mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 838, 839, 840 ... 925, 926, 927  järgmine
sõnum 15.09.2023 19:16:11 vasta tsitaadiga
See on automaadi vastus jah. Pigem tahaks nagu teeninduse vastust näha.
Mürgel on õige sõna kui tegemist on Telia blackiga.
Nii see asi ei peaks käima kui informeeritud ei ole.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 16.09.2023 20:05:54 vasta tsitaadiga
Asi siis niikaugel ,et vist hakkab kaablist midagi tulema. Neid kõnesid telialt ikka tulnud võib anda neile küll positiivse. Vähemalt nad olid mures ja tahavad väga ,et saaksin interneti. Kõik juba tellitud ka enneaegselt.
k-d.k
sõnum 17.09.2023 21:27:38 vasta tsitaadiga
Oleme loonud sellele aadressile optikavõrguga liitumise võimaluse. Enne ühenduse aktiveerimist on vajalikud veel viimased liinirajamise tööd. Detailide täpsustamiseks võtab Telia Sinuga ühendust kahe tööpäeva jooksul. Palun vajuta "Jätka" ja kinnita tellimus.
Mis see tähendab?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 17.09.2023 21:34:43 vasta tsitaadiga
Kindlasti vote ühendust saad esimeste sekka. Inimesed on laisad hääletama. Soovi button peaks olema. Isegi kui võrk vamis pole vaid on tulemas ikka tasuks soovi avaldada läheb libedamalt.
Spezz
sõnum 18.09.2023 13:49:25 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Vabandati viisakalt ja öeldi, et oleks pidanud olema ka eelteavitus IP muutumise kohta.
Igatahes on kompensatsiooniks järgmised 3 kuud koduinternet poole hinnaga.
Tegijal juhtub, case closed.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 66
slax
sõnum 19.09.2023 14:38:53 vasta tsitaadiga
Kumba eelistada, kiirus 100MB max.
Telia X2 (Technicolor DGA4330)
Genexis Pure ED500
Wi-Fi leviala pole probleem
maty
sõnum 19.09.2023 15:17:54 vasta tsitaadiga
Ma hiljuti võtsin ED500 ja keerasin sellel WiFi kinni (eraldi AP küljes), vältisin X2, kuna see probleemne nagu siin teemas lugeda saab
Betamax kirjutas:
Siis tasub ikkagi seda X2 võimalusel vältida. Tean seega soovitada, kui küsitakse, et kumba ruuterit eelistada.
Tomorrow kirjutas:
X2 tasub vältida jah. Tuttaval oli kah sama jama. Soovitasin vahetada ED500 vastu. Peale seda probleemid kadusid.
yerba kirjutas:
Genexis Pure ED500 läks nüüd ruuteriks. Loodetavasti kaovad X2-ga seotud mured nüüd minevikku. icon_cool.gif
jne
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 67
slax
sõnum 19.09.2023 15:20:04 vasta tsitaadiga
sõnum 19.09.2023 17:18:40 vasta tsitaadiga
X2 kaitseks ütleks, et mul istub seal stabiilselt ~20 seadet küljes, nii kaabliga kui läbi väliste AP.
Peale viimast FW update pole enam ühegi seadmega probleeme olnud.
>> Firmware Version 18.3.0842-2981005-20230120114121
>> Uptime 168 days 5 hours 22 minutes 54 seconds
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 19.09.2023 20:10:57 vasta tsitaadiga
Igatse jah küll järgmine update tuksi keerab. ED500 viimane update pani karbi esimest korda toimima probleemideta. Samas viimane Prime update tegi kopsiku mittetoimivaks. Siiski kui toimib ära mingil juhul uuenda. Sellepärast ma pole rendi praimi tagasi ka andud maksan nagu surnud hobust hakkas katkema peale uuendust. Samas isiklik ED500 kõik toimib varem ma seda ei saanud üldse kasutada ainult jamaski. Samas isiklikult tundub Prime on piisavalt vana ruuter juba jaamad sätitud ed500 peale vist rohkem kuid ka ei pruugi. 500m peal tuleb 100Mbit probleemideta. Samas VDSL on ka viimaseid päevi vist adre peal. Tehnik kui tuleb annan rendi praimi tagasi midagi viga tal pole kuid katkema ühendust hakkas.
viimati muutis XeStAiSy 19.09.2023 20:14:42, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.09.2023 20:13:27 vasta tsitaadiga
XeStAiSy kirjutas:
Ära plära.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 19.09.2023 20:21:50 vasta tsitaadiga
Sa arvad ,et sunniliselt peab kahte ruuterit kasutama 1 rivist võtad teise kuid nii on hea, et ED500 isklik mida kaua ei saanudki kasutada aastaid vedeles ennem kui toimima hakkas. Samas renti maksab teise eest seisab igaks juhuks. Tühja see 4 eurot kuus igaljuhul on winz.
viimati muutis XeStAiSy 19.09.2023 20:27:10, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.09.2023 20:22:27 vasta tsitaadiga
Ära plära.
Spezz
sõnum 19.09.2023 20:53:44 vasta tsitaadiga
Kas kõik akukeevitajad on pisut nihkega?
Kas nihe on tagajärg või eeldus keevitajaks saamisel?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.09.2023 20:53:45 vasta tsitaadiga
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 19.09.2023 21:12:11 vasta tsitaadiga
Naerda ju võib mi seal ikka. Nii nagu kirjutasin täpselt nii on. Irvitamised võid omale irvitada vaata ,et keegi vastu ei irvita.
sõnum 19.09.2023 21:48:36 vasta tsitaadiga
Võib-olla tõesti X2 töötab kellegi ühendusega ideaalselt või on vead ära parandatud. Siiani on enda ringkonna kogemused negatiivsed olnud.
Sama nagu kunagi DG301 oli. Kolleegil jukerdas alatasa, tehnik käis korduvalt kohal ja vahetati lõpuks ruuter välja. Uus ruuter, ma ei mäletagi, kas oli DG400 või DG200, toimis pärast seda igatahes veatult. Andis selle õnnetu DG301 mulle ja minu ühenduse taga töötas ilma ühegi probleemita aastaid, kuni nüüd ED500 vastu välja vahetasin, sest tahtsin 5GHz WiFi-t.
Võib-olla oli asi selles, et tal VDSL, aga mul optika - ühega jukerdas, teisega toimis. Ei tea.
Kommentaarid: 732 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 553
sõnum 19.09.2023 22:15:24 vasta tsitaadiga
Igal kodusel seadmel on omad eripärad, pole ruuteridki sellest erinevad.
Mõnel on teler Samsung, LG, Philips või Sony. Leiab ju igasugu erinevusi, ühel üks viga, teisel teine.
Paneme siis Telia ruuterid ritta, mis ja milleks?
Inteno DG200 ja DG301 suures pildis sama asi, käib veel Optika, KMI (kaabliga kuni 1Gbit/s) ja VDSL 17a otsas kuni 100Mbit/s, Wifi kõigub oma 2,4Ghz otsas 30-50M vahel, näppides saab gramm rohkem. (utiil) Samas sobib ideaalset mingi 10-50Mbit/s neti jaoks ja 1-2 TV jaoks.
Inteno DG400, ilus väike seade ja 3x3 AC 5Ghz wifiga karp mis optika ja kmi jaoks annab 300+Mbit/s ka wifist, veidi liiga soojaks läheb seade. VDSL on ikka 17a, seega üle 100Mbit/s pole loota. (utiili liikumas)
Inteno 400 Prime tunnistaks ise kõige stabiilsemaks seadmeks. v35b Vectoring, AC wifi, levi mõistlik. veel jätkusuutlik. muidu totaka kuju, suuruse ja paigaldusega, aga toimib. Kui piisab wifi levialast ja laiendada pole vaja, siis kasutaks seda.
Aktiivses pakkumises:
Genexis ED500 põhiliselt toimib, ainus puudus mis märgatav, läheb liiga soojaks ja siin olijad teavad, et liigne soojus, tähendab mingis mõttes probleemi. Siiski wifi erinevust järgmisega tuntavalt ei ole võimalik tuvastada ning kui õhku on piisavalt, kvaliteedi langust ei ole.
Tehnicolor X2 uue tarkvaraga teadaolevalt probleeme pole, liigselt soojaks ei lähe. Enamasti soovitav vaid siis kui kasutusele tuleb SmartWifi ehk Airties tugijaamad. Need ühilduvad ruuteriga. Muus osas lihtsalt ruuter.
Ja on igasuguseid WIFI probleeme. Selgelt näha, et kuskil on ja kuskil pole.
1. Wifi probleemid maja konstruktsiooni tõttu. Näiteks ahjumüür või raudbetoon sein vahel, selge, pole levi.
2. Seadmete ühilduvus kas ruuteri või seadme kiibistiku/tarkvara tõttu, mingil hetkel, mingis asukohas ühendus katkeb. Järgneb põhjalikum katsetamine erineva ruuteriga, võib olla lahendus, üks või teine mudel.
3. Lihtsalt "kasutaja" lootis, et ruuter katab terve hektari ning võib ka saunamajas selle ühe peamaja ruuteri wifis olla. icon_biggrin.gif
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 19.09.2023 23:04:07 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
See ei ole mingi rot13 vms. mille saad lihtsasti paika nihutada. Mingi keerukama krüptoga on tegemist icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Spezz
sõnum 20.09.2023 00:09:03 vasta tsitaadiga
XeStAiSy kirjutas:
Su kirjutisest on võimalik seitsmel eri moel aru saada. Õpi ennast arusaadavalt väljendama ja kirjavahemärke kasutama, siis pole ka kellelgi midagi ütlemist.
sõnum 20.09.2023 13:45:59 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Mul lasi kaks ööpäeva maksimaalse kiiruse peal WiFi-s ja oli vaid kergelt soe. Ruuter on kapi ja seina vahele pressitud.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 22.09.2023 09:11:50 vasta tsitaadiga
väga ei lähe jah kuid kui toas on +20c. +35c suvel on teine teema. Siis ei saa juba arvutitagagi istuda, või olla. Rääkimata tööst. See suvi pidas vastu, midagi ei ikaldanud. Siis pole ka probleem.
EDIT:
Sai eile siis hommikul advekaatse interneti kätte. Niinagu ära ühendati nii ka toimib. Mingeid anomaalijaid pole.
raipa
sõnum 24.09.2023 20:13:54 vasta tsitaadiga
Välk käis külas ja lõhkus inteno 200.Meshiks kasutasin airties 4920 2-3 tykki.
Sain uue x2 ruuteri.
Airties 4920 kuidagi enam siduda ei õnnestu.
Tõin teliast katsetuseks rendi airties 4930 ja kohe sidus.
Soov oleks rendi omast lahti saada ja enda omad uuesti käima saada.
Nüüd ei saagi aru,et kas viga minus või telia ruuteris keerab kinni midagi.
Või oskab keegi soovitada uut 2-3 meshi. kus telekas ilusti läbi jookseks.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 24.09.2023 22:48:48 vasta tsitaadiga
Mina olen ed500 peal wifi linki ka käima tõmmanud wds peaks olema. Pead jah ilmselt nuppe õigel ajal pressima. Võib-olla seal mingi spetsiifiline vigur mis ei lase. Resetti oma mesh ja proovi siis uuesti.
adister
adister
sõnum 26.09.2023 21:56:13 vasta tsitaadiga
Paluks abi ruuteri seadistamisel. Eelinfo: koju tuleb optiline kaabel, mille otsas echolife HG8010H. Sellest edasi ruuter Genexis Pure ED-500. Kodus 3 telerit digibokside otsas, telekad eraldi kaablite otsas ja netis, mängukonsool ja siis veel mobiilsed seadmed wifis. Internet 200/200. Mingi hetk hakkas kohutavalt häirima et mobiilsetes seadmetes internetis lehitsemisel lehed avasid kohutavalt kaua.Asi nii kaugele arenenud, et kodus mobiilis wifi välja lükanud ja kasutan mobiilset andmesidet kuna lihtsalt kiirem. Oma peaga mõtlesin, et Genexis ei saa seadmete arvuga hakkama. Samas probleem vahel ka siis kui kõik digiboksid pole töös ja seadmeid võrgus vähe. Omas peas mõtlesin, et lülitan Genexise wifi välja, ostsin poest viisakama wifi 6 ruuteri (Asus TUF-AX4200) ja see siis Genexise taha ja wifit tekitama. Mõeldud-tehtud, käisin poes, lükkasin Asuse Genexise taha, aga Asus ütleb, et ei ole interneti ühendust. Paar tundi mässasin. Kontrollisin kaableid - tõstsin siia-sinna Ei midagi. Mõistus otsas.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 838, 839, 840 ... 925, 926, 927  järgmine
