Kust hetkel Roborock S8-t võiks soetada, mõnda head pakkumist pole kellelgi silma jäänud? Sellega seoses jääb kohe üle ka S5Max.
Mul sama küsimus. Õde tahaks kas S7 v S8 osta, esialgu ilma dokita.
Praegu tundub, et kohati S8 isegi odavam.
Kas dok hiljem ostes teeb lõpuks kogusumma sama mis kohe kogu komplekt osta või läheb kallimaks?
S8 tuleb osta kohe kas üksikult, pro või pro ultra dokiga.
Ehk siis üksikule S8le pole hiljem võimalik eraldi doki juurde osta?
Nii on.Masinate ehitus on erinev .Pro Utrat näiteks saab veega täita ainult dokis.Dokke saab eraldi osta ainult Q7 ja S7VMax masinatele.
Kõige lihsam info hankiniseks on uurida tootja kodulehte.Roborocki ost oli endal just päevakorral sepärast tean rääkida.
Valitud sai Pro Ultra,kallis raip,aga jube mugav.Doki disain parem kui eelmise põlvkonna omal.Ilma kaamerata.
Selge. Mul õde võttis nüüd küll ilma dokita s8 ära aga mis seal ikka, saab vast hakkama. Mis ma ise avastasin S5maxiga võrreldes siis päris palju akut tarbib kui kõik viled põhja keerata. Katsetasime algul minu juures ja kui ma olen harjunud S5l valima vahel room clean 3x (kõik ruumid) ja lõpetades jääb akut veel ühe koristus korra jagu veel järgigi siis S8 ei suutnud sama pinda 2x ära koristada. Kas see tugevam imemine ja vibra mop siis võtab siis akut nii palju rohkem?
Aga üldiselt tundus täitsa äge pill olema.
Jõulude paiku mõtlen endale ka mingit dokiga vidinat vaadata. Nüüd ausalt ei teagi kas s7 v s8. Saan aru, et s8l on dokil mopi kuivatus kohe olemas ja s7l tuleks see juurde osta aga kas on seal veel mingeid suuremaid eeliseid? S7 dokiga on täna lihtsalt oluliselt odavam.
Tuleb e-poodidel lihtsalt silma peal hoida.Endal õnnestus ProUltra Frogist saada 1231.-, mis oli odavamast MaxV Ultrast ainult sajakas kallim.Tegu oli musta värvi isendiga.
Kas kuidagi saab roboti tekitatud kaarti ka pöörata, et see asuks mõistlikus asendis nii tarkvara kasutamise kui ka ehk selle osas, kuidas eluruume nö. vaatad või koha suhtes, kust robotit kontrollid?
Kasutan Valetudot, ent huvitavad ka teiste tarkvarade kogemused. _________________
5a vana S5 läheb alles ma ei tea minemunni kümnendal korral docki laadima. Sätib ja sätib ennast, laadib mõne hetke ja siis teatab, et unable to charge. Paar korda veel dockima saata, siis ikka jääb laadima. Võtan sangast ja viskan pasa vastu seina puruks? _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Jah, ja pärast puhastad harja ja kühvliga põranda puhtaks
Aga võid ka restarti proovida või klemme puhastada _________________ This message was sent from space using stargate
On saanud restarti, on saanhd kontaktide puhastust ja olen doki oannud paar millimeetrit kõrgemale, et suruks paremini vastu. Isegi lidari mootori vahetust on 2x saanud _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Sold OUT, aku kutuks saamas või kontakt ei anna voolu edasi. Dokk ka laiali, kas seal ühendused korras või kas ikka surub üles "klemmi". _________________ YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Aku mahutavus on uueväärne, kogu korteri saab peaaegu 3x tehtud max võimsusega. Läheb docki, laadib paar sekundit, siis sätib uuesti, teinekord laadib paar minutit või isegi 20-30% ja sõidab eemale _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Sold OUT, mop 2 lite tegi nii, kui mingi liivatera vmt oli kontakti külge kleepunud. _________________ YAGA müügiputka - SNAP pildipank
S7 ühendub wifiga, püsib seal paarkümmend sekundit ja disconnectib. ja sama asi kordub
kõik peale roboti reseti on proovitud. uuesti wifisse ühendamine, 5ghz wifi kinnikeeramine (sest millegipärast seda soovitatakse internetis) jne
toimuma hakkas see pärast unifi võrgus ap vahetust. uue ap conf on kopeeritud eelmisest. füüsilise ap tagasi vahetamine kahjuks enne paari päeva võimalik ei ole. samas wifi võrgus, küll teise ap küljes, üks teine S7 töötab edasi.
ei tea, ma hetkel türgis, saan kodus roboti tööle panna probleemivabalt
Ise küsid, ise vastad...pudru ja kapsad _________________ This message was sent from space using stargate
Kas see schbot S8 ongi suht loll või minu uuel
Aparaadil midagi viga. Peseb mõnda kohta 10x..
Tolmu imeb mitu korda...doki ei leia ülesse.
Kellelgil kogemusi?
Loomulikult on loll, seepärast kõik Robo ostavadki.
täpselt _________________ This message was sent from space using stargate
täpselt
Tra ..vana 10a xiaomi oli selle kõrvar nagu professor.
Internetist tellitud. Saadaks tagasi - ei võeta kuna asi on kasutataud.
Väga ebaõnnestunud robot see..
Mul tuttav võttis päevase vahega 2tki. Oskavad reklaami teha.
Peale esimest kasutust pakkis kokku ja saatsid tagastus koodiga
Tagasi. Eks näis mis nad kostavad.
Helistasid ka muusseas ja anti mõista, et peaks maja
Tühjaks vedama ja välja kolima siis peaks töötama.
Aga tõesti seda masinat EI soovita.
Ja eile jäigi koristama. Lõpuks sai aku tühjaks keset tuba doki otsimisega.
Üks just mainis, et kaalub kingiks robottolmuimejat ja ütlesin, et ära Schbot-i osta siis, ütles, et just oli silma jäänud, tundus hea ja palju reklaami _________________
no seda automaatset täitmist ja tühjendamist küll ei saa osta. enamusel pole lisa veeetoru ja kanalka auku niisama võtta
Aga manuaalne on küll _________________ This message was sent from space using stargate
Ega mul ka pole otseselt... plaan on ainult kuidas torud köögimööbli alt vedada, siis veel veits seina vaja soonida ka
Õnneks on küll vaja vedada köögist köögi teise otsa, mitte kuskilt toa otsast teise. Loodetavasti on seda väärt, hetkel on vee täitmine ja tühjendamine kõige häirivamaks saanud, pidevalt tühi.
Kas kellelgi kogemust Xiaomi Robot Vacuum X10+ robotiga ka, saab midagi 650 eest paremat hetkel?
Põhilised asjad mida vaja on kõik olemas - kõik-ühes automaatne ja puhastusjaamaga seade, automaatne tolmu kogumine, mopi puhastamine, kuuma õhuga kuivatamine ja veega uuesti täitmine.
Vahetaks oma 3a vana Mi Mop Pro välja.
Tahan 5+ aastat vana Eufy välja vahetada millegi asisema vastu. Puhastatavat pinda on ca. 50m2, tahaksin miskit, mis suudab ennast dokki tühjendada. Lisaks, kaamerat ei tohiks aparaadil olla ja hinnaklass ca. kuni 800-900.
Ma saan aru, et HV üldine avalikkus kiidab Roborocki tooteid?
Kuda need roborokid teil vastu peavad ? Ei viitsi kogu teemat läbi lugeda. Mu 7a vanal Roombal tahtis hiljaaegu ringharja mootor vahetust ja nüüd paistab, et on üks rull ka ära kulunud. Aku (NiMH) on siimaani nagu uus, st kestab 2+h, kui dokki üles ei leia, st on selle ümber ajanud nagu tal ikka juhtub vahel. Asi on töös nädala sees igapäevaselt.
Mul kõige tavalisem S7 vist. Dokk käib lisaks. Tulin S5 (nö 2gen) pealt ja igati rahul.
Ultra oli vist kaameraga. _________________ YAGA müügiputka - SNAP pildipank
2018a suvel ostsin uuena S5/S50. Alates sellest ca 1-3x nädalas ~60m2 puhastanud. Null probleemi ausalt öeldes. Aku samuti täiesti OK.
Ardo, mul tava mudel ja saab eraldi tühjendusjaama juurde osta, põhja all isegi mudeli silt. Oli mingi lisa 200€, ise ei näinud vajadust. _________________ YAGA müügiputka - SNAP pildipank
Krt, need kõik Roborocki aparaadid on kaameraga ja halvemad näited ka kaameraga. No ei taha sellist tuppa ringi trippima.
Kas on üldse mõnda seadet kuskohast ei leiaks halbu privaatsuse ja turvalisusega seotud näiteid, alates arvutitest, telefonidest kuni telekate ja autodeni.
Enda S7 maxV puhul ei tunne kaamerast ohtu, tundub mõistlikult lahendatud, on see kaameraga takistuste äratundmine, kus äpist saab määrata, kas foto takistustest tehakse - kui teha, saab nt telefonilt ruumikaardilt neid takistustest tehtud fotosid vaadata. Praktikas nende piltidega on keeruline privaatsust häirida, juhtmed, jalanõud jm põrandal vedelev kola. Vbl kui mingeid sexlelud või dokumendid privaatsete andmetega vedeleks põrandal takistuseks, saaks ehk teoorias pigistada mingit privaatsuse ohtu.
Roborocki väitel neid takistuse pilte hoitakse lokaalselt.
“All images that are captured for object recognition are processed on board the robot vacuum immediately, and are not sent out through the cloud to any servers,” said Richard Chang, CEO and Founder of Roborock.
Samas mul ei ole olnud teisi robotimejaid, et hinnata, kas kaamera on nii oluline, seni ei ole ühtegi korda kuskile kinni jäänud, ega üritanud takistustega mõõtu võtta - mida võiks kaameratuvastuse "süüks" panna.
Eraldi on kaameraga variant, mida ei saa ilma füüsiliselt tolmuimeja nuppe vajutamata esmakordselt aktiveerida, on imejaga majapidamises ringi sõitmine ja kaameraga nö vaba vaatamine.
See on see teoreetiliselt privaatsust ohustav riskikoht, mida saaks kuritarvitada.
Mina ei ole seda funktsiooni lubanud-seadistanud, kuigi robot pesitseb vannitoas on ta ka nö kaameraga tühjenduse doki poole ehk füüsiliselt kaamera ei vahi ruumi.
Tavalaadija-dockiga vist oli vastupidi ei mäleta..
Suures pildis kas meil on seadmeid mis meie privaatsust ei ohustaks, alates windowsist mis parema kasutajakogemuse tarbeks salvestab-cloudib (vähemalt üksvahe nii oli) kõiki klahvivajutusi, või telekad-telefonid, mille puhul on kahtlustatud, et kuulavad taustaheli, pilves töötlevad, et pakkuda kasutajatele personaalsemaid reklaame ja muidu teemasid.
Või kasvõi google, kes on vahele jäänud, kui GPS välja lükata, suudab vaikselt taustal ikka Google kasuks töötada ja varjatult asukohaandmeid saata.
Erinevalt neist suurtest, kes teadlikult on varjatult tegutsenud ja sedasi inimeste privaatsust rikkunud, ei ole Roborocki kohta seda kuulda olnud.
See kui häkkerid kuskile sisse tungivad, kas on ilmas seadet mida ei oleks häkitud ja kus ei oleks probleeme olnud - selle vastu aitab ainult, seadet mitte soetada&kasutada. _________________ ---
Prillpapa, seal on see vahe, et nt. läpaka kaamera saab kinni teipida ja midagi hullu ei juhtu. Roboti kaamera kinni teibid, siis see enam ei tööta.
Kõik seadmed, mis omavad kaamerat või mikrofoni, on oht privaatsusele. Üks võimalus seda ohtu minimeerida on mitte tuua vabatahtlikult sellist seadet endale koju.
Kui sa näed kaamerapilti äpist, siis on suur tõenäosus, et sellele saab ligi parimal juhul ka tootja, halvimal juhul keegi kolmas.
Mu S7 MaxV Ultra on kaameraga. Kaamera funktsionaalsust pole tahtnud sisse lülitanud, seega idee järgi peaks seade ise oma sees seda ainult AI jaoks kasutama.
Samas kindlasti hoian silma peal uudistel, et vajadusel muud moodi reageerida. Õnneks on maailmas palju targemaid inimesi, kes ilmselt 24/7 sellel kaameral silma peal hoiavad ja vaatavad, et multimeedia sellest seadmest pilve ei suunduks.
Niikaua kuniks midagi avastatud pole, väga ei põe. Teades, et sedasorti uudis võib brändile väga valusalt mõjuda.
