uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 177, 178, 179, 180, 181  järgmine
m8markus
m8markus
sõnum 29.12.2022 12:17:21 vasta tsitaadiga
Rasmu5123 kirjutas:
Kui kompuuter põranda lähedal on, siis teoreetiliselt ülevalt sisse - alt välja ei tolmuta sisse kaa nii palju.
Lian Li pc-o11d-rog on päris kaugel põrandast
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Snaxez
Snaxez
sõnum 29.12.2022 19:40:45 vasta tsitaadiga
O11D puhul on ikka parim, alt ja külje pealt sisse ja ülevalt välja. Kui kasutad ka tagumist venti, siis võid ka selle välja puhuma panna. GPU võiks ka vertikaalselt mountida.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
softis
softis
sõnum 01.01.2023 14:06:40 vasta tsitaadiga
Olenevalt ventikatest võid eraldi väljapuhke ära ka jätta. Lased füüsikal oma tööd teha ja saad vähem tolmu ka.
m8markus
m8markus
sõnum 02.01.2023 12:09:14 vasta tsitaadiga
Kas selle Leak Testeriga peaks vee ka süsteemist välja saama ma eeldan?
https://www.ekwb.com/shop/ek-loop-leak-tester-flex
Snaxez
Snaxez
sõnum 02.01.2023 12:20:32 vasta tsitaadiga
m8markus kirjutas:
Oleneb sinu loopi keerukusest, aga ega sa selle pumbaga imesid ei tee. Natuke aitab kaasa. Pead ikka kasti kallutama ja pöörama.
m8markus
m8markus
sõnum 02.01.2023 12:31:59 vasta tsitaadiga
Snaxez kirjutas:
m8markus kirjutas:
Selle kallutamise ja pööramisega ei saa muhvigi kätte, igale poole jääb midagi sisse...see vee välja saamine on üks kõige nigelam osa selle vesijahutuse juures eriti kui kasutada veel mingit värvilist...tahaks selle värvilise välja saada ja värvitu peale minna, aga see on suht lootusettu üritus, juba 2 korda loputasin icon_biggrin.gif peab ikka kõik juppideks kiskuma ja läbi pesema...
Rasmu5123
sõnum 02.01.2023 13:28:13 vasta tsitaadiga
m8markus kirjutas:
Snaxez kirjutas:
m8markus kirjutas:
+1, Loopi kokku panemine pole miski mure, aga see vee kätte saamine on ikka üks paras nu**. Eriti Hard Line tubinguga. Aga kui proovid testeriga, siis anna teada, kuidas läks icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
m8markus
m8markus
sõnum 14.01.2023 20:04:29 vasta tsitaadiga
Rasmu5123 kirjutas:
m8markus kirjutas:
Snaxez kirjutas:
m8markus kirjutas:
Seda olen isegi mõelnud, et mis valemiga nende kõvade torudega vee kätte saab. Vahetasin hiljuti pumpa siis loputasin vana pumba ja 2 päeva hiljem tilkus ka ikka sealt veel midagi välja, sai küll puhutud ja raputatud, kuivas nii ühte kui teist pidi icon_biggrin.gif Aga ma kahtlustan et selle Leak testeriga vist ikka ei toimi ka kuna see surve tekib väga eglaselt, ei usu et lükkab vee lõppu kõik ära, aga mine tea...
Selline huvitav asi siis, siiani olen aru saanud, et pole erilist tähtsust mis järjestus asjadel on loopis ja nüüd maadlesin jõulust saati gpu kõrge temperatuuriga (4090 ja EKW siis) nagu koormust sai lendas kohe 65-78 temp, küll kiskusin ploki maha 3 korda, vahetasin pumpa, ei midagi, mõtlesin et see gpu plokk on peetis või midagi ja järjekordse pumba vahetusega panin küllili ja nägin, et gpu plokis on suur õhu mull ja välja seda sealt ei saanudki...lõpuks tõstsin voolikud ringi, pumba otse GPU plokki ja nüüd töötab nagu kulda, temp 48-56, lihtsalt uskumatu...loop oli enne pump>280 radikas>CPU>360 radikas>360radikas>GPU ja nii ei tõõta enam, aru ei saa, 3090 oili nii ja ei olnud probleeme kuigi oli ka suht kuum aga mitte max 78, pigem seal 68 juures...igal pool kirjutavad, et pole väga vahet mis pidi, hea et märkasin lõpuks seda õhku seal plokis icon_biggrin.gif
Naxik
Naxik
sõnum 13.03.2023 14:48:15 vasta tsitaadiga
Mis 280-st AIO-t tasuks vaadata?
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
Auron
Auron
sõnum 13.03.2023 15:14:53 vasta tsitaadiga
Naxik kirjutas:
Oleneb kuipalju tahad raha kulutada ja kui fäänsi peab olema - kui lihtsalt head AIO't siis Arctic Cooling Liquid Freezer II 280mm - on ka RGB varianti.
Tahad igast fäänsi tulesi vilesi pumbapeal siis pead oluliselt rohkem kulutama.
Naxik
Naxik
sõnum 13.03.2023 19:45:46 vasta tsitaadiga
Pigem peaks lihtsalt hea jahutamisega olema, vendid lähevad hiljem nagunii kindla fäänsi vastu vahetusse.
Soovitakse lõpp lahendusena sellist https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/jahutid/aio-vesijahutid-protsessoritele/lian-li-galahad-240-sl-v2-komplett-wasserkuhlung-argb-sc-1125056, seda kahjuks 280-st pole aga kas tasuks võtta Galahad AIO 240-ne või siiski minna arcticu 280 teed ja paigaldada Lian Li SL vendid.
Snaxez
Snaxez
sõnum 16.03.2023 11:51:15 vasta tsitaadiga
Naxik kirjutas:
Perfi osas on artic kindla peale minek. Ainuke põhjus midagi muud võtta oleks visuaalne pool.
Naxik
Naxik
sõnum 16.03.2023 20:51:30 vasta tsitaadiga
Peab siis hakkama korpusse kiikama ja mõõtma kas arcticu paksem radikas TT Divider 200 korpusse mahub.
mingivend
sõnum 16.03.2023 21:07:51 vasta tsitaadiga
Kui mahub, siis soovitan poodi https://www.ebay.de/str/arcticwelt
Võtsin refurbished LF420II RGB sealt hea hinnaga. Ühtegi kasutusjälge ei avastanud, või et üldse oleks pakendist väljas käinud.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
Naxik
Naxik
sõnum 21.03.2023 19:24:27 vasta tsitaadiga
Emaplaadil 2 pesa: CPU_FAN ja AIO_PUMP. Kumma pessa Arctic Cooling Liquid Freezer II peaks ühendama.
m8markus
m8markus
sõnum 22.03.2023 10:39:28 vasta tsitaadiga
Naxik kirjutas:
AIO_PUMP siis elu lihtsam, kuigi mingit olulist vahet ei ole...
sõnum 10.06.2023 16:18:47 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kas see on otseselt teemasse aga huvitav lahendus graafikakaartidele mis peaks olema odav ja kombineerima AIO ja custom loopi parimad omadused:
Link
sõnum 10.06.2023 22:55:22 vasta tsitaadiga
selle ainukene innovaatiline osa on see õhumullide püüdmise lugu, mida ma ausalt öeldes väga ei usaldaks.
aga muidu ja modulaarse kraami osas, mul oli pikalt ekwb predator masinas icon_biggrin.gif
aasta oli siis 2015 või 2016.
- londiste
sõnum 10.06.2023 23:25:54 vasta tsitaadiga
londiste, Nojah odavus ja quick disconnect (küll kruviga) pole teab mis innovaatilised aga siiski teretulnud. Idee poolest oleks kaardil olev alu plokk sama odav kui AIB õhkjahuti (mitte sadades eurodes nagu praegused custom loopi plokid) ja radiaatori/pumba osa jääks samaks upgrade teges.
matzz007
matzz007
sõnum 11.07.2023 23:07:39 vasta tsitaadiga
Kirjutan väikese postituse siis enda põnevast projektist, mis tänaseks siis lõpuks on toimima saadud. Paar aastat tagasi mõtlesin juba, kuidas arvuti päriselt vaikseks saada ning seda soojusenergiat efektiivselt kasutada. Ehk siis tihtipeale ikkagi arvuti kütab ülese toa kuni siis selle piirini, et teed akna lahti ning samal ajal kütad teist tuba eraldi kütteseadmega.
Ehk siis sisuliselt algas teema minujaoks juba 2-3 aastat tagasi ning 2020 korteri remondi käigus sai esimesed sammud tehtud selleks, et kasutada arvutist tulevat soojusenergiat küttesüsteemi efektiivistamiseks ning samal ajal hoida arvuti temperatuure väga stabiilsena. Remondi käigus suhteliselt kiireks sai selgeks, et tuleb kogu uus põrand koos põrandaküttega. Otsustasin, et kuna kogu põrand üleval ning olen tahtnud ammu integreeritud vesijahutust teha siis nüüd teen selle ka teoks. Esimene samm oli siis kontorist ja elutoast torude vedamine püstakusse, kus on siis üks suuremaid sõlmi küttesüsteemile siin korteris.
Torud paigaldatud elutoa arvuti tarbeks kipsivalu alla, peno sisse:
Püstakusse sai ostetud ja paigaldatud kohe ka soojusvahetid, esialgne plaan oli elutoa arvuti tarbeks üks ja teine kontori arvuti tarbeks. Soojusvahetid said valitud 3/4 otsadega, mida vist originaalselt kasutatakse õllejahutamiseks tootmises. Soojusvahetid:
Sealt edasi läks aega erinevate asjade alla alates remondi lõpetamisest, kuni õigete juppide kokku ajamiseks ning lõpuks siis enda graafikus aja tekitamiseks, et see päriselt lõpuni viia. Ehk siis sai hangitud erinevaid veeplokke ja mõeldud kuidas tehniliselt lahendada süsteemi.
Kõik asjad pakitud püstakusse:
Arvuti koos ühendustega:
Veering sai tehtud kollektoritega ning mõlemad soojusvahetid on pidevalt kasutuses ja saab valida millisesse ringi kui palju vett suunan siis kraanidega soojusvaheti küljes. Ehk siis tubadest tulevad otsad kogutakse kokku, suunatakse kolmikuga soojusvahetitesse, kogutakse tagasi kokku ja saadetakse kraaniga kontrollitud tubadesse.
Juppidest siis:
- CPU block Bykski A-Ryzen-Tech-X-V2 (ostetud foormikaaslase käest mõned aastad tagasi, võimalik, et tunneb ära selle icon_wink.gif )
- GPU block Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX
- Pump Eheim CompactON 3000
- Reserv Heatkiller tube 200
- Kiirliite otsad Alphacool Eiszapfen quick release
- EK flow indicator
- Hunnikus igasugu muid ühendusi ja kola
- Soojusvahetid NORDIC Ba-12-20
- Alphacool PCI slot connector (media center tarbeks)
Temperatuuride vaatest, GPU on väga soliidselt idle ~32 ja load <62c. CPU osas, ploki temp on siis ka 30-32 vahel, idles tctl 45-55c, mängides ~80c ja kui koormustestiga jooksutada siis 90c. Ehk siis IHS ja Die vaheline soojusülekanne on nendel ikka väga suur probleem.
Tänaseks võib öelda, et kõik ühendused on tehtud, reaalne väärtus on olemas siis selle näol, et arvuti on vaikne ning soojus juhitakse taas kasutusse korteri küttesse. Eks näeme, millinne on efekt külmal perioodil, hetkel igatahes ei küta arvuti kontorit ülese. Arvuti veega toimub eelsoojendus gaasikatlale, mis kütab siis põrandakütte vett ning läbi mille soojendatakse ruumi, kus seda tegelikult vaja (üldiselt vannituba).
Hetkel teine arvuti on veel ühendamata, selle teen ka ilmselt mingihetk ära, kui aega rohkem. Siis teen veel kontori masina loopi ka ringi niiviisi, et selles on sees DDC pump koos reserviga, 2x140mm radikas. Ehk siis soovi korral saan kontori masina lahti ühendada ning kasutada arvutit ainult selle kasti sisese loopiga vajadusel. Plaan veel proovida kontori arvutis lisapumpa, et arusaada, kas rohkem flowd muudab CPU tempi madalamaks või tõesti on nii suur kadu die ja jahutuse soojusülekandes.
Tasuvust hetkel ilmselt mõtet ei ole arvutada, pigem on tegu mugavuslahendusega ning eelarve on veidi üle 1000 euro juppide näol.
EDIT: Tundub, et PBO oli BIOS-es taas sisse lülitatud. Lülitasin välja ja nüüd idle temp ~35-39 ja load 68c.
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 12.07.2023 22:06:58 vasta tsitaadiga
Wow!
Väga vinge ja huvitav lahendus.
Sellist sooviks omalegi icon_smile.gif , kui ainult oskaks teha.
RassK
RassK
sõnum 14.07.2023 13:34:51 vasta tsitaadiga
Põrandakütte asemel ehk oleks valinud pigem sundventilatsiooni (kui on üldse paigaldatud), suunad vesi-õhk soojusvahetisse ja enne agregaati. Enamus erapaigaldistest kasutavad 1:1 elektrit sisendõhu soojendamiseks talvel.
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Vael
sõnum 14.07.2023 15:55:03 vasta tsitaadiga
Vente siis PC pole? Või kui siis 1-2 140st SSD jms jahutamiseks 500rpm?
Pump kui koliseb ja muliseb teeb ainukesena häält?
matzz007
matzz007
sõnum 16.07.2023 20:15:32 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Mõte pole halb, kahjuks selles kortermajas puudub korralik ventilatsiooni süsteem ning piirdutakse ainult tubadest otse aukudega välja, kus on siis kas fresh klapp või soojustagastusega seade. Mõlemal juhul ei oleks jahutuspinda piisavalt kahjuks. Tulevikus maja ehitades oleks muidugi huvitav seda kaaluda.
Vael kirjutas:
Vendid ikka on aga Noctua 140mm vendid, mis liigutavad minimaalsel kiirusel õhku ning minu kõrvale kuulmatud. Ainuke asi, mida kuulda on, on coil whine videokaardilt icon_biggrin.gif
Hetkel ainuke pump on sisuliselt vannitoas, püstakus ning seda mujale sealt ei kostu. Ilmselt oleks võimalust panna mitu kaarti kaevama ja kütma küll icon_wink.gif
Project Wooden Case
caramis
caramis
sõnum 21.09.2023 00:24:14 vasta tsitaadiga
keski siit oma õhkjahutusega Vega56/64 kaardile LC vbiosi on peale küpsetanud ja siis algul imestanud, et miks kaart muidu hästi perfib, aga kuradi ruttu throttlema hakkab? kas veega on asi kontrolli all või otsib kaart ikkagi mingit pumba signaali ka?
edit: ega vist olekski vastust ootama jäänud. tegin ära ja tulemusega ülirahul.
viimati muutis caramis 27.10.2023 18:35:42, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
matzz007
matzz007
sõnum 21.10.2023 17:49:54 vasta tsitaadiga
Küsiks ka, kellelgi on kogemusi full-cover veeblockidega, millel ei oleks ühendused kaardi küljepeal vaid oleks eespool otsas? Tahaks jubedalt Fractal Design Node 605 korpusesse mahutada korraliku kaardi sisse ära koos veega aga no kõik veeplokid on külgedelt ühendustega ja seal seda ruumi ei ole pigem, et küljepealt otse välja tulla. Ehk siis hetkel laual olevad valikud, mida kaalun:
- RTX 30x0 seeria refrence kaardid, neile on esiküljest väljavõtetega plokid olemas, jama, et üks 3080ti mul on selle projekti jaoks olemas juba :/
- Tavaline küljelt veeplokk, millele disainida ise low profile väljavõte, mis keerab kohe 90 kraadi, pole hetkel leidnud ühtegi sellist vidinat
- Ehitada kaardile horisontaalne kinnitus ja PCIe riseriga ühendada
Refrence eest väljundiga plokk EK-lt
Äkki kellelgi teisel on midagi muud silma jäänud, kuidas saaks seda lahendada?
Project Wooden Case
matzz007
matzz007
sõnum 21.10.2023 18:18:40 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Muidugi nüüd leidsin mingit teoreetilise lahenduse. Jagan teiega ka igaksjuhuks ja uurin saadavust sellele - https://www.comino.com/products/gpu-waterblock-for-gigabyte-geforce-rtx-3080-turbo-10g
Project Wooden Case
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.10.2023 18:23:33 vasta tsitaadiga
Et siis RTX3080Ti müüki? See teine lahendus sobib ainult Gigabyte Turbo mudelile. Sul on vist siis RTX3080TI FE?
Kui hind on hea, siis oleks võibolla sellest RTX3080TI FE'st huvitatud, mul selle jaoks veeplokk olemas.
sõnum 21.10.2023 18:28:28 vasta tsitaadiga
Vabandust kui küsimus kõlab kummaliselt aga mis mõtet on põlvkond (poolteist isegi nüüd) vanale kaardile osta kallist full-cover veeblokki?
Kas ei oleks mõistlikum vana kaart maha müüa ja üritada osta uusima põlvkonna kaart koos full cover blokiga?
Ja kas ~350W kaardile üldse on mõtet hakata midagi sellist aretama?
Ma saaks aru kui tegu on 600W "unlocked" kaardiga kus võrreldav õhkjahutus peaks olema tohutu suur ja/või lärmakas.
Või siis ruumipuuduse teema kastis.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.10.2023 18:46:41 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kõik ei taha uuemat põlvkonda, sest ei paku midagi kui oled eelmise põlvkonna peal. Lisaks on mõtetult suure PCB'ga ja ITX kasti ei mahuta...
Ning veeplokiga saad arvuti palju vaiksemaks. RTX4000 seeria ainuke pluss jahutuse vaatest on see, et enamik tulevad overkill õhkjahutusega, RTX3000 seerias olid päris paljud suht sita jahutusega, seega veeplokk on hea valik, kuna eelmise põlvkonna blokid on võileiva hinnaga saada.
sõnum 21.10.2023 19:04:43 vasta tsitaadiga
Viilutaja, No kui odavalt saab bloki siis küll. Muul juhul tundub nagu raha raiskamisena vana tehnika peale.
Ja ikkagi - 3080 Ti ei ole nii vooluahne ja kuum, et blokk annaks mingi suure võidu õhkjahutuse ees.
Vesijahtusel on minu silmis pigem just kompaktsuse eelis kuigi reservuaar tuleb kah kuhugi mahutada isegi kui kaart on tänu sellele single slot mitte 3+ sloti paksune.
Vaikus on väga suhteline, seega selles osas on raske midagi öelda, kuna kõigi mürataluvus on väga erinev. Siiski arvan, et piisava jahutuspinna ja kahe 120mm ventikaga mis töötavad 1000rpm või alla selle on ka õhkjahutus väga vaikne ja jahe.
Kui kõrvale jätta DIY, siis ainus nö valmistoode selles osas on Noctua ventidega jahutid.
matzz007
matzz007
sõnum 23.10.2023 08:38:37 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Ei ole kahjuks FE, tavaline Gigabyte-i kaart.
Tomorrow kirjutas:
Teemaks on ruumipuudus ja vaikus. Gigabyte-i 3080ti ei mahu väga napilt korpusse ära, ehk jahutus nii pikk, et korpuse esiservas IO paneeli mudru jääb ette ning tänu sellele ei saa PCIe siini lõpuni sisse lükata.
Isegi kui mahuks siis vaevalt, et see jahedana seal seisaks. Arvuti korpus on valitud, et mahuks tv konsooli ja seda väga vahetada ei taha. Lisaks on tsentraalne vesijahutus selle arvuti juurde veetud, et võimsamat tehnikat kasutada, kui sinna muidu mahuks.
Tomorrow probleem selles ongi, et neid plokke, mis võimsa kaardiga leiaksin sinna on vähe, sest enamik fullcover plokkidel tulevad otsad küljepealt välja ja see jääb kaant segama.
Mind the mess aga mingi vanem pilt sellest masinast seest:
Project Wooden Case
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 23.10.2023 08:49:22 vasta tsitaadiga
Ei loe välja, kui kõrge GPU koos veeplokiga olla tohib, et korpusesse ära mahuks..
pots4t4j4
sõnum 23.10.2023 08:55:46 vasta tsitaadiga
tip of the day osta omale normaalne kast mitte ära vali mingit x kaarti mis mingisse gimp kasti ei mahu
matzz007
matzz007
sõnum 23.10.2023 09:48:44 vasta tsitaadiga
Prillpapa kirjutas:
Max kõrgus on 13.2cm
pots4t4j4 kirjutas:
Project Wooden Case
Snaxez
Snaxez
sõnum 23.10.2023 10:12:43 vasta tsitaadiga
3080/3090 XC3 EK block on 134mm kõrge ja 3070 XC3 EK oma 125mm kõrge. FE võiks ka mahtuda, kui kaardi leiad, aga EK FE blockid on suht kallid.
4xxx seeria kaardid on kõik vist liiga kõrged.
Edit:
4090/4080 Heatkiller FE oma mahuks ka, seal tundub palju low profile blocke olevat:
https://shop.watercool.de/Waterblocks-GPU
sõnum 23.10.2023 14:50:20 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Potsataja tavalist salvavat tooni ignoreerides on tal tegelikult point olemas.
Kas poleks odavam osta ruumikam kast kuhu eksisteeriv kaart ära mahub selle asemel, et hakata otsima haruldast veeblokki eksisteerivale kaardile mis sobib ainult sellele kaardile?
See piirab ka upgrade võimalusi tulevikus, kuna enamikul kasutatud kaardi ostjatest ilmselt pole vesijahutust ja uue kaardi puhul tuleb jälle uus blokk osta.
Kaardi müratase on muidugi mõistetav põhjus kuigi pildi järgi on tegemist vähemalt kahe-kolme vendi kaardiga. Olen kindel, et seda saaks vaiksemaks uue pasta, puhastamise ja ventide tarkvaralise kontrolliga.
matzz007
matzz007
sõnum 23.10.2023 15:26:22 vasta tsitaadiga
Snaxez tänud, mõõdan korra õhtul üle uuesti, minumeelest need ei mahu, sest need on veeploki kõrgused, minu kõrgus 13.2cm on kogu kaardi kõrgus ehk koos PCIe connectoriga.
Tomorrow kui see oleks variant, oleksin ma seda teinud. Teine korpus tähendaks, et ma peaks tellima uue meediakonsooli custom mõõtudega, paigutama projektori ja projektori seina teisele tasemele jne. Ehk see arvuti on media centerina kasutusel ja kõik suht täpselt ehitatud hetkelahenduse järgi. St et korpuse vahetusega tekiks oluliselt muid lisainvesteeringuid ja hetkel pigem 300 maksta sobiva ploki eest olen valmis kaaluma.
Tuleviku upgrade, kaardi rike jms jamade osas olen arvestanud, et need riskid jäävad.
Project Wooden Case
Snaxez
Snaxez
sõnum 23.10.2023 16:27:31 vasta tsitaadiga
Blockide kõrgused:
EK-Quantum Vector XC3 RTX 3070 D-RGB - 124,95mm
EK-Quantum Vector FE RTX 3090 Ti D-RGB - Special Edition 121.5mm
EK-Quantum Vector FE RTX 3090 D-RGB - Special Edition 122mm
Heatkiller 3080/3090 XC3 blocki kõrgus on 120mm
EK-Quantum Vector FE RTX 3080/3080Ti D-RGB - Special Edition 100mm
EK-Quantum Vector FE RTX 3070 Ti D-RGB - Special Edition 97.5mm
Heatkilleri joonist vaadata, siis PCB osa lisab 17,4mm juurde. Eks see võib varieeruda kaardist ja blockist, aga kui sul cap on 132mm, siis jäävad ainult valikusse EK blockiga 3080/3080Ti FE või 3070Ti
Võimalus ka mingi CPU block peale aretada, aga ma ei tea kui tehtav see oleks. Siis mäludega vaja midagi välja mõelda.
RassK
RassK
sõnum 24.10.2023 21:58:59 vasta tsitaadiga
Riseri abil pöörata kaarti 90 kraadi näoga üles poole (pildi vaates), siis saad sinna 90 kraadised (toru)adapterid peale.
matzz007
matzz007
sõnum 26.10.2023 15:42:51 vasta tsitaadiga
Tänud kaasa mõtlemast, olen ise ka kaalunud seda alternatiivina.
RassK kirjutas:
Project Wooden Case
ixidor
ixidor
sõnum 17.11.2023 19:53:29 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi ei vedele am4/am5 cpu veeplokki müügiks?
caramis
caramis
sõnum 17.11.2023 20:17:27 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
aliexpressist paari kümpsi eest mingisugune või arvutitargast kõige odavam Alphacool. mul on https://shop.alphacool.com/en/shop/cpu-water-cooling/intel/13059-alphacool-core-xp3-brass?c=1459 ja jahutab normilt
ixidor
ixidor
sõnum 18.11.2023 13:41:47 vasta tsitaadiga
Siis kui eelmine prose oli 1151 ja uus AM5.
Sai natuke sahtlipõhjas kolatud ja mingi esialgne lahendus tehtud :p
Manus
caramis
caramis
sõnum 18.11.2023 15:11:46 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
ixidor
ixidor
sõnum 18.11.2023 15:23:02 vasta tsitaadiga
Jah aga süda tilgub verd kui mõelda et seal all on 7950x mis toimetab 95c icon_biggrin.gif
caramis kirjutas:
ixidor kirjutas:
caramis
caramis
sõnum 18.11.2023 18:53:08 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
caramis kirjutas:
ixidor kirjutas:
nii kuum veeploki all? kurat, seal mingi error. vedelik voolab mitte-efektiivset suunda?
ixidor
ixidor
sõnum 18.11.2023 20:17:39 vasta tsitaadiga
Guugelda ryzen 9 7950x icon_biggrin.gif Tglt jah stock seades töötab 95c under load. Aga kui kõik tuumad 4.8 peale keerata ning voldid alla 1V peale, siis on max temp 60c under load. AMD tegi prose selliseks mis kannatab 95c. i9 on ka sarnane high temp cpu.
caramis kirjutas:
ixidor kirjutas:
caramis kirjutas:
ixidor kirjutas:
sõnum 18.11.2023 20:27:19 vasta tsitaadiga
Thermal density. Kivid on pisikesed ja keeruline on kiiresti sealt kuumust ära juhtida.
Samal ajal Threadripper võib ka 1000W tarbida "ainult" 102c peal kuna kuumus jaotub tunduvalt suurema ala ja suurema hulga kivide peale.
Undervolt on parem idee tempe alla saada kui vesi uuemate Ryzenite puhul.
Paljudel juhtudel jõudlus hoopis paraneb sellega, kuna prose boostib ühtlasemalt ja kõrgemale. Boonuseks madalam voolutarve ja kuumus.
ixidor
ixidor
sõnum 18.11.2023 20:51:06 vasta tsitaadiga
Jah vesijahutus hoiab lihtsalt stabiilsena ja vaiksena arvutit. Aga ainult undervolt mõjus kuumusele. Originaalis on vist 7950x 1.4v vms. Päris karm.
Tomorrow kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 177, 178, 179, 180, 181  järgmine
