uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Küsimused, mis kripeldavad vol.3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 171, 172, 173 ... 378, 379, 380  järgmine
sõnum 09.11.2023 15:53:34 vasta tsitaadiga
Liim valitakse tapeedi järgi üldjuhul
netcat
netcat
sõnum 09.11.2023 15:59:00 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Jah, tean, aga ma ei tea kas nad on kõik söödavad või mitte.
sõnum 09.11.2023 16:10:06 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: Skänner 0173
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
kyrvas
sõnum 09.11.2023 16:39:42 vasta tsitaadiga
Ja kui ei kirjuta siis teeme ka sellest omad järeldused
avrn
sõnum 09.11.2023 16:40:41 vasta tsitaadiga
Alles oli Võsapetsi saade, kus üks kahjuritõrjuja esines. Too spetsialist seletas, et need putukad söövad kõike tselluloosi sisaldavat.
Saade:
https://duoplay.ee/8024/vosavinkel?ep=45
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.11.2023 16:44:30 vasta tsitaadiga
Kunagi kui veel seinu tapeediti. Siis meie liimina kasutasime lihtsalt tärklist. Üks kord mõtlesin et ostaks õige tapeediliimi. Sellega hoopis aga tekkisid kõikvõimlikud probleemid ja ebamugavused, mida tärklisega ei olnud. Kortsud jne.
sõnum 09.11.2023 17:03:32 vasta tsitaadiga
Tänapäeval on üsna erinevad tapeedid, liimid, eemaldid, tehnikad, et halb hakkab. Ühine on vaid see, et paber on liimiga seinas.
Sirgu tõmbab ennast ise.
Tapeedirulli peal on kirjas kuidas see seina käib ja millega pannakse. Oleme pannud nii, et määrime paani, oleme pannud nii, et määrime seina...
Värvitud sein on odavaim. Lisaks ei pea järgmiseks korraks midagi maha võtma, pahteldama, värvima.. lihtsalt sõidad uue kihi. Siis on seenex: korra "tapeedid" ja edaspidi värvid.. ja siis võid tapeetida. Vana maha, kui on värvitud, tuleb ilusti, kui ei tule, saad pahteldada ja värvida.
Tegime septembris. Paneelmajas ühte tuba. Enne meid oli idioot seinas olnud ajalehtede peale krohvinud, sinna peale tapeedi pannud. Siis veel tapeedi pannud vist kisselliga ja veel.
Veega lahti hakkasime leotama tuli krohvialune kiht ka lahti ja maha tuli selliste tikutoosisuuruste tükkidena. Okei. Nikerdasime maha siis praimer peale, et rohkem msha ei tuleks kui tapeediliimis olev vesi allapoole ei läheks. Siis kiht lr+ i, siis teine kiht lr + i. Siis uus praimer siis ziro2.siis tapeet.. ja vend ütles, et kuskilt ikka läheb nii vahele, et alumine ajalehekiht laseb lahti..
Tapeedi oli tibi eelnevalt valmis ostnud, muidu oleks ainult värvimisega pääsenud seal.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
degrass
degrass
sõnum 09.11.2023 17:18:12 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
Sa arvad, et ma pole proovinud vä? Arvad, et nad nagu lähevad sinna püünisesse vä?
Isegi kui nädala jooksul sinna üks läheb siis selle peale jookseb neid kümneid igalpool mujal ringi. Ja tärklis on nende lemmiktoit, niiet miks üldse tapeedi tagant välja tulla kui saab seda vaikselt pimedas närida
Kas need eluakd mitte niiskust ja pimedat ei armasta? Liiga niiske sul? Pead rohkem kütma?
Huvitav, kas permethriin, pyriproxifen jms ka nende vastu toimivad?
All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
sõnum 09.11.2023 18:17:57 vasta tsitaadiga
Kas Tallinnas on mingeid firmasid, mis tegelevad suurema koguse vanema töökorras äriklassi IT tehnika kokkuostuga? Monitoridest näiteks LA2306x, vanemad EliteBookid sealt 8000 seeriast, sama ajastu dokid, laadijad, lisaks erinevad EliteDesk lauaarvutid jne. Mitu euroalusetäit pmst.
Kommentaarid: 748 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Spezz
sõnum 09.11.2023 18:26:38 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
napoleon kirjutas:
Muidugi on, aga tapeediliim nüüd küll heli kinni ei pea.
Ega ma ei arvanudki, et peaks pidama. Mul on lihtsalt vaja sellist liimi, et soomukad enam tapeeti ei sööks. Päris mürki ei taha kah sisse segada
Su probleem pole mitte liim vaid niiskus.
Eemalda niiskus ja probleem kaob.
Liimiga võid majandada end ribadeks aga algprobleemi(niiskus) see ei lahenda.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
Ricki
sõnum 09.11.2023 18:54:14 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
netcat kirjutas:
napoleon kirjutas:
Vabanege prügikastist!
Kindlasti koristage ka oma maja hästi.
Kõrvaldage niiskus
Hoidke oma maja puhtana
Vürtsitage oma elu
https://www.insecto.ee/putukad/majasoomukad-ja-kuidas-nendest-vabaneda/
sõnum 09.11.2023 19:01:29 vasta tsitaadiga
Betamax, utiliseerijad. Kontakteeru hqs iga, ra müüs oma utiliseerimisfirma küll kellelegi edasi..
ranel
sõnum 09.11.2023 19:09:34 vasta tsitaadiga
Oleks vaja generaatorit 1f pealt. 2.2kW kompressor, lisaks kaks muud elektrimootorit 0,75kW võimsusega. Läheb liikuvale rehvitööjale. Sujuvkäiviti on vahele tulemas. On kellelgi midagi head ja soodsamapoolset soovitada? Võiks olla elektristarteriga.
Honda oleks kindla peale minek, aga selleni eelarve ei küündi. Scheppachi kokkujooksnud mootoreid nähes neid ei soovi.
Riivo77
Riivo77
sõnum 09.11.2023 19:41:50 vasta tsitaadiga
On siit keegi viimasel ajal kiirkorras id-kaarti taotlenud? Kui kiiresti kaardi kätte sai?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 09.11.2023 19:47:25 vasta tsitaadiga
Saad 2-5 päevaga. Käpajälje pead seal fotoputkas vist enne ära andma, pildi võid nii seal teha kui ise saata. Seal teha on kindlam.
Scott
Scott
sõnum 09.11.2023 20:01:12 vasta tsitaadiga
laurx, Betamax räägib töökorras asjadest. Kas utiliseerijad tegelevad edasimüügiga või läheb kõik jäätmeteks? Viimane variant on keskkonna- ja majandusliku mõtlemise seisukohast puhas raiskamine.
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 09.11.2023 20:38:00 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
napoleon kirjutas:
Uuri selliste toodete kohta täpsemalt kui mürgine on: https://www.bauhof.ee/et/p/662545/hallitusvastane-vahend-caparol-capatox-1l-varvitu
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
netcat
netcat
sõnum 09.11.2023 20:39:56 vasta tsitaadiga
degrass kirjutas:
netcat kirjutas:
Toimivad väidetavalt. Aga mürki ei tahaks päris nagu panna.
Köetakse niigi liiga palju ja niiskust tuleb kah masinaga juurde teha. Seda imestangi, et kui tavaliselt peaks taolised elunema keldris ja vanni taga rõsketes nurkades, siis need ronivad nüüd igale poole. Näiteks elutoas tõstad järsku maali seinalt eemale ja voilaa kes seal taga kükitas. Lähed pimedasse tuppa paned tule põlema ja keegi laseb diagonaalis üle seina... Kahtlustan, et nad on kusagile maja keldrisse või välisseintesse end liiga hästi sisse seadnud.
sõnum 09.11.2023 20:46:04 vasta tsitaadiga
O: Skänner 0173
degrass
degrass
sõnum 09.11.2023 21:21:02 vasta tsitaadiga
netcat, mine ja osta loomaarsti käest Indorex vms fogger, kus on ka juveniilhormooni antagonist sees. T6enäoliselt on ka need amazonis müügil. Kalad ja linnud pead ainult t6rje ajaks välja viima.
Riivo77
Riivo77
sõnum 09.11.2023 21:23:18 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 09.11.2023 21:26:39 vasta tsitaadiga
Mis sa siis ootad. Vutt-vutt tegema ja ehk joppab. Esmaspäevaks on muidugi kahtlane. Selle ajaga ei saa vist passi ka enam.
netcat
netcat
sõnum 09.11.2023 21:41:36 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Pigem nagu tuhaplokkidest vanaurundus. Fassaadist endast vaevalt ei toitu, küll aga võib uskuda et välisseinte sees kunagi olnud soojustus koosnebki praeguseks hiiresitast ja nendest elukatest. Teine võimalik probleem on liigne niiskus maja keldris. Selle suhtes ei saa ma midagi teha.
Riivo77
Riivo77
sõnum 09.11.2023 22:18:47 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Lähen muidugi homme hommikul kohale, sõrmejäljed pean ka andma. Tänud, et passile vihjasid, ei teadnudki, et selle saab kiiremini kätte.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 09.11.2023 22:24:04 vasta tsitaadiga
Riivo77, suvel pere näide 2*ID ja 2*Id+2*Pass. Esimene kord 2*id tuli mingi 3-4 tööpäevaga (teavitus saabus peale PPA sulgemist) ning kui oli 2+2, siis passid tulid miski nädalaga ja id kaardid pooleteise kahega.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Küsimused, mis kripeldavad vol.3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 171, 172, 173 ... 378, 379, 380  järgmine
