mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 834, 835, 836 ... 951, 952, 953  järgmine
yerba
yerba
sõnum 20.08.2023 18:09:49 vasta tsitaadiga
A mesh network is a group of connectivity devices, such as Wi-Fi routers that act as a single network, so there are multiple sources of connectivity around your house instead of just a single router.
Ehk siis kaabeldadki oma n+1 arvu APsid ära ning nende vahel liikudes on Sul sama värk ja võrk, mida ümber logima-katkestama ei pea.
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Kommentaarid: 1218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 897
devilman
sõnum 20.08.2023 18:46:12 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
devilman kirjutas:
näitab hommikul kiiruseks 10/1
Mis asi näitab, speedtest?
Logi ruuterisse ja tee screenshot dsl stats lehest vms. kui selline asi veel eksisteerib seal.
https://puu.sh/JO9C2/c651057ff1.png
ufo56
ufo56
sõnum 20.08.2023 22:54:04 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
plazas, kõige parem on keskhaldusega kaabeldatud ap'd. Unifi lihtsam, Mikrotik paindlikum, muud pakkujad nii nagu joppab. Meshi peale tasub mõelda ainult siis, kui kaablit kuidagi vedada ei saa.
Mul kodus ja kahes teises kohas veel unifi AP'd kaablitega ühendatud. Töötab väga viisakalt.
 Lae pildid -> pilt.io
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.08.2023 22:56:46 vasta tsitaadiga
devilman, igaksjuhuks küsin, ruuteri väljalülitamine tähendab mida?
Võtsid telefoni kaabli ka ikka ruuteri küljest lahti?
Seda ikka tuleb ette, et vooluots võetakse välja aga telefonikaabel jääb külge.
kaabakas
kaabakas
sõnum 21.08.2023 00:57:01 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Selle tsitaadi said AI käest? icon_smile.gif Alustuseks juba see võiks autori pihta kulmu kergitama panna, et kuidas tema arvates wifi ruuterid ühtse võrguna käituma peaksid...
Wifi kontekstis tähendab mesh ikkagi kaabeldamata ap'sid ja nendevahelisi traadita ühendusi.
High-Q
High-Q
sõnum 23.08.2023 14:46:00 vasta tsitaadiga
devilman, max line rate alla 1mbps UP ja 10mbps DOWN VDSL2 rezhiimis on ikka midagi VÄGA valesti; isegi ADSL rezhiimil on see kohutav. see peab olema ikka 2+ kilomeetrine liin (ja siis VDSL2 ei toimi niivõinaa, selle max jääb vast 1100-1250m kanti ja sedagi optimistlikult, et üldjuhul meie teenusepakkujad üritavad alla 1km-ga liini piirata) ja veel kehva kvaliteediga, et sihukesi numbreid näidata.
pppd
sõnum 29.08.2023 12:20:52 vasta tsitaadiga
hakkasin koju uut ruuterit vaatama ja.. parandage mind, kui ma millestki valesti aru sain, aga samal ajal kui harju keskmiste 802.11ax/wifi6 ruuterite hinnad hakkavad praegu kuskilt sealt 50€ pealt, siis Telia üritab mulle müüa kõigest ac-võimekusega karpe 169€ eest?
kaabakas
kaabakas
sõnum 29.08.2023 12:42:23 vasta tsitaadiga
Ma pole nüüd eriline Telia kutsu, aga. Ma arvan et Telia üritab sulle seda ruuterit pigem rentida, ja mõistlik olekski. Aga see 50€ ruuter on ilmselt juust ja kui selle ostad, oled ise süüdi, kui sinu vajadused just nullilähedased pole.
sõnum 29.08.2023 12:45:51 vasta tsitaadiga
millised wifi6 ruuterid 50€ eest saab?
telial on kindlasti ka rohkem nõudeid, vähemalt gigabit ethernet wan ja mõned (4 vist kõigil nende pakutavatel) lan pool, telefoni võimalus. sellised peaks ka ac wifiga algama pigem sealt 90-100€ kandist.
wifi6-ga ruutereid olid mõned alla 100 raha küll aga mõistlikul kujul algab pigem sealt 140-150€ kandist.
nagu kaabakas ütles, telia kindlasti hea meelega rendiks - mitte isegi rahalisest aspektist vaid selles osas, et kui midagi ei tööta, siis rendiseadme vahetamine neil lihtne - ja samuti üritavad konsolideerida võimalikult väheste mudelite peale, ehk siis mingi featureset peab olema.
- londiste
hkurujo88r
sõnum 29.08.2023 13:22:13 vasta tsitaadiga
No 50€ ei pea juust olema. Tonnise neti taga kasutasin 50€ wifi6 ruuterit ja 0 probleemi.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
pppd
sõnum 29.08.2023 13:27:56 vasta tsitaadiga
jah, saigi mainitud kodu, ehk siis oleks vaja põhimõtteliselt vaja ainult ruuterit, mõnda gigast vaseporti ja kiiret wifit, lauatelefoni ja DSL-i võivad nad vabalt endale jätta. GPON-pordi (või SFP pordi koos vastava mooduliga) eest oleks nõus lisa maksma, aga seda paraku ka ei pakuta.
Hinnaootust kujundas kohalike poodide hinnakiri (nt https://arvutitark.ee/vorguseadmed/ruuterid/1?attributes=221[802.11ax]&sort=price-asc ), välismaa netipoodide poole ei hakanud isegi vaatama.
sõnum 29.08.2023 13:42:12 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
- londiste
taavi
sõnum 29.08.2023 13:47:34 vasta tsitaadiga
ma kasutasin vahepeal tp-link AX20. selle raha eest igati pädev.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
BA79
sõnum 29.08.2023 16:29:49 vasta tsitaadiga
No Telia puhul saab määravaks see, et nad müüvad universaalset ruuterit, mida saab nii optikavõrgus kui ka üle VDSLi kasutada. Kallis on küll, aga eks see nii ongi, et kui valik niru, siis nutad ja maksad. Ise just arvutasin ükskord, et üürides maksab lõppkokkuvõttes sama raha, kui kohe välja ostes, lihtsalt jaotad kulu 3 aasta peale ära ja kui välja ei osta siis maksad ruuteri eest veel peale.
Eks saab ka kolmanda osapoole ruuterit osta, aga VDSL modemiga ruuterid on kallimad ka jaemüügis arvutikaupade turul ja lisaks kaob siis ISP tugi tagant ära. Pead ise ühenduse probleemidega toime tulema. Mul on DG301a ja kui sellega midagi juhtuma peaks siis võtab ohkima küll, et kallis lisakulutus tuleb teha. Kui ma saaks optikat kasutada siis oleks gigabitine ruuter koos AC/AX toega veel mõeldav, aga niikaua kui välisühendus on 50 Mbit/s alla, niikaua ei hakka ostma kui otsest vajadust pole.
EDIT: AT müüb sellist: https://arvutitark.ee/vorguseadmed/ruuterid/archer-vr400-router-adslvdsl-4lan-1usb-1036511 Huvitav, kas see hakkab ka Telia võrgus tööle?
sõnum 29.08.2023 17:04:27 vasta tsitaadiga
Töötab aga ainult VDSL 17a protokoll, täna alla V35b ei võtaks, isegi kui kasutad alla 100M teenust siis pigem parem vectoring.
Teisalt ei näe vist ette ka kas 3 aasta jooksul tuleb ise optika tuppa või on seda võimalik lihtsalt tellida. Või siis hoopis kiirema neti jaoks 5G toa või väliruuteri vajadus tekib.
Seega see rent võib olla mõnel juhul mõistlikum. Aga valikut siiski on.
Nende väiksemate kiiruste jaoks siis vaataks juba järelturult mõne supported Telia ruuteri, saab iseteenindusse kaughalduse ka mugavalt.
sõnum 29.08.2023 17:08:29 vasta tsitaadiga
Kui ise pole just rauaga suur sõber vaid rohkem nagu tavaline kasutaja, siis see on üks suur pluss miks teenusepakkuja poolt pakutavat ruuterit kasutada
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 29.08.2023 17:31:02 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Jälle sa ajad oma vectoringi kelbast. Lõpeta ära juba ükskord.
Asi on väga lihtne, kui 17a 100mega välja ei vea, on liin pazk. Praktika näitab, et 35b ehk lihtsalt kõrgemad sagedused (mitte mingi "parem vectoring") on pasa liini otsas igasugustele häiretele tundlikumad.
BA79 kirjutas:
20euriga järgmine DG301 või DG200 võtab ohkima?
sõnum 29.08.2023 19:37:35 vasta tsitaadiga
Need TP-Linkid on täitsa OK, kui tead, mida teed ja tahad. Kui oled suvaline kodune kusti, kellel on vaja, et asjad automaatselt töötaksid, ise seadistada-häkkida ei oska ja saaksid vajadusel tuge Telia poolt, siis ostad/rendidki selle ülehinnatud karbi. Karp ise ei maksagi tegelikult. Maksab see Telia teenustega plug and play funktsioon.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
BA79
sõnum 29.08.2023 22:07:43 vasta tsitaadiga
KillFrenzy icon_wink.gif Ma tahaks ikka uut, mitte kellegi teist samaväärset kasutatud "seebikarpi". Kellegi teise kasutatud asja puhul pole kunagi garantiid, millal üles ütleb. Jäängi siis omale seda kola korjama või? Eks jah võib-olla kunagi selleks ajaks kui vaja läheb, on ka kolmanda osapoole ruuterid piisavalt odavad et tasub upgrade teha. Juba see on positiivne, kui ISP kõrval pakutakse alternatiivi alla 80 EUR eest.
Betamax Ma pole superadministraator, aga sportlik huvi kindlasti oleks proovida, kas ise hakkama saan.
Mikrotiku Hap Lite seadistasin omale juhtmevabaks võrgulaiendajaks, aga see on 2,4Ghz Wifi ja 100 Mbit ethernet liidesega.
Ma arvan, et ma leiaks piisavalt infot, et VDSL parameetrid ära seadistada, ruuteris tuleb ju, kui ma õigesti aru saan siis põhimõtteliselt lihtsalt õige profiil/režiim valida ja loota, et ruuter ühenduse püsti paneb ning ruuter Telia võrgus ära registreeritakse. Kuna ühenduse loomisel ja hoidmisel kasutatakse DHCP-d siis toimub ühenduse loomine, DNS ja IP määramine automaatselt, midagi käsitsi juurde surkima ei pea. Mul vaid netti vaja, IPTV ei huvita.
sõnum 29.08.2023 22:23:13 vasta tsitaadiga
BA79, Paned seina ja by default võiks see suvaline VDSL ruuter ka käia. DHCP WAN niikuinii, tõenäoliselt vaikimisi VLAN ka paigas.
KillFrenzy, samad sõnad.. sellepärast kirjutasingi, et kui ise võtaks, siis juba pigem v35b. Tõsiselt ei sunni kedagi, lihtsalt tänases olukorras vanarauda ka ei ostaks uuena poest. Samahästi võid ju soovitada 100Mbit/s pesadega ruuteri hankida oma optika otsa sest hetkel vaid 50Mbit/s vaja :S
See tplink ise võibolla on selle lehe teinud müügi tarbeks aga veidi selgitab tavakasutajale... tundub, et see jääb ka vasepaaril viimaseks tehnoloogiliseks kiiruseks Eestis.
https://www.tp-link.com/eg/technology/super-vdsl/
Kordan, ei pea viimast sõna võtma, käib ka vana väiksematel kiirustel.
trebla
trebla
sõnum 29.08.2023 22:35:23 vasta tsitaadiga
Telia ruuteri kuurent on poehinnaga 2 talutavat õlut või vähem kui mehe kõhtu täitev burks.
Lisaks mahasuremise korral tasuta välja vahetamine, uue "ja parema" mudeli tekkides saad tasuta uue vastu vahetada.
See väljaostu hinna võrdlemine kumulatiivse rendisummaga on suht kivistunud mõtlemine.
Märksõnadeks rahavoogude juhtimine ja riskide maandamine.
Aga loomulikult on põhimõttelisi kivipallureid.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 29.08.2023 22:56:18 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
See kes tahab töötavat asja välku saanud samasuguse asemele.
Betamax kirjutas:
Just, aga ilmselt tead ise ka, et 90% ongi suvalised kustid, kes isegi wifi nime ei oska muuta.
Selfmadegettodachoppavend ütleks muidugi su tplinki peale, et hakkad nutma kui saad teada kui palju ta ruuter maksab icon_lol.gif
BA79 kirjutas:
Ehk tuleb välja, et ohkimiseks põhjust ei olegi.
Freedom
sõnum 02.09.2023 21:27:59 vasta tsitaadiga
Küsimus Telia koduinterneti VDSL vs 5G fix kohta. Valikus kas 40/10 VDSL ühendus läbi 800-900m vaskkaabli või 5G fix ühendus otsenähtavusega mastile, mis on umbes 3-4 km kaugusel kuni 500/100 Mbit? Kumba valida, kui digibokse 3 tükki ja seadmeid ka 4-5 tükki?
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
sõnum 02.09.2023 22:06:01 vasta tsitaadiga
Freedom, Sinu seadmete arvu juures, eelistaks kaablit ja andmete põhjal 40 on piisav, eeldatavalt muutub see mingi hetk kiiremaks vaseks niikuinii, võib juhtuda 50 või 100M, täpne liinipikkus selgub peale paigaldust.
Suurem Kiirusevajadus on? kui ikka peab see GB kiirelt kohale tulema, siis 5G. Kilomeetreid arvestades on see võibolla ka kuni 300-400Mbit/s kuid eks arvestada saab vaid kohapeal, maastiku kõrgus ja metsad, naabermajad.
Hinnaerinevusi vist juba tead.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.09.2023 22:44:04 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Ei maksa eeldada, nii olemasolevate vanade vdsl seadmetele vectronigi lisamisele kui uute kappide näol liinide lühemaks tegemisele on kõvasti pidurit tõmmatud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 834, 835, 836 ... 951, 952, 953  järgmine
