mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 566, 567, 568 ... 625, 626, 627  järgmine
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 15.11.2023 09:22:06 vasta tsitaadiga
USB4 40gbps võimelised AM5 plaadid: https://geizhals.eu/?cat=mbam5&xf=19226_1%7E19828_1
Kui wifi/bt ei soovi, siis selle saab alati biosist välja lülida ja tihti ka kaardi füüsiliselt eemaldada.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 257 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 209
sõnum 15.11.2023 10:15:14 vasta tsitaadiga
Hmm miskipärast ma ei märganud seda filtrit seal. Ei teadnud ka vastavat koodi, et käsitsi lisada aadressireale. Ok siis on hea, et osadel plaatidel ikka on USB4.
Nendest plaatidest ma ise valiks Gene kui just pole vaja rohkem kui 96GB RAM või rohkem kui kolme M.2 pesa. Tänu sellele, et kasutab ainult kahte mälupesa suudab see jooksutada mälusi kõrgemal kirusel või madalamate taimingutega.
Hetkel see pole väga määrav, sest 6000 CL30 on sweetspot aga tulevikus võib see eelise anda kui Zen 5 näiteks toetab kiiremaid mälusi.
Irooniline on ka see, et selle hind on niipalju langenud. Väljatulles maksis 650€. Nüüd on alla 400€.
KoldK
KoldK
sõnum 19.11.2023 12:16:39 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Mul ei tekkinud kordagi tunnet, et B650 kuidagi piirab.
https://valid.x86.fr/2ld3br
Pikas plaanis oleks pigem mõistlik võtta plaat millel on PCIe 5 vähemalt GPU ja ühe salvestusühenduse jaoks. OC on suht mõttetu, pigem timmida curve optimizeriga säästlikumaks ja kiiremaks. Pigem maksimaalset voolutarvet ja soojaeraldust piirata sest jõudluses ei kaota sellega midagi.
Kuidas olete rahul selle B650 AORUS ELITE AX moboga? Ülevaadete põhjal tundub väga-väga asjalik mobo selle raha eest!
Mingid puudused/nõrgad kohad?
Kaldun ka selle B650 AORUS ELITE AX poole või veel on silma jäänud selline mobo nagu ASRock B650E Taichi Lite: https://www.asrock.com/mb/AMD/B650E%20Taichi%20Lite/index.asp
Nende kahe hinnavahe ~90 €, aga kas see Taichi Lite ka selle rahaeest parem on, kahtlen...
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
infect
infect
sõnum 19.11.2023 12:25:12 vasta tsitaadiga
Mul sama MOBO. Igati rahul. Valisin näitajate põhjal, aga ka välimus, mis vastu paistab klaasist. Kenasti "ära peidetud" kaunistustega.
Eks peamine puudus ole hunniku slottide puudumine, aga mul üks 2TB SSD sees, GPU ning muud lihtsalt ei vaja.
KoldK
KoldK
sõnum 19.11.2023 12:43:09 vasta tsitaadiga
infect, nagu aru saan, siis jutt käib B650 AORUS ELITE AX jah.
Ega omal ka sinna midagi rohkemat ei tule peale GPU + M.2 ja üks tava SSD veel.
anubis
anubis
sõnum 19.11.2023 13:04:26 vasta tsitaadiga
B650 Aorus Elite AX ainus puudus on vist GPU jaoks PCIE 5 puudumine. Kuna platvorm on pika elueaga siis tasuks pigem võtta plaat kus olemas.
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 277
infect
infect
sõnum 19.11.2023 13:08:05 vasta tsitaadiga
Japs, B650 AORUS ELITE AX. Mul seal peal 7800x3D ning asi teeb oma tööd hästi. Mälud on pandud sellesse kõrgemasse profiili ja töötab.
Täitsa isiklik arvamus on, et teatud hinnaklassist alates pole kallimat emaplaati lihtsalt vaja.
See youtube review, mis läbi käsi, näitas ka suht hästi seda ära hinnatasemete vahel imo.
KoldK
KoldK
sõnum 19.11.2023 13:30:53 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Seda ma märkasin ka, kõige "odavam" PCI-E 5 x16 GPU toega B650 peaks olema ASROCK B650E PG RIPTIDE WIFI, seda mainiti seal youtube ülevaadete videos ka, mis siin eespool postitati.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 19.11.2023 13:50:54 vasta tsitaadiga
Ilmselt läheb >10 aastat enne kui 16x pcie-4 miskit olulist piirama hakkab. Kui tõenäoline on, et sa 10a pärast veel sama platvormi kasutada tahad ja mingil muul põhjusel uuema kraami peale liikuda ei soovi? Ma pcie-5 olemasolu üle ei tähtsustaks, sest reeglina hakkab enne miski muu piirama.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
anubis
anubis
sõnum 19.11.2023 17:06:09 vasta tsitaadiga
Mul on 2017 aastal ostetud B350 plaat kasutuses, 5800x3d ja RTX3090ga. Otseselt jah, ei pigista kuskilt isegi PCIe 3.0
Pigem ütleks ja soovitaks, et kuna AM5 jaoks on võimalik turult saada siis võtta selline plaat millel gpu ja nvme jaoks on PCIe 5.0 olemas.
sõnum 19.11.2023 17:41:28 vasta tsitaadiga
Nõus PCIe 5.0 osas. Vähemalt peamise x16 sloti osas. Selleks ajaks kui 6090 vms tuleb ja sellest reaalselt mingit kasu saab (5-10% heal juhul) on käes arvatavasti 2027-2028 aasta ja AM5 on selleks ajaks eeldatavasti eluea lõpus Zen 6'ga.
M.2 osas on PCIe 5.0 mingi marginaalne kasu aga ainult suurte failide liigutamisel kahe PCIe 5.0 SSD vahel. Kõige olulisem ehk 4K random ei ole juba ammu PCIe poolt piiratud vaid sõltub kontrollerist ja kasutatavatest NAND kividest.
Emaplaadi pikaealisuse seisukohalt on minu meelest tähtsam näiteks piisavalt suure BIOS kivi kasutamine, et see kivi oleks piisava mahutavusega, et ei korduks varajaste AM4 plaatide probleem, kus AGESA mikrokood ei mahtunud sinna ära.
Kasu on ka mugavusfeatuuridest nagu tagapaneelil olev BIOS flashback ja clear nupud ja platel endal olev debug LED.
Välise meedia jaoks on oluline ka kiire USB olemasolu a'la USB4.
Küsimärk on kiiremate DDR5 mälude tugi. Kahjuks ei tea ette kui palju kiiremaid mälu kiirusi hetke plaadid tulevikus toetavad. Kindel on see, et kahe pesaga väiksemad ITX jms plaadid toetavad suuremaid kiiruseid.
Kahtlen, et Zen 5'ga päris 10000 veel näeme aga Zen 6'ga kindlasti ja see oleks enam kui topelt algsest 4800-6000 vahemikust.
Õnneks VRM on enamus plaatidel tänapäeval korralik, seega kui plaan pole just paaritada 7950X ja kõige odavam A seeria plate, siis ma arvan, et see pole probleem.
von Wu
von Wu
sõnum 19.11.2023 17:45:12 vasta tsitaadiga
x470 plaatidel mahtusid uued BIOSid ära, ainult et kui alguses oli täisgraafiline, siis pärast uuendust ainult tekst.
Müüa OnePlus 13 telefon
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 888 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
heretic666
heretic666
sõnum 19.11.2023 20:33:38 vasta tsitaadiga
Pole täheldanud et paar aastat vanad mobod saavad üleöö QVL nimekirja kiiremad mälud. Selle jaoks peab ikka jälle uue mobo soetama icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
sõnum 20.11.2023 00:08:40 vasta tsitaadiga
heretic666, QVL on paras udujutt niikuinii mis puudutab max toetatud kiiruseid.
marxveix
marxveix
sõnum 20.11.2023 20:34:53 vasta tsitaadiga
Osade videokaartide siine kärbitakse, kõik pcie x16 kaardid ei ole reaalselt pcie x16, on pcie x16 kehas x8 ja ka x4 variante. Samas pcie 3.0 x16 saab ka asjad aetud veel. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 308 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 269
ninzor
sõnum 20.11.2023 20:39:24 vasta tsitaadiga
Link
Link
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 190
sõnum 20.11.2023 21:34:26 vasta tsitaadiga
marxveix, See on hea point aga hetkel on see limitatsioon siiski nõrgematel kaartidel mis niikuinii kogu 16 linki ei kasuta.
Eeldusel, et ei hakata hakata kärpima kõrgema otsa 70 ja 80 klassi kaartide siini x8 peale, siis ma arvan, et saab veel PCIe 4.0 GPU slotiga läbi.
heretic666
heretic666
sõnum 20.11.2023 22:27:58 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
No ma lugesin "toetatud" alt välja kui ametlikku supporti. Lihtsalt kui sul on tootekoodiga matchiv QVL mem ja ikka unstable siis saad vähemalt õiendada et mem välja vahetataks.
Gamblida viitsid siis iseasi.
miga
miga
sõnum 27.11.2023 15:22:23 vasta tsitaadiga
https://wccftech.com/amd-ryzen-8000g-am5-desktop-apu-specs-leak-2-5x-faster-ryzen-5000g-gaming/?fbclid=IwAR1fDA-dKRJUqk5qUqMrhEfvPfBPqexheiP6z01kzE9d2vQZWJL1TyBERHo
mina634
mina634
sõnum 27.11.2023 15:37:36 vasta tsitaadiga
Youtubes elatas üks mees enda 4 ryzen kiibiga töötava CPU minero kaevandamisega ära! Kas on see võimalik?
sõnum 27.11.2023 19:20:59 vasta tsitaadiga
Kõik on võimalik kui normi jahutust pole
anubis
anubis
sõnum 28.11.2023 12:29:24 vasta tsitaadiga
https://forum.overclock3d.net/showthread.php?t=101062
X3D disk
suur13
suur13
sõnum 28.11.2023 13:10:42 vasta tsitaadiga
mina634 kirjutas:
Mis tähendab "elatas enda ära" ? Kindlasti on inimesi kes paarisaja euroga hakkama saavad, eriti kusagil moldaavias. Samuti riikides kus elekter ei maksa midagi. Aga mis elu see on ?
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 176
mina634
mina634
sõnum 28.11.2023 14:37:52 vasta tsitaadiga
suur13 kirjutas:
mina634 kirjutas:
https://www.youtube.com/watch?v=ylz09UI5ul4
see elatas on minu väljendus -- vaene ta küll ei ole..
sõnum 28.11.2023 15:53:34 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
X3D disk
nagu uudise kommentaarides keegi naeris, epycutel on 768mb ja vist kõige rohkem isegi 1152mb l3 cache. sinna saaks juba windows xp installida icon_biggrin.gif
(praktikas see nii ei käi, sest need on erinevate diede peal aga irvitamiseks hea küll)
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 566, 567, 568 ... 625, 626, 627  järgmine
