symmi
22.11.2023 00:10:24
| McCoffin kirjutas: |
| Otsi siis raidi draiverid emaplaadi lehelt. Või biosest ütle raidi asemel ahci. |
Raid olen proovinud nii sees kui väljas ja proovinud drivereid, leiab driveri ja siis ütleb et ´´No new device drivers found´´. Eraldi AHCI valikut ei ole.
freestyler
22.11.2023 11:32:07
| BIOS - Advanced - PCH Storage Configuration - SATA Mode Selection - AHCI
symmi
22.11.2023 13:47:29
| freestyler kirjutas: |
| BIOS - Advanced - PCH Storage Configuration - SATA Mode Selection - AHCI |
Pole sellist seadet, nagu aru saan nendel viiimastel mobodel pole enam eraldi ahci valikut. Kui VMD valjas siis on ta juba automaatselt ahci peal vms. Mobo tuli müüki tapselt samal päeval kui 14900k prose.
22.11.2023 15:06:36
symmi, Hmm. Pole ammu enam sellist asja esinenud. Millises pesas seal platel see 980 Pro istub? Loogiline oleks M.2_1 mis on otse prosega ühendatud. Ülejäänud peaks läbi kiibistiku käima.
Win11 ise on muutmata ISO mälupulgal? Pole mingi custom versioon kust asju välja roogitud?
Mälupulka teistes USB portides pole proovinud?
symmi
22.11.2023 15:47:39
| Tomorrow kirjutas: |
Mälupulka teistes USB portides pole proovinud? |
Täpselt videokaardi üleval ja peaks vist olema 1. Win11 on otse microsofti kodukalt, erinevaid pesasi proovinud. Kui Raid on sees siis ta leiab RST driverid win installi ajal mis mul on eraldi pulgal. aga kui valin need siis utleb pole õiget seaded ja ei lase ikka wini installima. Kui raid väljas siis ei leia neid drivereid. Netis igalpool ainult soovitavad neid drivereid lisada, kuid mul ei toimi.
napoleon
Unknown virus
22.11.2023 15:52:41
symmi, kas mingi bootiv linux tunneb kettad ära?
Noh, kõige lihtsam vast gparted, tõmbab kohe utiliidi ka käima, aga samahästi võid ubuntu, suse või mis iganes muu distroga proovida.
Sellega saad niipalju targemaks, et kas häda on draiverites või on mingi kamm sellega, et raud ketast üldse omaks võtta ei taha.
Vael
22.11.2023 15:59:12
Legacy pesasid kasutada mälupulga, hiire jms jaoks.
Kui samyongi probleem, siis oleks ammu lahendatud esmalt 10€ SSD win selga ajamisega ja edasi uuendused FWle jms ning siis uuesti üritada või kloon?
Samuti võiks Ubuntut proovida? Kui see töötab siis raua/ fw probleem.
Mingi encryption vms "security" option BIOS segab?
symmi
22.11.2023 18:27:26
Suured tänud kes vastasid! Sain ühest it poest mälupulga millel veidi vanem win11 peal ja hakkaski lihtsalt installima. Täitsa ulme Hetkel küll ei leia ei wifit ega juhtmega netti ja ei saa edasi, aga vähemalt sain siiamaanigi.
22.11.2023 18:51:06
symmi, Järelikult oli pulga viga. Mingil viisil valesti ette valmistatud või siis arvutile ei meeldinud see pulk mingil põhjusel.
Win11 nõuded pole muutunud seega kahtlen, et selles asi on, et uusim ei paigaldu Z790 süsteemile mis on samuti uus.
symmi
22.11.2023 19:18:27
Hetkel jah söötsin läbi commandi talle driverid ette aga ei sobinud, lihtsalt tühi pilt ees ja kõik. Proovin kuskilt usb län kaardi saada.
McCoy
22.11.2023 19:27:36
| symmi kirjutas: |
Seal ava Command Prompt(Shift + F10) ja kirjuta OOBE\BYPASSNRO. Siis teeb arvuti resa ja saad edasi sealt.
22.11.2023 19:33:51
symmi
22.11.2023 19:39:52
| McCoy kirjutas: |
| symmi kirjutas: |
Seal ava Command Prompt(Shift + F10) ja kirjuta OOBE\BYPASSNRO. Siis teeb arvuti resa ja saad edasi sealt. |
Supper, saingi mööda sellega.
Vael
23.11.2023 10:09:13
Win11 ikka lihtsaim ja parim. Ma ei pidanud 20a vanal masinal Ubuntu Lan tõrkel isegi cmd prompt kallale minema, piisas + märgilt uue LAN tekitamisest ja oligi üle õhu vigane neti modem järgi...
Õnneks on win10 veel mõnda aega toetatud ja lubati isegi pikendada 2025a...
Tea kas win11 tuleb beetast välja selleks ajaks:p
siinus
23.11.2023 14:14:30
Ja kasutusmugavuse taastamiseks saab registris või group policys mingeid obskuurseid muutujaid flippida. Hea lihtne, ning järgmise uuendusega keeratakse needki võimalused kinni.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
04.12.2023 23:26:37
Oskab keegi mulle selgitada, mis loogika alusel File Explorer-is otsingufunktsioon toimib?
Kirjutan otsingulahtisse failinime osalise fraasi ja leiab kõik seda fraasi sisaldavad failinimed üles. Kirjutan mõne teise fraasi, siis ei leia, kuigi selle fraasiga fail on olemas.
Folderi sisu:
Kui otsida "testifail", leiab üles:
Kui otsida "ddr5", siis ei leia, kuigi ühe failinimi seda fraasi sisaldab:
Olen ma loll?
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
elukaz
04.12.2023 23:51:27
Miinus failinimes tähendab "ära otsi"? Pane pluss
Aga iikkagi kuidas ma saan ekraani tumedaks taimeri? Mingid co2 jutud aga seda valikut ei leia, win7 seal kürval kustutab ilusti
Longero
05.12.2023 09:48:22
Kas tõesti peab kasutama 3rd party asju, et operatsioonisüsteemis faile otsida
Prillpapa
Aeg maha 1p
05.12.2023 09:54:51
Endale on iidamast-aadamast NortonCommanderi sarnased failihaldused südamelähedaseks jäänud, julgelt viimane kümnend kasutanud ja minule on piisanud FreeCommanderi tasuta verisoonist.
_________________ --- |
mina634
05.12.2023 11:47:45
Mulle meeldib explorer++ panin ta kuskile C: ketta kausta Arhiiv ning otseühendus paneelile.
Seal on kõik süsteemi seadistused vana win7 stiilis või isegi xp välja.
elukaz
05.12.2023 23:35:28
| laurx kirjutas: |
| elukaz, mismõttes "tumedaks taimeril? |
See on puudu, ekraan särab 24/7
