maty
15.11.2023 19:55:49
| Jäta maanduse klemm ühendamata lihtsalt.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
69 |
von Wu
15.11.2023 19:57:26
Maandusklemm jäta ühendamata jah. ÄRA ühenda neutraaljuhet maandusklemmiga.
_________________ Müüa Samsung S23 |
| Kommentaarid: 895 loe/lisa |
672 |
196 |
napoleon
Unknown virus
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
Zann0
15.11.2023 20:03:30
| von Wu kirjutas: |
| Maandusklemm jäta ühendamata jah. ÄRA ühenda neutraaljuhet maandusklemmiga. |
Polnud isegi mitte mõttes
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
196 |
netcat
15.11.2023 20:05:45
| Ricki kirjutas: |
| napoleon kirjutas: |
| Üks teistlaadi küsimus. Paneelikas on juhtmed seina sees. Kui lülitite ja pistikupesade asukohta muuta ei taha, siis kas saab lasta juhtmed vahetada nii, et uus oleks ka seina sees? Või hakkavad kindlasti freesima ja/või kaablikarpe paigaldama sinna ka, kus enne seina seest särtsu sai? |
No kui freesida ei viitsi ja ilmtingimata ilu taga ajad, kasuta kangaskaablit ja vea kasvõi tapeedi pealt.
https://juheko.com/shop/et/kangaskaabel
Meie kangasjuhtmete valikus on nii ümarad kui põimitud kangaskattega kaablid. Me toodame kahe- ja kolmesoonelisi kangasjuhtmeid ristlõikepindalaga 0,75mm2 kuni 2,5mm2.
Tekstiilkaabli sees on kvaliteetne topeltisolatsiooniga ümar elektrikaabel, millele on peale kootud värviline tekstiilikiht. Kõik kaablid on CE-märgisega. Garanteerime teile madalaima hinna Eestis. Leiate kuskilt odavamalt? Saate kätte meilt soodsamalt. |
Tapeedi pealt veetud kangaskaabel on küll väga retro, aga kas see muudest variantidest naaatuke tuleohtlikum ei ole? Näiteks miks mitte metalltorudega?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
15.11.2023 20:07:42
| netcat kirjutas: |
| Tapeedi pealt veetud kangaskaabel on küll väga retro, aga kas see muudest variantidest naaatuke tuleohtlikum ei ole? Näiteks miks mitte metalltorudega? |
Sama ohtlik, kui mis iganes pinnapealne kaabel.
Tänapäeval on seal sees, lisaks kangale veel ka muud isolatsiooni materjali.
196 |
iir
15.11.2023 20:21:14
Lasnas 83a ehitatud majas tuleb pliidile kolm paksemat alu juhet, üks faas ja kahes voolu pole, nendest kahest läheb mul üks juhe üles pliidistepsli kohal olevasse tavastepslisse, kus vanasti oli nt külmik, ehk siis on pliidile kuskilt toodud maandus kilbist ja edasi viidud külmiku jaoks nt vist. Juhtmed on seinas suures õõnsuses, nii 7cm sügavusel ja tulevad lae alt. Pliidi stepsli all on veel seinas huvitav soon, kuskaudu saab ideaalselt vedada korraliku kaabli alla põrandani.
E: 2.5mm kangaskaabli taha pliiti ei paneks...
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
somnambuul
15.11.2023 20:37:35
| iir kirjutas: |
E: 2.5mm kangaskaabli taha pliiti ei paneks... |
Kui seal ees on 16A automaat, siis pole ju probleemi. 25A taga läheb kitsaks, aga pinnapealse installiga pole ka kõige hullem variant. 4 mm2 oleks muidugi parem.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
iir
15.11.2023 20:39:47
Kas 16 taha saab ühendada sellise korraliku ahju? Sellise lauapealse pliidiplaadi vist saaks.
Ühendadki kaks juhet ainult stepslisse, kõik nõukaagsed ehitised hetkel nii. Ja sa ei saa osta ilma maanduseta pesasi, sest neil teine pesa, sinna ei mahu maandusega pistik sisse. Enamasti. Vist. Eks ole ka erandeid ja oleneb mis kujuga jne.
| Zann0 kirjutas: |
Tubadesse kus jäi vana alu kaabel sai lolli peaga pistikupesad maandusega ostetud. Maanduseid tubades ei ole. Kas pesad võib siiski ühendada nö ilma maanduseta? Jah, keelatud see vist on aga kas ka ohtlik/ohtlikum? |
viimati muutis iir 15.11.2023 20:44:09, muudetud 1 kord |
netcat
15.11.2023 20:41:28
| Etz kirjutas: |
| netcat kirjutas: |
Tänapäeval on seal sees, lisaks kangale veel ka muud isolatsiooni materjali. |
Ega ei arvanudki et seal niit traadi ümber ainult on. Aga mumeelest on ikka vahe, kas mingi pehme juhe ripub lahtiselt seina peal või on tugevas torus või karbikus ligipääsmatult kinni. Igasuguseid ohte ju, lastest närilisteni või selleni et keegi vehib hooletult millegi teravaga ringi. Ja kärssama ka kui peaks hakkama, siis vahest põlematu kest ümber ikka aitab natuke?
Ei kujuta lisaks ette kuidas puhastad seda kangasjuhet. Ajaga sinna ikka koguneb igast huvitavaid asju, eriti köögis. Või ongi plaanis iga paari aasta tagant uus kaabeldus vedada?
15.11.2023 20:45:55
| iir kirjutas: |
| Kas 16 taha saab ühendada sellise korraliku ahju? Sellise lauapealse pliidiplaadi vist saaks. |
Ühendada saad kasvõi 10A taha, kasutamine on teine teema…
| netcat kirjutas: |
| Igasuguseid ohte ju, lastest närilisteni või selleni et keegi vehib hooletult millegi teravaga ringi. Ja kärssama ka kui peaks hakkama, siis vahest põlematu kest ümber ikka aitab natuke? |
Julge mees oled, mina küll ei julgeks korteris elada, kus keegi pidavalt teravate esemetega, valimatult ringi vehib.
Kangaskaabli asemel, julgeks ma sel juhul pigem soovitada elektri välja lülitamist ja seinad, põrand ja lagi oleks soovitav katta millegi pehme ning kergesti puhastatavaga…
196 |
Janis
15.11.2023 20:47:39
| Mul kaasaegne ahi 13A, esmasel käivitusel pakkus ka lahjemat varianti
| Kommentaarid: 208 loe/lisa |
174 |
iir
15.11.2023 20:48:30
Ok kangas vb tõesti kuskil pliidi kraanikausi kandis kõige mõttekam vist poleks, sinna veaks karbiku kasvõi.
| Etz kirjutas: |
viimati muutis iir 15.11.2023 20:50:54, muudetud 1 kord |
netcat
15.11.2023 20:50:47
| Etz kirjutas: |
Kangaskaabli asemel, julgeks ma sel juhul pigem soovitada elektri välja lülitamist ja seinad, põrand ja lagi oleks soovitav katta millegi pehme ning kergesti puhastatavaga…  |
Sul kassi ei ole kunagi olnud nagu aru saan?
15.11.2023 20:54:09
| netcat kirjutas: |
Sul kassi ei ole kunagi olnud nagu aru saan?  |
Mul on neid kaks, aga köögis teravate esemetaga vehkimisega nad ennast ei lõbusta.
Kassidega, mööbliga, küünte ja muuga on tegelikukt asi maru lihtne aga see pole enam selle teema jutt.
Lisaks sul olla ju soomukad, kuniks meil neid leidus, oli kassidel tegevust ja rõõmu lademes,
viimati muutis Etz 15.11.2023 20:55:18, muudetud 1 kord |
196 |
iir
15.11.2023 20:54:32
napoleon
Unknown virus
60 |
Zann0
15.11.2023 21:04:46
| ykshuntka kirjutas: |
Kas sõiduauto süüteküünla vigase juhtme näppimisest saadud särts võib olla surmav?
Sain läbi nahast kinda ja meeldiv tunne ei olnud. |
Ei ole hullu midagi, noorena sai sigullidel näpp piipu suratud, sai kiirelt teada kas elekter majas või mitte.
Otse süütepoolest on natuke ebameeldivam.
Topicusse ka: Mis juhtub kui maandus ja N segamini ajada? Ehk kas näiteks lambipirn läheb põlema?
196 |
iir
15.11.2023 21:06:42
Läheb. Kuni mujal juhtmed sassi ei lähe ei juhtu midagi vist...
Janis
15.11.2023 21:06:59
| Need saavad niikuinii lõpuks kokku
174 |
netcat
15.11.2023 21:07:15
| Etz kirjutas: |
| netcat kirjutas: |
Lisaks sul olla ju soomukad, kuniks meil neid leidus, oli kassidel tegevust ja rõõmu lademes, |
Sul on õigus, praegu on mul soomukad ja kassi ei ole. Üks kaelushiir on ka üüriliseks(see tegelane, kelle küla taha võpsi viisin, tuli ilmselt tagasi), talle maitseks selline juhe ka kindlasti.
iir
15.11.2023 21:08:55
| Janis kirjutas: |
| Need saavad niikuinii lõpuks kokku |
Kunagi ei tea mida keegi kuskil teha võib või teinud on...
