ressi
10.10.2023 18:23:21
| dwert123 kirjutas: |
| KoldK kirjutas: |
| dwert123, mdea mul näitab ka 22H2 versiooni, kõik updated tehtud... või tuleb see eraldi kuskilt downloadida? |
Ei pea sa seda kuskilt eraldi alla laadima, tuleb ikka läbi Windows Update-i. Kes teab millal Microsoft selle välja laseb, kuskil netist jäi silma Q4 2023, ehk siis suht suur vahemik. |
Kas uus, 23H2 versiooni uuendus tuleb ka nende arvutite jaoks, millel raud ei vasta W11 installi nõuetele?
10.10.2023 18:26:10
| madis888, Jah. Kui sul juba 22H2 või varasem paigaldatud on nõuetest mööda minnes, siis tulevad sellele kõik uuendused nagu tavaliselt.
olafsand
12.10.2023 22:23:38
| Tomorrow, aga millal umbes see võiks juhtuda`? Või peab ikkagi käsitsi Rufuse abil peale suruma? Sest 22H2 mu meelest tuli ka käsitsi lisada?
13.10.2023 00:03:30
olafsand, See ei juhtu kunagi. Sa oled valesti aru saanud. Nullist paigaldades tuleb alati nõuetest mööda minna sõltumata mis versiooni sa paigaldad. See pole muutunud ja ei muutu ka tulevikus.
Kui sa juba oled paigaldanud "mitteühilduvale" rauale nõuetest möödaminnes, siis sa saad WU kaudu uuendusi nagu need kes on paigaldanud ühilduvale rauale. Kuigi vahel võib olla vajalik skripti kasutamine kui hakkab paigaldatud windowsil kaeblema, et ei saa uuendust paigaldada vms: https://github.com/AveYo/MediaCreationTool.bat/tree/main/bypass11
Ja rääkides nõuetest on avastatud uus, kergem viis kuidas neist mööda minna. Setup.exe käivitada /product server lipuga a'la setup.exe "/product server"
Windows 11 hardware restrictions can be easily bypassed using one single command
https://www.techspot.com/news/100453-windows-11-hardware-restrictions-can-easily-bypassed-using.html
Ühtlasi juba teada nipp, et kui valida regiooniks Europe/World siis paigaldatakse vähema kaasatuleva bloatware'ga.
Janis
13.10.2023 13:32:36
Windows 11 peale minnes tuli kaasa selline jurr, et hotspoti parooli ei jäta meelde, vähemalt iphone puhul. Iga kord ütleb, et miski info on muutunud ja käsib uuesti parooli toksida Enne upgrade oli kõik korras. kellelgi sarnast kogemust ja fixi?
napoleon
Unknown virus
13.10.2023 14:04:44
Ma olen ruutereid vahetanud ja kui SSID on sama, siis ühendub kohe ilma et miskit näppima peaks. MACi klooninud ega muud maagiat teinud pole. Mingi kamm vist korra oli kui wifi parameetrid päris samad polnud, siis pidi manuaalselt vana ühenduse kustutama ja uue looma. Aga seda ka sama ruuteri puhul kui miskit näppisid seal. Seda siis win10 ja vanemate puhul, win11 peale kolimisega siiani ootan kuni nad taskbari ka korda teevad.
Kas võib hoopis olla, et see katkine õun genereerib SSID ka iga kord uuesti?
siinus
13.10.2023 14:43:54
kas iphonega ühendamisel sisestad ikka WPA2-PSK või on seal kasutusel mingi keemilisem handshake miski pin'iga vms? See viimane võib küll tala anda kui MAC aadressi randomiseeritakse jah.
_________________ suck less | no slop grenade
Janis
13.10.2023 19:26:34
Maximize compatibility funktsioon oli põhjuseks. Win10 see ei häirinud ja töötas alati ilusti
SSID on alati sama olnud, seda vist ei saagi muuta seal
14.10.2023 19:44:36
Haige värk kuidas läptopi BIOS-i uuendus "Driver Update" alla pannakse ja siis seda veel "BIOS Update" ei kutsuta, vaid mingi ebamäärane "HP Inc. firmware" ilma selgituseta.
Ebameeldiva üllatusena on nüüd selline tore kiri ekraanil ja peab iga kord klahvi vajutama, et edasi saada. Sellest kuidagi lahti ka saab?
edit:
BIOS reset aitas
14.10.2023 20:51:07
TPM reset ei võtnud ära seda?
Muhekas
16.10.2023 14:24:32
| Tegin arvutid disc cleanupi ja linnuke oli taga, et ka prügikasti puhastaks a seda ta puhtaks ei teinud ja jättis sealt veel mõningad asjad tegemata
d3t
19.10.2023 21:25:48
| miga kirjutas: |
| Kui ilmateate peale liikuda taskbaril, siis viskab kolossaalse akna lahti koos uudistega...neid uudiseid kuidagi keelata saab ja akent väiksemaks ? |
Keelata saab kindlasti läbi group policy, ei mäleta kas mujalt ka
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
24.10.2023 11:08:10
Event Log hoiatustest ja erroritest võib lausa romaani kirjutada. Isegi õigesti konfigureeritud süsteemil pillub sinna pidevalt asju.
Näiteks minu viimase 24 tunni väljavõte süsteemilogidest:
Log Name: Microsoft-Windows-User Device Registration/Admin
Source: Microsoft-Windows-User Device Registration
Event ID: 360
Task Category: None
Level: Warning
Description:
Windows Hello for Business provisioning will not be launched.
Device is AAD joined ( AADJ or DJ++ ): Not Tested
User has logged on with AAD credentials: No
Windows Hello for Business policy is enabled: Not Tested
Windows Hello for Business post-logon provisioning is enabled: Not Tested
Local computer meets Windows hello for business hardware requirements: Not Tested
User is not connected to the machine via Remote Desktop: Yes
User certificate for on premise auth policy is enabled: Not Tested
Machine is governed by none policy.
Cloud trust for on premise auth policy is enabled: Not Tested
User account has Cloud TGT: Not Tested |
Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-DistributedCOM
Event ID: 10016
Task Category: None
Level: Warning
Description:
The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
{2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54}
and APPID
{15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402}
to the user from address LocalHost (Using LRPC) running in the application container Unavailable SID (Unavailable). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool. |
Windows Hello mida ma ei kasuta ja mis on kinni keeratud ja COM Server hoiatused mille kõrvaldamisel hakkab mingi aja pärast uue kompanendi pärast kisama, seega MS enda soovitus on tekitada filter, et neid hoiatusi ignoreerida.
Kui kehv peab süsteem olema, et arendaja ise ei üritagi seda parandada, soovitab teistel seda mitte parandada ja soovitab hoopis hoiatusi ignoreerida? Ausalt see COM Server hoiatus on nagu prussakas. Ühe lööd maha ja kolm tekib asemele.
dwert123
DVDRW
30.10.2023 09:37:53
Alati on mind painanud küsimus: Mis on "Always combine Taskbar buttons" (vaikesäte) mõte?
Mis see tühi ruum mulle annab? Chromei aknad kõik ühe ikooni all. Pean mitu klikki tegema ja otsima, et õiget akent leida. Selle asemel, et oleks kõik ilusti nimedega reas näha:
Ma saan aru kui oleks täis, et siis hakkaks kombineerima. Aga ka see on ponitless, sest lähevad siis lihtsalt kitsamaks kui on "Never combine".
30.10.2023 10:58:16
DVDRW, Ära mõtle liiga palju. Microsofti vaikesätted ongi tihtipeale absurdsed. Ma ütlen seda kui inimene kes tegelikult kasutab always combine juba Win 7 aegadest saadik.
Näiteks see, et faililaiendid on vaikimisi peidetud on suur turvarisk mille olulisusest MS pole aru saanud.
See kas sobib always combine, never combine või combine when full sõltub ikkagi inimesest. Näiteks minul on 2/3 taskbari pinnitud ikoone täis. Kui ma kasutaks never combine, siis see muutuks tüütuks kui taskbar on täis läbisegi pinnitud ja jooksvaid programme.
Pealegi nagu sa ise märkasid koondavad programmid niikuinii kõik aknad oma ikooni alla. Mina näiteks sama programmi eraldi aknaid praktiliselt ei kasuta. Ma eelistan tabe/kaarte samas aknas mille saab vajaduselt nö välja rebida eraldi aknaks ja kui mul on eraldi aknad lahti, siis tavaliselt on tegu eraldi programmidega, mitte sama programmi eraldi akendega.
Seda pean küll ütlema, et mugav on hiirega maximize ikooni peale minna ja sealt saab kohe määrata selle akna suuruse ja positsiooni. Varem pidi käsitsi venitama ja liigutama. Nüüd saab paari klikiga nt kolme eri programmi aknad piksli täpsusega seada teineteise kõrvale. Vähemalt horisontaalselt. Varem sai küll aknaid lohistades teha seda kahe aknaga aga kolmandat pidi ikkagi käsitsi reguleerima. Vertikaalseid valikuid võiks rohkem olla aga arvestade seda, et enamus monitoridel on vertikaalne ruum palju rohkem piiratud kui horisontaalne, siis on see ka mingil määral mõistetav.
Vondur
30.10.2023 14:01:58
DVDRW, mul on hoopis vastupidi, ma ei sa aru mida head pakub ikoonide ja tekstiga läbi segatud mudru taskbaris... Mul on olulisemad asjad taskbari pinnitud ja mingit lisajuttu ja dubleeritud ikoone mul seal vaja pole.
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
napoleon
Unknown virus
30.10.2023 14:26:41
Oleks siis vaid vaikesätted, win 11 ei pakugi ju ilma kolmanda osapoole tööriistata seda never combine võimalust.
Pidi millalgi tulema, aga hetkel vist veel pole.
Btw, see faililaiendite peitmine on üsna nii ja naa teema. Mina teen need ka kohe nähtavaks kui uut masinat seadistan, aga tädi Maali jälle võib kogemata laiendi ära muuta ja siis on paanika
Turvaprobleem on see muidugi kui ei tea mille peal klikid, samas tädi Maali ilmselt klikiks siis ka kui laiend on näha, aga ikoon a'la wordi oma.
DVDRW
30.10.2023 15:05:16
| Maeitea mul 22H2 W11-s "never combine" valik olemas. Faililaiendit vaatan Exploreris eraldi lahtris kohe pärast failinime.
napoleon
Unknown virus
30.10.2023 15:13:07
| DVDRW, default install või oled miskit näppinud? Eks ma varsti hakkan näppima jälle, homme ilmselt peaks uue läpaka kätte saama kus tehasest win11 peal ja tõenäoliselt sellele downgrade win10 peale ei tee kuna win10 EOL pole enam kaugel ja hakka siis jälle sellega jahmerdama kui upgrade käigus miskit katki läheb.
DVDRW
30.10.2023 15:24:05
Ei ole midagi eraldi häkkinud. Tuli peale restarti kui Windows updates pakkuvad uuendused peale lasin.
napoleon
Unknown virus
30.10.2023 15:33:46
| DVDRW, ja ikka tavaline versioon mitte insider preview või kui kuidas iganes nad seda nimetavad?
DVDRW
30.10.2023 15:46:35
dwert123
30.10.2023 16:22:23
| napoleon kirjutas: |
| DVDRW, ja ikka tavaline versioon mitte insider preview või kui kuidas iganes nad seda nimetavad? |
KB5031455 järel tuli. Preview update vmi selle nimi on. (Ei ole insider update vms, pakub läbi tavalise Windows Update-i otsingu seda)
napoleon
Unknown virus
30.10.2023 16:25:23
| ok, eks siis homme vaatab. Vbl. saabki win11 täiesti kasutatavaks lõpuks. Senised katsetused on just selle taha jäänud, et taskbar ei sobi mulle.
freestyler
31.10.2023 11:47:39
| Tomorrow kirjutas: |
| 22621.2506 on preview jah. Stable on 22621.2428 ja seal seda valikut pole. |
Kindel või? Mul selline info:
Latest release 22H2 (10.0.22621.2506) (October 26, 2023)
Latest preview
Release Preview Channel
23H2 (10.0.22631.2506) (October 26, 2023)
dwert123
31.10.2023 14:18:00
| freestyler kirjutas: |
Latest preview
23H2 (10.0.22631.2506) (October 26, 2023) |
Release preview channel ei ole sama mis igakuine patch tuesday.
freestyler
31.10.2023 18:58:50
| Hmm, imelik süsteem neil siis. Miks nad seda preview'ks kutsuvad kui see tavalise värskendusega peale lastakse... Ma arvasin, et preview on neile, kes tahavad katsetada.
31.10.2023 19:06:22
Patch tuesday preview on 22621.2506
Release preview build on 22631.2506
napoleon
Unknown virus
01.11.2023 05:20:42
Sain uue masina kätte. Win11 sai lokaalse kontoga installitud. Ühtegi muud kasutajat pole, domeenis ka pole.
Töötab.... no nii hästi kui win11 töötada üldse saab. Aga olen googles kaevanud ja pole lahendust leidnud. Sisse logituna näitab kellaaega ilusti. Aga lock screen on imelik. Näiteks 16:04 asemel näitab 04:04, isegi AM/PM märget kuskil pole.
Kas keegi teab, kuidas see korda saada? Region on Eesti, aga keeleks on EN US, eestikeelseks windowsi muuta ei taha.
Pole teab mis suur mure, aga ilus ikka kui selle ka korda saaks.
dwert123
01.11.2023 11:13:05
Pole teab mis suur mure, aga ilus ikka kui selle ka korda saaks. |
Ma tean, mulle käis ka pinda see. Aitas mitte läbi uue Settingsi kaudu, vaid vana Control Paneli Region seadete muutmine Estonian peale, seejärel Administrative tulbas Welcome screen and new accountsil viskad kõigile samad sätted peale. Peale resa peaks korras olema.
Sageli isegi kui OOBE-s viskad riigiks Eesti ja paned eesti klaveri ja jätad inglise keele peale siis Regioni all on krdi Windows Display Language sätted peal. Suhteliselt tarded minu arust
EDIT: üle vaadates saab sinna nüüd ka uute Settingsite kaudu.
Settings->Time&Language->Language&Region (muuda kõik Estonian peale Region jaotuses)->Related settings all peaks olema nupp Administrative language settings (see viskab vana Control paneli regiooniseadete akna ette)
Janis
01.11.2023 11:26:48
COM portidega pole kellelgi jama tekkinud? Mingi kuu aega tagasi töötas ilusti USB to RS485 jubin aga nüüd teade, et Unable to open com port vms.
Teise laptopiga kus win10 peal töötab asi ilusti
DVDRW
01.11.2023 12:24:39
Mul peale W11 üleminekut Stream Deck vahest ei võta pilti ette või lihtsalt nupud ei tööta. Puldile resa aitab
W10-ga pold kordagi seda jama. Aga teine arvuti ka.
napoleon
Unknown virus
01.11.2023 15:48:39
Settings->Time&Language->Language&Region (muuda kõik Estonian peale Region jaotuses)->Related settings all peaks olema nupp Administrative language settings (see viskab vana Control paneli regiooniseadete akna ette) |
Tänud, sai korda . No krt, installi ajal kohe valisin Region Estonia ja ühtegi muud kasutajat ei teinud. Kust krt ta selle US regioni admin alla üldse võttis on müstika.
01.11.2023 16:12:53
Tänud, sai korda . No krt, installi ajal kohe valisin Region Estonia ja ühtegi muud kasutajat ei teinud. Kust krt ta selle US regioni admin alla üldse võttis on müstika. |
Win11 regoonisätted on üldse kummalised. Näiteks Windows Security, Windows Store ja veel mõned on Eestikeelsed, kuigi UI keel on Inglise ja eraldi neil keelt määrata ei saa aga süsteemisätteid nad eiravad.
dwert123
01.11.2023 16:14:07
Keele pealt, mis on suhteliselt retarded. Mille jaoks nad seda riiki siis OOBE-s üldse küsivad, eks?
Muhekas
01.11.2023 16:38:29
Panin Edges home page google kuid ikka avab microsofti lehe, tahtsin et kui uue akna avan, et suunaks neti.ee lehele kuid avaneb ikka microsofti leht, omast arust tegin seadetes koik oigesti
DVDRW
01.11.2023 16:42:01
Mul Outloogis lingid avavad Edgega. Kuigi default brauser on Chrome
Windows Exploreris mingid lampi asjad Eesti keelsed. Win UI on pandud ENG
Vael
01.11.2023 16:51:53
| Muhekas kirjutas: |
Panin Edges home page google kuid ikka avab microsofti lehe, tahtsin et kui uue akna avan, et suunaks neti.ee lehele kuid avaneb ikka microsofti leht, omast arust tegin seadetes koik oigesti  |
Edge on üldse kõige tüütum iga Os all- win10 teeb ka isetegevust, loobib hüpikaknaid ette jne.
01.11.2023 17:27:27
| DVDRW kirjutas: |
https://github.com/rcmaehl/MSEdgeRedirect
Exploreris on minul kõik inglisekeelne õnneks.
Hiid
01.11.2023 18:08:25
ma inglise keelt ei oska, aga Win on võimalusel ikka inglisekeelne. Eestikeelsena on see liiga arusaamatu ja värdjalik
