nagu uudise kommentaarides keegi naeris, epycutel on 768mb ja vist kõige rohkem isegi 1152mb l3 cache. sinna saaks juba windows xp installida
(praktikas see nii ei käi, sest need on erinevate diede peal aga irvitamiseks hea küll)
L3 on unified cache ja tõesti 96-tuumasel 9684X mudelil on L3 cache suurus 1152MB + CCX'idel olevad L2 tükid.
mida täpselt pead silmas epycute kontekstis unified cache all?
3d või mitte aga l3 cache on ju iga ccd peal eraldi? _________________ - londiste
Kui see ryzeni võimekus nii hästi areneb, siis kui ka monero hind on sama ühtlane - võib ju CPU-ga kaevandama hakata. Elektrihind on meie poliitikute tõttu ju soodne.. vähemalt tulevik on helge..
tuumajaam ja puha. _________________
CPU kaevandamine tasub ära ainult siis kui on suure tuumade hulgaga prose (Thredripper/Epyc) ja odav elekter. Tavaline Ryzen meie hindade juures ei teeni ennast isegi tasa, rääkimata ära elamisest. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Õige et iga CCXil on oma 96MB L3 cache kuhu saab otse ligi ainult selle CCXi tuumad. Unified selles mõttes, et traditsiooniliselt peaks L3 väline suhtlus läbi RAMi käima aga EPYCutel käib läbi IO die, mis on vähe mõistlikum lahendus. CPU kahjuks näitab ikka max 96 MB L3 cache'i. Kui infinity fabric oluliselt tummisem oleks (ja CCXides oleks ehk rohkem tuumi), ei segaks teoorias midagi EPYCetl L3 cache'i igas mõttes üheks tükiks siduda.
Väike XEON vs EPYC võrdlusmoment
Xeon Platinum 8558P, 48cores/86threads 350W Intel TDP, 2.7 GHz base frequency, 4.0 GHz boost frequency
EPYC 9474F*, 48cores/86threads 360W AMD TDP, 3.6 GHz base frequency, 4.0 max frequenzy.
Ehk siis AMD garanteerib et 48 tuuma jooksevad kõik 3,6Ghz peal ja Intel suudab välja pigistada ainult 2,7GHz analoogsest serveriprosest. EPYC Milan on üle aasta aja vana CPU, 8558P Emerald Rapids pole veel müügis.
viimati muutis Optimist 29.11.2023 14:10:07, muudetud 2 korda
Kui mälutootja (G.Skill) ütleb, et 2x8GB on mu emaplaadil kontrollitud ja toimiv, kas siis on loota, et samasugused mälud ka 4x8GB konfis toimivad isegi kui tootja seda ei ütle?
Lihtsalt ostaks olemasolevatele 2. paari juurde.
G.Skill ise pakub et parem oleks 2x16GB klotsid panna aga need maksaksid 2x rohkem kui tahta samu seadeid/kiirusi säilitada ja AM4 plaadile tundub selline kulutus aastal 2024 ebamõistlik. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Ei taha midagi ekstreemset, hetkel 2x8GB jookseb suht stock 3600Mhz @ 16-16-16-36, teine samasugune paar lisaks maksaks ~90€.
2x16GB samadel kiirustel maksaks ~190-200€ mis tundub suht ülemakstuna AM4 jaoks aastal 2024.
Mõtlen et kaotan siis pigem veidi kiiruses aga võidan mahus kui võtan 16-19-19-39 kiirusega mälud.
On jah Hynix kivid vs praegune B-die aga ma mõõtmisega tegeleda ei soovi nagunii.
Piisab kui XMP ja IF 1:1 lihtsalt BIOS-st tööle saab stabiilselt. Ei taha peavalu omale. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
CL16x3 tahta on ikka palju @3600.
DDR4 on EOL ka juba, ainult AM4 populaarsus veel hoiab.
Ma pigem kirun emaplaatide disaini. Pole kõige suurem/laiem dual tower jahutus aga 2 pulka mahuvad vaevalt ära, 2x viskaks hea meelega juurde aga LPX oleks siis vaja. Samas võiks siis juba 3200@cl14 2x16gb võtta aga need maksavad ikka sama palju nagu bäljatulekul...
miks mitte natsa kõrgem CL ja oluliselt suurem kiirus? latentsus jääb samasse auku _________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Pean küsima lolli küsimuse, kuidas saab ryzen 3900pro-l max boosti kõrgemaks ja kas üldse saab? Boostib muidu ilusti 4,3ghz (default max boost) väikse loadi all.
Selle järgi: https://www.youtube.com/watch?v=F205IDSXoMk näppisin seadeid
Sain all core rahuldava tulemuse 4,1ghz 1,35v, ryzenmaster näitab et temp tiksub 80c all ja cpu käib 120wt juures (stock on 65wt).
Aga siit sealt vaadates ei saand aru ikkagi, kas max boosti saab muidu kõrgemaks? Kui ei saa pole hullu.
Ryzen 3900pro: base clock 3.1 GHz, Maximum turbo frequency 4.3 GHz, TDP 65 Watt. _________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity...
Ma ostsin arvutisse kohe 4 tk G Skill Trident Z Neo F4-4000C14-8GTZN ( @ 2000 MHz (XMP) 14-15-15-35 (CL-RCD-RP-RAS) olen rahul ainult 4tk ei taha täis kiirusel käima minna panin siis 3800 peale ja töötab ilusti
Ryzen 9 5900X 5150 MHz Asus ROG Crosshair VIII Hero X570 Dual DDR4-3800 14-15-15-35 CR1 55.9 ns
Ma ei ole nendest AMD mäludraamadest ise aru saanud, et miks nii tundlikud jne. Mul on olnud kogemus kus väljareklaamitud sobivusega mälud ei hakanud plaadil CL14 3600mhz tööle aga 3588mhz või mingil sellisel veidral sagedusel ühtegi anomaaliat ei olnud. _________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
Mälude hinnavahed on tõesti väiksed. Mina eelistaks ikka suurmaid tootjaid. Mis emaplaatidesse puutub, siis niipalju kui ma kuulnud olen on Elite AX üks parimaid AM5 platesi sõltumata kiibistikust.
Viilutaja, Igal juhul 2x16. DDR5 enamlevinud maht ongi 2x16. Jah 2x8 jne eksisteerib aga seda ei soovita, sest nelja pulka on alati raskem jooksutada kui kahte. Lisaks on 2x8 vähemlevinud DDR5 kombo.
Neile kes plaanivad mälu timmima hakata tuleb soovitada hoopis 24GB pulki, sest buildzoidi viimases videos mainis seda, et 24GB pulgad lähevad kaugemale kui 16GB aga see eeldab ka vastavat emapalaati a'la X670 Gene, kuna kahe pesaga AM5 plaate mis oleksid mälu timmimiseks sobilikud jätkuvalt pole a'la MSI Unify jms. Tachyon oli aga seda toodeti piiratud kogus ja see läks kohe ära.
for 2x16/2x24/2x32/2x48 to get Hynix the following works:
6000-6600 with a CL of 32 or lower
6800-7200 with a CL of 34 or lower
7200+ the CL doesn't matter because the clock is so high
4x32 and 4x48 don't have many official options and are incredibly hard on the CPU's memory controller sooo good luck.
