ranel
15.11.2023 17:41:35
| Zann0 kirjutas: |
Paraku uut kaabeldust sellesse korterisse ei tule.Tuleb asja saada sellega mis on. Eelnevalt seal taga pliit ja ahi (nõukaaegsed) töötasid. Täna enam ei tööta?
Kui üks on faas ja maandus puudub, siis mis need kaks juhet siis on? |
No sellise lahendusega pead väga jälgima, et asju korraga sisse ei pane. Küll aga kui selliseid asju siin küsid, siis pole mõtet isegi seletada keerulisemaid lahendusi, kuidas saaks ühe kaabliga ära kasutada. Kutsu elektrik ja las paneb prioriteedireleed siis juurde.
165 |
Zann0
15.11.2023 17:45:28
Selge see ,et korraga kõike taha panna ei saa, kuid 7+3kw on ilmselge liialdus. Sellist koormust ei kannata ühegi paneelmaja kaitse. Hetkel antud pisikupesal eraldi 25A kaitse ja sellega ka arvestan. Küsimus on siiski muu
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
pppd
15.11.2023 17:49:23
| sellele asjale sa foorumist lahendust ei saa, ainuke võimalik vastus on juba korduvalt välja öeldud - telli korralik elektrik, kes siis teab, mida teha.
Hiid
15.11.2023 17:49:49
see on pliit+ahi nominaal, kolmandat asja arvestamata
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
Janis
15.11.2023 17:57:25
| See liialdus vist. 3+3 lagi pigem.
175 |
15.11.2023 17:59:18
Vene tööstusvoolu pistik, L1, L2, L3 ja N on järjestus nagu eelnevalt kirjutati.
Kui see selliselt ühendatud oleks, pane või kressaag järele.
Kortermajades kasutati mõnikord pliidi jaoks lihtsalt L1, L2 või L3 eraldi faasi või liini ühendamiseks.
Pliit võttis 230V Ahju jaoks ja teise 230V Pliidiplaatide jaoks. Seda siis selleks, et ainult kahe soonega kaabli korral see pesas suitsema ei hakkaks kui mõlemad tarbijad korraga töös.
Kilbis peaks olema siis nn kumbagil faasil oma 16A kaitse (vene ajal oli) ja kui trepikojas ei olnud faase vaid lihtsalt 230V siis sisse tuli sinna ilmselt vähe asisem kaabel ja lasti sealt kahe kaitsme alt edasi kööki.
Maandust ei ole ja pole mõnes sellises majas tänaseni olemas, kui ka seinas oli enne mainitud kolme hargiga pesa, siis kilbis oli N ja PE ühe lati all.
Kui sul on kilbis täna 25A kaitse siis on ilmselt selle kaabliga ka elektrik juba toimetanud ning krm teab kuidas ta seal ühendas.
Ärge puuga pähe lööge, ma ei tea elektrist tegelikult eriti midagi, korra oli vaja lihtsalt kreissae faase õigeks tõsta, et kaadervärk toimiks.
228 |
Hiid
512 |
Janis
15.11.2023 18:06:30
| Samal lingil et üksikult 3kw lagi. Tihti sa ikka kõiki korraga järele paned?
175 |
napoleon
Unknown virus
15.11.2023 18:06:42
| Üks teistlaadi küsimus. Paneelikas on juhtmed seina sees. Kui lülitite ja pistikupesade asukohta muuta ei taha, siis kas saab lasta juhtmed vahetada nii, et uus oleks ka seina sees? Või hakkavad kindlasti freesima ja/või kaablikarpe paigaldama sinna ka, kus enne seina seest särtsu sai?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
15.11.2023 18:07:50
| napoleon kirjutas: |
| Üks teistlaadi küsimus. Paneelikas on juhtmed seina sees. Kui lülitite ja pistikupesade asukohta muuta ei taha, siis kas saab lasta juhtmed vahetada nii, et uus oleks ka seina sees? Või hakkavad kindlasti freesima ja/või kaablikarpe paigaldama sinna ka, kus enne seina seest särtsu sai? |
Ainus variant on freesida, seinakanalis on sinu ja naabri juhtmed koos, tihtipeale ka paras ports betooni, sealt sa midagi läbi ei aja.
196 |
Hiid
15.11.2023 18:08:11
| Janis kirjutas: |
| Samal lingil et üksikult 3kw lagi. Tihti sa ikka kõiki korraga järele paned? |
kui teadlikult tegutsed, siis ongi kõik OK.
Kui enne jõule suurem süldikeetmine tuleb, siis ei tea
512 |
Janis
15.11.2023 18:10:15
Uued seinad võib ka teha
| Hiid kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Kui enne jõule suurem süldikeetmine tuleb, siis ei tea  |
Seapea pott võib jah samas kõiki plaate korraga vajada
175 |
napoleon
Unknown virus
15.11.2023 18:17:50
| Etz kirjutas: |
Ainus variant on freesida, seinakanalis on sinu ja naabri juhtmed koos, tihtipeale ka paras ports betooni, sealt sa midagi läbi ei aja. |
Aga kuidas need kunagi ammusel ajal kui maja ehitati sealt läbi aeti? Või olid juhtmed enne paneelis kui paneelid omale kohale tõsteti?
60 |
maty
15.11.2023 18:18:26
| napoleon, saab kui seina sees on olemas nö kanal, mina vahetasin niimoodi elektrikaablid välja. Osades seintes oli muidugi ka naabri elektrikaabel, seda ma ei puutunud, lihtsalt tõmbasin enda oma välja ja uus elektrikaabel sisse. Ainult, et naaber ei saa enam seda kanalit kasutada, kuna ruumi enam pole.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
15.11.2023 18:20:04
| Aga kuidas need kunagi ammusel ajal kui maja ehitati sealt läbi aeti? Või olid juhtmed enne paneelis kui paneelid omale kohale tõsteti? |
Valati paneeli sisse, parimal juhul torusse, kehvemal juhul niisama.
Kuskil seinapaneeli ülaservas on ühenduste koht, "metallplaat" krohvikihi taga, selle taga "keevitati" need alujuhtmed kokku ehk siis see on harutoos.
Tavaliselt asub see täpselt, paneeli keskel aga vahel on neid ka mitu.
196 |
Zann0
15.11.2023 18:24:25
Loomulikult tuleb aru anda ,et kõiki asju korraga sisse lülitada ei tohi. Võin ükskõik mis uue juhtme sinna vedada, kuid 25A kaitse seab omab piirid. (1 25A ja 2x16A kaitsmed kilbis) Vannituppa iseenesest veeti uus kaabel põrandakütte jaoks, samuti pandi sinna RVK. Sellele juhtmele saaksin samuti ligi. Kas oleks mõistlikum sellest juhtmest pliit+ahi+nõudekas lisaks võtta?
Uue juhtme vedamine kööki tähendaks kas värske vannitoa remonid kallale minemist või esiku + köögi ripplae (viimistletud) lõhkumist.
somnambuul
15.11.2023 18:31:44
| Ripplae pealt saab ju juhtme vedada ilma midagi lõhkumata.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
maty
15.11.2023 18:36:02
Zann0, kui sul köögi taga on trepikoda, variant on vedada trepikojas el. kaabel elektrikilbist köögini... mõni naaber seda varianti kasutanud.
| Etz kirjutas: |
Tavaliselt asub see täpselt, paneeli keskel aga vahel on neid ka mitu. |
Jup...
Seda oli suht ilge n-ss teha, aga odavam kui freesimine
viimati muutis maty 15.11.2023 18:58:40, muudetud 1 kord |
69 |
15.11.2023 18:39:43
maty,
196 |
ref
15.11.2023 19:37:29
| maty kirjutas: |
| napoleon, saab kui seina sees on olemas nö kanal, mina vahetasin niimoodi elektrikaablid välja. Osades seintes oli muidugi ka naabri elektrikaabel, seda ma ei puutunud, lihtsalt tõmbasin enda oma välja ja uus elektrikaabel sisse. Ainult, et naaber ei saa enam seda kanalit kasutada, kuna ruumi enam pole. |
Vahel need kanalid mingit rämpsu või krohvisodi täis ja siis ei vea välja... Kui puhtad - kannatab vana alukaabli abil juba uued sisse vedada. Nikerdamine on aga lõppkokkuvõttes puhtam töö.
| Janis kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Seapea pott võib jah samas kõiki plaate korraga vajada |
Siin tuleb mängu ka veel see peenike alukaabel. Sellise 1.5-2 ruuduse pealt ei lase pikaajaliselt üle 2kW läbi, parimal juhul tõmbab isolatsiooni pruuniks, halvemal sulatab ära ja lühisesse. Paneelikas tulekahju tekitamiseks peab vaeva nägema - tehtav aga keeruline, reeglina enne kärssab pesa/pistiku juurest.
Nii või naa tasub see lisakulutus ära teha ja korralik kaasaegne kaabel vedada, kui veab kannatab isegi läbi paneeli tõmmata (nagu eelpool kirjeldatud). Küll kena nikerdamine aga kokkuvõttes muretum elu.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Zann0
15.11.2023 20:17:53
Ok.
Nuputan kust või kuidas uus kaabel kööki vedada. Tegemist ei ole rahalise kokkuhoiuga. Pigem tähendab see lihtsalt väga palju lisatööd.
Tubadesse kus jäi vana alu kaabel sai lolli peaga pistikupesad maandusega ostetud. Maanduseid tubades ei ole. Kas pesad võib siiski ühendada nö ilma maanduseta? Jah, keelatud see vist on aga kas ka ohtlik/ohtlikum?
ref
15.11.2023 20:19:32
| Zann0 kirjutas: |
Ok.
Tubadesse kus jäi vana alu kaabel sai lolli peaga pistikupesad maandusega ostetud. Maanduseid tubades ei ole. Kas pesad võib siiski ühendada nö ilma maanduseta? Jah, keelatud see vist on aga kas ka ohtlik/ohtlikum? |
Jäta ühendamata.
On olemas ka nn. laenatud maandus (bootleg ground - https://en.wikipedia.org/wiki/Bootleg_ground) ja kuigi see oli veel suht hiljuti Soomes lubatud siis... vot see on juba ohtlik/ebamõistlik (maanduseta on parem sellisel juhul).
15 |
Ricki
15.11.2023 20:20:44
No kui freesida ei viitsi ja ilmtingimata ilu taga ajad, kasuta kangaskaablit ja vea kasvõi tapeedi pealt.
https://juheko.com/shop/et/kangaskaabel
Meie kangasjuhtmete valikus on nii ümarad kui põimitud kangaskattega kaablid. Me toodame kahe- ja kolmesoonelisi kangasjuhtmeid ristlõikepindalaga 0,75mm2 kuni 2,5mm2.
Tekstiilkaabli sees on kvaliteetne topeltisolatsiooniga ümar elektrikaabel, millele on peale kootud värviline tekstiilikiht. Kõik kaablid on CE-märgisega. Garanteerime teile madalaima hinna Eestis. Leiate kuskilt odavamalt? Saate kätte meilt soodsamalt. |
Zann0
15.11.2023 20:45:02
| ref kirjutas: |
| Zann0 kirjutas: |
Ok.
Jäta ühendamata.
On olemas ka nn. laenatud maandus (bootleg ground - https://en.wikipedia.org/wiki/Bootleg_ground) ja kuigi see oli veel suht hiljuti Soomes lubatud siis... vot see on juba ohtlik/ebamõistlik (maanduseta on parem sellisel juhul). |
Jätan ühendamata need pistikupesad või lihtsalt maanduse klemmid, mida siinkohal mõtlesid?
Kas tegemist on kuidagi ohtlikuma olukorraga kui lihtsalt maanduseta pesad osta? Kui jah, siis ostan uued pesad!
napoleon
Unknown virus
15.11.2023 20:47:50
| Ohtlikum ei ole, võid ühendada. Ohutum ka pole muidugi.
60 |
