| Kas kasutad Linuxit või Windowsi? |
| Linux |
30% |
[ 216 ] |
| Windows |
62% |
[ 437 ] |
| muu.. |
7% |
[ 51 ] |
| hääli kokku : 704 |
OFFF
04.05.2022 22:17:31
Eks see ole nii ja naa. Sattus näiteks näppu igati uhke USB WiFi pulgake. TPLink Archer 1200. Ja selle jaoks tuli moodul ise kompileerida. Fine, pole probleemi... DKMS rulez! Aga ma ei usu, et see oleks tavakasutajale väga arusaadav v. lihtne protsess.
Windowsi debuugimine -- jah, enamasti on sul "generic error" 0x8000... blaah ja tee siis mis tahad. Vekoodi googledamine ka suuremat ei aita. AGA... Linuxi veateated on kohati vähemalt sama krüptilised. Peab olema kõva "kõhutunne" et neid "lahti lugeda" (tegelikult kogemus). Linuxil on näiteks KOLM konkureerivat desktopi-rakenduste konteineriseerimise süsteemi -- snap, flatpak ja appimage. KOLM! Pluss kanged mehed kasutavad veel dockerit ja LXCd ja veel ühte teist. Vaene kasutaja, kes peab selles pudrus orineteeruma, eks.
Valikuvabadus on äge asi, aga ma eelistaks et KOLME konkureeriva asemel oleks üks TÖÖTAV.
Lisaks laotakse rakendus kokku paljudest tükkidest (mis on ka loomulik) ja arendaja on tihti LAISK ja ei viitsi visata sulle viga, mis RAKNEDUSEL häda oli, vaid lihtsalt edastab sulle 3nda partei hädakisa, mis võib tulla kusagilt libraryst, konteinerist või tükk maad madalamast kihist. Ole siis mees ja saa aru, mis TEGELIKULT häda on. Hiljti mul näiteks üks tavaline fotode vaatamise tarkvara pakkis ennast kokku kurtmisega, et KRÜPTO library ei sobi ja seda kurtis mulle SSL. WÄT. Mida kuradit üks irfanivew kloon sellega teeb. uurimisel muidugi selgus, et appimage konteinerisse on "igaks juhuks" pool linuxit kaasa pakitud ja viga tekkis hoopis seal.
Terric kirjutas: "Aga tuleks aru saada "Windows" maailma ideoloogiast st. sulle "määratakse" ette kuidas sa peaksid tarkvara kasutama,
kui üks rakendus ok nagu tahvel pole lugu. Suured ekraandi (mitu) rohkelt aknaid nende haldamine ilma lisa tarkvarata jne.
Seda pole siiani Windows maailmas korralikult lahendatud (need eeldefineeritud akende laotised jne nõrk)."
Cmoon?!? Linux on meil tegelikult ju UNIX ja mitmekasutaja-süsteem juba... kaua? 60 aastat? Aga pole see mitme-kasutaja, mitme desktopi, mitme masina, mitme monitori mure mitte kusagile kadunud.
Isegi triviaalsed asjad kord töötavad kord ei tööta. Mul on kodus 3 monitori. Tööl on 2. Kodus läpakal kaas kinni ja kontorisse. Kontoriss dokk taha ja... MITTE KUNAGI ei saanud ennustada, kas kõik töötab edasi nii nagu peab aga 2 näo peal. Tuleb 1 nägu taha, tuleb ainult läpaka ekraan taha või krashib kogu kupatus. Ja mingist otsast polnud odava-otsa-saastriistvara.
Päris põnevaks läheb asi veel siis, kui tahad kasutada nt. 3 masinat ühe "terminaali" taga nii, et ühel ekraanil on win remote desktop, teisel on kohalik süsteem ja kolmandal nt. xrdp või X2Go... kõiki neid ikaldusi, glitche, mittetöötamisi ja lihsalt ebamugavusi ei suuda sulg eales kirjeldada. Nimetatud kombo, milles ei peaks 21. (pilve!) sajandil mingit imet olema, töötab väga väga hädiselt, üle kivide ja kändude pidevalt käega järgi aidates. Kindlasti mitte "sujuvalt ja probleemivabalt".
Ja muide, vahet ei ole kas terminaliOS on Windows v. Linux, ikaldab mõlemat pidi.
Windowsi puhul häirib kõige rohkem ja ajab s..ta keema need mõttetud ikaldused -- MIS ORGANELLIGA TE, KULLA ARENDAJAD MÕTLESITE... MIKS on nii tehtud. Nutma ajab kui avastad järjekordse Windowsi "turva" feature, mis turvalisust tõstab ehk juuksekarva jagu, kui sedagi, aga "usabilityt" taba majas ja aias. Linuxi tüberuste kohta on suurem jagu ajast vähemalt ARU SAADA, kui probleemi olemusse süüvida, et MIKS just nii v. naa on tehtud. Vahel muidugi leiab sealt ka haigeid asju.
Näituseks idiootlik "sleep when LID is closed" feature, mida runlevel 3 jaoks peab välja lülitama /etc/systemd/logind.conf seest. LOGIND?!? No mida kuradit puudutab logind-d "power management". Mida.
Eks neid tüberusi leia veel. Desktopi Linuxi kaitseks võib siisk ütelda, et Windowsis on VEEL HALVEM.
Kui jätta Windows eksklusiivselt ja AINULT "kollide tampimise" jaoks ja Linuxis teha kõike muud, siis võib täitsa elada. Enam vähem. Peaaegu. Ja pisivigadele mitte tähelepanu pöörata. Nkn. hakkab update manager juba homme karjuma, et uuendame uuendame, pisivead lähevad ise ära (ja uued tulevad asemele)
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
BA79
07.08.2022 20:25:41
Linux vs Windows kasutuskogemused |
Tere! Tahtsin Bilderberg'i postitusele lisada omaenda kogemused ja arvamuse teemal Linux vs Windows. Lisaks arvuti vahetamise kogemustest, seega vabandan ette kui osa sisust on Offtopic.
Alustaks isiklikest kogemustest. Esimesed kogemused juba Mandrake ja Red Hat'i aegadest, pikemalt kasutasin umbes 3-4 aastat Fedora Linuxit ja kõige pikem kogemus on Ubuntut kasutades.
Windowsist on esmased kogemused Windows98SE, Windows XP, Windows 7. Lühikest aega ka Windows 10 ja hetkel Windows 11.
Esimestel aastatel oli graafilise kasutajaliidese ja kasutusmugavuselt Windows pikalt ees, seda nii GUI, kui ka rakenduste saadavuse poolest.
Mäletan hästi, et Win98-ga sai põhimõtteliselt ainult netis käia, samas oli Win98SE OEM' ga kaasas tohutul hulgal MS tarkvara nii, et said ka kontoritööd teha (MS Works Suite).
Linux esialgu - netimasin ja Multimeedia.
Mida aeg edasi, seda rohkem kaldusin Linuxi poole ja peab ütlema, et linux on n.ö jõulisem.
Konfigureeritavus ja moodulite konfimine- Mul õnnestus luua dual Desktop'i baasil multimeediakeskus isiklikus arvutis nii, et kui ühes toas tegid arvutiga tööd
või olid netis siis teises toas üle S-Video mängis multimeediarakendus. Kaks kasutajat said arvutit üksteist segamata kasutada.
Väga meeldis see, et konfifailide taastamine, kui midagi valesti läks on nii lihtne, kui sul on originaalsest konfifailist koopia, siis saab käsureaga väga lihtsalt süsteemi taastada nii, et pole vaja tüüpilist reinstalli nagu Windowsi puhul.
Linuxit kasutasin veel väga palju seetõttu, et minust ei saanud erilist mängurit, kes vajaks Win platvormil mänge.
Sellest ajast kui läksin üle Ubuntule ja tuli ka ID-kaardi tugi linuxile, muutus Linuxi kasutamine veel paremaks.
Kontoritöö tegemine, arvete tasumine Linuxis polnud enam probleem.
Ainus asi, mis siiani minu meelest Linuxil tülikas on- Office failide avamine ja .docx formaadis salvestamine.
Mitte kuidagi, mitte ühegi Linuxi kontoritarkvarapaketiga pole .docx salvestatud fail selline nagu MS Word'is avatuna on.
Isegi kui kasutad sama vormistust, reavahet, lõiguvahet, ääriseid-veeriseid jne, ei sobi. Kõige ligilähedasem Wordi funktsioonidele on Linuxis WPS Office
aga see ka ei salvesta dokumenti 1:1-le Wordi formaati. Seega midagi peab MS Wordis olema, mida MS kolmandatele osapooltele tarkvara ühildamiseks ei jaga.
Põhjus lihtne, kaotavad siis turuosa, kui enamus kontoritöö tegijaid Linuxisse üle koliksid, sest kontoritarkvara kasutamisel pole mingit vahet, kumba opsüsteemi kasutad.
Graafilise liidese poolest jälle on Linux kõvasti edasi arenenud ja minu arvates saab nüüd ka keskmine kodukasutaja Linuxis hakkama, isegi esmapaigaldusega.
Ubuntu oli väga mugav umbes versioonini 16. Nüüd kahjuks on niipalju muudatusi tehtud, et käivitamine ja buutimine on jälle aeglane.
Aegluse poolest muidugi ei anna W10-t W7-ga võrrelda. Aga muidugi taandub kõik arvuti riistvara võimekusele.
Uus arvuti Lenovo Ideapad Gaming on W11 peal, omab 512 GB NVMe ketast, AMD Ryzen 5600H 6-tuumalist 3,3 GHz baastaktsagedusega protsessorit ja sai RAM upgrade, nüüd 16G tehasekonfi 8G asemel.
Eraldi graafika Geforce RTX 3050 (4GB).
Võrdluseks vana Lenovo G500: 8 GB RAM, 2 TB SATA3 HDD, Intel i3 3120M 2,5 GHz 2-tuumaline CPU ja Radeon 8750M 1GB eraldi graafika.
Esmakogemused uue Windowsiga:
W11 on väga kontrastne opsüsteem. Ühelpoolt on põhioperatsioonide tegemine tehtud kasutajale väga lihtsaks, kuid samas on väga tüütu see, et paljud vajalikud menüüvalikud on suure põhimenüü alt viidud alammenüü alla. Näiteks selline lihtne operatsioon nagu faili või kausta ümbernimetamine hiirega on tehtud äärmiselt ebamugavaks.
Väga häiris see, et Windowsi esmakäivituse järel suruti jõuliselt peale Online kontot ja sisselogimist. Õnneks veel saab muuta konto lokaalseks.
Tulevikus võidakse lokaalne konto üldse ära võtta ja ma arvan, et kui see juhtub, siis on arvutikasutajate privaatsus suures ohus. Mis võib muidugi peletada inimesi MS Windowsist eemale.
Ressursside optimeerimise poolest on Windows suht kehva. Isegi kui rakendused sulged siis jäävad mällu mõneks ajaks rippuma enne kui opsüsteem vastava osa mälust lõplikult vabastab.
Programmide taaskäivitamine võib seetõttu viibida. Uuendustega suuri probleeme pole olnud, kuna ma pole aktiivset aega määranud
kuid ei luba masinal ka automaatselt uuendada siis nii ongi- kui tuleb uuendus, laetakse see alla ja enne kui arvutit kinni panen või ajutiselt sleepi lükkan
siis näengi power menüüst , et uuendus on valmis (Update and restart või Update and shut Down jne). Reeglina uuendan käsitsi, et see ei segaks tegevusi
sest on jah kogemus, et uuendamise ajal võib see taustategevus mõjutada põhitöö tegemist negatiivselt kuna lag tuleb sisse.
Graafilise poole ja muude eriefektidega muidu Win enam mind millegagi ei üllata. Olen seadnud arvuti kasutusprofiili Performance peale
mis tähendab seda, et kogu ressurss läheb programmidele, mitte graafiliste visuaalsete efektide peale.
Niipalju tegin, et tegumireal start menüü viisin vasakule nii nagu vana Win ikka Start menüü vasakul, mitte keskel nagu uuel Win vaikimisi on.
Muidu riistvaraga kõik OK. Kui on hästi valitud komponendid ei tohiks üllatusi olla. Wifi kaart on stabiilne ja väga kiire.
Gigabit võrgukaart saab teise gigabit võrguliidesega tõepoolest gigabitise lingi püsti (kandsin ühest lauaarvutist sülearvutisse asju).
Muud lisada eriti ei ole. ID-Kaart töötab W11 hästi ja ei tõrgu.
Uus asi, mida varem kasutada ei saanud on juhtmevaba monitori ühendamine. Kui vanal Lenovol on Broadcomi WiFi kaart, millel puudub Inteli
Widi ja Miracast, siis uuel arvutil on MediaTek Wifi 6 kaart, mis toetab Miracasti. LG teleka sain paari ja töötab, aga mitte kõige sujuvamalt.
Selles mõttes ületab uus arvuti täiesti kõik ootused, et vajadusel saab kasvõi 3 erinevat monitori kasutada- Integreeritud monitor, HDMi kaabliga väline monitor ja juhtmevaba monitor. Kolme korraga vast ei saa, saab ainult kahte kolmest aga mul praegu nii seatud, et kasutab ainult ühte kolmest.
Win jätab meelde, et on single display ja nii lülitab välja näiteks HDMi monitori ja integreeritud monitori, väljastades pilti ainult juhtmevabalt telekasse. Väga mugav.
Kokkuvõttes, vana arvutit ei taha kasutada sest kiirused buutimisel ja rakenduste käivitamisel on SATA3 ja NVMe vahel suisa uskumatult suured.
Olgu Win või Linux, raua tähtsust ei saa alahinnata.
Uuel arvutil on siiski arvestatavad miinused, mis puudutavad füüsilist upgrade. Kui on soov kasutada SATA ketast lisakettana, siis caddy on küll kaasas
aga selle paigaldamisel tuleb loobuda NVMe kettast, sest caddy paigaldamise korral ei saa fikseerida NVMe'ketast mis tuleb paigaldada risti üle caddy.
Saab paigaldada teise PCI Express NVMe ketta. Aga see teine pesa on form factor 2242-le. Kuna neid kettaid 1 gigastena ei liigu (piiriks 512 GB)
siis jääb ainsaks lootuseks, et kunagi tulevad 1TB ja 2TB täismõõdus 2280 NVMe hinnad alla ja saab teha upgrade ilma SATA-ta, mida ma enam kasutada ei taha, kuna tundub NVMe kiirustega võrreldes mõttetuna.
Ahjah, lisaks juurde, et proovisin Uue arvutiga Ubuntu 22.04 Live USB versiooni. Riistvara sobis ja mingeid tõrkeid ei esinenud.
estdata
07.08.2022 20:42:22
| Kuidas siis windows 10 pealt windows 11 peale üle minna et ei kontrolliks riistvara konfi ?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
20.09.2022 09:52:13
Endeavour peale ja elu lill linuxis fixib hetkega kõik windooza hädad ma pole enam 2 kuud winni käima ajanud ID ja steam funkab siis nagu winnil pole eelist enam. Anticheatid ka tulevad järjest linuxisse. Kes muretseb mingi toe pärast siis jah SSD ja rokem pole vaja linuxis. 64gb ram kui tahad tulevikus midagi steamis käima ajada. Kes kardab et midagi katki läheb siis selleks timeshift ja google. Livecd pealt saad timeshiftida kui tõesti läks katki. Linuxit ei pea reinstallima nagu windoozal kombeks on.
EndeavourOS on tõesti üle prahi ok mässad konsooliga kuid see ei ole ka raske ja keeruline kui tead know howd tavaliselt on juba googles probleem ja fixid olemas.
Kes arvab manjaro on ok siis jah lõbu ehk paariks nädalaks sealt edasi muutub veidraks liiga tihti update rikub midagi.
Kui on amd videokaart siis plasma on parem sellele vähem probleeme kiirem on ka.
Kes aga tahab endeavori peale ajada siis esimene asi on update, siis pane videokaardi driverd ja lõpuks steam. Kui kohe tahad steami panna siis jah midagi muutub veidraks sest igal distrol on omad probleemid.
Need vulkani asjad võivad jah segi minna kui palju torkida. Corecontrolit kah tasuks näppida kui tahad windoozaga võrreldavat performancet või isegi kiiremat. Linuxi eelis on ,et pole erilist driveri jama. Windowsile omane läägimine üldse puudub.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
24.10.2022 16:17:08
| Tomorrow kirjutas: |
Dirty Harry, Store tähendab ka seda, et MS saab sundida peale oma ToS ja küsida arendajalt raha. Mõistagi millegi arvelt on vaja katta serveri kulusid kui kümned miljonid inimesed ribalaiust kasutavad ja sealt asju alla laevad aga ToS pealesundimine tähendab, et MS saaks bännida kõik asjad mis neile ei meeldi. Asjad mis pole illegaalsed isegi a'la Google ja Vanced või Apple ja jailbreak. Store ei ole sama mis pakihaldur. Kaugel sellest.
Pealegi näiteks Gplay ja iStore toetavad ainult nende oma installeri formaate. MS Store lisas küll millalgi Win32 toe (varem toetas ainult UWP äppe) aga peaks siis lisama ka MSI, ZIP jne või siis nõudma arendajatelt lisatööd, et pakendada installerid ümber nõutud formaati. |
Pärit teisest teemast.
Eks see on jah, et midagi saad, midagi kaotad. Vanced ja jailbreak on muidugi ka ikka väga corner cased, vähesed pruugivad neid. Rääkimata sellest, et Vanced on olulises osas räige Google enda ToSi rikkumine, aga las see olla. Ega näiteks Apple maailmas on ka nii, et ei pea Apple enda Storet kasutama, nii mõnigi soft on ka mujal. Kui kas tootja ei lase sinna asju või siis ise ei taha panna - no nii siis on. Sest see on selge, et poepidaja seab omad reeglid.
Sama käib ka MSI, ZIP vmt kohta. Kui tahta vähegi teha asja korralikult, siis olekski nii, et MS Stores on kindlad nõudmised ning arendajad peavadki oma tooted vastavalt arendama. Nii on ka mujal, kasvõi DEB/RPMi puhul linuxis, kus on oma raamistik ette antud. Sest niigi lohistab MS jube pikalt migeid legacy sabasid taga. Mune võiks olla, et teha kiirelt ja jõuliselt mingi samm, mitte vaikselt niristada. Muidu ei tahagi keegi MS Storet pruukida.
147 |
24.10.2022 17:07:30
Dirty Harry, Nõus. MS on liikunud õiges suunas aga aeglaselt. Nüüd lõpuks sai explorerile tabid. Elementaarne asi justkui aga võttis aega ulme kaua.
Hirmuga mõtlen palju aastaid läheb aega enne kui kogu OS toetab dark mode (kasutan seda, sest valge taust mõjub minu silmadele halvasti). Või kuna saab kõik sätted vanast kontrollpaneelist settings äppi üle toodud.
Kas enne minu pensionileminekut suudetakse see ära teha või mitte ei tea (olen praegu 36).
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kaabakas
24.10.2022 23:29:07
Tomorrow, 36 aasta vanusena sa peaks juba teadma, et win ei lohista oma pikka saba mitte kunagi samale lehele välja. 90% jah, aga alati jääb 10%, mis on ajast maas, selle sees omakorda 10% mis järgmise api jagu ajast maas ja nii kuni win3.1 aegadeni välja.
96 |
napoleon
Unknown virus
24.10.2022 23:42:46
| rmc kirjutas: |
| Enne Win-i mõistlikumaks ja kiiremini arenevaks tekib uus OS, kus ei ole sellist hiigelkorporatsiooni taaka, mis tegevuse vaikimisi ebaefektiivseks muuudab... |
Seda uut OSi pole niisama kerge teha, et koos oma viie sõbraga õhtuti nokitsed veidi ja varsti ongi valmis.
Mingi idee poolest töötava asja võid ju valmis saada, aga siis on vaja pappi. Väga palju pappi, et asja promoda kuna muidu pole sul ei kasutajaid ega progesid.
Ainuke kes võib pisipehmele kanna peale astuda lähitulevikus on vist google, vähemalt pole kuulda olnud, et keegi mingit päris uut OSi ehitaks.
Linux ilmselt jääb pisut niššitooteks kui desktop osas siiani väga suurt populaarsust pole saavutanud....
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
napoleon
Unknown virus
25.10.2022 13:47:15
Paraku laiatarbekõlbuliku asja saabki ainult suurkorporatsioon teha. Sinna on vaja ikka päris suurt meeskonda ja päris palju pappi taha. Rahul peab olema nii tädi Maali, kes tahab lihtsat intuitiivselt kasutatavat asja kui ka häkker Mart, kes tahaks kõike ise viimase detailini tuunida ja siis veel kõik need kes nende kahe vahele jäävad.
M$ puhul win7 oli veel enamvähem, edasi hakkas kangesti sinnapoole kiskuma, et fookuses on ainult tädi Maali.
Linuxi puhul jälle vastupidi tädi Maalile väga palju ei panustata ja ilmselt selleks pole ka väga massidesse levinud. Pluss muidugi see, et ütleme linux, aga tegelikult on n+1 distrot ja neil omakorda n+1 erinevat töölauda, mis kapoti alla vaadates võivad ju suht sarnased olla, aga tädi Maali jaoks üsnagi erinevad Mitte, et winXP, win7 ja win10 puhul nüüd kõik nupud ja seaded enamvähem ühesugused oleks, aga on vähemalt eeldus, et kui uus OS installitakse, siis see viimane või eelviimane versioon ehk paar võimalikku varianti, milline GUI võiks välja näha.
Natuke kirun siin nüüd linuxit ka. Üleeile tegin VPS-le upgrade. No piixu. Mõned üksikud asjad nagu fail2ban on asjad nii eraldanud, et on nö. master conf ja siis see, millega seal mõni asi üle kirjutada. Enamike asjadega pole. Ja siis küsimus, et meil on uus konfifail, kas tahad nüüd enda oma säilitada või uue installida. Kaks kehva valikut, mõlema puhul pead lõpuks kapoti alla näppima minema, et kõik vanamoodi edasi töötaks ehk sellist varianti pole, et need seaded mida ise näppinud oleks jätaks rahule ja muu osa paneks siis nii, et uuele versioonile ka sobib.
60 |
BA79
25.10.2022 16:52:36
| napoleon kirjutas: |
Üldjoontes nõustun 100%. Ainult, et minu meelest ei sõltu opsüsteemi arendus enam otseselt sellest, et sul peab olema hiigelsuur korporatsioon. Linuxi kiire ja üsnagi konkurentsi pakkuv areng tõestab, et olulisem on kogukonna suurus ehk huviliste hulk. Kui vaadata erinevate Linuxi opsüsteemide distributsioonide arvu, siis vabavara huvilisi on palju. Probleem mis Linuxi arengut varem takistas oli see, et 3-nda osapoole ettevõtted ei tahtnud linuxile midagi arendada. Riistvaratootjate vähene toetus (mis tänapäeval enam ei ole probleem), kui ka tarkvara ja ka koodekite litsentsimise jms teema. On ka ettevõtteid kes saavad aru, et vabavara levikust on kasu, kuna arendaja saab luua vabavaralise stardiplatvormi , arendades kõrvale ka tasulise kasutajatoega korporatiivversiooni. Seetõttu on paljud ettevõtted loobunud jäigast kinnise lähtekoodiga tarkvaraarenduspoliitikast. Mitte kõik muidugi. Entusiastid kes ise kirjutavad riistvarale sobivat tuge sõltuvad sellest millised on nende teadmised programmeerimisest ja riistvaradraiverite kirjutamise nüanssidest- seetõttu on kommuunipõhiseid draivereid vähe või ei toeta kõiki turul müüdavaid riistvarakomponente. Üks Wifi kaart töötab, teine ei tööta, üks töötab osaliselt, teisel on täisfunktsionaalsuse toetus. Samas ettevõtted, kes on otsustanud turul müüa seadmeid mis toetavad enamlevinud opsüsteeme, ei tohiks mingeid probleeme tekitada ka tavakasutaja jaoks. Siin on küsimus selles et spetsiifiliste draiverite paigaldamine üle käsurea käib ikkagi tavkasutajale üle jõu. Kui peab draivereid veel lähtekoodist installima või kompileerima siis on veel keerulisem.
Riistvara maailmas näiteks NVIDIA toetas Linuxi opsüsteeme juba väga ammu, olen ise paigaldanud oma lauaarvutile, mis jooksutas Fedora Core2 opsüsteemi, Nvidia draivereid. Aga see oli suletud lähtekoodiga ja mida sai ainult tootja kodulehelt otse installipakina kätte. Uut arvutit proovisin kasutada Ubuntu 22.04 Live versiooniga. Riistvara toetuse osas ei mingeid probleeme. See tähendab, et ettevõtted tunnistavad, et Linuxikasutajatega peab arvestama. Sama ka rakendustarkvaraga. Snapi kaudu saab nüüd kasvõi Spotify Desktop versiooni Ubuntule paigaldada. Ei ole enam kõik nii jäik "Windows Only"
tarkvaraarenduspoliitika.
Mis Win11 puutub, siis mulle tundub, et nad üritavad küll kasutajaliidest muuta Linuxiga sarnaseks, aga see ei aita, kui opsüsteem oma ülesehituse tõttu on ikka sama aeglane. Praegu saab Windowsit kiiremini jooksutada ainult tänu sellele et riistvara võimekus on tõusnud, näiteks 64 bitiste protsessorite taktsageduse kiirus ja tuumade arv on tõusnud. Lisaks veel kõvaketaste kirjutus- ja lugemiskiiruse tõus tänu NVMe SSD ketastele.
Samas on ka Linuxi puhul kerged tagasilöögid kuna tarkvaraarenduses kiputakse töötavaid asju "paremaks" soovima teha, aga tegelikkuses on tulemus halvem. Ubuntu 22.04 ei buudi enam nii kiiresti üles kui Ubuntu 16.04. Mooduleid mida buutimisel üles laetakse ja opsüsteemile paigaldatud rakenduste ja teenuste käivitamine võtab aega.
25.10.2022 20:21:24
Natuke kirun siin nüüd linuxit ka. Üleeile tegin VPS-le upgrade. No piixu. Mõned üksikud asjad nagu fail2ban on asjad nii eraldanud, et on nö. master conf ja siis see, millega seal mõni asi üle kirjutada. Enamike asjadega pole. Ja siis küsimus, et meil on uus konfifail, kas tahad nüüd enda oma säilitada või uue installida. Kaks kehva valikut, mõlema puhul pead lõpuks kapoti alla näppima minema, et kõik vanamoodi edasi töötaks ehk sellist varianti pole, et need seaded mida ise näppinud oleks jätaks rahule ja muu osa paneks siis nii, et uuele versioonile ka sobib. |
No see ju seal klassika. Ja see kapotiall urgitsemine muudab asja tihti küsitavaks.
Ubuntuga mingi hetk muudeti ka veel conf asukohti...siis pole ime, et mõni heldimusega räägib 16 versioonist
Lisaks mis aeglus, win 11 töötab ka igivana i5 peal. Tavakasutajal pole küll ühtegi mõtet minna vaevlema.
201 |
Prillpapa
Kremli troll
26.10.2022 11:44:40
Kuivõrd võimalik on üldse uut laiatarbe OS-i põhimõtteliselt teha, arvestades, kuidas OS on pelgalt tarkvara, mis peab toimima laiatarbe puhul, võimalik et tuhandete riistvara juppide peal. Piltlikult kui Tõnu ja Taavi Paides tahavad uut OS-i teha, vajaks nad vähemalt riistvaratootjate tuge, kus riistvaratootjad ise on nõus uuele OS-ile draiverid looma või on nõus andma oma riistvara detailsed spetsifikatsioonid, et OS-i loojad saaks ise vajalikud draiverid luua.
Kui mõelda, kuidas ka maailma suurimad ja võimekamad nagu Apple või Google oma iOS-i ja Androidi puhul ei hakanud mingil põhjusel nullist uut treima vaid ka nende OS-id põhinevad unixi-linuxi baasil - huvitav miks küll.
Teoreetiline võimalus täiesti uut OS-i teha oleks juhul, kui riistvaratootja selle ise looks oma riistvaral toimimiseks. Aga nagu me teame, siis keskmine arvuti või nutiseade koosneb paraku ise mitmetest eri tootja kiipidest, ei tee Lenovo, Apple ega teised ise kõike alates CPU-st kuni wifi-ni.
Lisaks tarkavara ja riistvara poolele on veel juriidiline pool, litsentsirägastik, kus eri riist-tarkvara tootjatel on erinev poliitika, kuidas nende intellektuaalset omandit võib edasi tarvitada, või kas üldse võib ja mis tingimustel.
_________________ --- |
22 |
napoleon
Unknown virus
26.10.2022 13:04:35
Tegelikult ei peaks see uus OS ilmtingimata päris nullist tehtud olema. Võib vabalt mingi linuxi/unixi või kasvõi windowsi kerneli võtta ja selle peale ehitada. Näiteks Android ja Ubuntu on ikka väga erinevad OS-d kuigi mõlemad kasutavad linuxi kernelit. Android pole isegi POSIX.
Kuigi kernel on OS väga oluline ja lahutamatu osa, ei tee kernel üksi veel OS-st OS-i. Kasutaja vaates on olulisem kasutamise mugavus ja seadistatavus kui kerneli API, küll poogib sinna kernelisse ka mingi funktsionaalsuse juurde kui miskit vajaka jääb.
Mis nüüd riistvara tootja poolt OSi loomisse puutub, siis laiatarbe OSi ei saa riistvaratootja ka nii teha, et see ainult tema riistvaraga toimib. Võid ju nagu Apple oma OSi ainult koos enda toodetud riistvaraga müüa, aga tavakasutajale seda vist väga maha ei müü kui isegi iga mälupulk, printer või muu väline lisaseade peab olema OS tootja poolt toodetud. Serverite maailmas see vast isegi õnnestuks, aga see poleks laiatarbe OS.
60 |
kaabakas
26.10.2022 14:40:53
Noh, seda et os pole ainult kernel jne, seda vanasti tähistati nii, et nõuti, et see os pole Linux, vaid GNU/Linux. On kernel ja on userland, mõlemad on sama tähtsad. Tänapäeval teeb uut opsüsteemi suurkorporatsioon Red Hat ehk praeguseks IBM, projekti juhib Lennart Poettering, ja seda opsüsteemi hakkame nimetama Systemd/Linux. Poliitikat, PRi ja skeeme oi kuidas.
Mis puudutab poliitikat, siis lumehelbekesed oma poliitkorrektsuse poliitikaga kipuvad ka väga laiama viimastel aastatel.
Mis puudutab kerneli kirjutamist, siis Linuxi kernelit kirjutavad eelkõige suurkorporatsioonid, Juhan oma vabast ajast kuigi palju koodi ei tooda. Ja tundub, et üldjoontes saadakse hakkama ilma poliitika, PRi ja skeemideta. Kõigil on majanduslikud huvid seda asja paremaks teha, sest nad ise kasutavad seda või nende kliendid kasutavad. Kes arendab virtualiseerimist, kes mäluhaldust, kes draivereid - kellel kustkohast sügeleb.
Ja mis puudutab draivereid, siis ei, need ei ole sinu kõige suurem mure esialgu kui uut kernelit kirjutama hakkad. Saad ju kasutada Linuxi draivereid, vaja hoopis kirjutada mehhanism nende söömiseks. Ka Linux on seda teed läinud kui vaja oli - mäletate ndiswrapperit? Ja kui sinu opsüsteem piisavalt suureks kasvab, hakkavad rauatootjad ise sulle draivereid kirjutama.
96 |
Bilderberg
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
napoleon
Unknown virus
26.10.2022 15:45:03
Sellele kes seda systemd-d igale poole peale suruma hakkas, tahaks küll Statoili stardika anda. SysVinit oli lihtne, loogiline ja kerge. Systemd on kõike vastupidist ilma et sellega mingit olulist lisaväärtust pakuks
Aga noh, kõik mis ei tapa teeb vigaseks, eks elame edasi.
Loodan et nad ainult crontab kallale ei lähe ja seda samasuguseks PITA-ks ei tee kui M$ task scheduler
60 |
BA79
26.10.2022 16:07:40
Mis nüüd riistvara tootja poolt OSi loomisse puutub, siis laiatarbe OSi ei saa riistvaratootja ka nii teha, et see ainult tema riistvaraga toimib. Võid ju nagu Apple oma OSi ainult koos enda toodetud riistvaraga müüa, aga tavakasutajale seda vist väga maha ei müü kui isegi iga mälupulk, printer või muu väline lisaseade peab olema OS tootja poolt toodetud. Serverite maailmas see vast isegi õnnestuks, aga see poleks laiatarbe OS. |
Põhimõtteline erinevus nt Apple ja PC vahel on see, et Apple kirjutab ette milline raud peab nende toodetes olema (see on otseselt seotud kaubamärgiga), PC paned suvalise sobiva speci järgi kokku. Väliste seadmete müüjad peavad ekstra vist Apple nõusolekut taotlema või suletud lähtekoodi kasutamisõiguse eest maksma, kui tahavad riistvara müüa MacOS ühildavana (Printerid,hiired jms). Võib-olla selles osas on nüüd olukord paranenud, et Apple pole oma tingimuste seadmisega nii jäik- Seda kinnitab asjaolu, et lisaseadmeid ja tarvikuid Applele on väga palju saada ka kolmandate osapoolte toodete valikus. Erinevate väliste seadmete tugi on eluliselt tähtis, kui on soov operatsioonisüsteemi kasutajate arvu suurendada. Keegi ei ostaks uut Mac-i kui sellega ei saa kasutada näiteks kodus olemasolevat printerit. Halvemal juhul tuleb osta uus printer, millel on MacOS tugi. Seepärast on nüüd mindud lihtsama vastupanu teed, kus suurem osa välisest sisend- ja väljundseadmetest toetavad win/linux/ MacOS ehk kõiki peamisi opsüsteeme. Win-Win kõigile osapooltele.
Tarkvaraga on asi ilmselt nutusem. Vabavara MacOS'le ja iOS'le on palju vähem saada kui Windowsile ja Linuxile, Androidist rääkimata. Lähtekood kinnine ja spetsiifilist vajalikul määral infot ei jagata tasuta, kuigi ka Apple tarkvara põhineb Unixil.
BA79
26.10.2022 20:02:41
Tavakasutaja ei maksa klienditoe eest niikaua, kui on keegi tutvusringkonnas kes asja tasuta või sümboolse tasu eest korda ajab.
Ise ma ennast suureks eksperdiks ei pea , aga niipalju tunnen huvi, et nii Linuxi, kui ka Windowsi probleemidega omal käel ise hakkama saada ja mure ära lahendada. Eks see eeldab ka erialase võõrkeele oskust ja viitsimist. Tasulist IT abi eraklientidele pakuvad nii mitmed ka kohapeal, kuid tunnihind on kõrge ja siis üritabki inimene ise hakkama saada.
Suurfirmad on nõus maksma, eriti, kui teenust ostes lepitakse kokku SLA tingimused. Siis ei saa enam asi jääda alati selle taha, et IT spetsialist hakkab foorumites kaevama. Kuigi erialatipud seda ka teevad (net on täis erialaseid foorumeid kus avaldatud postitustest saab aru, et inimene töötab ettevõttes it- kasutajatoe, arendajana või muul IT-ga seotud ametipostil).
Äriklientidele Enterprise taseme distro ja tavakasutajale kommuunipõhise distro erinevus ongi selles, et tavakasutaja kui saab abi, siis teistelt sama kogukonna kasutajatelt. Muidugi võib ka maksta, aga Linux on ikkagi selline opsüsteem mis eeldab natuke suuremat IT-huvi. No ja kui juba huvi on, siis miks maksta kui saab ise "targemaks" ja uute kogemuste võrra rikkamaks.
Tüüpiline Windows opsüsteemi kasutaja lepib sellega , et installib omale mõne rakenduse next-next-Finish klikates arvutisse, kasutab neid rakendusi ja on rahul.
Kristoferr
26.10.2022 20:44:57
Linuxiga võib teekond olla pikk ja keeruline, aga kui lõpuks töötad välja sellise setupi, mis klikib, siis tagasi Windowsi vangistusse enam ei igatse. Mul saab isiklikul süleril nüüd ca pool aastat eksklusiivselt Fedora kasutust ja kõik on väga fine. . Veel aastake tagasi poleks arvanud, et Fedora on see, mis mind windowsist lõpuks võõrandab.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
woox2k
27.10.2022 14:33:24
Linuxi peal mugavaks jäädes võid ajast maha ka jääda. Endal sai hetkel toimiv setup välja töötatud umbes 10a tagasi. Siiani on kogu kujundus jms. väga sarnane sellele ja näeb kohati välja kui windows98/xp. Taustapildigi pidin alles paar kuud tagasi välja vahetama kuna ise tehtud fullHD resoga pilt enam ei pädenud 1440p monitori peal. Windowsi poolelt olen hakanud juba selle modernse ruumiraiskava GUIga harjuma aga oma masinas ei sunni mind keegi asja "uuendama." Nii elangi järjest vananeva graafilise liidesega Gnome2 ajast (MATE)
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Kristoferr
27.10.2022 16:15:15
Windowsiga tundsin alati, et ekraanipinnast jääb puudu. Linux desktoppide kõige suurem võlu minu jaoks ongi see, et kujunda kuidas iganes sa soovid. Produktiivsuse kohalt tuli korralik tõus kui lõpuks kõikide lühiteedega harjutud sai.
Liitu Wise'ga! |
220 |
BA79
27.10.2022 16:38:17
| Kristoferr kirjutas: |
| Windowsiga tundsin alati, et ekraanipinnast jääb puudu. Linux desktoppide kõige suurem võlu minu jaoks ongi see, et kujunda kuidas iganes sa soovid. Produktiivsuse kohalt tuli korralik tõus kui lõpuks kõikide lühiteedega harjutud sai. |
Jah. Asi pole ainult mitte kujundamises vaid ka selles et saab ka erineval viisil "oma käe järgi" konfigureerida rakendusi või rakenduste käitamiseks vajalikke teenuseid- kõige lihtsamalt kasutades näiteks nano tekstiredaktorit või käsurealt.
Hetkel olen Windowsi peal kuna uuel arvutil on 512GB SSD NVMe. Tulevikus kui saab muretsetud 1TB või 2 TB SSD siis panen dualbooti peale.
Vana arvutit Ubuntu 22.04'ga ei taha enam kasutada kuna SATA ketas 5200RPM on väga aeglane. ja uuel on arvutil eeliseid nagu suurenenud prose cache ja taktsageduse kellamise näol. Muidugi ma pole kindel, kas Linuxi all saab juhitavat overclocki rakendada nii nagu Windowsi all Lenovo Vantage seda teeb.
woox2k
28.10.2022 12:56:31
Vahepeal dualbootisin main masinaga ka ja tõepoolest on sama suurte monitoridega päris raske sama efektiivselt ruumi kasutada Windowsi all. Dualmonitor tundub üldse suht mõttetu Win all kuna ei ole just lihtne akendele selgeks teha, et nad peaksid kindlal monitoril ja asukohas avanema iga kord arvutit käivitades. Eks saab asju lohistada ikka aga see omakorda võtab aega ja iga päev vaja uuesti teha. Küll windowsi jaoks on ka mingeid tööriistu selleks aga linuxite puhul on sellised asjad täitsa elementaarsed. Workspacedest ei tasu üldse rääkidagi Linuxis mul ilusti käivitades ühe nupuvajutusega kümmekond programmi lahti, ilusti workspacedesse/monitoridesse ära jagatud ja paljudel akendel isegi äärised eemaldatud, kuna ei liiguta ega sulge neid niikuinii. Põhimõtteliselt nagu arvuti oleks puhkerežiimis olnud aga tegelikult oli shutdown ja see layout on aastaid täpselt samasugune olnud
18 |
Mnator
28.10.2022 13:39:14
ma ei tea mis paskprogramme sa kasutad aga win all topeltmonitoridega mul on küll aknad avanemas soovitud monitoril vanas kohas (s.t. seal kus viimati kinni panin)
(kontrolli igaks juhuks, et duaalboot sul seda asukohtade värki sassi ei keera, pane mitu korda misin kinni ja stardi iga kord taas win-i)
asjameez
16.12.2022 02:24:15
| Polnud väga pikka aega mängude vastu enam suurt huvi tundunud kuna ajalooliselt on tõsisem mängimine Linuxis olnud üsna võimatu ja kahte operatsioonisüsteemi pole tahtnud arvutis hoida. Sel aastal lihtsalt huvist alustasin Protoniga katsetusi laptopi peal vähem nõudlikema ja vanemate mängudega nagu Metro ning nendega saadud positiivne kogemus andis mõtte panna kokku üks korralik mänguvõimeline ja ainult Linuxil töötav Mini-ITX kast (konf profiilis). Taoline idee oleks olnud veel hiljuti üpris naiivne. Mõned nädalad tagasi saigi hunnik juppe kokku laotud ja siiani olen toimimisega väga rahul. Kõik mängud, ka ainult Windowsile mõeldud, mis olen Steamist ostnud, töötavad põhjas graafikaga laitmatult ja sujuvalt ~4k 60-120 fps. Ei mingit dll-idega jamamist nagu vanasti ja ka siis tuli enamasti lõpuks alla anda. Osad multiplayer mängud nagu Warzone 2 ei tööta kuna anti-cheat ei toeta Linuxit aga neid ei hakka üldse proovimagi ja raha raiskama. ProtonDB on eelnevas kodutöös abiks. Jutu kokkuvõtteks on märkamatult möödunud teetähis, kus enam pole vaja mängimiseks Windowsi buutida või teleka all konsooli hoida.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
16.12.2022 10:10:41
| Mnator kirjutas: |
(kontrolli igaks juhuks, et duaalboot sul seda asukohtade värki sassi ei keera, pane mitu korda misin kinni ja stardi iga kord taas win-i) |
Kõik tuleb ka pärast update resa õiges kohas lahti.
Minu meelest töötas see ka win 10 all.
Hetkel w11 vana i5 peal. Kõik ülistabiilne ja toimib hästi.
201 |
Kristoferr
16.12.2022 11:00:23
Nii linux kui windows ei saa süleritel akende positsioonide meelde jätmisega hakkama kui monitor(id) on läbi doki. Mul mõlemad igapäevaselt kasutuses ja no ei ole korralikult toimima saanud. Linuxitel on olemas erinevad lisad, mis seda probleemi lahendada üritavad.
Lauaarvutitega on asi parem.
Liitu Wise'ga! |
220 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
13.01.2023 18:47:57
No ma olen hea pool aastat linuxis istunud ei taha enam winni tagasi minna ma ei tea mis seal head on. Proton veab ka anticheat mänge käima juba enamuse mängudest 144fps+ 1440p uued mängud mis steamis tulevad on nõutud et linuxi protonis peab mäng töötama steami poolt juba eos. Kui vaadata linux saab igakuu 20 mängu mis jooksevad anticheatidega. Ka vanematele mängudele lisatakse toed. Praktiliselt aasta on olnud massiline protoni toe lisamine anticheatid ka arvatud. Kui üldse mingi mängumasin teha linuxis siis endeavour os. Ei tasu vaeva näha jurabuntudega need on nendele kellel rohkemat midagi vaja pole. Algajana võid jurabuntulase mõne minutiga katki teha kui tahad oma asja käima saada. Kui üldse tutvust asjaga teha siis kõike mida tahad on google ja lugemisoskus. Isegi youtuube tänapäeval. ID kaardi saad ka tööle copy paste ainult. Samad weebi browserid on saada ka linuxis siis see paroolide udrumudru teeb elu lihtsamaks. See esimene või paar katkist üritust linuxis ei tähenda maailmalõppu ise õpid vigatest neljas install jääb terveks.
13.01.2023 23:20:30
Ma jällegi ei mõista mida see linux juurde annab?
Win11 jookseb ka 10 aastat vana i5-ga.
201 |
heretic666
26.01.2023 20:29:13
| Ametlikult ei ole 10a vana i5 lihtsalt supported aga töötab ikka
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
26.01.2023 20:35:19
Regab ju ilusti ära, seega kõik ok
Pole ju isegi R7 1700 ju toetatud.
201 |
IBOX4REAL
22.04.2023 13:13:03
Ma olen viimased 4a töö pärast Linuxi peal switchinud kuna Win + Docker on lihtsalt liiga resursimahukas ja aeglane minu jaoks. Linuxi puhul mulle meeldib, see et ma ei pea kõike seda üleliigset pahna endale paigaldama ja saad täpselt nii minimaalse setupi endale teha kui vaja. Rääkimata siis sellest, et turvalisuse poolelt on Windowsi maailmas kindlasti rohkem exploite. UI poolelt on mulle harjumuspärane KDE ja olengi põhiliselt KDE Neoni/Kubuntu vahel hüpelnud. Läbi protoni on ka mängimine Linuxi peal üsna laialdaselt toetatud. Mul üks ideeprojekt on teha Linuxi põhine gaming pc mis annaks konsooli lähedase kasutuskogemuse läbi Steam OS'i.
Windowsi kasuks räägib hetkel minu jaoks ainult see, et on teatud spetsiifiline tarkavara/draiverid millel linuxi tuge pole.
Linuxi kitsaskohaks on ilmselt see, et kui sul mingi probleem tekib, siis sa suure tõenäosusega pead seda commandline kaudu lahendama mis keskmisele kasutajale võib üle jõu käia.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
79 |
napoleon
Unknown virus
22.04.2023 13:15:15
| IBOX4REAL kirjutas: |
Linuxi kitsaskohaks on ilmselt see, et kui sul mingi probleem tekib, siis sa suure tõenäosusega pead seda commandline kaudu lahendama mis keskmisele kasutajale võib üle jõu käia. |
Vastukaaluks võib öelda, et kui windowsi puhul mingi suurem probleem on, siis pole käsurida ka mille kaudu seda debugida ja korda teha.
Kuigi tõsi ta on, et windows on rohkem plug&play kui mingeid väga erilisi vajadusi pole.
60 |
24.04.2023 09:46:01
mõlemal saab käsurea kaudu korralikult asju pekki keerata
201 |
napoleon
Unknown virus
24.04.2023 10:07:07
| Pekki keerata saab küll, aga pekkis asja parandamine on ikka linuxi käsureal lihtsam.
60 |
Prillpapa
Kremli troll
03.05.2023 08:12:49
| Margus kirjutas: |
| Linuxi saab jebimisega uuesti funkama kuid windoozat mitte. Linuxi käsurida on nii lihtne tänapäeval piisab ainult googlest ja lihtsmad toimetused jäävad ise meelde. |
Meenutab kangesti minu viimast suuremat Linuxi pusimist ca 15+ aastat tagasi, kus linux tuli kenasti ülesse aga wifi adapterit ei tundud ära - kuidas neid käske googeldad, kui internetti ei saa. Käiski sedasi, et järgmisel päeval töö juures googeldasin, printisin leitu koju kaasa, kodus proovisin ja kritseldasin tulemuse(tuse) paberiservale, järgmine päev googeldasin juurde ja uuele ringile.
Lõpuks sain tööle, hea meel oli aga see töötas kuni suurema linuxi uuendamiseni, kus olin alguses tagasi, wifi pulka ei näinud, internetti polnud ja seal minu jaks sai otsa ja igasugune isu Linuxi järele kadus.
22 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.05.2023 08:46:34
Ma ütlen kui ma 7 aastat tagasi pusisin linuxiga oli jah katki minujaoks kuid tänaseks on ajad muutunud ja päris palju. Probleem on jah teatud rauas ilmselt kuid linux jah parem kasutada lan kaabliga need inteli ax wifi 6 kaardid igati toimivad lahendused hetkel. Kuid suurem edasiminek on linuxis snäpshotid ja taimeshiftimine. Samuti Valve oma steamdekiga ja aastaga on palju muutunud. Ja läheb ilmselt veel paremaks. Wifi ruuterist võid vedada lan kaabli ja kogu lugu või läbi mingi julla ja toimib. Linuxis on jah vaja vahest lan kaablit teeb elu lihtsamaks. Ilmselt me kõik proovisime ka 15 aastat tagasi wifi pulkasid linuxis mis ei toiminud. Kuid jah LAN on alati toiminud. Täna ilmselt piisab inteli AX wifi 6 kaardist kui kangesti wifit tahad. Kuid kui tahad failsafi siis jah seal ilmselt vaja lan kaablit kuid snäpshoti ja taimshiftida siis seal pole vaja käsureal enam jännata. Minul arch pole pildituks jäänud. Igasugused loomkatseid proovitud. Garuda dragonized gaming on 1 vähestest mida tasub proovida saad sellest mäc laikist lihtsalt lahti
| rm ~/.config/plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc |
ja mott.
03.05.2023 22:21:30
DRM probleem on jah Linuxil. See on muidugi DRM firmade endi süü. Mängud mis teatud DRM kasutavad ei toimi kah normaalselt.
Minu Linuxi katsetused on piirdunud seni Mint proovimisega. Kuna mul on vaja toimivat ID kaarti, siis see suht piirab ära ühilduvuse debiani põhiste distrode peale.
Peamine takistus on olnud mängude ühilduvus ja enda harjumused. Samas on näha, et Windows läheb aina rohhkem live service teed koos reklaamide, nuhkimise ja igasugu customization piiramisega.
Ütleme nii et kui mingil hetkel läheb erinevate workaroundide hulk liiga suureks, siis on mõistlikum juba Linuxi peale kolida.
Samal põhjusel liikusin AM4-ga Win10 peale 2019 aastal kuigi Win7 meeldis rohkem. Lihtsalt Win7 töölesaamine uuel raual muutus liiga tüütuks.
AlvinL
15.08.2023 18:08:59
Ubuntu on alla käinud. Samuti Manjaro, mis põhineb archil. Kui tahta linuxit proovida ja on aega paar päeva süveneda, et arch/debian käima saada, siis muud distrot väga ei soovitakski. Kui ei viitsi, siis archipõhiseks võtta EndeavorOS, debianipõhiseks PopOS. Gameritele, kes tahavad asjad töötaks praktiliselt out of the box, soovitaks veel Nobara (põhineb Fedoral).
_________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud. |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
etk
15.08.2023 18:30:15
| PopOS on rohkem jändamist minu kogemuse järgi kui Linux Mint.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
spikhoff
31.08.2023 20:37:48
| Fedora Silverblue ka suht norm, pmst stock Gnome ja majandad toolbox'i konteineris.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Kristoferr
06.09.2023 21:42:45
Ma viimati mängisin läbi Wine WoWi ja paari teist MMO'd aga paras tegemine oli sujuvalt jooksma saada ja probleeme jagus lahendamiseks mitmeid.
Nüüd tekkis vajadus Davinci Resolve ja Fusion360 järgi. Kui esimene õnnestus enam-vähem normaalselt jooksma saada, sest Resolve'le on ka linux versioon tehtud, siis Fus360 oli ikka tõeline kadalipp. Proovisin nii Flatpak, kui Wine kui Win host RDP variante, aga no ükski neist ei olnud meeldiv kogemus. Jah, käima läheb ja osaliselt töötab, et bugisid on kõvasti ja üldiselt ikka aeglane, ja probleemne.
Lõpuks loobusin. Dual boot teemad on minu jaoks end samuti ammendanud. No ei taha. Niisiis peale ligi 3a linuxis olemist, tere tulemast tagasi Win peale. Vaatan nüüd kas leian mõne lahenduse, et saaks vähemalt mõistlikke klaviatuuri lühiteid seadistada akendele, äppidele, virtuaal töölaudadele. Need win vaikimisi lühiteed on masendavalt labased ja vähesed. Ausalt öeldes on win peale tagasi kolimine selline tunne, nagu jookseks selg ees... Liigume, aga nadilt. Vähemalt vajalike rakendustega on kõik korras ja töötavad siidiselt.
Liitu Wise'ga! |
220 |
von Wu
06.09.2023 22:53:35
Kas Fusion360 veebiversioon ei sobi?
_________________ Müüa igasugu asju
Müüa 4TB SSD
Müüa 55" OLED teler |
| Kommentaarid: 910 loe/lisa |
684 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
07.09.2023 08:08:56
Ei oska mainida kõik mis on üritan protonis või lutrises käima saada mingit probleemi ei ole. Windowsi ma enam ei taha sest see on otseselt väljaöeldes porno eriti windows 11 ja tulevane 12 ma oleks hea meelega widows 10 peal edasi kuid otsustasin downgraidi tegema ei hakka. See mõni aasta mis edasi tiksub ei tasu vaeva näha. Linux peale ja probleemid unustatud ei mingit AI ja telemeetriat. Seda windowsi vaja 10x aastas reinstallida mis närvid välja söönud juba nende aastatega. Tuleb mingi viiruse käkk netist js võtad jälle pulga käsile või voolukatkestus. Linuxis piisab ainult reinstallida pakid ja mure murtud ei mingit os reinstalli. Snäppide vahel on ainult klikkimine kui tõesti peaks midagi vussi minema. Lutrises saab ka GE-Protoniga asju käima mis on kiirem kui wine ja vähem probleeme on ka. Minule pole ette juhtunud asju mis käima ei saa uued asjad toimivad probleemideta ja mmod ka. Mida vaja on googeldamine.
Kui mingi uuem amd kaart on ei tohiks linuxis probleeme olla kui ainult loota tuleb opensource driveri peale. Kui linuxis probleeme siis on midagi põhjustatud millegist muust, sest linux ei tööta normaalselt katkise arvutiga ta ei peida vigu ära nagu windows teeb valede distrote kasutamne võib ka probleemiks olla. Archide vahel on ka suur erinevus neid on vaja testida mõni toimib mõni mitte.
Kui steam meeldib siis peab olema arch kde plasma sest steamdeck on sama asi.
viimati muutis XeStAiSy 07.09.2023 13:46:55, muudetud 2 korda |
Kristoferr
07.09.2023 08:27:19
Veebiversioon on rohkem naljategemine ja hädaabi demo vms kasutuseks.
Wine ja proton peale installides nagu ütlesin -töötab, aga on tuntav viide ja nii mõnedki visuaalsed elemendid on katki. Testisin mitmeid päevi kõikvõimalikke kombosid, sest win peale tagasi minek oli viimane lahendus. X11 peal oli veidi parem kui Waylandil, aga aksepteeritavaks ei saanudki.
Ma arvan, et ainuke päris ok lahend oleks eraldi masinal läbi sunshine/moonlight jooksutada, aga praegu ei saanud virtuaalmasinal ka seal peale põhjalikku katsetamist pildiviidet piisavalt heaks. Kasutan 3440x1600 resot ja sellel ei saanud viteaegu piisavalt heaks. 1080p peal oli enam vähem ok, aga 1080p ise ei ole ok. Encodingut tegi GT 1030 ja äkki jäi see lahjaks (kuigi hwinfo ja gpuz ei näidanud et koormus suur oleks).
Mingi hetk panen uue raua kokku ja üritan siis sunshine/moonlight combot uuesti.
Liitu Wise'ga! |
220 |
BA79
07.09.2023 15:40:53
XeStAiSy
Nojah. Linux vs Windows on selline kahe teraga mõõk tegelikult. Endal uues masinas Win ja teises masinas Ubuntu Linux. Windowsi kiiksudega olen ära harjunud, aga jah see telemeetria värk võib kergesti tekitada paranoiat.
On asju, mida teeb ainult Windowsis ja on asju mida saab edukalt teha Linuxis. 3D ja renderdus on rohkem Windowsikesksed. Installimise ja isikupärastamise poolest on Linux väga mugav, kui tead mida teed. Windowsiga on niimoodi, et kui tahad midagi spetsiifilist üle Windows Powershelli installida siis käsud keerulised ja pikad. Ubuntu puhul põhimõtteliselt, kas installid .deb paki kasutades install managerit, käsurealt apt-get install või otse sortsust .sh skripti abil. Flatpak ja snap on ka muidugi, aga käsurealt on vanakooli meetodil lihtsam. Seetõttu Linux ongi hea alternatiiv.
Samas on turva poolest Windows11 parem, kui XP ja W7 aegu. Windows defender ja tarkvaraline tulemüür on vaikimisi ikka väga rangete reeglitega. Niipalju praegu olen netis veebi lehitsenud, pole ühtki viirust veel saanud. Eks ise peab ka muidugi kontrollima ennast et igasugusele lingile ei vajuta ja ussidega spämmi postkastis ei ava. Linuxi turvalisusele siiski Windows konkurentsi ei paku. Sest vaikimisi on installiõigused ainult adminil ja sudoers listi lisatud kasutajatel. KUi midagi failisüsteemis muuta tahad, pead parooliga kinnitama. Ise enam Admin konto peal arvuteid ei kasuta. Sain aru, et powerkasutajana on turvalisem, kuna siis küsitakse kinnitust.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.09.2023 06:37:47
Mis minule linuxis meelib väga lihtsalt saab kõik tehtud, terminali pole praktiliselt vaja üldse ja väga lihtsalt saad arvuti tuvatud nagu serverites igsugused pordi skäännijad saavad ip bänni neid lahedaid vidinaid on veelgi. Kuid steamis on sünna 5 aastat protonit ja on parem kui native windows. Redditis kogub poste ka. Kuid linux vajab harjutamist esimene nädal on lehm lennukit vaatamine, whats next. Kui suudad kuu aega vastu pidada vaatamata distrote katsetamistele ja reinstallidele jääd kuhugi pidama kauemaks. Mõni distro ie pruugigi kaua terve olla arvuti eripärast. Neid gaming distrosid on ka vähe kus juba kõik asjad kaasas ,et uus windowsist tulija hakkama saaks. Kuid uuele tulijale soovitan iga asi otsida googlest mida teha. Kui keegi tahab osta uut gen videokaarti peab linuxis ootama ostuga ennem kui toimiv tugi lisatakse ja ikkagi aitab google.
Kristoferr
220 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
13.12.2023 16:27:20
