26.05.2023 13:56:49
| euforia kirjutas: |
Tänud, vaatan üle. Kunagi varem kui selle puuduse avastasin, siis ka uurisin erinevaid lahendusi, aga lõpuks loobusin ja arvasin, et harjun ära. See oli 5a tagasi.
Millest ma aru ei saa on see, kuidas Apple ise sellist puudulikku funktsiooni õigustab. On seal mingid litsentsitasud piiranguks või mis? |
Sest, MacOS'i kasutusloogika on teine.
Seal switchid sa rakenduste mitte akende vahel, erinevalt Windowsist, kus seda tehakse ainult akende vahel.
196 |
rex
26.05.2023 14:11:06
Jah, see oli ka veidi tüütu. Mul on brauseris lahti nii aknaid kui tab'e neis ja mäki alt+tab loogika pole väga teretulnud, kui Win omaga harjunud. Samuti see, et rakendus jääb taustale avatuks, isegi kui kui kõik aknad ja dokumendid on kinni pandud. Ja proovi sa aru saada, milline on avatud dokument ja mis on lihtsalt recent listis...
Kiiret akna maximise varianti ka pole. Sikuta muudkui nurgast. Mõnes rakenduses toimib topeltklikk ülaribal (mitte päris üleval statusbaril), mõnel ei. Full screen on teine teema, see pole maximise. Küllap on mingi klahvikombo, aga otsi siis seda jälle...
Kolme sõrmega üles-alla gesture samas mugav.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
hki
26.05.2023 14:29:34
| rex kirjutas: |
Selle mure osas aitab Rectangle nimeline rakendus. Aga kahju jah, et peab mitut utiliiti joosutama, et selliseid elementaarseid asju teha.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
26.05.2023 14:30:46
| See on lihtsalt eri operatsioonisüsteemides erinev, kas liigud rakenduste või akende vahet. Mulle just macOS'i lähenemine meeldib, kus ma liigungi cmd+tab'iga rakenduste vahet ning siis vajadusel sukeldun cmd+< abil rakendusse. Windowsi oma on selline üsna läbune mu jaoks - aga samas Windowsis see töötabki, kuna läbi aegade on nii tegutsetud. Ega üks polegi parem kui teine, ühes süsteemis on üks, teises teine.
147 |
kre
10.06.2023 22:22:50
| euforia kirjutas: |
Keegi Alt+Tab'ile oskab head asendust MBP peal pakkuda?
See kuidas cmd+Tab töötab on krdi frustreeriv, kuna kasutan PCd ja MBPd vaheldumisi, on Alt+Tab suht käe sees, eriti uue Edge'iga, kus Alt+Tab flipib ka sakkide vahel, see on ikka väga mugav. MBP'l lõppeb cmd+Tab tavaliselt sellega, et satun desktopile, sest vähendatud aknad ei tule ette selle kombinatsiooniga. |
Soovitan hot cornersit kasutada. Paned näiteks ülemisse paremasse nurka mission controli, liigutad hiirega ülemisse paremasse nurka ja kohe näed kõik aknaid mis lahti. Alla vasakule võid panna desktop ja polegi kunagi ühtegi akent vaja enam nn. Minimize-da.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
d3t
11.06.2023 12:04:13
| euforia kirjutas: |
Kui sa hoiad option (windowsi klaviatuuril alt) klahvi all, tuuakse esile ka peidetud/vähendatud aknad.
Mõned põhimõtted mis aitavad aru saada loogikast
* Rakendus võib olla lahti ka ilma ühegi aktiivse aknata
* Rakendus võib olla lahti ka peidetud aknaga
* Rakendus võib olla lahti ka minimaliseeritud aknaga
* Cmd + Tab vahetab fookust rakenduste vahel, mitte rakenduse akende ega tabide vahel.
* Soovitan trackpadiga gesturet kasutada - üks mis annab expose (4 näppu ülesse) ja teine mis annab rakenduse aknad (4 näppu alla).
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
72 |
SirShark
20.08.2023 15:38:57
On kellelgi ideid mis teha? Kui suur kulu oleks mingi fixi leiutamine?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
SSD
20.08.2023 15:40:10
| SirShark, kui kallis see pesa vahetus oleks? sest see oleks ju parim lahendus. igasugu fiksid on ikkagi mingid aretised ja üldiselt jamad.
267 |
SirShark
20.08.2023 16:29:22
| Kusjuures herr Aug tegi mulle pakkumise, et jah, pesa vahetamine on mõttekam igaljuhul, eks ta toimib ka nagu kuuvarjutus, kord ta raip hakkab kohe laadima kui pistad sisse laadija, teinekord jälle jebi tükk aega enne kui laadijal tuluke põlema hakkab.
29 |
hkurujo88r
01.09.2023 20:52:11
| 2017 macbook pro 15 ekraani vahetus on väga kirves? Ääres päris suur oranz laik/sissepõlemise jäljed.
120 |
SirShark
06.09.2023 11:53:00
| hkurujo88r kirjutas: |
| 2017 macbook pro 15 ekraani vahetus on väga kirves? Ääres päris suur oranz laik/sissepõlemise jäljed. |
ifixiti andmeil on umbes paari tunni töö. aga ekraan ise on neetult kirves.
29 |
09.09.2023 07:09:18
Paar küsimust OpenCore Legacy Patcher (OCLP) kohta.
1. Kas seda saab kasutada ka olemasoelva macOS'i uuendamiseks või teeb ta ikka puhta installi, vana läheb kaotsi, lastakse õhku? Või kui ei lasta õhku, siis läheb igaljuhul olemasoelva kõrvale, vana on eraldi?
2. Mis kogemused on 2013 aasta early MBP'ga (15'')? Kas tasub proovimist?
viimati muutis Dirty Harry 10.09.2023 09:37:17, muudetud 1 kord |
147 |
Zoig
09.09.2023 09:28:34
1. Olemasolev on tõenäoliselt juba paar-kolm versiooni vana. Ideeliselt võib sellega patchimine uuenduse menüüs värskema versiooni saadavaks teha, kuid väga ei panustaks sellele.
2. Vaata youtubes mr macintosh videoid, seal on ilmselt mõnes juhendis ka see konkreetne isend läbi käind. 2014 13" peal toimetab ventura igati asjalikult.
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
09.09.2023 13:50:42
| Zoig kirjutas: |
Täitsa puhas Catalina install on all. Aga seda võiks siis olla lootust saada in-place uuendada? Saaks ühe konfimise kokku hoida.
147 |
Zoig
09.09.2023 23:10:33
Võid proovida, Catalina on suht vana ja see ei pruugi OCLP poolt muidugi toetatud olla. Enne kui pusima hakkad tee endale OCLPga bootiv pulk tagavaraks valmis, kõige hullemal juhul saad vähemalt nullist ventura peale panna.
44 |
14.10.2023 13:51:57
Kui keeruline reaalselt on 6 aastat vana MacBook Pro aku vahetamine? Ma mingitel iidsetel olen vahetanud - kaas maha, kruvid lahti, aku välja, uus asemele, kruvid kinni, kaas peale. Nüüd on mingi liimi teema ja värgid?
https://eustore.ifixit.com/products/macbook-pro-13-retina-function-keys-late-2016-2017-battery
Vaatan, et siin on mingi liimieemaldaja ja miljone spetsvahendit kaasas.
Plaanis oli originaal osta ametlikust esindusest, aga selleks peab arvuti neile "hooldusesse" viima, sest akut nad eraldi ei müü
563 |
14.10.2023 17:26:53
| Betamax kirjutas: |
Plaanis oli originaal osta ametlikust esindusest, aga selleks peab arvuti neile "hooldusesse" viima, sest akut nad eraldi ei müü :lol: |
Kohe selle müügilingi juures on ka juhend.
147 |
14.10.2023 18:31:13
| Seda vaatangi ja mõtlen, et kas osta see täiskomplekt, kus prillid koos mingi lahustiga kaasas, mis tekitavadki küsimuse, et kas see reaalselt ongi mingi überliimiga kinni ja lihtsalt lahti ei kanguta?
563 |
Alari A.
14.10.2023 18:42:01
Betamax, denatureeritud piiritusega olen lahti saanud.
Vahet ei ole kui tervel vana aku ära tuleb. Vaata, et korpusele jms. liiga ei tee.
| Kommentaarid: 674 loe/lisa |
549 |
16.10.2023 21:22:45
Eks vaatab, kui kohale jõuab. iFixit saadab otse Hiinast. Eesti on jälle see pommiauk, kuhu saatmine 12€ maksab, kuigi mujale alates 65 eurost tasuta
Jube segadusttekitav trackimine. Saadetakse nii Fedexi kui ka DHL-i lingid. DHL-i lingi all olev number DHL-i lehel vastet ei leia, aga FedExi lehel DHL-i number toimib. Wut?
563 |
Taavi_R
166 |
Aix
17.10.2023 19:51:25
| Betamax kirjutas: |
Plaanis oli originaal osta ametlikust esindusest, aga selleks peab arvuti neile "hooldusesse" viima, sest akut nad eraldi ei müü  |
Standardprotseduur on terve topcase vahetus, aga nii vanal vist enam ei tehta
2015a omadel oli liim suht ebameeldiv, aga ei midagi võimatut. Piiritusega saab ka hädapärast aetud. Pmst on kahepoolne teip seal, musta värvi ja nätske.
| Kommentaarid: 415 loe/lisa |
345 |
17.10.2023 19:54:06
| Taavi_R kirjutas: |
| Kust tead, et Hiinast? Mulle tuli viimane pakk UK posti kirjadega. |
Saksamaa rekvisiidid, aga trackingu järgi tuleb Volksrepublik Chinast.
563 |
kusti85
Tavaline kasutaja
17.10.2023 21:23:53
| Betamax kirjutas: |
Sõltub kas 1706 või 1708, ühel on 5 minutit, teisel on 30 minutit pluss varuosa hind.
Originaali ei osta sa ei ametlikust esindusest ega applest, kuna keelatud on müüa ilma topcaseta.
Halle teid pidi saab, aga see on sel juhul virgin, mis on jõuga kuskiltt teise topi küljest lahti kangutatud.
Aga B varuosa käitub samamoodi kui originaal, üldiselt sina ei tee vahet kui sisse ei vaata ja kirjasid akul ei võrdle.
Muidugi mööndusega, et b-varuosadel järelkontroll puudub ja praaki viskab sisse, aga minu kogemuse pähjal kõvasti alla 20%, pigem sinna kümne kanti.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
23.10.2023 22:18:23
Ma panustan iFixiti brändinimele (võrreldes suvalise dingdonglinglongiga), et pole mingi suvaline hiinakas. Üldiselt mul on väga nigelad kogemused kõiksugu vuhvelakudega läpakate puhul. Ei kesta neist ükski eriti kaudu.
Edit: sain vahetatud, aga see iFixiti aku koostekvaliteet on veidi kahtlane. Eks näis.
Aga saan täiesti aru, miks Apple'it vihatakse. Aku eemaldamiseks peab mingi 12+ kruvi koos lintkaablite ja touchpadiga eemaldama. Pangu siis aku kah juba kruvidega. Milleks see kleepimise idiootsus...
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
