Kas kasutad Linuxit või Windowsi? |
Linux |
30% |
[ 209 ] |
Windows |
62% |
[ 429 ] |
muu.. |
7% |
[ 50 ] |
hääli kokku : 688 |
16.12.2022 11:10:41
Mnator kirjutas: |
ma ei tea mis paskprogramme sa kasutad aga win all topeltmonitoridega mul on küll aknad avanemas soovitud monitoril vanas kohas (s.t. seal kus viimati kinni panin)
(kontrolli igaks juhuks, et duaalboot sul seda asukohtade värki sassi ei keera, pane mitu korda misin kinni ja stardi iga kord taas win-i) |
Kõik tuleb ka pärast update resa õiges kohas lahti.
Minu meelest töötas see ka win 10 all.
Hetkel w11 vana i5 peal. Kõik ülistabiilne ja toimib hästi.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Kristoferr
16.12.2022 12:00:23
Nii linux kui windows ei saa süleritel akende positsioonide meelde jätmisega hakkama kui monitor(id) on läbi doki. Mul mõlemad igapäevaselt kasutuses ja no ei ole korralikult toimima saanud. Linuxitel on olemas erinevad lisad, mis seda probleemi lahendada üritavad.
Lauaarvutitega on asi parem.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
210 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
13.01.2023 19:47:57
No ma olen hea pool aastat linuxis istunud ei taha enam winni tagasi minna ma ei tea mis seal head on. Proton veab ka anticheat mänge käima juba enamuse mängudest 144fps+ 1440p uued mängud mis steamis tulevad on nõutud et linuxi protonis peab mäng töötama steami poolt juba eos. Kui vaadata linux saab igakuu 20 mängu mis jooksevad anticheatidega. Ka vanematele mängudele lisatakse toed. Praktiliselt aasta on olnud massiline protoni toe lisamine anticheatid ka arvatud. Kui üldse mingi mängumasin teha linuxis siis endeavour os. Ei tasu vaeva näha jurabuntudega need on nendele kellel rohkemat midagi vaja pole. Algajana võid jurabuntulase mõne minutiga katki teha kui tahad oma asja käima saada. Kui üldse tutvust asjaga teha siis kõike mida tahad on google ja lugemisoskus. Isegi youtuube tänapäeval. ID kaardi saad ka tööle copy paste ainult. Samad weebi browserid on saada ka linuxis siis see paroolide udrumudru teeb elu lihtsamaks. See esimene või paar katkist üritust linuxis ei tähenda maailmalõppu ise õpid vigatest neljas install jääb terveks.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
14.01.2023 00:20:30
Ma jällegi ei mõista mida see linux juurde annab?
Win11 jookseb ka 10 aastat vana i5-ga.
200 |
14.01.2023 17:27:11
Magic, Ametlikult mitte. Pead ostma uue raua.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heretic666
26.01.2023 21:29:13
Ametlikult ei ole 10a vana i5 lihtsalt supported aga töötab ikka
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
26.01.2023 21:35:19
Regab ju ilusti ära, seega kõik ok
Pole ju isegi R7 1700 ju toetatud.
200 |
IBOX4REAL
22.04.2023 14:13:03
Ma olen viimased 4a töö pärast Linuxi peal switchinud kuna Win + Docker on lihtsalt liiga resursimahukas ja aeglane minu jaoks. Linuxi puhul mulle meeldib, see et ma ei pea kõike seda üleliigset pahna endale paigaldama ja saad täpselt nii minimaalse setupi endale teha kui vaja. Rääkimata siis sellest, et turvalisuse poolelt on Windowsi maailmas kindlasti rohkem exploite. UI poolelt on mulle harjumuspärane KDE ja olengi põhiliselt KDE Neoni/Kubuntu vahel hüpelnud. Läbi protoni on ka mängimine Linuxi peal üsna laialdaselt toetatud. Mul üks ideeprojekt on teha Linuxi põhine gaming pc mis annaks konsooli lähedase kasutuskogemuse läbi Steam OS'i.
Windowsi kasuks räägib hetkel minu jaoks ainult see, et on teatud spetsiifiline tarkavara/draiverid millel linuxi tuge pole.
Linuxi kitsaskohaks on ilmselt see, et kui sul mingi probleem tekib, siis sa suure tõenäosusega pead seda commandline kaudu lahendama mis keskmisele kasutajale võib üle jõu käia.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
71 |
napoleon
Unknown virus
22.04.2023 14:15:15
IBOX4REAL kirjutas: |
Linuxi kitsaskohaks on ilmselt see, et kui sul mingi probleem tekib, siis sa suure tõenäosusega pead seda commandline kaudu lahendama mis keskmisele kasutajale võib üle jõu käia. |
Vastukaaluks võib öelda, et kui windowsi puhul mingi suurem probleem on, siis pole käsurida ka mille kaudu seda debugida ja korda teha.
Kuigi tõsi ta on, et windows on rohkem plug&play kui mingeid väga erilisi vajadusi pole.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
24.04.2023 10:46:01
mõlemal saab käsurea kaudu korralikult asju pekki keerata
200 |
napoleon
Unknown virus
24.04.2023 11:07:07
Pekki keerata saab küll, aga pekkis asja parandamine on ikka linuxi käsureal lihtsam.
60 |
Prillpapa
Aeg maha 1p
03.05.2023 09:12:49
Margus kirjutas: |
Linuxi saab jebimisega uuesti funkama kuid windoozat mitte. Linuxi käsurida on nii lihtne tänapäeval piisab ainult googlest ja lihtsmad toimetused jäävad ise meelde. |
Meenutab kangesti minu viimast suuremat Linuxi pusimist ca 15+ aastat tagasi, kus linux tuli kenasti ülesse aga wifi adapterit ei tundud ära - kuidas neid käske googeldad, kui internetti ei saa. Käiski sedasi, et järgmisel päeval töö juures googeldasin, printisin leitu koju kaasa, kodus proovisin ja kritseldasin tulemuse(tuse) paberiservale, järgmine päev googeldasin juurde ja uuele ringile.
Lõpuks sain tööle, hea meel oli aga see töötas kuni suurema linuxi uuendamiseni, kus olin alguses tagasi, wifi pulka ei näinud, internetti polnud ja seal minu jaks sai otsa ja igasugune isu Linuxi järele kadus.
_________________ --- |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
03.05.2023 09:46:34
Ma ütlen kui ma 7 aastat tagasi pusisin linuxiga oli jah katki minujaoks kuid tänaseks on ajad muutunud ja päris palju. Probleem on jah teatud rauas ilmselt kuid linux jah parem kasutada lan kaabliga need inteli ax wifi 6 kaardid igati toimivad lahendused hetkel. Kuid suurem edasiminek on linuxis snäpshotid ja taimeshiftimine. Samuti Valve oma steamdekiga ja aastaga on palju muutunud. Ja läheb ilmselt veel paremaks. Wifi ruuterist võid vedada lan kaabli ja kogu lugu või läbi mingi julla ja toimib. Linuxis on jah vaja vahest lan kaablit teeb elu lihtsamaks. Ilmselt me kõik proovisime ka 15 aastat tagasi wifi pulkasid linuxis mis ei toiminud. Kuid jah LAN on alati toiminud. Täna ilmselt piisab inteli AX wifi 6 kaardist kui kangesti wifit tahad. Kuid kui tahad failsafi siis jah seal ilmselt vaja lan kaablit kuid snäpshoti ja taimshiftida siis seal pole vaja käsureal enam jännata. Minul arch pole pildituks jäänud. Igasugused loomkatseid proovitud. Garuda dragonized gaming on 1 vähestest mida tasub proovida saad sellest mäc laikist lihtsalt lahti
rm ~/.config/plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc |
ja mott.
03.05.2023 23:21:30
DRM probleem on jah Linuxil. See on muidugi DRM firmade endi süü. Mängud mis teatud DRM kasutavad ei toimi kah normaalselt.
Minu Linuxi katsetused on piirdunud seni Mint proovimisega. Kuna mul on vaja toimivat ID kaarti, siis see suht piirab ära ühilduvuse debiani põhiste distrode peale.
Peamine takistus on olnud mängude ühilduvus ja enda harjumused. Samas on näha, et Windows läheb aina rohhkem live service teed koos reklaamide, nuhkimise ja igasugu customization piiramisega.
Ütleme nii et kui mingil hetkel läheb erinevate workaroundide hulk liiga suureks, siis on mõistlikum juba Linuxi peale kolida.
Samal põhjusel liikusin AM4-ga Win10 peale 2019 aastal kuigi Win7 meeldis rohkem. Lihtsalt Win7 töölesaamine uuel raual muutus liiga tüütuks.
AlvinL
15.08.2023 19:08:59
Ubuntu on alla käinud. Samuti Manjaro, mis põhineb archil. Kui tahta linuxit proovida ja on aega paar päeva süveneda, et arch/debian käima saada, siis muud distrot väga ei soovitakski. Kui ei viitsi, siis archipõhiseks võtta EndeavorOS, debianipõhiseks PopOS. Gameritele, kes tahavad asjad töötaks praktiliselt out of the box, soovitaks veel Nobara (põhineb Fedoral).
_________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud. |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
etk
Aeg maha 1p
15.08.2023 19:30:15
PopOS on rohkem jändamist minu kogemuse järgi kui Linux Mint.
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
spikhoff
31.08.2023 21:37:48
Fedora Silverblue ka suht norm, pmst stock Gnome ja majandad toolbox'i konteineris.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Kristoferr
06.09.2023 22:42:45
Ma viimati mängisin läbi Wine WoWi ja paari teist MMO'd aga paras tegemine oli sujuvalt jooksma saada ja probleeme jagus lahendamiseks mitmeid.
Nüüd tekkis vajadus Davinci Resolve ja Fusion360 järgi. Kui esimene õnnestus enam-vähem normaalselt jooksma saada, sest Resolve'le on ka linux versioon tehtud, siis Fus360 oli ikka tõeline kadalipp. Proovisin nii Flatpak, kui Wine kui Win host RDP variante, aga no ükski neist ei olnud meeldiv kogemus. Jah, käima läheb ja osaliselt töötab, et bugisid on kõvasti ja üldiselt ikka aeglane, ja probleemne.
Lõpuks loobusin. Dual boot teemad on minu jaoks end samuti ammendanud. No ei taha. Niisiis peale ligi 3a linuxis olemist, tere tulemast tagasi Win peale. Vaatan nüüd kas leian mõne lahenduse, et saaks vähemalt mõistlikke klaviatuuri lühiteid seadistada akendele, äppidele, virtuaal töölaudadele. Need win vaikimisi lühiteed on masendavalt labased ja vähesed. Ausalt öeldes on win peale tagasi kolimine selline tunne, nagu jookseks selg ees... Liigume, aga nadilt. Vähemalt vajalike rakendustega on kõik korras ja töötavad siidiselt.
Liitu Honey'ga |
210 |
von Wu
06.09.2023 23:53:35
Kas Fusion360 veebiversioon ei sobi?
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
07.09.2023 09:08:56
Ei oska mainida kõik mis on üritan protonis või lutrises käima saada mingit probleemi ei ole. Windowsi ma enam ei taha sest see on otseselt väljaöeldes porno eriti windows 11 ja tulevane 12 ma oleks hea meelega widows 10 peal edasi kuid otsustasin downgraidi tegema ei hakka. See mõni aasta mis edasi tiksub ei tasu vaeva näha. Linux peale ja probleemid unustatud ei mingit AI ja telemeetriat. Seda windowsi vaja 10x aastas reinstallida mis närvid välja söönud juba nende aastatega. Tuleb mingi viiruse käkk netist js võtad jälle pulga käsile või voolukatkestus. Linuxis piisab ainult reinstallida pakid ja mure murtud ei mingit os reinstalli. Snäppide vahel on ainult klikkimine kui tõesti peaks midagi vussi minema. Lutrises saab ka GE-Protoniga asju käima mis on kiirem kui wine ja vähem probleeme on ka. Minule pole ette juhtunud asju mis käima ei saa uued asjad toimivad probleemideta ja mmod ka. Mida vaja on googeldamine.
Kui mingi uuem amd kaart on ei tohiks linuxis probleeme olla kui ainult loota tuleb opensource driveri peale. Kui linuxis probleeme siis on midagi põhjustatud millegist muust, sest linux ei tööta normaalselt katkise arvutiga ta ei peida vigu ära nagu windows teeb valede distrote kasutamne võib ka probleemiks olla. Archide vahel on ka suur erinevus neid on vaja testida mõni toimib mõni mitte.
Kui steam meeldib siis peab olema arch kde plasma sest steamdeck on sama asi.
viimati muutis XeStAiSy 07.09.2023 14:46:55, muudetud 2 korda |
Kristoferr
07.09.2023 09:27:19
Veebiversioon on rohkem naljategemine ja hädaabi demo vms kasutuseks.
Wine ja proton peale installides nagu ütlesin -töötab, aga on tuntav viide ja nii mõnedki visuaalsed elemendid on katki. Testisin mitmeid päevi kõikvõimalikke kombosid, sest win peale tagasi minek oli viimane lahendus. X11 peal oli veidi parem kui Waylandil, aga aksepteeritavaks ei saanudki.
Ma arvan, et ainuke päris ok lahend oleks eraldi masinal läbi sunshine/moonlight jooksutada, aga praegu ei saanud virtuaalmasinal ka seal peale põhjalikku katsetamist pildiviidet piisavalt heaks. Kasutan 3440x1600 resot ja sellel ei saanud viteaegu piisavalt heaks. 1080p peal oli enam vähem ok, aga 1080p ise ei ole ok. Encodingut tegi GT 1030 ja äkki jäi see lahjaks (kuigi hwinfo ja gpuz ei näidanud et koormus suur oleks).
Mingi hetk panen uue raua kokku ja üritan siis sunshine/moonlight combot uuesti.
Liitu Honey'ga |
210 |
BA79
07.09.2023 16:40:53
XeStAiSy
Nojah. Linux vs Windows on selline kahe teraga mõõk tegelikult. Endal uues masinas Win ja teises masinas Ubuntu Linux. Windowsi kiiksudega olen ära harjunud, aga jah see telemeetria värk võib kergesti tekitada paranoiat.
On asju, mida teeb ainult Windowsis ja on asju mida saab edukalt teha Linuxis. 3D ja renderdus on rohkem Windowsikesksed. Installimise ja isikupärastamise poolest on Linux väga mugav, kui tead mida teed. Windowsiga on niimoodi, et kui tahad midagi spetsiifilist üle Windows Powershelli installida siis käsud keerulised ja pikad. Ubuntu puhul põhimõtteliselt, kas installid .deb paki kasutades install managerit, käsurealt apt-get install või otse sortsust .sh skripti abil. Flatpak ja snap on ka muidugi, aga käsurealt on vanakooli meetodil lihtsam. Seetõttu Linux ongi hea alternatiiv.
Samas on turva poolest Windows11 parem, kui XP ja W7 aegu. Windows defender ja tarkvaraline tulemüür on vaikimisi ikka väga rangete reeglitega. Niipalju praegu olen netis veebi lehitsenud, pole ühtki viirust veel saanud. Eks ise peab ka muidugi kontrollima ennast et igasugusele lingile ei vajuta ja ussidega spämmi postkastis ei ava. Linuxi turvalisusele siiski Windows konkurentsi ei paku. Sest vaikimisi on installiõigused ainult adminil ja sudoers listi lisatud kasutajatel. KUi midagi failisüsteemis muuta tahad, pead parooliga kinnitama. Ise enam Admin konto peal arvuteid ei kasuta. Sain aru, et powerkasutajana on turvalisem, kuna siis küsitakse kinnitust.
XeStAiSy
Aeg maha 60
09.09.2023 07:37:47
Mis minule linuxis meelib väga lihtsalt saab kõik tehtud, terminali pole praktiliselt vaja üldse ja väga lihtsalt saad arvuti tuvatud nagu serverites igsugused pordi skäännijad saavad ip bänni neid lahedaid vidinaid on veelgi. Kuid steamis on sünna 5 aastat protonit ja on parem kui native windows. Redditis kogub poste ka. Kuid linux vajab harjutamist esimene nädal on lehm lennukit vaatamine, whats next. Kui suudad kuu aega vastu pidada vaatamata distrote katsetamistele ja reinstallidele jääd kuhugi pidama kauemaks. Mõni distro ie pruugigi kaua terve olla arvuti eripärast. Neid gaming distrosid on ka vähe kus juba kõik asjad kaasas ,et uus windowsist tulija hakkama saaks. Kuid uuele tulijale soovitan iga asi otsida googlest mida teha. Kui keegi tahab osta uut gen videokaarti peab linuxis ootama ostuga ennem kui toimiv tugi lisatakse ja ikkagi aitab google.
Kristoferr
09.09.2023 09:20:58
Kel veidi igav hakkab ja oma Linux desktopi või süsteemi uhkemaks soovib, siis soovitan proovida Hyprlandi, NixOS'i või lausa mõlemat korraga.
Liitu Honey'ga |
210 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
13.12.2023 17:27:20
