praegune kellaaeg 03.06.2024 18:46:42
Hinnavaatlus »
Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »
Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused)
märgi kõik teemad loetuks
vaata eelmist teemat :: vaata järgmist teemat
mine lehele eelmine 1, 2, 3 ... 869, 870, 871 ... 886, 887, 888 järgmine
sõnum |
29.09.2023 07:35:55
Sest telial pole 2in1 karpi samas klient saab alati ruuteri osta sealt. Eqwalz.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
lightbluefox
29.09.2023 08:31:56
Kas Elisa 2in1 töötab Telia toruga ka?
On üldse analoogseid sellele Nokiale mis meie opekatega toimib?
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
29.09.2023 09:29:32
Ei tööta opekate ondid risti.
Ei peagi töötama. Kui sa isp na igasugu kraami võrku lased, kuidas sa seda parve toetada suudad hiljem? Jah, lollis formaadis seade on.
704 |
warwas
29.09.2023 09:35:43
lightbluefox, ei tööta. Sellist universaalset 2in1 karpi, mis kõigi meie opekatega töötaks, ei eksisteeri.
ONT ei ole mingi labane meediakonverter, kus torkad kiu sisse ja sõidad.
Esimene pidur tuleb juba sellest, et kaablis kasutatavad tehnoloogiad Elisal ja Telial täiesti erinevad.
Asi ei ole isegi mitte kummagi ope mingis nn "kiuslikuses" vaid puhtalt selles, et kumbki neist kasutab erineva tootja infrat (Nokia vs. Huawei). PON-võrgud on reeglina vendori lukuga (e. ristkasutus võimatu). Opekal on null huvi Sinu võõrast seadmest tekitatud võimalikke häireid, mis terve Sinu maja või veel hullem, terve kvatali maha võtavad, taga ajada.
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
221 |
lightbluefox
29.09.2023 12:12:25
Tänud info eest, tundub siis, et kõige mõistlikum oleks osta ikkagi siis E-240G-B, kuna see laseb kõik läbi mis talle fiibrist sisse tuleb, selle külge osta mitte too 240W-A (2in1) vaid juba omal valikul mingi võimekam ruuter, saan aru, et too on juba paras ikaldus. Elisal on ka AX3 pakkumisel, sellel aga on vähe porte, ehk mingi kasvõi TP lingi AX toega ruuter oleks juba parem wifi ja LAN tarbeks.
44 |
napoleon
Unknown virus
29.09.2023 14:22:49
warwas kirjutas: |
Asi ei ole isegi mitte kummagi ope mingis nn "kiuslikuses" vaid puhtalt selles, et kumbki neist kasutab erineva tootja infrat (Nokia vs. Huawei). PON-võrgud on reeglina vendori lukuga (e. ristkasutus võimatu). Opekal on null huvi Sinu võõrast seadmest tekitatud võimalikke häireid, mis terve Sinu maja või veel hullem, terve kvatali maha võtavad, taga ajada. |
ot: |
Vbl rumal küsimus kuna ega mul optikaga rohkem kogemust polegi kui too sama kaabel, mis tehnik vedas ja ära ühendas. Aga mis teema sellega siis on? Kas see polegi kuidagi standard nagu RJ45 puhu, et pista sinna mis iganes seade taha ja toimib? Ehk kui mingil põhjusel peaks tekkima tahtmine kodus/kontoris mingi osa võrgust optikaga teha, siis olen oma kolm tilka verd mingile konkreetsele tootjale andnud ja hiljem muu tootja seadmeid selle optika külge ühendada ei saaks?
See väide on mudugi huvitav, et mingi muu seadmega võib terve kvartali "pimedaks" lasta. Kuigi see muu seade ei pruugi toimidal, ei saa ju välistada, et keegi lollusest või lausa pahatahtlikusest selle ikka kaabli otsa ühendab ISP-l peaks olema ikka mingid meetmed kasutusele võetud, et siis suuremat pahandust ei saaks korraldada
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
29.09.2023 14:25:00
Sagedused, mac, jms. Miks sa ei saa omale suvalise teo südant külge panna?
704 |
pppd
29.09.2023 14:56:24
napoleon kirjutas: |
ot: |
Ise tõid hea näite - RJ45 on pistiku standard. Läbi selle on võimalik ajada väga erinevaid asju, analoogtelefonist kuni 10G eetrini. Kui sul on seinas RJ45 pistikupesa, siis see ei anna veel mingit garantiid, mis kaabel seal taga on, mis operaator seal taga on ja millist teenust üle selle komplekti sulle pakutakse. Tahad teenust saada, tuleb tehnik ja vaatab.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
mega
29.09.2023 15:01:06
ot: |
Optika polegi probleemiks - see on suhteliselt loll toru, mis juhib valgust. Küsimus on seadmetes ja siin on tehtud palju erinevaid lahendusi! Ja RJ45 on lihtsalt liides, pole isegi "toru" Ka ISDN kasutab RJ45 liidest - no ei sobi arvuti võrgukaarti sinna ühendada.
_________________ - censored - |
Kommentaarid: 267 loe/lisa |
234 |
warwas
29.09.2023 15:23:53
Nagu siin teisedki on juba parandanud, siis füüsiline meedium, olgu selleks siis keerupaar või optiline kiud, ongi universaalne (kui SM ja MM iseärasused kõrvale jätta).
Piirangud tulenevad sellest, mis sinna kaablisse (hetkel siis optilisse) sisse lasta. Olgu selleks siis meediakonverteriga Ethernet või telkode näitel PON (mida on omakorda erinevaid variante - Telial GPON, Elisal oli vist mingi EPON'i edasiarendus).
Vendori lukk tuleb sellest, et sama tehnoloogia võib erinevatel tootatel olla veidi omamoodi (a'la Telia Huawei GPON ei saa jutule Ubiquiti UFiber GPON ONT'idega). Või siis tõesti tehakse tuima ja ei lasta teise vendori MAC'iga seadmeid liinile.
Naabrite segamise oht tuleb sellest, mis moodi PON töötab - hästi kõvasti lihtsustades tuleb opeka liitumistpunktist kortermajja 1 kiud, mis siis maja sideruumis passiivse (sealt ka nimi Passive Optical Network) splitteriga abonentide kiududeks laiali jagatakse. Kui Sa nüüd oma korterisse paned mingi mitteühilduva/vale tehnoloogia ONT'i siis on võimalus, et selle väljastatavad valgusimpulsid hakkavad kuidagi moodi teiste korterite ühendusi segama. Kindlasti on seadmetootjad võtnud kasutusele igasuguseid meetmeid, et taolise sigatsemise tulemuslikkus miinimumi viia aga päris null see olla ei tohiks.
221 |
elukaz
29.09.2023 18:16:43
Kuidas seal optikas üldse signaal liigub, kui ühest otsast bitt sisse tulistada kas siis liigub ainult ühes suunas või hakkab tagasi ka peegeldama?
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
29.09.2023 18:20:06
Meh? Mõlemat pidi liigub..
704 |
warwas
29.09.2023 21:22:00
elukaz kirjutas: |
Kuidas seal optikas üldse signaal liigub, kui ühest otsast bitt sisse tulistada kas siis liigub ainult ühes suunas või hakkab tagasi ka peegeldama? |
Sõltub seadmetest.
Kõige lihtsamate Etherneti transiiverite korral on üks kiud mineva, teine tuleva jaoks. BiDi transiiverite puhul on kastusel ainult üks kiud, minev ja tulev signaal on aga erineva lainepikkusega (PON'i puhul sama).
221 |
elukaz
29.09.2023 21:42:30
No küsimus oligi et
tsitaat: |
Kui Sa nüüd oma korterisse paned mingi mitteühilduva/vale tehnoloogia ONT'i siis on võimalus, et selle väljastatavad valgusimpulsid hakkavad kuidagi moodi teiste korterite ühendusi segama |
kas see saadetud pahn saab teistele tagasi peegeldada või liigub ühes suunas ja sumbub sinna.
145 |
warwas
29.09.2023 22:57:46
Ma ei ole kaugelt õige inimene siin tehnilisi nüansse lahkama. Kunagi sai ühe telko tehnikuga lobisema jäädud ja siis tuli kuidagi jutuks. Võib-olla ajas kelbast, võib-olla mitte.
Kuna lõpp-punktis toimub see klientideks jagamine vist mingite prismadega, siis võib-olla on seal võimalus, et kuskilt miskit pritsib tagasi kui lainepikkus vale vms.
221 |
29.09.2023 23:32:05
Pakun, et pisut on olnud möödarääkimist, mida võib võrku kliendi poolt tagasi tulla.
Lihtne ja lühike selgitus ühe pildi ja paari sõnaga.
https://www.cables-solutions.com/whats-the-difference-between-upc-and-apc-connectors.html
ISPd kasutavad pon võrkudes peamiselt APC otsastust, et mõni kakane ots kliendiseadmes ei peegeldaks võrku signaalikadu tagasi, mis võiks probleeme võrgule tekitada.
Erinevad seadmed aga üldiselt probleeme ei tekita sest PON võrgus võetakse jutule ainult supported seade õige võrku registreeritud PON numbriga
Praktikas pole probleeme kuulda olnud isegi kui keegi tarkpea mingi suvalise single mode SFP või siis veel parem, multimode seadme otsa oleks pistnud..Isegi kui keegi katsetab ja näeb, et midagi niikuinii ei toimi, seda ilmselt ka selle kaabli otsas kaua ei hoia.
PON number on igal seadmel ja SFPl eriline, nagu MAC aga mitte sama asi.
Teoreetiliselt ja ka praktiliselt on võimalik seda kloonida, küll aga on õige raua leidmine raske ja katsetamise asi.
Kes viitsib googeldada siis isp ont to sfp module vms.
ja selleks et õnnestuks peab olema sfp'l näiteks vastavalt gpon või epon tugi, õige FW mis toetab jaamapoolset OLTi ning lisaks selle ISP seadme PON numbri kirjutamist SFP moodulile.
Töenäoliselt pole oluline kellegi jaoks, kas Telia ADTRAN EPON või Elisa NOKIA EPON seadmed vastastikku ühilduks ja nendes ei saa ka PON numbrit ühest teise klooniga. Telia puhul on vanemad võrgud GPON aga on nii uusi EPON võrke kui ka hübriidvõrke kus toimivad mõlemad Telia ONT seadmed.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
eShelobik
30.09.2023 19:49:53
Kas see elisaelamus on apple tv jaoks ka olemas?
Kommentaarid: 292 loe/lisa |
259 |
pinkman
30.09.2023 19:56:31
Ei.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
30.09.2023 19:59:36
eShelobik kirjutas: |
Kas see elisaelamus on apple tv jaoks ka olemas? |
Ainult üks Eesti sisuäpp on AppleTV peal, see on Jupiter. Muu on selline nagu Tartu Meteo pilt ja ilm.
Kui miskit muud peaks kunagi tekkima, siis see on siin kuulda, TV teenusepakkujad hetkel ei toimeta.
223 |
RõõmusOlen
09.10.2023 09:18:59
Ma jagan telefonis (xiaomi 12x) kuumkohta sülearvutile,näitab et levi on põhjas,kuid tekivad netiaugud,millest see võib olla? elisa kaart on.
09.10.2023 09:42:38
kuhu ping kaob?
arvuti jaoks on su mobla suvaline pääsupunkt. cmd sealt ipconfig sealt saad "gateway" üks ping (gateway ip aadress) -t käima, teine ping käima ping www.ee.ee -t kui nett jamama hakkab, vaatad kumbast reast ...timed out tuleb. kui tuleb gateway reale, on " probleem" selles, et info ei liigu arvuti ja mobla vahel. kas on leviala* kehv, mobla teeb midagi nii kõvasti, et sinu kuumas kohas info liigutamiseks jaksu pole.. kui www.ee.ee pealt timeoutitab, ei suhtle mobla ja mast. kas vahetab masti, on mast koormatud vms.
*nii "mobiilne internet" kui ka "vihvi" on juhtmeta tehnoloogiad. nende üheks oluliseks tingimuseks on leviala. sarnaselt " moblalevile" mida sa kirjeldad, on ka wihvil "leviala" mille suudab tekitada sinu mobiilis olev saatja (ja sinu arvutis olev saatja) internet on kahte pidi töötav tehnoloogia. kui sa tahad linki klikkida, et kiisuvideo mängima hakkaks, saadetakse sinu "klikk" teisele poole tagasi ja teine pool siis saab teada, et sa seda kiisuvideot vaadata tahad ning hakkab seda näitama sulle. )
näen, et inimesed ajavad täna segi mõisteid "5G" mis on mobiilse andmeside tehnoloogia selleks, et sinu "telefoni" tuua andmed kiiremini ning wifi "5GHZ " (811.A) mis võimaldab sinu wifiruuteri ning sinu arvuti vahel kiiret andmesidet.
kui sa saad oma moblas "mobile hotspot " i või pääsupunkti seadistada, võiksid vaadata, kas mobla saadab wifi välja 2.4ghz sagedusel või 5ghz sagedusel.
2,4ghz oma madala sageduse tõttu levib paremini aga kortermajades on "eeter" üsna täis. lisaks toimub sellel sagedusel ka muud peale wifi. juhtmevabad hiired, mikrolaineahi, võtmepuldid jms. tulemuseks on müra eetrids ja paketikadu mis väljendub selles, et eelpool kirjeldatud "ping ... -t" hakkab andma " unreachable".
5ghz eeter on puhtam, kuna signaal on lokaalsem samas kõigil arvutitel ei pruugi selle vastu võtmiseks vajalikku võrgukaarti olla. isegi paariaasta vanustel ärikatel on olnud näha, et odavamas konfis masinatele pole tellitud 5,GHz võimekusega kaarte.
moblanett " on tehtud selleks, et inimene saaks peldikus delhvit lugeda". kui sa selle peale oma kodukontorit üritad püsti panna, tuleb kas leppida, võtta vähemalt neti jaoks mingi teine seade juurde, mille ülesanne ongi ainult netiga tegeleda või vahetada sissetulev ots kaabli vastu. sa pole rohkemat rääkinud kui seda mis su postis kirjas on, seega me ei tea mis su võimalused on.
just nägin kuagist " võluvitsa " mida hellitavalt " termoseks" kutsuti marketplaces 130 euroga. väliseade, mille eesmärk on mastidest sobivaim otsida ja sellele keskenduda. fiibrit ikka veetakse inimestele ja need seadmed jäävad vähehaaval üle.
704 |
hkurujo88r
09.10.2023 10:05:41
Sageduse muutmine 2.4 pealt 5 peale annab päris palju juurde. Tasuks seda proovida.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
112 |
09.10.2023 10:35:58
1. Su tibifon peab seda võimaldama.
2. Su arvuti peab "a" d oskama.
704 |
RõõmusOlen
09.10.2023 10:51:46
hkurujo88r kirjutas: |
Sageduse muutmine 2.4 pealt 5 peale annab päris palju juurde. Tasuks seda proovida. |
Kahjuks ka 5 peale pannes tuli netiauk sisse ja tundus,nagu pikem isegi olevat...
Kõik see jama sellepärast,et taskuruuter jäi koju...
09.10.2023 11:15:28
Me ei saa sind aidata sellega.
704 |
Hinnavaatlus »
Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) |
[vaata eelmist teemat] [vaata järgmist teemat]
lisa lemmikuks |
