uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 355, 356, 357, 358, 359  järgmine
matzz007
matzz007
sõnum 21.10.2023 16:49:54 vasta tsitaadiga
Küsiks ka, kellelgi on kogemusi full-cover veeblockidega, millel ei oleks ühendused kaardi küljepeal vaid oleks eespool otsas? Tahaks jubedalt Fractal Design Node 605 korpusesse mahutada korraliku kaardi sisse ära koos veega aga no kõik veeplokid on külgedelt ühendustega ja seal seda ruumi ei ole pigem, et küljepealt otse välja tulla. Ehk siis hetkel laual olevad valikud, mida kaalun:
- RTX 30x0 seeria refrence kaardid, neile on esiküljest väljavõtetega plokid olemas, jama, et üks 3080ti mul on selle projekti jaoks olemas juba :/
- Tavaline küljelt veeplokk, millele disainida ise low profile väljavõte, mis keerab kohe 90 kraadi, pole hetkel leidnud ühtegi sellist vidinat
- Ehitada kaardile horisontaalne kinnitus ja PCIe riseriga ühendada
Refrence eest väljundiga plokk EK-lt
Äkki kellelgi teisel on midagi muud silma jäänud, kuidas saaks seda lahendada?
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
matzz007
matzz007
sõnum 21.10.2023 17:18:40 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Muidugi nüüd leidsin mingit teoreetilise lahenduse. Jagan teiega ka igaksjuhuks ja uurin saadavust sellele - https://www.comino.com/products/gpu-waterblock-for-gigabyte-geforce-rtx-3080-turbo-10g
Project Wooden Case
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.10.2023 17:23:33 vasta tsitaadiga
Et siis RTX3080Ti müüki? See teine lahendus sobib ainult Gigabyte Turbo mudelile. Sul on vist siis RTX3080TI FE?
Kui hind on hea, siis oleks võibolla sellest RTX3080TI FE'st huvitatud, mul selle jaoks veeplokk olemas.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
sõnum 21.10.2023 17:28:28 vasta tsitaadiga
Vabandust kui küsimus kõlab kummaliselt aga mis mõtet on põlvkond (poolteist isegi nüüd) vanale kaardile osta kallist full-cover veeblokki?
Kas ei oleks mõistlikum vana kaart maha müüa ja üritada osta uusima põlvkonna kaart koos full cover blokiga?
Ja kas ~350W kaardile üldse on mõtet hakata midagi sellist aretama?
Ma saaks aru kui tegu on 600W "unlocked" kaardiga kus võrreldav õhkjahutus peaks olema tohutu suur ja/või lärmakas.
Või siis ruumipuuduse teema kastis.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.10.2023 17:46:41 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kõik ei taha uuemat põlvkonda, sest ei paku midagi kui oled eelmise põlvkonna peal. Lisaks on mõtetult suure PCB'ga ja ITX kasti ei mahuta...
Ning veeplokiga saad arvuti palju vaiksemaks. RTX4000 seeria ainuke pluss jahutuse vaatest on see, et enamik tulevad overkill õhkjahutusega, RTX3000 seerias olid päris paljud suht sita jahutusega, seega veeplokk on hea valik, kuna eelmise põlvkonna blokid on võileiva hinnaga saada.
sõnum 21.10.2023 18:04:43 vasta tsitaadiga
Viilutaja, No kui odavalt saab bloki siis küll. Muul juhul tundub nagu raha raiskamisena vana tehnika peale.
Ja ikkagi - 3080 Ti ei ole nii vooluahne ja kuum, et blokk annaks mingi suure võidu õhkjahutuse ees.
Vesijahtusel on minu silmis pigem just kompaktsuse eelis kuigi reservuaar tuleb kah kuhugi mahutada isegi kui kaart on tänu sellele single slot mitte 3+ sloti paksune.
Vaikus on väga suhteline, seega selles osas on raske midagi öelda, kuna kõigi mürataluvus on väga erinev. Siiski arvan, et piisava jahutuspinna ja kahe 120mm ventikaga mis töötavad 1000rpm või alla selle on ka õhkjahutus väga vaikne ja jahe.
Kui kõrvale jätta DIY, siis ainus nö valmistoode selles osas on Noctua ventidega jahutid.
matzz007
matzz007
sõnum 23.10.2023 07:38:37 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Ei ole kahjuks FE, tavaline Gigabyte-i kaart.
Tomorrow kirjutas:
Teemaks on ruumipuudus ja vaikus. Gigabyte-i 3080ti ei mahu väga napilt korpusse ära, ehk jahutus nii pikk, et korpuse esiservas IO paneeli mudru jääb ette ning tänu sellele ei saa PCIe siini lõpuni sisse lükata.
Isegi kui mahuks siis vaevalt, et see jahedana seal seisaks. Arvuti korpus on valitud, et mahuks tv konsooli ja seda väga vahetada ei taha. Lisaks on tsentraalne vesijahutus selle arvuti juurde veetud, et võimsamat tehnikat kasutada, kui sinna muidu mahuks.
Tomorrow probleem selles ongi, et neid plokke, mis võimsa kaardiga leiaksin sinna on vähe, sest enamik fullcover plokkidel tulevad otsad küljepealt välja ja see jääb kaant segama.
Mind the mess aga mingi vanem pilt sellest masinast seest:
Project Wooden Case
Prillpapa
Aeg maha 1p
sõnum 23.10.2023 07:49:22 vasta tsitaadiga
Ei loe välja, kui kõrge GPU koos veeplokiga olla tohib, et korpusesse ära mahuks..
pots4t4j4
sõnum 23.10.2023 07:55:46 vasta tsitaadiga
tip of the day osta omale normaalne kast mitte ära vali mingit x kaarti mis mingisse gimp kasti ei mahu
matzz007
matzz007
sõnum 23.10.2023 08:48:44 vasta tsitaadiga
Prillpapa kirjutas:
Max kõrgus on 13.2cm
pots4t4j4 kirjutas:
Project Wooden Case
Snaxez
Snaxez
sõnum 23.10.2023 09:12:43 vasta tsitaadiga
3080/3090 XC3 EK block on 134mm kõrge ja 3070 XC3 EK oma 125mm kõrge. FE võiks ka mahtuda, kui kaardi leiad, aga EK FE blockid on suht kallid.
4xxx seeria kaardid on kõik vist liiga kõrged.
Edit:
4090/4080 Heatkiller FE oma mahuks ka, seal tundub palju low profile blocke olevat:
https://shop.watercool.de/Waterblocks-GPU
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
sõnum 23.10.2023 13:50:20 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Potsataja tavalist salvavat tooni ignoreerides on tal tegelikult point olemas.
Kas poleks odavam osta ruumikam kast kuhu eksisteeriv kaart ära mahub selle asemel, et hakata otsima haruldast veeblokki eksisteerivale kaardile mis sobib ainult sellele kaardile?
See piirab ka upgrade võimalusi tulevikus, kuna enamikul kasutatud kaardi ostjatest ilmselt pole vesijahutust ja uue kaardi puhul tuleb jälle uus blokk osta.
Kaardi müratase on muidugi mõistetav põhjus kuigi pildi järgi on tegemist vähemalt kahe-kolme vendi kaardiga. Olen kindel, et seda saaks vaiksemaks uue pasta, puhastamise ja ventide tarkvaralise kontrolliga.
matzz007
matzz007
sõnum 23.10.2023 14:26:22 vasta tsitaadiga
Snaxez tänud, mõõdan korra õhtul üle uuesti, minumeelest need ei mahu, sest need on veeploki kõrgused, minu kõrgus 13.2cm on kogu kaardi kõrgus ehk koos PCIe connectoriga.
Tomorrow kui see oleks variant, oleksin ma seda teinud. Teine korpus tähendaks, et ma peaks tellima uue meediakonsooli custom mõõtudega, paigutama projektori ja projektori seina teisele tasemele jne. Ehk see arvuti on media centerina kasutusel ja kõik suht täpselt ehitatud hetkelahenduse järgi. St et korpuse vahetusega tekiks oluliselt muid lisainvesteeringuid ja hetkel pigem 300 maksta sobiva ploki eest olen valmis kaaluma.
Tuleviku upgrade, kaardi rike jms jamade osas olen arvestanud, et need riskid jäävad.
Project Wooden Case
Snaxez
Snaxez
sõnum 23.10.2023 15:27:31 vasta tsitaadiga
Blockide kõrgused:
EK-Quantum Vector XC3 RTX 3070 D-RGB - 124,95mm
EK-Quantum Vector FE RTX 3090 Ti D-RGB - Special Edition 121.5mm
EK-Quantum Vector FE RTX 3090 D-RGB - Special Edition 122mm
Heatkiller 3080/3090 XC3 blocki kõrgus on 120mm
EK-Quantum Vector FE RTX 3080/3080Ti D-RGB - Special Edition 100mm
EK-Quantum Vector FE RTX 3070 Ti D-RGB - Special Edition 97.5mm
Heatkilleri joonist vaadata, siis PCB osa lisab 17,4mm juurde. Eks see võib varieeruda kaardist ja blockist, aga kui sul cap on 132mm, siis jäävad ainult valikusse EK blockiga 3080/3080Ti FE või 3070Ti
Võimalus ka mingi CPU block peale aretada, aga ma ei tea kui tehtav see oleks. Siis mäludega vaja midagi välja mõelda.
RassK
RassK
sõnum 24.10.2023 20:58:59 vasta tsitaadiga
Riseri abil pöörata kaarti 90 kraadi näoga üles poole (pildi vaates), siis saad sinna 90 kraadised (toru)adapterid peale.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
matzz007
matzz007
sõnum 26.10.2023 14:42:51 vasta tsitaadiga
Tänud kaasa mõtlemast, olen ise ka kaalunud seda alternatiivina.
RassK kirjutas:
Project Wooden Case
ixidor
ixidor
sõnum 17.11.2023 18:53:29 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi ei vedele am4/am5 cpu veeplokki müügiks?
caramis
caramis
sõnum 17.11.2023 19:17:27 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
aliexpressist paari kümpsi eest mingisugune või arvutitargast kõige odavam Alphacool. mul on https://shop.alphacool.com/en/shop/cpu-water-cooling/intel/13059-alphacool-core-xp3-brass?c=1459 ja jahutab normilt
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x430mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat.
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 147
ixidor
ixidor
sõnum 18.11.2023 12:41:47 vasta tsitaadiga
Siis kui eelmine prose oli 1151 ja uus AM5.
Sai natuke sahtlipõhjas kolatud ja mingi esialgne lahendus tehtud :p
Manus
caramis
caramis
sõnum 18.11.2023 14:11:46 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
ixidor
ixidor
sõnum 18.11.2023 14:23:02 vasta tsitaadiga
Jah aga süda tilgub verd kui mõelda et seal all on 7950x mis toimetab 95c icon_biggrin.gif
caramis kirjutas:
ixidor kirjutas:
caramis
caramis
sõnum 18.11.2023 17:53:08 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
caramis kirjutas:
ixidor kirjutas:
nii kuum veeploki all? kurat, seal mingi error. vedelik voolab mitte-efektiivset suunda?
ixidor
ixidor
sõnum 18.11.2023 19:17:39 vasta tsitaadiga
Guugelda ryzen 9 7950x icon_biggrin.gif Tglt jah stock seades töötab 95c under load. Aga kui kõik tuumad 4.8 peale keerata ning voldid alla 1V peale, siis on max temp 60c under load. AMD tegi prose selliseks mis kannatab 95c. i9 on ka sarnane high temp cpu.
caramis kirjutas:
ixidor kirjutas:
caramis kirjutas:
ixidor kirjutas:
sõnum 18.11.2023 19:27:19 vasta tsitaadiga
Thermal density. Kivid on pisikesed ja keeruline on kiiresti sealt kuumust ära juhtida.
Samal ajal Threadripper võib ka 1000W tarbida "ainult" 102c peal kuna kuumus jaotub tunduvalt suurema ala ja suurema hulga kivide peale.
Undervolt on parem idee tempe alla saada kui vesi uuemate Ryzenite puhul.
Paljudel juhtudel jõudlus hoopis paraneb sellega, kuna prose boostib ühtlasemalt ja kõrgemale. Boonuseks madalam voolutarve ja kuumus.
ixidor
ixidor
sõnum 18.11.2023 19:51:06 vasta tsitaadiga
Jah vesijahutus hoiab lihtsalt stabiilsena ja vaiksena arvutit. Aga ainult undervolt mõjus kuumusele. Originaalis on vist 7950x 1.4v vms. Päris karm.
Tomorrow kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 355, 356, 357, 358, 359  järgmine
