uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  AMD vs. nVidia (küsitlus nullitud 28.12.2015) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 111, 112, 113 ... 117, 118, 119  järgmine
AMD vs nVIDIA
AMD
46%
 46%  [ 179 ]
nVIDIA
53%
 53%  [ 210 ]
hääli kokku : 389
Aeg maha 1p
sõnum 13.09.2023 13:13:35 vasta tsitaadiga
Sain kunagi sellise kaardi ostul AMD kampaaniaga mänge kaasa, Eestist ostsin: https://www.techpowerup.com/gpu-specs/club-3d-hd-7870-xt-jokercard.b762
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
Evil14
Evil14
sõnum 13.09.2023 17:17:06 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Olid ajad ja isegi AMD kaarti võis osta, mitte ainult selle pärast, et mängu kaasa sai. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 188
Aeg maha 1p
sõnum 13.09.2023 17:25:32 vasta tsitaadiga
Ja mis põhjusel tänasel päeval AMD kaarti osta ei või? Liiga hea raster perf kulutatud raha kohta?
Ennast RT ei köida, sest pigem liigun kõrgema reso/Hz peale kui võtan veel perfi maha omakorda ja igasugused aseained FPS-i tõstmiseks ka ei päde. Lahe ja võib olla, ent muu arvelt ja tingimata - pigem ei.
Nvidia tarkvara on minuarust näiteks crap.
sõnum 15.09.2023 22:39:58 vasta tsitaadiga
https://chipsandcheese.com/2023/09/14/analyzing-starfields-performance-on-nvidias-4090-and-amds-7900-xtx/
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
heretic666
heretic666
sõnum 16.09.2023 14:12:04 vasta tsitaadiga
https://www.techspot.com/news/100112-leaks-suggest-there-wont-radeon-rx-8800-or.html
Kuulujutt et AMD pühkis enda next gen high end seeria sootuks vaiba alla kuna AI turg toob rohkem raha sisse kui gamerid
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 16.09.2023 15:00:38 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Kui see lekkinud ülikeeruline disain tõele vastas, siis ma ei imesta. Piltlikult öeldes (kasutades Zen näidet) üritati hüpata justkui Zen1 8c/16t ja ühe chipleti pealt Zen4 EPYC 9004 seeria 96c/192t ja tunduvalt suurema/keerulisema disaini peale.
Inteli 10nm näide oleks pidanud olema hoiatav näide sellest kuidas selline suur hüpe võib olla raskesti teostatav. Vähemalt AMD'l jätkus tarkust see riiulisse panna enne tootmisse andmist.
Nvidia eelis praegu on see, et nende gaming kivid on monoliitsed ja ei kasuta TSMC CoWoS tehnoloogiat mis on vajalik AI kivide nagu GH100 jms jaoks.
Kui AMD oleks selle ülikeerulise disaini toonud tõesti gamingusse, siis see oleks kasutanud seda TSMC tehnoloogiat ja tõesti võtnud ära palju rohkem raha sisse toovate MI3xx/4xx tootmisvõimsust.
Samas liiguvad ka kõlakad, et Nvidia on vähendanud AD102 tellimusi 4090 jaoks just AI tõttu. Samas need kes on tahtnud ja saanud on praeguseks 4090 ilmselt juba ostnud ja mingit puudust ladudes ei ole.
Küll aga paneb see mõtlema mis juhtub järgmise seeriaga mis peaks tulema 2024/2025 aastavahetuse kandis väidetavalt. Kas tuleb üldse 5090 ja mis hinnaga seda hakatakse müüma?
Seekord suutis Nvidia tekitada näiliselt hea diili 4090 näol kuna TSMC 4nm on niivõrd palju parem kui Samsungi 8nm ja tänu sellele on 100€ hinnatõus väike lisa. Nüüd ei saa enam sellele loota, kuna 3nm ei too massiivset edasiminekut protsessi osas vs 4nm aga hind peab ülesse minema, kuna 3nm on kallim. Arvatavasti rõhutakse veel enam upscalingu ja frame generationi peale...
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Optimist
Optimist
sõnum 17.09.2023 19:15:35 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Lower utilization is by design in Nvidia’s architecture. Nvidia SMs have smaller register files and can keep less work in flight. They’re naturally going to have a more difficult time keeping their execution units fed. Cutting register file capacity and scheduler sizes helps Nvidia reduce SM size and implement more of them. Nvidia’s design comes out top with kernels that don’t need a lot of vector registers and enjoy high L1 cache hitrates.
If we look at the frame as a whole, the RTX 7900 XTX rendered the frame in 20.2 ms, for just under 50 FPS. Nvidia’s RTX 4090 took 18.1 ms, for 55.2 FPS. A win is a win, and validates Nvidia’s strategy of using a massive shader array even if it’s hard to feed.
RTX 4090 transistors 76,300 million
RX 7900 XTX transistors 57,700 million
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 17.09.2023 21:24:41 vasta tsitaadiga
tundub olevat põnev optimeerimisülesanne. adal vähem registreid ja vähem korraga töös olevaid "threade" aga rohkem toorest jõudu vs siis sedapuhku rdna3 paindlikum tööjagamine suurema registrihulga ja "threadidega".
registrite hulk peaks olema üsna valus asi, mida suurendada - et asjast veel kasu ka oleks, siis kogu töö organiseerimise aparatuur vajaks kõrval tugevdamist.
krdi äge oleks mingist laiemast valikust mängudest - ja võib-olla stseenidest - sarnased lood icon_smile.gif
starfield on amd kaartidele - eriti rdna3 vs ada vaates - keskmisest edukam kasutusjuht. pakun, et see registrite hulga teema ongi teadlik valik mingi hulga mängude-rakenduste statistika pealt.
kiirelt mälu järgi on neid rdna3-le sobivaid mänge-teste veel - viimane far cry, rdr2, wd legion ja kindlasti leiab neid rohkemgi.
wd legion peaks olema väga mälu bandwidth bound ja seega on selle tagas nii võrdne mälusüsteem kui võimalik, et ka sama loo rdna3 rohkemad registrid ja kiirem l2 cache.
teiste kohta kohe peast isegi ei tule.
Optimist kirjutas:
128sm vs 96cu, transistorite hulk käib sedapuhku päris hästi arvutusüksuste vahe pealt.
- londiste
sõnum 17.09.2023 23:06:29 vasta tsitaadiga
londiste, CoD Warzone oli kah päris suur edu kus 7900 XTX kiirem kui 4090.
Zonerman
Zonerman
sõnum 30.09.2023 19:20:07 vasta tsitaadiga
Täna jäi silma Asmoni PC, kus ta enne Cyperpunki oma sätteid mudis chati järgi.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
sõnum 30.09.2023 19:31:34 vasta tsitaadiga
Seda enam, et omab 13900K (7800X3D oleks parem 1440p peal) ja 4090 aga kasutab Win11 Home. Ja kasutab PT aga ei kasuta Ray Reconstructionit.
Aeg maha 1p
sõnum 01.10.2023 14:53:59 vasta tsitaadiga
Kas sel vennal mitte polnud mingi arvutite koostamise firma isegi? icon_lol.gif
phpBB [media]
sõnum 01.10.2023 16:02:13 vasta tsitaadiga
rmc, LTT on juba filminud uue secret shopper seeria kus nad testivad prebuilt tootjaid k.a Starforge siis. Eks ole siis näha mis tulemused sealt tulevad. Eelnevates seeriates on kõige hullem olnud Dell/Alienware ja kõige parem Maingear.
Aeg maha 1p
sõnum 01.10.2023 20:23:36 vasta tsitaadiga
Mhm, käesolevalt oli lihtsalt irooniline, et isegi kui tüübi firma masin tundus enamvähem OK, siis dumbuser on ikkagi icon_biggrin.gif
Optimist
Optimist
sõnum 03.10.2023 09:35:52 vasta tsitaadiga
https://www.theregister.com/2023/09/28/french_competition_authority_raids_nvidias/
French authorities conducted an unannounced visit and seizure operation on the chip giant's office to gather evidence on possible anti-competitive practices by the GPU slinger and others.
... Nvidia declined to comment on this story.
Tint
sõnum 03.10.2023 14:51:40 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
performanci suhtes pole mingit vahet kas win11 home või pro
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
sõnum 03.10.2023 18:05:40 vasta tsitaadiga
Tint, No lihtsalt irooniline, et selliste speccidega masinale pannakse Home. Ma ei tea kas see on teadmatus, ükskõiksus vms. Kindlasti ei üritatud selllega raha säästa.
Aeg maha 1p
sõnum 12.10.2023 20:29:32 vasta tsitaadiga
AMD toob 6000-seeriale ka fake frame-id, kel huvi:
phpBB [media]
Scart
Scart
sõnum 13.10.2023 10:24:12 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Mis vahet seal on? Home ja Pro vahel puudub igasugune erinevus jõudluses või feature setis, mis antud juhul oleks tähtis. Või on network admin võimekus järsku hakanud FPSi mõjutama?
sõnum 13.10.2023 10:47:16 vasta tsitaadiga
Scart, Group Policy polegi enam oluline?
Home on mõttetult nuditud ja mitte heas mõttes. Oleks seal vähem bloatware vs Professional siis võiks seda isegi soovitada.
Bitlocker näiteks puudu ja max RAM tugi 128GB mis võib content creation masinas väheks jääda arvestades seda, et meil on nüüd 48GB pulgad ja 192GB tugi mainstream socketitel.
Pealegi hinnavahe neil kahel ei ole suur: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Tarkvara/Tarkvara/b411cac82d7559a0e2d74e2e3236a9c9/
Pealegi asi on rohkemas kui selles kas Home jääb midagi pidurdama. 2000+ maksvale kastile peaks ka vastav tarkvara peale panema mitte Home ja 1440p reso.
sõnum 13.10.2023 11:50:08 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
mida sa mängimise ja jõudluse seisukohalt group policytega teed? bitlocker ja 128+gb mälu on ka üsna teiste segmentide lugu.
hinna järgi arvuti juppe või tarkvara valida on väga veider seisukoht.
- londiste
sõnum 13.10.2023 18:30:52 vasta tsitaadiga
londiste, Arvestades bloati ja seda, et GP on vajalik selle kinnikeeramiseks, siis ma ütleks, et selle puudumine võib jõudlust negatiivselt mõjutada küll.
Õnneks Home jaoks on ka kolmanda osapoole GP editor olemas ja üldiselt saab kõigist nõmedatest MS piirangutest mööda.
Linux oleks veel odavam/tasuta tegelikult kui Win11 Home kui tarkvarast ja hindadest rääkida.
See on sama absurdne nagu see, et monitori tootja teeb neljakohalise arvu eurosid maksva monitori ja siis koonerdab litsentsi/scaleri/sisendite pealt, et säästa mõned dollarid.
Või see lollakas trend emaplaatidega kus diagnostika LED või dual-bios või füüsiliste switchide eest pead maksma tipp plaadi hinda.
Teemase tulles on see sama kui 1000+ kaardi ostja võtab 4080 mitte 7900XTX. No muidugi - kui sa juba käid välja neljakohalise summa ühe komponendi jaoks siis sa ei hakka enam seal paarisaja euro pärast koonerdama.
Scart
Scart
sõnum 14.10.2023 10:02:46 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Ägedad inimesed ja nende vahvad väljamõeldud probleemid. Kui sa ei osta mingit brändimasinat, millel on 200 erinevat äppi kaasa pandud sponsorluse tõttu, ei ole sul mitte mingit jõudlust mõjutavat bloati W11 distroga kaasas kui puhta installi teed.
sõnum 14.10.2023 10:42:13 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
On küll. Mida aeglasem masin seda suurem vahe.
Link
Aeg maha 1p
sõnum 14.10.2023 10:47:12 vasta tsitaadiga
Scart, vist kuskil varem ka silma jäänud sellega, et tema Windowsi image või vähemasti installi tulem on teistsugune kui M$-i kodukalt tulev ametlik .iso.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  AMD vs. nVidia (küsitlus nullitud 28.12.2015) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 111, 112, 113 ... 117, 118, 119  järgmine
