Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 49 ] |
Ei |
42% |
[ 208 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 188 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 47 ] |
hääli kokku : 492 |
sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
A.S.
15.10.2023 22:50:23
Ei ole müstika, pole eestikeelset kõnet, pole ju ka vaegkuuljate subtiitreid. Nii vist käib see asi minumeelest? Pole küll kunagi katsetanud.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
33 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
harakas
15.10.2023 23:10:17
A.S. kirjutas: |
Ei ole müstika, pole eestikeelset kõnet, pole ju ka vaegkuuljate subtiitreid. Nii vist käib see asi minumeelest? Pole küll kunagi katsetanud. |
Filmis olevates reklaamides ju enam neid supakaid pole, kuigi reklaamid on eestikeelsed, olid ainult Ma näen su häält saates ja saatesisestes reklaamides.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
A.S.
15.10.2023 23:23:23
Ju siis kanal märgib ise ära, millistes saadetes need subtiitrid toimivad. Sinu ülesanne on nüüd need enda digiboksis täielikult välja lülitada.
33 |
harakas
15.10.2023 23:35:17
A.S. kirjutas: |
Ju siis kanal märgib ise ära, millistes saadetes need subtiitrid toimivad. Sinu ülesanne on nüüd need enda digiboksis täielikult välja lülitada. |
Digiboksis enam rohkem võimalusi pole. Ootan nüüd saate korduse ka ära, ju siis näeb, kas sama probleem kordub. Igatahes on väga veider, et ühe kanali, ühel saatel viskab nii supakad alla, kuigi need pole lubatud.
A.S.
15.10.2023 23:39:46
Minul näiteks ei teinud nii, lülitasin prooviks korraks sisse, siis tekkisid jah. Välja lülitusid probleemideta.
33 |
Renq
![Renq Renq](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/679c400122e7fed3b02034dd178d8ece.jpg)
15.10.2023 23:51:55
Mind pigem huvitaks see, miks need üldse iseenesest peale läksid. See päev algul mõtlesin, et wtf, mingi eriti halb reklaamitõlge a kui see mingis saates jätkus, siis sai põhjus üles otsitud ja maha võetud.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
![salatoimik salatoimik](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/f6c6ea62707e9fec013e51c31d80b2b6.jpg)
16.10.2023 00:06:15
Maal olin mõni nädal tagasi siis oli sama lugu. Üks hetk vaatan, et WTF reklaamidel mingid subtiitrid on Lükkasin välja
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
A.S.
16.10.2023 00:20:24
Renq kirjutas: |
Mind pigem huvitaks see, miks need üldse iseenesest peale läksid. |
Paraku Telia puhul on kõik võimalik, välja mõelda seda ükski kasutaja ilmselt ei suuda.
harakas kirjutas: |
A.S. kirjutas: |
Nool vasakule ja sealt Kanali seaded? Sealt alt ikka lülitasid neid subtiitreid? Minu Arrisel käivad küll ilusasti sisse-välja. |
Kanali seadete all on väljas |
Siis lülitad sisse. Peale seda jälle välja.
33 |
harakas
16.10.2023 09:11:16
A.S. kirjutas: |
Renq kirjutas: |
harakas kirjutas: |
A.S. kirjutas: |
Siis lülitad sisse. Peale seda jälle välja. |
Tegin kõik need edasi-tagasi lülitamised saate ajal kõik läbi, ei mõjunud. Probleem lahenes saate lõppedes.
A.S.
16.10.2023 10:05:00
See on ju tore, et saade lõppes. Probleem on aga selles, et varsti algab uus eestikeelne saade.
33 |
harakas
17.10.2023 11:50:08
A.S. kirjutas: |
See on ju tore, et saade lõppes. Probleem on aga selles, et varsti algab uus eestikeelne saade. ![icon_razz1.gif](images/smiles/icon_razz1.gif) |
Probleemi pole. Olen siin juba mitmeid saateid vaadanud, supakaid enam pole. Oli nähtavasti konkreetse saatega seotud anomaalia, mis esines ainult mul või mingil väiksemal vaatajagrupil. Kõik ei tule ju HV foorumisse asja uurima, nii et me ei tea kui paljudel.
t2ring
![t2ring t2ring](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a2179b24a5072fefe19c7c7c122e3c90.png)
17.10.2023 19:15:39
Avastasin täna, et Samsungi smart pult ei toimi enam digiboksiga (eelmine nädal oli veel kõik korras). Puldi seaded -> leia pult : leiab puldi üles, ühendab nagu äragi, aga midagi ei toimi ja seejärel ühendab puldi teleka küljest ka lahti, et tuleb telekas uuesti hakata smart pulti paaritama On keegi sarnase probleemiga kokku puutunud?
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
94 |
Rix
![Rix Rix](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/bd717113c3cafa1681fe96b05c8b3645.png)
17.10.2023 21:57:24
Ega keegi tea, miks Telia ainult kahe GO3 Sport kanaliga piirdub, kui neid tegelikult 4?! Eksklusiivsed õigused Go3 käes?
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
monomakk
18.10.2023 21:33:22
t2ring kirjutas: |
Avastasin täna, et Samsungi smart pult ei toimi enam digiboksiga (eelmine nädal oli veel kõik korras). Puldi seaded -> leia pult : leiab puldi üles, ühendab nagu äragi, aga midagi ei toimi ja seejärel ühendab puldi teleka küljest ka lahti, et tuleb telekas uuesti hakata smart pulti paaritama On keegi sarnase probleemiga kokku puutunud? |
Millisest boksist me räägime? Arris või android?
t2ring
18.10.2023 21:34:50
monomakk kirjutas: |
t2ring kirjutas: |
Millisest boksist me räägime? Arris või android? |
Android.
94 |
18.10.2023 22:12:55
Ise ei maksa ikka endale probleeme tekitada tehniliselt kui aru ei saa mida tehakse.
Miks peaks keegi Android boksiga bluetooth kaudu TELERI BT puldi paaritama? Peale seda katkeb muidugi TV ja TV puldi vaheline ühendus ning tuleb pult uuesti teleriga paaritada.
Android boks on CEC abil juhitav ja ei peaks isegi teleris sisendile boksi pakkujat valima (kui see CEC ikka on OK), Samsung on aga häbematu ja kui ta ise ei tuvasta mis boks sul HDMI pesas on, nõuab määramist, muidu pilti ei taha näidata. Saad valida ikka Telia Eesti.
Peale seda käivad ikkagi käsud CEC kaudu Android boksiga ja kui on Arris, siis IR kaudu läbi teleri digiboksile.
Iga setup on erinev ja pole üldse intuitiivne, peale erinevaid katseid on võimalik lahendus leida vastavalt telerile.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
![jeesus188 jeesus188](https://foorum.hinnavaatlus.ee/files/julujeesus_125.jpg)
19.10.2023 05:55:38
Mul lg telekas ei tunnista android boksiga numbrinuppe, vaid nooled töötavad üles alla, normaalne?
C1
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Prillpapa
19.10.2023 07:09:58
Lg c2 pult ka sama - nooled ainult
_________________ --- |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
olafsand
![olafsand olafsand](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a512983f8b1207720f4eddf2e6e5811a.jpg)
19.10.2023 22:04:07
Kasutage boksi pulti aint ja mred murtud
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
19.10.2023 22:20:49
olafsand kirjutas: |
Kasutage boksi pulti aint ja mred murtud ![icon_smile.gif](images/smiles/icon_smile.gif) |
loll pult ei suuda tarka telekat juhtida
20.10.2023 20:59:41
jeesus188 kirjutas: |
loll pult ei suuda tarka telekat juhtida |
Tark pult ei suuda tarka boksi ka juhtida.
Telia android box, xiaomi 4K stick, Chromecast 4K. samsungi ja lg telerite originaalpuldid juhivad CEC kaudu ainult põhilisi funktsioone, nooled ja OK ning back jms. ei saa sealt home menüüsse ega toimi numbrid.
Kuhu küll mure edastada? ei tea.
223 |
tofay
21.10.2023 15:34:05
No koduekraanile ikka saab, philipsil on +, lg-l … nupp cec käsutada
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
21.10.2023 16:20:12
indrpo, tava telia boksiga ju numbrinupud töötavad, muud ma ei küsinudki
![Magic Magic](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/02700e454d679f31f27c6f0768986dd1.png)
21.10.2023 20:47:13
Põhiline, et Telia äpis numbrid töötavad
Nokia box töötab väga hästi, ei mingit kerimist
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
21.10.2023 21:25:25
Magic kirjutas: |
Nokia box töötab väga hästi, ei mingit kerimist |
mis numbril on Go3Sport1?
ära vaata, kohe ütle
223 |
