| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 54 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 78 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 309 |
04.11.2023 09:52:41
| Sten003 kirjutas: |
või oskate soovitada, mida veel jälgima peaks kodukontori monitorile? |
Oleneb, mille sinna külge ühendad. Kui vähegi kaasaegse läpaka ja uue Windowsi või macOs'iga, siis teeb elu mõnusaks, kui laadiva USB-C'ga saad ühendada - ühendad ühe kaabli ja elu on lill.
Noh ja 27@4k pilt on väga hea kvaliteediga, silm puhkab peal, 27@1440p on sellega võrreldes ikka karvane. Samas kui pole head ekraani näinud, siis ongi parem - hakkab meeldima ja jälle häda. Lisaks eriti just kodukontorisoft skaleerub juba vabalt ammu-ammu isegi Windowsi peal.
146 |
Sten003
04.11.2023 15:59:39
| pots4t4j4 kirjutas: |
| vaevalt keegi neid kõiki proovinud on |
Jaa, seda ei arvagi. Pigem, et kas kellelgi on mõne odavama otsa monitoriga eriti halb või hea kogemus või on ise hiljuti just samasuguse researchi teinud. Usb-C laadimine on ühel laptopil kasutuses, et see võimekus monitoril oleks mugav, jaa. Tänud kõigile, sain sihi selgemaks!
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
HPN
04.11.2023 16:27:37
| Siin on miskisugune nimekiri https://www.rtings.com/monitor/reviews/best/by-usage/business-office. Nende lehel tasub veel ringi vaadata, sest alati ei pruugi sinu jaoks parim variant edetabeli parima variandiga ühtida. Odav ja parim üldjuhul ei käi kokku. Pead oma jaoks kuldse kesktee leidma lähtuvalt vajadustest ja eelarvest.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
-Koppel-
25.11.2023 11:25:59
Üks asi OLED-ide kaitseks... neid testitakse maksimum heledusel ja staatilise pildiga/ribaga CNN uudistega. Stsenaarium, mida mitte ükski inimene päris elus ei kordaks. Selle on muidugi vajalik, et kiirendatud korras näha tulemusi. Niinimetatud "accelerated testing"
AGA ... see on veidi sama nagu testida auto mootorit nädal järjest 7000rpm ja maksimum koormusel.
OLED probleemiks temperatuur, mis tekib kui paneeli maksimum heledusel jooksutada.
Mina näiteks vaatan HDR sisu standardiks peetud HDR400 seades (Paneeli maksimum on 1000) ... see on juba vaid 40% maksimumist.
Ja veebi surfates kasutan üldse SDR mode, mis on kusagil 80...120 NIT ... ehk ca 10% paneeli maksimumist.
Selliselt tiksudes saan endiselt kõik OLED plussid ja loodetavasti kestab monitor sellisel viisil oodatud 5...6 aastat ära. Miks ei peaks?
Dell Alienware andis ka 3 aastat burn-in garantiid, seega väga ei muretse.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Slazenger
25.11.2023 14:09:25
| -Koppel-, endal ka Alienware-i QD-OLED. Minul on ausalt öeldes üpris savi. Kui on raha, et seda osta siis jaksab 4 aasta pärast välja ka vahetada vajadusel. Kui tahad kasutada bleeding edge riistavara, siis on paratamatu, et maksad rohkem asja eest. See on lihtsalt fakt.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
von Wu
25.11.2023 16:31:43
Kas mati ekraaniga OLED monitore ka on? Telekad kõik läigivad.
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
heretic666
25.11.2023 16:52:03
| von Wu kirjutas: |
Kas mati ekraaniga OLED monitore ka on? Telekad kõik läigivad.  |
PG27AQDM
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
von Wu
25.11.2023 17:23:18
Siis midagi ikka on, aitäh.
Kahjuks küll kõik liiga väiksed või liiga suured, aga vast tuleb 32" - 40" vahemikus ka midagi.
670 |
25.11.2023 17:43:48
von Wu, Järgmine aasta tulevad 240Hz 32" 4K mudelid mõlema paneeli tootjatelt pluss veel valikuid:
Auron
26.11.2023 16:48:52
Kuna OLED molle sellises mõõdus ja sellise ekraanikattega pole mis meeldinuks siis sai võetud ligi LG 48" C3. Piilusin ka AT Xeneon Flexi kuna oli soodukas aga ülevaateid lugedes ikkagi vinguti PPI üle ja, et OLED ekraanil matt coating ikkagi imeb.
Ütleme nii, et seni olen sigarahul ja lasta käima mõni RPG või strateegia siis ikka suu venib kõrvuni, üliilus kontrast pluss ikkagi kõik suur ekraanil on mõnus vaadata.
132 |
26.11.2023 17:13:46
Eks see kõik sõltub oludest ja eelistustest. Olen glossy ekraaniga läpakaid kodus kasutanud otse monitori ees, seega tean, et glossy on täielik no-no minule, kuna rõdu uks ja kolm akent annavad selja tagant valgust (kardinad ja rulood ees aga lekib valgust ikka). Pole ka võimalik istumist positsioneerida nii, et mõni aken seljataha ei jääks.
Suuruse osas on eriti kõrguses hard limit arvutilaud ise, mis tähendab, et 32" maksimaalselt mahub (vertikaalse ruumi osas) aga kõrgem 42" 16:9 kindlasti mitte. Ultrawide või curved jällegi ei taha muudel põhjustel, kuigi ultrawide mahuks isegi 49" arvatavasti ära aga siis oleks PPI madalam kui praegune 1440p 27".
Pigem ootangi 32" 4K matt WOLED kui mõni tootja just ei leiuta QD-OLED paneelile matt katet.
Õnneks tundub, et järgmine aasta on pea kõigile valikut millest midagi valida v.a need kes tahavad 540Hz 1080p OLED või 23" 4K OLED.
26.11.2023 21:03:39
| Auron kirjutas: |
| Kuna OLED molle sellises mõõdus ja sellise ekraanikattega pole mis meeldinuks siis sai võetud ligi LG 48" C3. Piilusin ka AT Xeneon Flexi kuna oli soodukas aga ülevaateid lugedes ikkagi vinguti PPI üle ja, et OLED ekraanil matt coating ikkagi imeb. |
miks mitte 42"?
_________________ - londiste
215 |
Auron
27.11.2023 12:07:55
| londiste kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
miks mitte 42"? |
Kusjuures algselt oligi mõttes 42", et noh on monitorim monitor või nii ja silmaga kogu pinna hoomamine mugavam. Häda oli selles, et polnud üheski poes kohal ja netipoodidega on nagu on - mitmedki tegelevad intressita laenu võtmisega ja kuna mul pikk puhkus peale tulemas siis ei taht seda riski võtta. 48" oli kohe kohapeal olemas. Lohutasin end ka mõttega, et kui ikka peaks avastama, et üldse ei sobi siis läheb tütre tuppa telekaks
Sesmõttes, et suur ekraan vast siis ongi probleemsem kui kui mängida vägapalju FPS'e. Samas lasin käima Doom Eternali ja tegin mõned levelid ja ütleks, et ainult natuke tundus suur ja samas sai ka suht kiiresti ära harjutud ja ei saa öelda, et peaks peaga tõmblema - eks oleneb ka arvutilaua sügavusest.
132 |
MacT
27.11.2023 18:45:37
Hetkel ei kipu võtma OLED ekraanigi võtma.
Igatahes kellelgi kogemusi Alienware AW2724DM, kuidas tagatausta kumamine ja ips glow esineb ka?
Kõige esmane idee oli LG 27GR75Q-B.
Kuidas teil vedanud on LCD IPS ekraanidega?
Tean, et iga isend varieeruv.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
Zonerman
27.11.2023 20:13:48
| MacT kirjutas: |
Tean, et iga isend varieeruv. |
Üks sama s*tt kõik. Sorry aga see on minu arvates nii. Alles on veel üks töötamiseks mõeldud IPS ekraaniga kuvar aga see on töökuvar, mis ei ole minu oma. Glow on päris halb mingi philipsi toode.
Telekas on OLED ja nüüd ka uus 49" Samsa QD-oled millel teise generatiooni paneel. Enam ei taha nähagi LCD kuvareid kodus. Mingit glow muret ja naudin tehnoloogia arengut. Kui arvuti pealt saab kuskilt kokku hoida, siis monitori osas pidasin vajalikuks see ost ära teha ja liikuda täielikult oled peale. Peale filmide vaatamsit oledtelekast oli LCD monitori kuvari pilt päris kurb vaatepilt.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Arx07
27.11.2023 20:30:12
| Zonerman, kas sind häirib teadmine, et glow on olemas või päriselt häirib? Ma läksin peale 3 VA monitori IPS peale ja ei ole kordagi mingit glow probleemi täheldanud.
Nipi1000
27.11.2023 21:01:24
| endal just vastupidi, liikusin IPS'lt VA'le ja silm kohe puhkab...ips'i glow oli ikka väga häiriv just filmide vaatamisel
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
MacT
27.11.2023 21:20:17
Zonerman, See ongi huvitav lugu, et samas ei taha üle 500 euro minna, siis võta juba ligi OLED. Teistpidi programmeerimine ja veebis olemine võivad päris kiiresti kaasata "sisse-põlemise". Muidugi ei tööta 24/7 ja vahepeal muud multimeediat samuti.
Nipi1000, VA puhul olen uurinud, et paljudel on mureks "kummitamine" e. ghosting ehk siis järelvirvendus? ja teine asi on "smearing", päris huvitav info, just uurisin, et kui hoiad mänge lihtlähedale värskendussagedusele bvvõi vähendada anomaaliad.
12 |
Nipi1000
27.11.2023 21:44:35
| VA miinuseks jah teatud halltoonide aeglus(oleneb jällegi vist mudelist, eelmisel VA monitoril oli seda rohkem) ja olen paaris mängus seda ka kohanud, et kui ainult mängimine eesmärgiks, siis IPS ehk mõistlikum. isiklikult aga IPS enam ei vaata just glow pärast, kuna vaatan ka filme ja VA parem kontrastsus ja glow puudumine on enda jaoks määrav. OLED oleks tore, aga hetkel valikut vähe ja hind kallis
20 |
Zonerman
28.11.2023 12:05:45
| Arx07 kirjutas: |
| Zonerman, kas sind häirib teadmine, et glow on olemas või päriselt häirib? Ma läksin peale 3 VA monitori IPS peale ja ei ole kordagi mingit glow probleemi täheldanud. |
Mis ma selle teadmisega peale hakkaks kui ma seda ise ei näeks? Mingit tööd teha valgel taustal ei ole oluline see glow. Küll aga mängudes, kus on pimedamad kohad jne, siis kui korra oled näinud, siis enam ei saa mitte näha.
Aga see on väga sõltuv kasutajast. Mõned ei näe erinevusi paljudes aspektides monitoride puhul, see on väga subjektiivne siin väga vaielda ei saa. VA kuvar oli mul vist viimati mingi 7-8 aastat tagasi. Värvid head aga mängimiseks oli see üsna halb ei tea kui head uued on aga ei plaani selle tehnoloogia peale enam liikuda ka.
| MacT kirjutas: |
| Zonerman, See ongi huvitav lugu, et samas ei taha üle 500 euro minna, siis võta juba ligi OLED. Teistpidi programmeerimine ja veebis olemine võivad päris kiiresti kaasata "sisse-põlemise". Muidugi ei tööta 24/7 ja vahepeal muud multimeediat samuti. |
Ega siin valikuid väga siis ei ole. OLED paneeliga sõltuvalt suurusest ja muudest nõudmistest on ikkagi suhteliselt kallis tehnoloogia just arvuti monitoride osas. Telekate puhul on hinnad päris palju alla tulnud. Eks tuelb sul siis oodata veel paar aastat. Aga ega inflatsioon teeb ka oma töö ja 500 eest ei pruugi siis ka saada
Kui sa üle 50% ajast tegeled tööga ja ei kasuta dark backgroundi enamuse ajast, siis ei soovita OLED jah. Mul töötamiseks on IPS kuvar kõrval.
67 |
Vael
28.11.2023 12:16:11
Zonerman, huvi pärast, et kas glow ehk tagavalgustuse läbipaistmine selle kuirkuulsa AU optronics aegadest või nüüd uuemad ka?
Mul oli mingi LG esimesi IPSe ja kui MG279q peale liikusin, siis läks olukord hoopis hullemaks jah. Aga tõesti vahepeal paremaks pole läind olukord, või on asi 120Hz+ monitorides kus tagant kumab valgust läbi rohkem?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
infect
28.11.2023 13:36:00
Liikusin hiljuti Neo G9 49" (mitte OLED, vaid VA) peale LG IPS-ist (850B vms see peamine mudel oli).
Värvid olid IPS-il ikka head, pole midagi parata. Meeldiv oli. Nüüdseks HDR-iga ja SDR-iga NEO G9 VA saanud üsna paika ning on okei.
Mängudes HDR väga meeldiv kasutada ning mitte OLED puhul üks parimaid rtingu jne platvormide reviewde järgi.
OLED ei saa, sest teen tööd sama arvutiga. Lisaks mängin tihti ühte sama mängu, kus UI sulaks ma usun selle 2-3 aastaga sisse küll.
Seega ma ei bashiks IPS-i päris sedasi. Mulle isiklikult väga meeldis kasutada.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Vael
28.11.2023 14:05:40
Tulevad vanad head ajad meelde, kus läksid korra eemale siis tagasi tulles näitas ekraan vilkuvat tähtede mängu. Tõesti nüüd AI ajastul screen saverit ei osata enam tööle panna?
Või screen saver ka OLED burn in vastu ei aitaks?
16 |
