02.09.2023 23:11:47
| KillFrenzy, just, cancel that. Eeldamine on tõesti halb valik. Küllap on põhjust mitte olemasolevat kappi kaardivahetusega uuendada aga siiski, kunagi ei tea.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
devilman
06.09.2023 13:42:54
Kas Telial mingit tel. nr. tehnilisele toele pole kus vähe pädevamat abi saab? Ma nagu mäletan et vanasti oli. Eelmine nädal käis tehnik mu aeglast netti diagnoosimas ja selgus et jaamas oli port läbi põlenud, tegi selle korda. Aga peale seda nett lihtsalt pidevalt katkeb, tavaline helpdesk suunas jälle tehnikule, tehnik teatas et ta ei tule ja annab edasi et õhuliini kontrollida... Aasta või poolteist tagasi oli mul sama häda kui kiirem nett sai võetud ja siis sai see lahenduse lõpuks kui keegi pädevam piiras jaamas 200MBIT pealt 100MBITi peale. Ruuter kuvab mulle praegu:
Maximum Line rate
62.64 Mbps 284.41 Mbps
Line Rate
52 Mbps 219.99 Mbps
Tellitud on VDSL 100/25. Võimalik et seekord pole asi selles, aga lihtsalt tüütu et probleem kestab, nett pidevalt katkeb ja asja veeretatakse byrokraatlikult yhest kohast teise...
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
KillFrenzy
06.09.2023 14:29:16
| devilman kirjutas: |
| siis sai see lahenduse lõpuks kui keegi pädevam piiras jaamas 200MBIT pealt 100MBITi peale. |
Asjalik tehnik saab sellega hakkama. Pead pommitama tehnilist tuge.
133 |
oriz
06.09.2023 15:47:11
Maximum Line rate
Line Rate
52 Mbps 219.99 Mbps
Tellitud on VDSL 100/25. Võimalik et seekord pole asi selles, aga lihtsalt tüütu et probleem kestab, nett pidevalt katkeb ja asja veeretatakse byrokraatlikult yhest kohast teise... |
Mõistlik on enne pordikiiruse kallale minemist rikke juurpõhjus selgeks teha, sellega tegeleb tehnik või partner (Connecto/Empower).
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
06.09.2023 16:01:52
| devilman, Saada mulle PS. oma andmetega, saaksin ka ise teha aga uurin tausta ja koolitan tehnikut. Igal juhul saab tehtud. Konsultant ei saa seda teha, tal pole vastavat töövahendit ja tehnikud peavad tõesti veenduma kas ja kus on rike. Pigem harv juhus aga vahel on vajalik vastaval liinil või kaabli pikkusel pordi kiirust veidi alla tuua.
227 |
yerba
06.09.2023 16:39:24
indrpo, kui aega saad, tõsta mul ka maal neti kiirus selle 12/1 pealt kasvõi 20/5 peale.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
| Kommentaarid: 1212 loe/lisa |
895 |
pppd
06.09.2023 17:04:11
| yerba kirjutas: |
indrpo, kui aega saad, tõsta mul ka maal neti kiirus selle 12/1 pealt kasvõi 20/5 peale.  |
ma võtan järjekorda
06.09.2023 17:45:34
kahjuks nii need asjad ei käi. Klient peab ikka Teliaga otse suhtlema kõigepealt.
Aga jah, ADSLi kaotamine oleks pidanud juba ammu tehtud olema...
227 |
A.S.
06.09.2023 17:54:08
| indrpo kirjutas: |
| Aga jah, ADSLi kaotamine oleks pidanud juba ammu tehtud olema... |
ADSL on jah kadunud, ADSL kiirused paraku mitte, VDSL kiiruste peale minna võimalik pole. Miks pole, keegi ei tea. Ei tahagi teada, arvuti lihtsalt näitab tibidele nii.
| indrpo kirjutas: |
kahjuks nii need asjad ei käi. Klient peab ikka Teliaga otse suhtlema kõigepealt. |
Mõttetu ajaraiskamine.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
KillFrenzy
06.09.2023 18:21:33
| A.S. kirjutas: |
Teatakse ikka. Liini parameetrid pole piisavad, kas lihtsalt liiga pikk või saast kaabel.
Mis see tibi selle täpse tarkusega peale peaks hakkama, ütleb leti tagant, et teil on liiga pikk, me ei teeninda teid?
133 |
06.09.2023 18:45:49
No minul on VDSL 30/10 aga see on selline naljakas olukord, et majja tuleb optika ja 44 korterist 3 näitab optika võimelised samas kui ülejäänud 41 on kõik VDSL.
Kõige rohkem ajab kätt rusikasse hoopis see, et kõigis minu eelnevates elukohtades kus ma elanud olen on kirjade järgi optika sees. Kõigis!. Välja arvatud muidugi see kus ma praegu elan
Valgas üks aadress. Põlvas üks aadress. Tartus kolm aadressi ja Tallinnas kaks aadressi. Segu era ja kortermajadest. Kusjuures eelviimases elukohas elasin, siis polnud seal isegi VDSL, optikast rääkimata ja maja ise selline väljastpoolt, et kukub kohe kokku. Aga näed nüüd on optika olemas seal.
See on nagu mingi needus. Kas keegi on sama märganud, et kui sa kuskilt ära kolid, siis hakatakse seda maja/piirkonda arendama?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
07.09.2023 17:25:09
Kolid liiga kiirelt ära siis
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
yerba
07.09.2023 17:27:04
| indrpo kirjutas: |
Selle poole pealt ma olen Teliaga suhelnud ja vastus on, et ei saa. Ja kuna vase peal olevaid kliente ei upgradeta, siis ongi hea vastata, et ei saa. Uuendust saavad ainult need kunded, kes on fiibri peale üle viidud. Vase omad olgu rahul sellega, mis kunagi oli..
895 |
07.09.2023 17:47:45
Ma ei oska kommenteerida, vase peal on olnud adsl, adsl2+, vdsl 17a, vdsl 35b uuendusi, mida kiiremaks läheb, seda lühemale liinile see kiirust pakub.
Nagu ka wifiga, mida uuem/kiirem standard, seda väiksem leviala.
Kui üksikute klientide liinid on rohkem kui 1,5km sõlmest siis upgrade lahendus mida pakutakse on 4/5G vastavalt võimalustele, on ka kohti kuhu enefit jms on optika vedanud kui on mõistlik asukoht.
Eks tuleb võtta see mis letil on, letialust kaupa pole saadaval.
227 |
vutt
07.09.2023 17:48:32
Huvitav kas ruuteri firmware update policy on viimastel aegadel muutunud?
Üldiselt ma Telia iseteeninduse lehel regulaarselt ei käi. Pärast neti upgrade 200/200 -> 500/500 surfasin natuke rohkem ringi ja avastasin et mu DG301 firmware ei olnud up to date. Tellisin ööseks upgrade ja kõik läks ladusalt. Tea kas nüüd peaks kalendrisse regulaarsed meeldetuletused panema.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
07.09.2023 17:49:31
| Dg200 ja dg301 jaoks jääb see uuendus ilmselt viimaseks. Automaatseid uuendusi tehakse vaid olulise põhjusega, muul juhul ei torgita.
227 |
yerba
07.09.2023 17:49:54
| indrpo kirjutas: |
Eks tuleb võtta see mis letil on, letialust kaupa pole saadaval. |
See 4/5G on alla 0.5 mega ja üles 0.1 mega. Ehk siis olematu täiesti. Jälle mingi järgmine nuzz ühesõnaga, asulaks Narva-Jõesuu linn. Alles polnud Sakus ühtegi fiibrit, siis sai ühe nädalaga kaks tükki koguni. Ootame, ehk läheb Narva-Jõesuuga samuti...
895 |
vutt
07.09.2023 18:23:34
| indrpo kirjutas: |
| Dg200 ja dg301 jaoks jääb see uuendus ilmselt viimaseks. Automaatseid uuendusi tehakse vaid olulise põhjusega, muul juhul ei torgita. |
Viimane!! Kurb muidugi. Raud muidu töökorras.
Eks siis jääb põnevusega ootama millal mu DG301 mõnda DDoS võrku ühendub. Nüüd 500 mega üles ka, palju atraktiivsem target.
Mul on muidu endal lisaks oma moodsam NAT ruuter, mis peaks kodust LAN-i natuke paremini kaitsma.
07.09.2023 18:33:59
| salatoimik kirjutas: |
| Kolid liiga kiirelt ära siis |
Valgas jah võib andeks anda, kuna 90' meil ainult vask oligi. Lisaks ääremaa kah.
Põlvas ja Tartus sai elatud mõned aastad kuni 2000' alguseni. Samas Tallinnas sai esimeses elukohas elatud umbes 6 aastat ja teises samuti umbes 6. Praeguses 11 aastat juba.
Kui esimene oli umbes 2000-2006 siis teine 2006-2012 langeb juba aega kui ADSL asemel oleks pidanud VDSL levima. Tehniliselt praegune elukoht sai optika umbes 2016 kui ma õigesti mäletan.
07.09.2023 19:20:21
Rapla oli vaat, et selle aasta alguseni suures osas ADSL. muidu oleks vist paar aastat tagasi juba kiire vdsl olnud aga Enefiti plaanid tõmbasid vase uuendamisele pidurit.. kui selgus, et sellest ikka suurt asja ei tule, löödi kopp maasse ja enamik said, saavad optika.
Lihtsalt see optika areng ongi viimastel aastatel vaja kokku leppida, kas mõni operaator teeb, või keegi teine riigi toel.
227 |
BA79
07.09.2023 19:24:12
| indrpo kirjutas: |
Lihtsalt see optika areng ongi viimastel aastatel vaja kokku leppida, kas mõni operaator teeb, või keegi teine riigi toel. |
Nuvat, hakkab vaikselt vist kohale jõudma, et vaskpaari aeg on ümber. Loodetavasti liigutakse kiiremini optikavõrgu arendamise suunas kõikides piirkondades, mitte ainult projektipõhiselt valitud piirkondades.
07.09.2023 19:42:21
BA79, Ilmselgelt see suund on aga ikka projektipõhiselt ja järjest valitud piirkondades... koos riigi (enefit jms.) plaanidega ei ole mõistlik ka tormata.
Nagu KillFrenzy, mainis, Vectoring VDSLil on pigem hoog maha võetud ja väga pikas plaanis vask kaob.
See muidugi tähendab, et need mõned ADSL sõbrad mingi aeg kas saavad valguse või õhulahenduse. ja siin ei ole jutt 0,5Mbit/s paketist.
227 |
08.09.2023 09:02:37
| yerba kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Selle poole pealt ma olen Teliaga suhelnud ja vastus on, et ei saa. Ja kuna vase peal olevaid kliente ei upgradeta, siis ongi hea vastata, et ei saa. Uuendust saavad ainult need kunded, kes on fiibri peale üle viidud. Vase omad olgu rahul sellega, mis kunagi oli.. |
Kas sul see katkemise anomaalia lõppes uue ruuteriga ära?
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
yerba
08.09.2023 09:08:44
Betamax, jah, tänu Sulle, kes Sa müüsid mulle uue ruuteri. Nüüd töötavad kaabeldatud masinad nagu kulda - pole rohkem enam olnud olukorda, et ruuteris wifi töötab ja telepilt ka olemas aga võrgukaabliga aparaadid vahivad nukralt ja ei saa võrku enne ruuteri restarti.
895 |
08.09.2023 09:15:00
| Siis tasub ikkagi seda X2 võimalusel vältida. Tean seega soovitada, kui küsitakse, et kumba ruuterit eelistada.
560 |
