.2023 11:12:07
Guugelda "Win10 Fix".
elukaz
07.12.2023 11:57:01
| Betamax kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Tuli nähtavale aga ei muuda heledust, proovisin ka läbi registri aga see teeb vist sama asja.
Video driverid? Need on up to date, või misasi üldse heledust regullib, emaplaat? Kusjuures settingutes on heleduse heebel olemas ja töötab.
Kahe videoga läpakas, intel uhd ja quadro 2000, ilma lisamonitorita.
07.12.2023 18:36:36
| von Wu kirjutas: |
| Guugelda "Win10 Fix". |
See on juba ammu olemas aga asi pole nii lihtne kahjuks.
Esiteks windows kaebleb, et ISO on corrupt - ükskõik milliselt abandonware saidilt see alla laadida. Sama ka mingu enda ISO'ga.
Seega juba ISO mountimiseks tuleb kasutada WinCDEmu või alla laadida RIP versioon. Viimane vajab omakorda veel registri fixe, et süsteem näeks mängu installituna (ja õigesse kausta installituna).
Pärast paigaldamist ja ametlike patchide ja Win10 fixi kasutamist ikka ei launchi. Lööb ekraani mustaks nagu hakkaks launchima aga selle asemel välgutab kümme korda akent seal ja maandub tagasi desktopil.
Eeltingimised on täidetud a'la Legacy/DirectPlay ja .NET 3.5 on sisse lülitatud.
Proovitud kõik läbi:
Käsurealt mängu alustamine ühel tuumal (juhul kui ei meeldi mitmetuumalised prosed).
Compatibility mode Win95/Win98 ja WinXP samuti läbi proovitud.
Custom dll failid mis peaks probleeme lahendama.
Käsitsi madala desktop reso ja mängu reso seadmine.
Mängu launcherist muusika, audio jms keelamine.
Event logis ütleb, et faulting module on winmmbase.dll mis järgi vaadates on Base Multimedia Extension API DLL.
Seega arvasin, et äkki vajab legacy windows media playerit aga isegi selle paigaldamisest polnud kasu.
Hetkel ei viitsi edasi tegeleda sellega. Mingi päev proovin kas saan virtuaalmasinas tööle.
Mnator
08.12.2023 07:53:00
| kui sul ISO on vigane, siis võid jäädagi maadlema, see on ju tegelik põhjus
08.12.2023 09:59:19
| Mnator kirjutas: |
| kui sul ISO on vigane, siis võid jäädagi maadlema, see on ju tegelik põhjus |
Inimesed kes sama ISO alla laadinud on tööle saanud. Lisaks nagu eelpool öeldud on mul enda isiklik ISO kah. Seega selles kindlasti asi ei ole. Lihtsalt Windowsile see mingil põhjusel ei meeldi ja peab WinCDEmu kasutama mountimiseks.
Mnator
08.12.2023 10:53:00
| Mnator kirjutas: |
Inimesed kes sama ISO alla laadinud on tööle saanud. Lisaks nagu eelpool öeldud on mul enda isiklik ISO kah. Seega selles kindlasti asi ei ole. Lihtsalt Windowsile see mingil põhjusel ei meeldi ja peab WinCDEmu kasutama mountimiseks. |
see mingi põhjus on oluline teada saada
võib kasvõi tähendada, et su win või masina raud on vigane väga halval juhtumil
kui kuidagi saad võimaluse kuskil teises arvutis oma ISO-sid proovida, siis tee seda
ja isegi virtuaalmasinaga testimine võib endistviisi mõtet omada ehki otseselt ei lahenda probleemi
08.12.2023 13:04:01
| Mnator kirjutas: |
Mingi ürgne copy-protection käitus analoogselt.
Windowsi jaoks on Image vigane aga muud peenemad riistad suutsid seda edukalt mountida.
elukaz
08.12.2023 14:52:54
| laurx kirjutas: |
Video, kiibistik.. vaikimisi peaks intel olema.
Mis masin? Precision? |
Celsius. Nii kaugele guugeldasin et kellelgi täpselt sama probleem et dim valik on registrist välja kutsutud aga ei tööta, samas vahetult enne screen offi dimmib ilusti maha ja ikka suunati draiverite juurde. Seal jäi kahjuks teema katki. Kõigi märkide järgi win oskab heledust kruttida aga seda ühte käsku miskipärast ignorib, et draiver pole nagu esimene mõte. Eks tule katsetada.
Ahjaa, kuskil oli save battery vms valik, see oskab ka maha keerata.
leits
08.12.2023 18:58:15
| Pikk teema, ei jõua kõike läbi sirvida ja otsing tulemusi ei andnud. W11 klaviatuuri probleemile on mingi lahendus? Suvalisel hetkel viskab mingi X arvu erinevaid klaviatuure layoute juurde peale restarti/shut downi, kuigi installitud ainult EST. Uuirisin ka MS foorumit, kuid ükski pakutud fix ei töötand.
12.12.2023 20:00:43
Keegi Microsoftis arvas, et peale mingit Windows Update on vajalik Language Bar mulle tagasi panna ja enam seda ära ei saa. Järjekordne Windows 11 idiootsus paistab olema. Keegi teab rohtu?
Mul on ainult 1 layout ja see on Eesti, mida kuradit mul seal switchida on
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
