uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44, 45, 46  järgmine
netmaster
netmaster
sõnum 08.08.2023 00:27:20 vasta tsitaadiga
Paks klaas juhib alumiiniumiga võrreldes suht kehvasti soojust ja kuna ta on enamast kinnitatud mingite klambritega, siis õhuke klaas kipub omakorda nurki kergitama.
Flashforgel oli suht paks alumiiniumplaat, mille lõikasin freesi all sirgeks.
Enderi kloonil (Aquila) ajasin plaadi sirgeks fooliumteibi ribadega, enne kui klaasi asemel magnetiga PEI katte kasutusele võtsin.
BL X1C oli algusest peale sirge plaadiga.
Rullikud ongi sellise printeri juures kulumaterjal ja neid peaks tagavaraks ostma. Kuigi ega nad nii kiiresti ka ära ei kulu.
Filamente pead lihtsalt katsetama. Erinevate firmade ja kallimate-odavamate vahe sõltub pigem sellest, kuipalju sa viitsid erinevaid profiile tuunida. Üldiselt on kallimatega lihtsam ja nende kvaliteet on ühtlasem. Lõpuks valid nagunii mingid sulle sobivamad variandid välja ja lihtsalt prindid.
Outenter
sõnum 08.08.2023 11:26:45 vasta tsitaadiga
Kui heatbed on nii kõver, et teibiga saab juba sirgeks ajada siis on mõitlikum üritada painutada natuke. Kui painutamine ei aita siis vist tõesti natuke teipi aitab. Termopasta peegli ja heatbedi vahel on mind aidanud - piisab sellest kõige odavamast mille kätte saab.
Väiksemal printeril piisab ka 4mm peeglist, mis on kergem ja soojeneb kiiremini. 6mm jällegi hoiab temperatuuri paremini kuna termomassi on rohkem. Suurem termomass aga tahab ka alguses pikemat soojenemisaega.
Kui alus väga kõver pole siis magnetiga PEI tasandab ilusasti ära lainetust väiksemal printeril, suuremaga on alati jama.
Suurema printeri jama on selles, et alus on tavaliselt extruded aluminiumist, mis alati jääb kuumaga mängima. Valatud aluminium kipub olema vastikult kallis kui osta omale sobivas mõõtus tükk. See on ka see põhjus miks mina kasutan peeglit.
Peegli puhul peab muidugi arvestama sellega, et tegemist on vedelikuga ja üldiselt iga poole aasta tagant tuleb välja vahetada. Samas on kirgas peegel õnneks odav asi.
I was an ateist, until I realized - I am a God
bugbrake
sõnum 08.08.2023 16:30:32 vasta tsitaadiga
See ei ole suur vahe aga kuna ma tean et see on seal olemas siis see siiski häirib, proovin esialgu millegagi tasandada. Ma vaatasin, et Amazonist on mingid spetsiaalsed klaaspinnad ka olemas, on neid mõttekas osta.. Hetkel pole kuskilt võta sobivas mõõdus peegli tükki ja suuretõenäosusega ei luba naine olemas olevat peeglit ära lõhkuda.
Kui tihti neid otsikuid vahetate või mille järgi on aru saada kui on vaja välja vahetada?
netmaster
netmaster
sõnum 08.08.2023 20:40:18 vasta tsitaadiga
kui kõver see plaat sul siis ikkagi on, et sa sellest nii suure probleemi tekitad?
Tänapäeval tulevad väga vähesed printerid klaasist plaadiga ja põhjusega. Keegi ei viitsi oodata iga kord 15m. et see klaasikamakas üles soeneks. Lisaks tekitab klaas oma kaaluga “bedslingeri” lauale lisainertsi. Kõigil kaasaegsetel printeritel on mingit sorti “mesh bed leveling” ja sellest peaks sirge esimese kihi tegemiseks piisama. Reaalne probleem tekib siis, kui suured prinditud asjad tulevad kõvera põhjaga. Selleks peab see plaat ikka väga keere olema ja see läheks juba ilmselt garantii alla.
Minumeelest on tänapäeval klaas võibolla põhjendatud ainult väga suurte (coreXY) printerite puhul, kus on keeruline sirget pinda saavutada ja samas on plaadi kütmise võimsused oluliselt suuremad.
Otsikuid vahetad siis, kui vana otsikuga mingi probleem tekib. Kui sa abrasiivseid materjale ei trüki, siis tavakasutuses läheb ikka aastaid, enne kui see ots füüsiliselt ära kulub. Mina vahetan enamasti siis, kui mingi ummistus juhtub ja filament sinna sisse ära kõrbeb. Lihtsam on uus panna, kui puhastada. Osadel printeritel ei saa otsikut eraldi vahetada ja ûldiselt pole vajagi.
bugbrake
sõnum 08.08.2023 21:46:27 vasta tsitaadiga
netmaster Ei ole midagi erilist aga see teadmine lihtsalt, eks see on rohkem mu peas kinni. Sain juba teada et sellised väikesed kõverused on normi piires.
Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid.
NightStriker
sõnum 09.08.2023 04:23:00 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:04:35, muudetud 1 kord
Outenter
sõnum 09.08.2023 15:57:41 vasta tsitaadiga
Peeglit saab tellida https://klaasissepa.ee/
Ma ise just hiljaaegu tellisin 6mm 300x300 masinlihviga tüki ja selle hind oli alla 10 euro.
Kui on bedslinger siis tõesti võta 4mm. Sellega iga gramm loeb.
Ma küll soovitan vähemalt 2 korraga osta, et tekiks seda jama, et peab uue järgi ootama kui tükid välja kisud klaasist icon_biggrin.gif
bugbrake
sõnum 09.08.2023 17:06:05 vasta tsitaadiga
Ma tasandasin selle kõveruse omal küpsetuspaberiga ära, nüüd igatepidi tasane thumbs_up.gif Nii et, hetkel jätan need peeglid ja klaasid oma aega ootama, ehk kunagi tulevikus.
lutsukala
sõnum 13.08.2023 23:13:43 vasta tsitaadiga
keegi hiljuti nailonit on printinud ja mis setingutega seda laskma peaks?
d3t
d3t
sõnum 14.08.2023 11:01:28 vasta tsitaadiga
lutsukala, ei ole kerge printida. Millega prindid üldse?
IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 17.08.2023 22:15:22 vasta tsitaadiga
riaak, vähe segane jutt. Mingi käsitsi joonis ja pildid objektist, kuhu kuidas peaks kinnituma. Miks just Tinkeris?
Möödud jne ka lisaks...
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
sõnum 17.08.2023 23:23:24 vasta tsitaadiga
Professionaalsed lahendused kasutavad linte/rullikuid, mis paberi järgmise masinani ka toimetavad (ja selle käigus siis suunavad paberi korraks üles/alla ja muudavad selle käigus paberi liikumise suunda), kuid sa otsid ma saan aru mingit varianti, mis kohe printerist väljudes väänaks paberi tagurpidi.
Paberi ümber väänamine tundub parasjagu jõudu vajavat, et paber sealt lõpuni läbi suruda, pigem on kergem ära kasutada paberi kas külili väänamist (plastiksiini/traadiga) või gravitatsiooni abil suunda muuta (esmalt üles ja siis, kui printer näiteks selle hooga välja sülitab, siis pärast kukuks teistpidi suunal tagasi juba endale soovitud pidi).
riaak
riaak
sõnum 18.08.2023 10:37:23 vasta tsitaadiga
Esialgu vaja lihtsalt proof-of-concepti ja seetõttu pole kinnitusi ja asju vaja. Sama ka mõõtudega.
Tinkeris oli lihtne katsetada, aga jääb natuke keerulisemate kujundite puhul hätta.
mikk36, rullik või kaks olid mõttes küll. Ilma ei olegi ilmselt väga mõeldav, sest paber vaja järgmise printerini ka transportida, aga sellele mõtleks hiljem.
¯\_(ツ)_/¯
Kaarta
sõnum 28.08.2023 20:51:33 vasta tsitaadiga
Tekkis soov endale esimene printer osta ja sellest ka küsimus, kas printerid töötamise ajal mingit haisu ka välja ajavad? Pole nagu kuulnud, et keegi sellest räägiks.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 28.08.2023 21:01:09 vasta tsitaadiga
disorder, Kinnine väike ruum, siis mõni võib veidi lõhna eritada küll, ABS näiteks. PETG väga minimaalselt, PLA'd pole veel ninna jäänud.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
ninzor
sõnum 28.08.2023 21:53:32 vasta tsitaadiga
Tellisin tükk aega tagasi Bambu Labs P1P. Sama poole tunni jooksul kui P1S release, anti saadetise jälgimise kood. Kuna P1P to P1S upgrade kit maksab vähe rohkem kui kohe P1S võtta, sai kohe support ticket avatud, et kuidas ringi vahetada saab. Tühistada tellimust ei saanud (juba välja saadetud) aga pakuti, et kas osta upgrade kit, keeldu saadetist vastu võtmast või siis saada tagasi kui saadetis vastu võetud. Pakk liikus DPD'lt Itella kätesse, Itella kullerile ütlesin, et soovin saadetise tagasi saata. Nädal-kaks läks ennem kui tagasi viidi aga tagasi ta sai. Kaks nädalat tracking koodi järgi oli nurrunud Bambu käes aga miskit ei toimunud. Tegin support ticket'i, vastus lühidalt "busy time, allow us some time, once there is news about your package, we will notify you immediately". Kaks nädalat hiljem tuli automaatvastus e-maili'ina, et kuna 2 nädalat polnud ticket'iga midagi toimunud, läheb ise kinni. Paypal kaudu tegin avalduse refund'iks, võtsin 20€ saatmise eest ka soovitud summast maha nagu nendel eeskirjades. Kolmandal päeval Bambu nõustus, avaldus läks kinni ning paar päeva hiljem oli summa tagasi.
Vahepeal jõudsin P1S tellida. Kastil kirjas, et mai kuus toodetud. Eks lähiajal jõuab sellega tutvuda-muljetada.
Kaarta
sõnum 28.08.2023 22:16:43 vasta tsitaadiga
Tänud vastuse eest kjaups,
Ongi plaanis just PLA'd printida.
ninzor
sõnum 28.08.2023 22:39:44 vasta tsitaadiga
PLA'd printides ei ole tundnud lõhnasid, ei ole suurt õhuvahetust ega filtratsiooni tarvis tuppa. ABS/ASA, Nailoni ja PETG puhul ilmselt lood teised. Õhupuhasti või õhuvahetus ilmselt kuluksid ära.
d3t
d3t
sõnum 03.09.2023 15:05:56 vasta tsitaadiga
disorder, PLA printimiseks on suvaline Prusa (või selle kloon) täitsa fain. Kui tahad ABS/ASA tahad midagi nagu Voron mis on enclosed, seal mingi nevermore modiga saad haisu suhteliselt containitud..
Kaarta
sõnum 04.09.2023 16:49:00 vasta tsitaadiga
von Wu
von Wu
sõnum 04.09.2023 21:58:18 vasta tsitaadiga
ABS/ASA/nailoni aur on mürgine. Hais on kõige väiksem mure.
PLA ja PETG on enamasti suhteliselt ohutud, oleneb mida sinna sisse on segatud.
Mõne värvilise PLA puhul olen lõhna tundnud. Oleneb jällegi lisaainetest.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
d3t
d3t
sõnum 07.09.2023 18:44:57 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Nero3D on aastaid ABS haise sisse hinganud, pole miskit juhtunud. Timestamp: 12:48
Link
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 25.09.2023 14:10:51 vasta tsitaadiga
Keegi uusi Elegoo printereid (4 Neptune seeria) on katsetanud/ostnud?
Ise tellisin Neptune 4 Pro ära. Kohal ka, kuid pole karbist lahtigi võtnud icon_smile.gif
Täna tuli müüki suuremad Neptune 4 Plus ja Max.
Tellisin Max versiooni lisaks.
Edit: algatasin Neptune 4 Pro tagastamise protsessi, kuna 14p pole veel mõõdas.
Kuid kui on huvilisi siin sellele printerile (tutikas ja karbist välja võtmata), siis kirjutage privasse.
kiire ülevaade
DVDRW
DVDRW
sõnum 26.10.2023 17:16:48 vasta tsitaadiga
caramis
caramis
sõnum 27.10.2023 19:59:03 vasta tsitaadiga
ostsin FB marketplace vahendusel mõne päeva eest "kastutatud" Ender 3 Neo, kaasa käputäis mingit valget PLAd ja kaks kilost kinnist rulli. masin väidetavalt veidi alla aasta vana, osteti kingiks, tehti testprint ja seisma ta jäigi. omale jäi silma, et ekraanilgi kile peal ja trükiplaadil olid õrnalt ühe prindi jäljed näha.
hetkeseisuga timminud seadeid nii ja naa, printinud käputäie asju, mõni niisama jubin, mõni jällegi printeri enda jaoks. sekka tellisin Aliexpressist veidi hot-endi jaoks nodi, vulcan otsik vasksüdamikuga, kangem kütteelement, metallist Creality extruder ja posu 24V ventikaid hot-endi jaoks printitud korpusele. olen tegelikult omale printerit tahtnud juba 4a osta, aga ei olnud senini viitsimist sellega tegeleda. ägedam oli juutuubist videosid vaadata ja kade olla icon_biggrin.gif ses suhtes, et olen veidi eeltööd juba teinud ja mingid teadmised on juba varasemalt olemas mida nüüd katsetada ja vajadusel ümber õppida saan.
sliceriga timmimine hakkab juba käppa saama ja samuti ka seaded ei tundu enam raketiteadusena. siit edasi on veel isu printerit tuunida, aga kas on mõtet panna mingi sott või rohkem raha Ender 3 alla, et sellele Rasperryga veebiliides ja kangema emaplaadiga Klipper peale panna, et kiirust ja täpsust üles saada? siin paari asja jaoks avastasin, et printeri suurus jääb justkui juba piirama ka icon_biggrin.gif
miq12
miq12
sõnum 28.10.2023 10:26:02 vasta tsitaadiga
caramis, kui sa juba nii pikalt oled 3D printerit soovinud ja on aru saada, et see tuunimine pakub huvi, siis lase aga käia.
Ma tegin samamoodi enda esimeste printeritega. See on hea viis õppida printerite tööpõhimõtteid jne. Printerite tuunimisega on ainult see oht, et see hakkab rohkem meeldima kui printerite sihtotstarbeline kasutamine. icon_biggrin.gif
RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
sõnum 28.10.2023 10:35:46 vasta tsitaadiga
miq12 kirjutas:
Nagu autode ja arvutitega?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 28.10.2023 20:57:20 vasta tsitaadiga
caramis, Mis kiirusel muidu lased?
Ma üldiselt jäika, ilusat ja kvaliteetset tahan, siis lasen seal 40 kiiruse juures.
Hetkel lasin Geniusele Marlin 2.1.2.1 peale ning proovin seda Input Shaping'ut teha.
Kellelgi muidu tavaline arti suudab 100 või üles kiirusega head printimist teha?
Lugesin, et input shaping tuleks teha 120 kiirusel, kuid viimane katse juba 100 peal ja ikka ei suuda niiti piisava kiirusega välja suruda. Vaatan, kas 90 suudab, kui ei, siis miskit pupus.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
caramis
caramis
sõnum 29.10.2023 12:25:32 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
miq12 kirjutas:
ja nagu mootorratastega nagu mul sel aastal juhtus
kjaups kirjutas:
input shapinguni pole jõudnud. hetkel olen saanud ühe ummistuse 11 tunnisel prindil, aga peale lahtivõtmist sai nagu asja jälle. kiirused jäävad mul enamasti 30mm/s ja 80mm/s vahele, esimene kiht läheb 5-10mm/s ja termperatuurid on samuti oluliselt kõrgemad kui PLA jaoks muidu normaalne oleks. klaaspinnal kasutan maalriteipi, mant jääb paremini pidama ja samuti on üli lebo printe sellelt ära võtta. praegu uurin lahendust mis on lihtsasti tagasivõetav kui printeri suurema vastu vahetan, aga edusamme eriti pole icon_biggrin.gif Raspberryd maksavad ikka retsilt ja kogu see värk tundub vähemalt praegu üle jõu, aga mingi androidi telefoniga asi on ka olemas, et uurin sellest veidi rohkem kui kelleltki kuskilt sümboolse raha eest mingi okei androidi saan. ise paraku õunamees noh icon_biggrin.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 29.10.2023 15:44:25 vasta tsitaadiga
Kurat, juba hakkasin vanu filamente ära viskama, et vist pahaks läinud ja ummistab koguaeg ära.
Aga panin pulgalt testiks vanad asjad printima ja sama jama, esimesed kihid ok ja järsku hakkab tilgutama.
Viskasin uue düüsi külge ja täpselt sama seis. Uus filament, sama jama.
Sama seis "purge" tehes, et alguses viskab ilusti ja järskus hakkab jupitama.
2.1.2.1 mingi bug vmt vist sees, peab tagasi 2.1.1 peale kolima ja vaatama, kas jama kaob ära.
Jep, FW error sees.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
d3t
d3t
sõnum 30.10.2023 21:23:45 vasta tsitaadiga
caramis, sinu upgrade path is here - https://github.com/boubounokefalos/Ender_SW
caramis
caramis
sõnum 30.10.2023 22:41:43 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
üsna kirves ettevõtmine nii palju kui Voronite kohta uurinud olen. ca. paar tonni üks printer lõpuks
d3t
d3t
sõnum 31.10.2023 18:49:50 vasta tsitaadiga
caramis, Voron ongi printerite Feraari, seal ei kasutata odavaid juppe reeglina icon_wink.gif
caramis
caramis
sõnum 31.10.2023 21:46:30 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
no, mis mul sellest Ferrarist kui sellega igapäevaselt sõita ei kannata icon_biggrin.gif
nali naljaks, mul tegelikult järjest koguneb neid faile mis 220x220 pinnale ära ei taha mahtuda. praegu muidugi olen jubinaid tellinud, aga tundub, et peab vaatama upgrade nõnda, et järgmisele printerile kola ümber istutada kui upgrade aeg käes. midagi sellist on BTT 1.4 Turbo plate koos Raspberryga näiteks, tšaina V6 hot-end ka äkki?
edit: millega keegi CADi teeb üldse? ma täna proovisin videokaardi shroudi Fusion360-s modifitseerida ja no see mida võibolla oskaja tüüp teeks ära ehk 5-10 minutiga, võttis minul pea 3h. teisel ekraanil juutuub jooksis ja no mitte muffigi raisk. mine või kuskile seda spets õppima icon_biggrin.gif
von Wu
von Wu
sõnum 31.10.2023 21:55:52 vasta tsitaadiga
Selle sama Fusion360-ga teen. Kuna harva vaja, siis läheb iga kord tükk aega meelde tuletamisele.
Kui on valmis fail, mida vaja modifitseerida, siis seda on palju lihtsam teha Tinkercadis. Seal on muidugi vähe võimalusi, aga nt. mõõtmeid muuta, tükke lisada või eemaldada on lihtne ja kiire.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
Estnx
Estnx
sõnum 01.11.2023 08:52:46 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
...edit: millega keegi CADi teeb üldse? ma täna proovisin videokaardi shroudi Fusion360-s modifitseerida ja no see mida võibolla oskaja tüüp teeks ära ehk 5-10 minutiga, võttis minul pea 3h. teisel ekraanil juutuub jooksis ja no mitte muffigi raisk. mine või kuskile seda spets õppima icon_biggrin.gif
Mina kasutan FreeCad'i modelleerimiseks.
Kõik lihtsamad asjad olen seal valmis teinud.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
maxfox04
sõnum 01.11.2023 11:18:24 vasta tsitaadiga
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
sõnum 01.11.2023 12:38:48 vasta tsitaadiga
maxfox04, meeldib kindlasti rohkematele, aga tegu ju tasulise ja mitte just odava tootega.
NightStriker
sõnum 01.11.2023 17:07:49 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:02:57, muudetud 1 kord
caramis
caramis
sõnum 01.11.2023 18:23:04 vasta tsitaadiga
kas need Fusioni pakutavad juhendid on väärt vaatamist või pigem otsida keegi kes seda veidi õpetaks?
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 03.11.2023 01:23:33 vasta tsitaadiga
maxfox04 kirjutas:
Töö alaselt kasutasin aastaid, siis õnnestus OnShape peale üle minna thumbs_up.gif icon_cool.gif Tagasi ei ole huvi minna icon_razz1.gif
http://www.morrowshoots.com
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 11.11.2023 19:20:34 vasta tsitaadiga
Kellelgi sellist jama olnud.
Prindib ca 1.1mm ära ja teeb restardi (nagu vool kaoks ära), panen resume ja kohe vajtamise peale sama.
Panen tühista ja uuesti printima, siis laseb uuesti ca 1.1mm ja uuesti sama seis.
Resume pole vahet, kas kohe või lülitad pooleks tunniks välja (jahtub maha), print=>resume ja restart.
Artillery genius, nii 2.1.1 kui 2.1.2.1
[LISA] Googeldasin mingi 4a vana teema välja, kus vendi juhtmed olid lühisesse nühkinud ja jahutuse tööle mineku aeg oli restart.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
The_Boss
The_Boss
sõnum 12.11.2023 00:10:09 vasta tsitaadiga
Sliceris setting, kus esimesed layerid on ventikas kinni. Seega jah, kõlab loogiliselt.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 15.11.2023 18:58:47 vasta tsitaadiga
Kellelgi häid TPU ja PLA+ kampaaniaid silma jäänud?
GST3D saatis ka oma musta reede kampaania ja kõrgemad kui nende tava kampaaniad olnud icon_lol.gif
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Estnx
Estnx
sõnum 16.11.2023 18:04:08 vasta tsitaadiga
Siin Eestis entusjastid just koguvad huvilisi:
https://www.facebook.com/groups/532162397233847/permalink/1772888933161181/
https://gst3d.eu/product/pack-x60-pla-petg-1-kg-each-vacuum-sealed-without-box/
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 16.11.2023 18:39:46 vasta tsitaadiga
Estnx, huvitav, neid karbita variante müüdi alles hiljuti 8.99€ eest koos maksudega icon_eek.gif
Ei oma sotsiaalmeediat, ei oska sealsete grupidega kaasa rääkida.
Aga veel suvi/sügis sai neid samu 12€ rull, kui ei viitsinud oodata ning paar päeva tagasi ka jäänud silma 15€ rull Eestis.
Sisuline Musta reede? kampaani nende kodukal suhteliselt kirves...
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Estnx
Estnx
sõnum 16.11.2023 20:37:51 vasta tsitaadiga
10,8€ rull oli FB teemas pakutud hinnaks
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 16.11.2023 22:47:38 vasta tsitaadiga
Estnx, kodukas näitab ise 10.99€ + maksud...
Aga keegi siit ka lööb seal kampa, võiks mind listi panna icon_lol.gif 10.8€ eest rull ?
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Estnx
Estnx
sõnum 16.11.2023 23:29:29 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 16.11.2023 23:32:17 vasta tsitaadiga
Ou ou, kes seal rongi peal on HVst, rebiks ka kohe 3-4 1KG rulli kaasa, mida pakutakse.
Vaja varsti varusid täiendada, see hää diil...
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44, 45, 46  järgmine
