15.09.2023 19:16:11
See on automaadi vastus jah. Pigem tahaks nagu teeninduse vastust näha.
Mürgel on õige sõna kui tegemist on Telia blackiga.
Nii see asi ei peaks käima kui informeeritud ei ole.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
16.09.2023 20:05:54
Asi siis niikaugel ,et vist hakkab kaablist midagi tulema. Neid kõnesid telialt ikka tulnud võib anda neile küll positiivse. Vähemalt nad olid mures ja tahavad väga ,et saaksin interneti. Kõik juba tellitud ka enneaegselt.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
k-d.k
17.09.2023 21:27:38
tsitaat: |
Oleme loonud sellele aadressile optikavõrguga liitumise võimaluse. Enne ühenduse aktiveerimist on vajalikud veel viimased liinirajamise tööd. Detailide täpsustamiseks võtab Telia Sinuga ühendust kahe tööpäeva jooksul. Palun vajuta "Jätka" ja kinnita tellimus. |
Mis see tähendab?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
44 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
17.09.2023 21:34:43
Kindlasti vote ühendust saad esimeste sekka. Inimesed on laisad hääletama. Soovi button peaks olema. Isegi kui võrk vamis pole vaid on tulemas ikka tasuks soovi avaldada läheb libedamalt.
Spezz
18.09.2023 13:49:25
indrpo kirjutas: |
Nii see asi ei peaks käima kui informeeritud ei ole. |
Vabandati viisakalt ja öeldi, et oleks pidanud olema ka eelteavitus IP muutumise kohta.
Igatahes on kompensatsiooniks järgmised 3 kuud koduinternet poole hinnaga.
Tegijal juhtub, case closed.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
slax
19.09.2023 14:38:53
Kumba eelistada, kiirus 100MB max.
Telia X2 (Technicolor DGA4330)
Genexis Pure ED500
Wi-Fi leviala pole probleem
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
maty
19.09.2023 15:17:54
Ma hiljuti võtsin ED500 ja keerasin sellel WiFi kinni (eraldi AP küljes), vältisin X2, kuna see probleemne nagu siin teemas lugeda saab
Betamax kirjutas: |
Siis tasub ikkagi seda X2 võimalusel vältida. Tean seega soovitada, kui küsitakse, et kumba ruuterit eelistada. |
Tomorrow kirjutas: |
X2 tasub vältida jah. Tuttaval oli kah sama jama. Soovitasin vahetada ED500 vastu. Peale seda probleemid kadusid. |
yerba kirjutas: |
Genexis Pure ED500 läks nüüd ruuteriks. Loodetavasti kaovad X2-ga seotud mured nüüd minevikku. |
jne
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
slax
19.09.2023 15:20:04
Aitäh
19.09.2023 17:18:40
X2 kaitseks ütleks, et mul istub seal stabiilselt ~20 seadet küljes, nii kaabliga kui läbi väliste AP.
Peale viimast FW update pole enam ühegi seadmega probleeme olnud.
>> Firmware Version 18.3.0842-2981005-20230120114121
>> Uptime 168 days 5 hours 22 minutes 54 seconds
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
19.09.2023 20:10:57
Igatse jah küll järgmine update tuksi keerab. ED500 viimane update pani karbi esimest korda toimima probleemideta. Samas viimane Prime update tegi kopsiku mittetoimivaks. Siiski kui toimib ära mingil juhul uuenda. Sellepärast ma pole rendi praimi tagasi ka andud maksan nagu surnud hobust hakkas katkema peale uuendust. Samas isiklik ED500 kõik toimib varem ma seda ei saanud üldse kasutada ainult jamaski. Samas isiklikult tundub Prime on piisavalt vana ruuter juba jaamad sätitud ed500 peale vist rohkem kuid ka ei pruugi. 500m peal tuleb 100Mbit probleemideta. Samas VDSL on ka viimaseid päevi vist adre peal. Tehnik kui tuleb annan rendi praimi tagasi midagi viga tal pole kuid katkema ühendust hakkas.
viimati muutis XeStAiSy 19.09.2023 20:14:42, muudetud 1 kord |
KillFrenzy
19.09.2023 20:13:27
XeStAiSy kirjutas: |
Samas isiklikult tundub Prime on piisavalt vana ruuter juba jaamad sätitud ed500 peale vist rohkem kuid ka ei pruugi. |
Ära plära.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
19.09.2023 20:21:50
Sa arvad ,et sunniliselt peab kahte ruuterit kasutama 1 rivist võtad teise kuid nii on hea, et ED500 isklik mida kaua ei saanudki kasutada aastaid vedeles ennem kui toimima hakkas. Samas renti maksab teise eest seisab igaks juhuks. Tühja see 4 eurot kuus igaljuhul on winz.
viimati muutis XeStAiSy 19.09.2023 20:27:10, muudetud 1 kord |
KillFrenzy
19.09.2023 20:22:27
Ära plära.
133 |
Spezz
19.09.2023 20:53:44
Kas kõik akukeevitajad on pisut nihkega?
Kas nihe on tagajärg või eeldus keevitajaks saamisel?
66 |
KillFrenzy
133 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
19.09.2023 21:12:11
Naerda ju võib mi seal ikka. Nii nagu kirjutasin täpselt nii on. Irvitamised võid omale irvitada vaata ,et keegi vastu ei irvita.
19.09.2023 21:48:36
Võib-olla tõesti X2 töötab kellegi ühendusega ideaalselt või on vead ära parandatud. Siiani on enda ringkonna kogemused negatiivsed olnud.
Sama nagu kunagi DG301 oli. Kolleegil jukerdas alatasa, tehnik käis korduvalt kohal ja vahetati lõpuks ruuter välja. Uus ruuter, ma ei mäletagi, kas oli DG400 või DG200, toimis pärast seda igatahes veatult. Andis selle õnnetu DG301 mulle ja minu ühenduse taga töötas ilma ühegi probleemita aastaid, kuni nüüd ED500 vastu välja vahetasin, sest tahtsin 5GHz WiFi-t.
Võib-olla oli asi selles, et tal VDSL, aga mul optika - ühega jukerdas, teisega toimis. Ei tea.
Kommentaarid: 732 loe/lisa |
553 |
19.09.2023 22:15:24
Igal kodusel seadmel on omad eripärad, pole ruuteridki sellest erinevad.
Mõnel on teler Samsung, LG, Philips või Sony. Leiab ju igasugu erinevusi, ühel üks viga, teisel teine.
Paneme siis Telia ruuterid ritta, mis ja milleks?
Inteno DG200 ja DG301 suures pildis sama asi, käib veel Optika, KMI (kaabliga kuni 1Gbit/s) ja VDSL 17a otsas kuni 100Mbit/s, Wifi kõigub oma 2,4Ghz otsas 30-50M vahel, näppides saab gramm rohkem. (utiil) Samas sobib ideaalset mingi 10-50Mbit/s neti jaoks ja 1-2 TV jaoks.
Inteno DG400, ilus väike seade ja 3x3 AC 5Ghz wifiga karp mis optika ja kmi jaoks annab 300+Mbit/s ka wifist, veidi liiga soojaks läheb seade. VDSL on ikka 17a, seega üle 100Mbit/s pole loota. (utiili liikumas)
Inteno 400 Prime tunnistaks ise kõige stabiilsemaks seadmeks. v35b Vectoring, AC wifi, levi mõistlik. veel jätkusuutlik. muidu totaka kuju, suuruse ja paigaldusega, aga toimib. Kui piisab wifi levialast ja laiendada pole vaja, siis kasutaks seda.
Aktiivses pakkumises:
Genexis ED500 põhiliselt toimib, ainus puudus mis märgatav, läheb liiga soojaks ja siin olijad teavad, et liigne soojus, tähendab mingis mõttes probleemi. Siiski wifi erinevust järgmisega tuntavalt ei ole võimalik tuvastada ning kui õhku on piisavalt, kvaliteedi langust ei ole.
Tehnicolor X2 uue tarkvaraga teadaolevalt probleeme pole, liigselt soojaks ei lähe. Enamasti soovitav vaid siis kui kasutusele tuleb SmartWifi ehk Airties tugijaamad. Need ühilduvad ruuteriga. Muus osas lihtsalt ruuter.
Ja on igasuguseid WIFI probleeme. Selgelt näha, et kuskil on ja kuskil pole.
1. Wifi probleemid maja konstruktsiooni tõttu. Näiteks ahjumüür või raudbetoon sein vahel, selge, pole levi.
2. Seadmete ühilduvus kas ruuteri või seadme kiibistiku/tarkvara tõttu, mingil hetkel, mingis asukohas ühendus katkeb. Järgneb põhjalikum katsetamine erineva ruuteriga, võib olla lahendus, üks või teine mudel.
3. Lihtsalt "kasutaja" lootis, et ruuter katab terve hektari ning võib ka saunamajas selle ühe peamaja ruuteri wifis olla.
226 |
napoleon
Unknown virus
19.09.2023 23:04:07
Spezz kirjutas: |
Kas nihe on tagajärg või eeldus keevitajaks saamisel? |
See ei ole mingi rot13 vms. mille saad lihtsasti paika nihutada. Mingi keerukama krüptoga on tegemist
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
Spezz
20.09.2023 00:09:03
Naerda ju võib mi seal ikka. Nii nagu kirjutasin täpselt nii on. Irvitamised võid omale irvitada vaata ,et keegi vastu ei irvita. |
Su kirjutisest on võimalik seitsmel eri moel aru saada. Õpi ennast arusaadavalt väljendama ja kirjavahemärke kasutama, siis pole ka kellelgi midagi ütlemist.
66 |
20.09.2023 13:45:59
indrpo kirjutas: |
Genexis ED500 põhiliselt toimib, ainus puudus mis märgatav, läheb liiga soojaks ja siin olijad teavad, et liigne soojus, tähendab mingis mõttes probleemi. Siiski wifi erinevust järgmisega tuntavalt ei ole võimalik tuvastada ning kui õhku on piisavalt, kvaliteedi langust ei ole. |
Mul lasi kaks ööpäeva maksimaalse kiiruse peal WiFi-s ja oli vaid kergelt soe. Ruuter on kapi ja seina vahele pressitud.
553 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
22.09.2023 09:11:50
väga ei lähe jah kuid kui toas on +20c. +35c suvel on teine teema. Siis ei saa juba arvutitagagi istuda, või olla. Rääkimata tööst. See suvi pidas vastu, midagi ei ikaldanud. Siis pole ka probleem.
EDIT:
Sai eile siis hommikul advekaatse interneti kätte. Niinagu ära ühendati nii ka toimib. Mingeid anomaalijaid pole.
raipa
24.09.2023 20:13:54
Välk käis külas ja lõhkus inteno 200.Meshiks kasutasin airties 4920 2-3 tykki.
Sain uue x2 ruuteri.
Airties 4920 kuidagi enam siduda ei õnnestu.
Tõin teliast katsetuseks rendi airties 4930 ja kohe sidus.
Soov oleks rendi omast lahti saada ja enda omad uuesti käima saada.
Nüüd ei saagi aru,et kas viga minus või telia ruuteris keerab kinni midagi.
Või oskab keegi soovitada uut 2-3 meshi. kus telekas ilusti läbi jookseks.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg maha 60
24.09.2023 22:48:48
Mina olen ed500 peal wifi linki ka käima tõmmanud wds peaks olema. Pead jah ilmselt nuppe õigel ajal pressima. Võib-olla seal mingi spetsiifiline vigur mis ei lase. Resetti oma mesh ja proovi siis uuesti.
adister
26.09.2023 21:56:13
Paluks abi ruuteri seadistamisel. Eelinfo: koju tuleb optiline kaabel, mille otsas echolife HG8010H. Sellest edasi ruuter Genexis Pure ED-500. Kodus 3 telerit digibokside otsas, telekad eraldi kaablite otsas ja netis, mängukonsool ja siis veel mobiilsed seadmed wifis. Internet 200/200. Mingi hetk hakkas kohutavalt häirima et mobiilsetes seadmetes internetis lehitsemisel lehed avasid kohutavalt kaua.Asi nii kaugele arenenud, et kodus mobiilis wifi välja lükanud ja kasutan mobiilset andmesidet kuna lihtsalt kiirem. Oma peaga mõtlesin, et Genexis ei saa seadmete arvuga hakkama. Samas probleem vahel ka siis kui kõik digiboksid pole töös ja seadmeid võrgus vähe. Omas peas mõtlesin, et lülitan Genexise wifi välja, ostsin poest viisakama wifi 6 ruuteri (Asus TUF-AX4200) ja see siis Genexise taha ja wifit tekitama. Mõeldud-tehtud, käisin poes, lükkasin Asuse Genexise taha, aga Asus ütleb, et ei ole interneti ühendust. Paar tundi mässasin. Kontrollisin kaableid - tõstsin siia-sinna Ei midagi. Mõistus otsas.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
