miq12
28.10.2023 10:26:02
caramis, kui sa juba nii pikalt oled 3D printerit soovinud ja on aru saada, et see tuunimine pakub huvi, siis lase aga käia.
Ma tegin samamoodi enda esimeste printeritega. See on hea viis õppida printerite tööpõhimõtteid jne. Printerite tuunimisega on ainult see oht, et see hakkab rohkem meeldima kui printerite sihtotstarbeline kasutamine.
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
28.10.2023 10:35:46
miq12 kirjutas: |
Ma tegin samamoodi enda esimeste printeritega. See on hea viis õppida printerite tööpõhimõtteid jne. Printerite tuunimisega on ainult see oht, et see hakkab rohkem meeldima kui printerite sihtotstarbeline kasutamine.  |
Nagu autode ja arvutitega?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.10.2023 20:57:20
caramis, Mis kiirusel muidu lased?
Ma üldiselt jäika, ilusat ja kvaliteetset tahan, siis lasen seal 40 kiiruse juures.
Hetkel lasin Geniusele Marlin 2.1.2.1 peale ning proovin seda Input Shaping'ut teha.
Kellelgi muidu tavaline arti suudab 100 või üles kiirusega head printimist teha?
Lugesin, et input shaping tuleks teha 120 kiirusel, kuid viimane katse juba 100 peal ja ikka ei suuda niiti piisava kiirusega välja suruda. Vaatan, kas 90 suudab, kui ei, siis miskit pupus.
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
caramis
29.10.2023 12:25:32
mikk36 kirjutas: |
miq12 kirjutas: |
Nagu autode ja arvutitega? |
ja nagu mootorratastega nagu mul sel aastal juhtus
kjaups kirjutas: |
Lugesin, et input shaping tuleks teha 120 kiirusel, kuid viimane katse juba 100 peal ja ikka ei suuda niiti piisava kiirusega välja suruda. Vaatan, kas 90 suudab, kui ei, siis miskit pupus. |
input shapinguni pole jõudnud. hetkel olen saanud ühe ummistuse 11 tunnisel prindil, aga peale lahtivõtmist sai nagu asja jälle. kiirused jäävad mul enamasti 30mm/s ja 80mm/s vahele, esimene kiht läheb 5-10mm/s ja termperatuurid on samuti oluliselt kõrgemad kui PLA jaoks muidu normaalne oleks. klaaspinnal kasutan maalriteipi, mant jääb paremini pidama ja samuti on üli lebo printe sellelt ära võtta. praegu uurin lahendust mis on lihtsasti tagasivõetav kui printeri suurema vastu vahetan, aga edusamme eriti pole Raspberryd maksavad ikka retsilt ja kogu see värk tundub vähemalt praegu üle jõu, aga mingi androidi telefoniga asi on ka olemas, et uurin sellest veidi rohkem kui kelleltki kuskilt sümboolse raha eest mingi okei androidi saan. ise paraku õunamees noh
kjaups
MeesKesTuliMetsast
29.10.2023 15:44:25
Kurat, juba hakkasin vanu filamente ära viskama, et vist pahaks läinud ja ummistab koguaeg ära.
Aga panin pulgalt testiks vanad asjad printima ja sama jama, esimesed kihid ok ja järsku hakkab tilgutama.
Viskasin uue düüsi külge ja täpselt sama seis. Uus filament, sama jama.
Sama seis "purge" tehes, et alguses viskab ilusti ja järskus hakkab jupitama.
2.1.2.1 mingi bug vmt vist sees, peab tagasi 2.1.1 peale kolima ja vaatama, kas jama kaob ära.
Jep, FW error sees.
d3t
caramis
30.10.2023 22:41:43
üsna kirves ettevõtmine nii palju kui Voronite kohta uurinud olen. ca. paar tonni üks printer lõpuks
d3t
31.10.2023 18:49:50
caramis, Voron ongi printerite Feraari, seal ei kasutata odavaid juppe reeglina
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
caramis
31.10.2023 21:46:30
d3t kirjutas: |
caramis, Voron ongi printerite Feraari, seal ei kasutata odavaid juppe reeglina  |
no, mis mul sellest Ferrarist kui sellega igapäevaselt sõita ei kannata
nali naljaks, mul tegelikult järjest koguneb neid faile mis 220x220 pinnale ära ei taha mahtuda. praegu muidugi olen jubinaid tellinud, aga tundub, et peab vaatama upgrade nõnda, et järgmisele printerile kola ümber istutada kui upgrade aeg käes. midagi sellist on BTT 1.4 Turbo plate koos Raspberryga näiteks, tšaina V6 hot-end ka äkki?
edit: millega keegi CADi teeb üldse? ma täna proovisin videokaardi shroudi Fusion360-s modifitseerida ja no see mida võibolla oskaja tüüp teeks ära ehk 5-10 minutiga, võttis minul pea 3h. teisel ekraanil juutuub jooksis ja no mitte muffigi raisk. mine või kuskile seda spets õppima
von Wu
31.10.2023 21:55:52
Selle sama Fusion360-ga teen. Kuna harva vaja, siis läheb iga kord tükk aega meelde tuletamisele.
Kui on valmis fail, mida vaja modifitseerida, siis seda on palju lihtsam teha Tinkercadis. Seal on muidugi vähe võimalusi, aga nt. mõõtmeid muuta, tükke lisada või eemaldada on lihtne ja kiire.
Solid Edge'i ära parem üldse proovi.
Estnx
01.11.2023 08:52:46
caramis kirjutas: |
...edit: millega keegi CADi teeb üldse? ma täna proovisin videokaardi shroudi Fusion360-s modifitseerida ja no see mida võibolla oskaja tüüp teeks ära ehk 5-10 minutiga, võttis minul pea 3h. teisel ekraanil juutuub jooksis ja no mitte muffigi raisk. mine või kuskile seda spets õppima  |
Mina kasutan FreeCad'i modelleerimiseks.
Kõik lihtsamad asjad olen seal valmis teinud.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
maxfox04
01.11.2023 11:18:24
Kas ma olen siis ainuke, kellele SolidWorks meeldib?
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
01.11.2023 12:38:48
maxfox04, meeldib kindlasti rohkematele, aga tegu ju tasulise ja mitte just odava tootega.
NightStriker
01.11.2023 17:07:49
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:02:57, muudetud 1 kord |
caramis
01.11.2023 18:23:04
kas need Fusioni pakutavad juhendid on väärt vaatamist või pigem otsida keegi kes seda veidi õpetaks?
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms) |
MorRAW
Ei ole Guru
kjaups
MeesKesTuliMetsast
11.11.2023 19:20:34
Kellelgi sellist jama olnud.
Prindib ca 1.1mm ära ja teeb restardi (nagu vool kaoks ära), panen resume ja kohe vajtamise peale sama.
Panen tühista ja uuesti printima, siis laseb uuesti ca 1.1mm ja uuesti sama seis.
Resume pole vahet, kas kohe või lülitad pooleks tunniks välja (jahtub maha), print=>resume ja restart.
Artillery genius, nii 2.1.1 kui 2.1.2.1
[LISA] Googeldasin mingi 4a vana teema välja, kus vendi juhtmed olid lühisesse nühkinud ja jahutuse tööle mineku aeg oli restart.
Panin printeri tööle, FAN ON ja resa
Võtsin juhtmest kinni ja lahtine
The_Boss
12.11.2023 00:10:09
Sliceris setting, kus esimesed layerid on ventikas kinni. Seega jah, kõlab loogiliselt.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
Estnx
kjaups
MeesKesTuliMetsast
16.11.2023 18:39:46
Estnx, huvitav, neid karbita variante müüdi alles hiljuti 8.99€ eest koos maksudega
Ei oma sotsiaalmeediat, ei oska sealsete grupidega kaasa rääkida.
Aga veel suvi/sügis sai neid samu 12€ rull, kui ei viitsinud oodata ning paar päeva tagasi ka jäänud silma 15€ rull Eestis.
Sisuline Musta reede? kampaani nende kodukal suhteliselt kirves...
Estnx
kjaups
MeesKesTuliMetsast
Estnx
16.11.2023 23:29:29
kjaups kirjutas: |
Estnx, kodukas näitab ise 10.99€ + maksud...
Aga keegi siit ka lööb seal kampa, võiks mind listi panna 10.8€ eest rull ? |
Teemas 9€+km rull
kjaups
MeesKesTuliMetsast
