09.11.2023 15:53:34
Liim valitakse tapeedi järgi üldjuhul
158 |
netcat
09.11.2023 15:59:00
| bladerunner kirjutas: |
| Liim valitakse tapeedi järgi üldjuhul |
Jah, tean, aga ma ei tea kas nad on kõik söödavad või mitte.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
09.11.2023 16:10:06
| netcat kirjutas: |
Jah, tean, aga ma ei tea kas nad on kõik söödavad või mitte. |
Võid ju proovida, pärast kirjuta meile kaa...
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
kyrvas
09.11.2023 16:39:42
| Ja kui ei kirjuta siis teeme ka sellest omad järeldused
avrn
09.11.2023 16:40:41
Alles oli Võsapetsi saade, kus üks kahjuritõrjuja esines. Too spetsialist seletas, et need putukad söövad kõike tselluloosi sisaldavat.
Saade:
https://duoplay.ee/8024/vosavinkel?ep=45
DVDRW
09.11.2023 16:44:30
| Kunagi kui veel seinu tapeediti. Siis meie liimina kasutasime lihtsalt tärklist. Üks kord mõtlesin et ostaks õige tapeediliimi. Sellega hoopis aga tekkisid kõikvõimlikud probleemid ja ebamugavused, mida tärklisega ei olnud. Kortsud jne.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
09.11.2023 17:03:32
Tänapäeval on üsna erinevad tapeedid, liimid, eemaldid, tehnikad, et halb hakkab. Ühine on vaid see, et paber on liimiga seinas.
Sirgu tõmbab ennast ise.
Tapeedirulli peal on kirjas kuidas see seina käib ja millega pannakse. Oleme pannud nii, et määrime paani, oleme pannud nii, et määrime seina...
Värvitud sein on odavaim. Lisaks ei pea järgmiseks korraks midagi maha võtma, pahteldama, värvima.. lihtsalt sõidad uue kihi. Siis on seenex: korra "tapeedid" ja edaspidi värvid.. ja siis võid tapeetida. Vana maha, kui on värvitud, tuleb ilusti, kui ei tule, saad pahteldada ja värvida.
Tegime septembris. Paneelmajas ühte tuba. Enne meid oli idioot seinas olnud ajalehtede peale krohvinud, sinna peale tapeedi pannud. Siis veel tapeedi pannud vist kisselliga ja veel.
Veega lahti hakkasime leotama tuli krohvialune kiht ka lahti ja maha tuli selliste tikutoosisuuruste tükkidena. Okei. Nikerdasime maha siis praimer peale, et rohkem msha ei tuleks kui tapeediliimis olev vesi allapoole ei läheks. Siis kiht lr+ i, siis teine kiht lr + i. Siis uus praimer siis ziro2.siis tapeet.. ja vend ütles, et kuskilt ikka läheb nii vahele, et alumine ajalehekiht laseb lahti..
Tapeedi oli tibi eelnevalt valmis ostnud, muidu oleks ainult värvimisega pääsenud seal.
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
degrass
09.11.2023 17:18:12
| netcat kirjutas: |
Sa arvad, et ma pole proovinud vä? Arvad, et nad nagu lähevad sinna püünisesse vä?
Isegi kui nädala jooksul sinna üks läheb siis selle peale jookseb neid kümneid igalpool mujal ringi. Ja tärklis on nende lemmiktoit, niiet miks üldse tapeedi tagant välja tulla kui saab seda vaikselt pimedas närida |
Kas need eluakd mitte niiskust ja pimedat ei armasta? Liiga niiske sul? Pead rohkem kütma?
Huvitav, kas permethriin, pyriproxifen jms ka nende vastu toimivad?
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
09.11.2023 18:17:57
| Kas Tallinnas on mingeid firmasid, mis tegelevad suurema koguse vanema töökorras äriklassi IT tehnika kokkuostuga? Monitoridest näiteks LA2306x, vanemad EliteBookid sealt 8000 seeriast, sama ajastu dokid, laadijad, lisaks erinevad EliteDesk lauaarvutid jne. Mitu euroalusetäit pmst.
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
Spezz
09.11.2023 18:26:38
| netcat kirjutas: |
| napoleon kirjutas: |
Muidugi on, aga tapeediliim nüüd küll heli kinni ei pea.
Ega ma ei arvanudki, et peaks pidama. Mul on lihtsalt vaja sellist liimi, et soomukad enam tapeeti ei sööks. Päris mürki ei taha kah sisse segada |
Su probleem pole mitte liim vaid niiskus.
Eemalda niiskus ja probleem kaob.
Liimiga võid majandada end ribadeks aga algprobleemi(niiskus) see ei lahenda.
67 |
Ricki
09.11.2023 18:54:14
| Spezz kirjutas: |
| netcat kirjutas: |
Liimiga võid majandada end ribadeks aga algprobleemi(niiskus) see ei lahenda. |
Justnimelt
722 |
ranel
09.11.2023 19:09:34
Oleks vaja generaatorit 1f pealt. 2.2kW kompressor, lisaks kaks muud elektrimootorit 0,75kW võimsusega. Läheb liikuvale rehvitööjale. Sujuvkäiviti on vahele tulemas. On kellelgi midagi head ja soodsamapoolset soovitada? Võiks olla elektristarteriga.
Honda oleks kindla peale minek, aga selleni eelarve ei küündi. Scheppachi kokkujooksnud mootoreid nähes neid ei soovi.
165 |
Riivo77
09.11.2023 19:41:50
| On siit keegi viimasel ajal kiirkorras id-kaarti taotlenud? Kui kiiresti kaardi kätte sai?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
09.11.2023 19:47:25
| Saad 2-5 päevaga. Käpajälje pead seal fotoputkas vist enne ära andma, pildi võid nii seal teha kui ise saata. Seal teha on kindlam.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
Scott
09.11.2023 20:01:12
| laurx, Betamax räägib töökorras asjadest. Kas utiliseerijad tegelevad edasimüügiga või läheb kõik jäätmeteks? Viimane variant on keskkonna- ja majandusliku mõtlemise seisukohast puhas raiskamine.
ykshuntka
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
netcat
09.11.2023 20:39:56
| degrass kirjutas: |
| netcat kirjutas: |
Huvitav, kas permethriin, pyriproxifen jms ka nende vastu toimivad? |
Toimivad väidetavalt. Aga mürki ei tahaks päris nagu panna.
Köetakse niigi liiga palju ja niiskust tuleb kah masinaga juurde teha. Seda imestangi, et kui tavaliselt peaks taolised elunema keldris ja vanni taga rõsketes nurkades, siis need ronivad nüüd igale poole. Näiteks elutoas tõstad järsku maali seinalt eemale ja voilaa kes seal taga kükitas. Lähed pimedasse tuppa paned tule põlema ja keegi laseb diagonaalis üle seina... Kahtlustan, et nad on kusagile maja keldrisse või välisseintesse end liiga hästi sisse seadnud.
09.11.2023 20:46:04
netcat, elad mingis põllupealses uusurunduses pappkuudis?
Äkki toituvadki sul seal sel juhul fassaadist…
194 |
degrass
09.11.2023 21:21:02
netcat, mine ja osta loomaarsti käest Indorex vms fogger, kus on ka juveniilhormooni antagonist sees. T6enäoliselt on ka need amazonis müügil. Kalad ja linnud pead ainult t6rje ajaks välja viima.
Riivo77
09.11.2023 21:23:18
| Saad 2-5 päevaga. Käpajälje pead seal fotoputkas vist enne ära andma, pildi võid nii seal teha kui ise saata. Seal teha on kindlam. |
Mul oleks esmaspäeva lõunaks vaja, väga kriitiliseks läheb.
napoleon
Unknown virus
09.11.2023 21:26:39
| Mis sa siis ootad. Vutt-vutt tegema ja ehk joppab. Esmaspäevaks on muidugi kahtlane. Selle ajaga ei saa vist passi ka enam.
60 |
netcat
09.11.2023 21:41:36
| Etz kirjutas: |
Äkki toituvadki sul seal sel juhul fassaadist…  |
Pigem nagu tuhaplokkidest vanaurundus. Fassaadist endast vaevalt ei toitu, küll aga võib uskuda et välisseinte sees kunagi olnud soojustus koosnebki praeguseks hiiresitast ja nendest elukatest. Teine võimalik probleem on liigne niiskus maja keldris. Selle suhtes ei saa ma midagi teha.
Riivo77
09.11.2023 22:18:47
| Mis sa siis ootad. Vutt-vutt tegema ja ehk joppab. Esmaspäevaks on muidugi kahtlane. Selle ajaga ei saa vist passi ka enam. |
Lähen muidugi homme hommikul kohale, sõrmejäljed pean ka andma. Tänud, et passile vihjasid, ei teadnudki, et selle saab kiiremini kätte.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
138 |
