mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2259, 2260, 2261 ... 2332, 2333, 2334  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 222 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 200 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 521
A.S.
sõnum 15.10.2023 22:50:23 vasta tsitaadiga
Ei ole müstika, pole eestikeelset kõnet, pole ju ka vaegkuuljate subtiitreid. Nii vist käib see asi minumeelest? Pole küll kunagi katsetanud.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
harakas
sõnum 15.10.2023 23:10:17 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Filmis olevates reklaamides ju enam neid supakaid pole, kuigi reklaamid on eestikeelsed, olid ainult Ma näen su häält saates ja saatesisestes reklaamides.
A.S.
sõnum 15.10.2023 23:23:23 vasta tsitaadiga
Ju siis kanal märgib ise ära, millistes saadetes need subtiitrid toimivad. Sinu ülesanne on nüüd need enda digiboksis täielikult välja lülitada.
harakas
sõnum 15.10.2023 23:35:17 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Digiboksis enam rohkem võimalusi pole. Ootan nüüd saate korduse ka ära, ju siis näeb, kas sama probleem kordub. Igatahes on väga veider, et ühe kanali, ühel saatel viskab nii supakad alla, kuigi need pole lubatud.
A.S.
sõnum 15.10.2023 23:39:46 vasta tsitaadiga
Minul näiteks ei teinud nii, lülitasin prooviks korraks sisse, siis tekkisid jah. Välja lülitusid probleemideta.
Renq
Renq
sõnum 15.10.2023 23:51:55 vasta tsitaadiga
Mind pigem huvitaks see, miks need üldse iseenesest peale läksid. See päev algul mõtlesin, et wtf, mingi eriti halb reklaamitõlge a kui see mingis saates jätkus, siis sai põhjus üles otsitud ja maha võetud.
sõnum 16.10.2023 00:06:15 vasta tsitaadiga
Maal olin mõni nädal tagasi siis oli sama lugu. Üks hetk vaatan, et WTF reklaamidel mingid subtiitrid on icon_lol.gif Lükkasin välja
A.S.
sõnum 16.10.2023 00:20:24 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Paraku Telia puhul on kõik võimalik, välja mõelda seda ükski kasutaja ilmselt ei suuda.
harakas kirjutas:
A.S. kirjutas:
Nool vasakule ja sealt Kanali seaded? Sealt alt ikka lülitasid neid subtiitreid? Minu Arrisel käivad küll ilusasti sisse-välja.
Kanali seadete all on väljas
Siis lülitad sisse. Peale seda jälle välja.
harakas
sõnum 16.10.2023 09:11:16 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Renq kirjutas:
harakas kirjutas:
A.S. kirjutas:
Tegin kõik need edasi-tagasi lülitamised saate ajal kõik läbi, ei mõjunud. Probleem lahenes saate lõppedes.
A.S.
sõnum 16.10.2023 10:05:00 vasta tsitaadiga
See on ju tore, et saade lõppes. Probleem on aga selles, et varsti algab uus eestikeelne saade. icon_razz1.gif
harakas
sõnum 17.10.2023 11:50:08 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Probleemi pole. Olen siin juba mitmeid saateid vaadanud, supakaid enam pole. Oli nähtavasti konkreetse saatega seotud anomaalia, mis esines ainult mul või mingil väiksemal vaatajagrupil. Kõik ei tule ju HV foorumisse asja uurima, nii et me ei tea kui paljudel.
t2ring
t2ring
sõnum 17.10.2023 19:15:39 vasta tsitaadiga
Avastasin täna, et Samsungi smart pult ei toimi enam digiboksiga (eelmine nädal oli veel kõik korras). Puldi seaded -> leia pult : leiab puldi üles, ühendab nagu äragi, aga midagi ei toimi ja seejärel ühendab puldi teleka küljest ka lahti, et tuleb telekas uuesti hakata smart pulti paaritama kopp.gif On keegi sarnase probleemiga kokku puutunud?
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Rix
Rix
sõnum 17.10.2023 21:57:24 vasta tsitaadiga
Ega keegi tea, miks Telia ainult kahe GO3 Sport kanaliga piirdub, kui neid tegelikult 4?! Eksklusiivsed õigused Go3 käes?
monomakk
sõnum 18.10.2023 21:33:22 vasta tsitaadiga
t2ring kirjutas:
Millisest boksist me räägime? Arris või android?
t2ring
t2ring
sõnum 18.10.2023 21:34:50 vasta tsitaadiga
monomakk kirjutas:
t2ring kirjutas:
Android.
sõnum 18.10.2023 22:12:55 vasta tsitaadiga
Ise ei maksa ikka endale probleeme tekitada tehniliselt kui aru ei saa mida tehakse.
Miks peaks keegi Android boksiga bluetooth kaudu TELERI BT puldi paaritama? Peale seda katkeb muidugi TV ja TV puldi vaheline ühendus ning tuleb pult uuesti teleriga paaritada.
Android boks on CEC abil juhitav ja ei peaks isegi teleris sisendile boksi pakkujat valima (kui see CEC ikka on OK), Samsung on aga häbematu ja kui ta ise ei tuvasta mis boks sul HDMI pesas on, nõuab määramist, muidu pilti ei taha näidata. Saad valida ikka Telia Eesti.
Peale seda käivad ikkagi käsud CEC kaudu Android boksiga ja kui on Arris, siis IR kaudu läbi teleri digiboksile.
Iga setup on erinev ja pole üldse intuitiivne, peale erinevaid katseid on võimalik lahendus leida vastavalt telerile.
Kommentaarid: 259 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
sõnum 19.10.2023 05:55:38 vasta tsitaadiga
Mul lg telekas ei tunnista android boksiga numbrinuppe, vaid nooled töötavad üles alla, normaalne?
C1
Prillpapa
sõnum 19.10.2023 07:09:58 vasta tsitaadiga
Lg c2 pult ka sama - nooled ainult
olafsand
olafsand
sõnum 19.10.2023 22:04:07 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
sõnum 19.10.2023 22:20:49 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
loll pult ei suuda tarka telekat juhtida
sõnum 20.10.2023 20:59:41 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
olafsand kirjutas:
Tark pult ei suuda tarka boksi ka juhtida.
Telia android box, xiaomi 4K stick, Chromecast 4K. samsungi ja lg telerite originaalpuldid juhivad CEC kaudu ainult põhilisi funktsioone, nooled ja OK ning back jms. ei saa sealt home menüüsse ega toimi numbrid.
Kuhu küll mure edastada? ei tea.
tofay
sõnum 21.10.2023 15:34:05 vasta tsitaadiga
No koduekraanile ikka saab, philipsil on +, lg-l … nupp cec käsutada
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
sõnum 21.10.2023 16:20:12 vasta tsitaadiga
indrpo, tava telia boksiga ju numbrinupud töötavad, muud ma ei küsinudki icon_rolleyes.gif
sõnum 21.10.2023 20:47:13 vasta tsitaadiga
Nokia box töötab väga hästi, ei mingit kerimist
sõnum 21.10.2023 21:25:25 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
mis numbril on Go3Sport1?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2259, 2260, 2261 ... 2332, 2333, 2334  järgmine
