uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Millist programmi alla laadida nii arvutisse kui nutitelefoni et vaadata neti kaudu objektil toimuvat. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
mega
mega
sõnum 23.02.2023 18:17:28 vasta tsitaadiga
Hikvisioni tarkvara unusta ära! Nagu koristaja kirjutas, on sul vaja kasutada XMEYE tarkvarakomplekti.
Soovitan soojalt - võta parem mõni spetsialist kohapeale, saad paari tunniga kõik seadistatud. Praeguse kogemusega võid endale pigem turvariski kui turvatunde tekitada!
- censored -
urmas2
sõnum 31.08.2023 12:26:24 vasta tsitaadiga
keegi oskab öelda miks ma oma koduvõrgus olevat ip kaamerat ei näe, olen proovinud Edge, Operat, Mozillat, Crome
aadressiribale trükin http://192.168.0.16 enda arvuti seadetest vaatasin. Kas see koolon peale http on : või ;
Edge peaks ju olema endine Explorer?
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 2 :: 125
A.S.
sõnum 31.08.2023 12:45:40 vasta tsitaadiga
urmas2 kirjutas:
Oli sealt siis midagi vaadata? Äkki oleks pidanud kaamera seadetest vaatama?
urmas2 kirjutas:
See on koolon :. Ja http asemel võid proovida veel https.
elukaz
elukaz
sõnum 31.08.2023 12:55:50 vasta tsitaadiga
http pole üldse vaja, trüki kohe 192. Aga kas kaamera ka teab et ta just sellel aadressil peab asuma?
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
sõnum 31.08.2023 13:22:02 vasta tsitaadiga
urmas2 kirjutas:
Voibolla mingi muu port, mitte 80?
"We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr.
sõnum 31.08.2023 13:58:15 vasta tsitaadiga
urmas2 kirjutas:
Võib-olla mõni debiilne kaameratootja, kes aktisepteerib ainult Internet Explorerit endiselt? Edge'il peaks vist mingi Internet Exploreri režiim olemas olema veel. Edge ise on pmst sama nagu Chrome.
Mis veateade üldse tuleb, kui tuleb? Või lihtsalt sisse saad logida, aga kaamerad ei näita pilti?
Kommentaarid: 742 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 560
PitBull
sõnum 31.08.2023 18:29:10 vasta tsitaadiga
Miks sa arvad, et kaamera IP on 192.168.0.16 ?
Ma vaataks
- ARP tabelist, kas 192.168.0.16 on tegelikult ka võrgus
- teeks telnet porti 80, kas seal tegelikult ka keegi toru võtab
- kui 80 port kinni, siis portscanniga otsiks lahtised pordid ja prooviks neid.
urmas2
sõnum 01.09.2023 10:29:05 vasta tsitaadiga
Kaamerale on taha kirjutatud 192.168.1.110
Koduvõrgu sisene ip on muutuv, see oli tol hetkel 192.169.0.16
Minnes lehele 192.168.1.110 ütleb et sellele lehele ei pääse ligi. tekitasin täiesti uue koduvõrgu telefoni 4g sim kaardi ja uue ruuteriga ning ühendasin kaamera läpakaga, NVR jätsin üldse kõrvale, RJ45 otse läpakast kaamerasse. ikka sama jama. Mul oleks vaja see kaamerale kuidagi reset teha, reset nuppu ei ole, ainult üle võrgu saab kuidagi teha.
Ainuke koht kus mul kaamera pilti näitab on ivms 4200, aga sealt ma olen otsinud ja pole leidnud kohta kaamera nullimiseks. Teine programm kuhu ilmub ainult kaamera nimi on AjDevTools, seal ma pole suutnud kaamerat aktiivseks onlines saada, proovid käsitsi ip muuta, justkui näitab et muudetud aga ikka offlines. SADP ilmub ka kaamera nimetus ja IP ette, sealt midagi muuta ei saa minuarust.
Ju ma sellel kaameral ise mingid sätted ära nibisin selle NVR iga, NVR olen kümme korda resettinud, seal teise kaameraga ilmus pilt ette.
viimati muutis urmas2 01.09.2023 16:54:21, muudetud 2 korda
sõnum 01.09.2023 10:35:39 vasta tsitaadiga
192.168.1.xxx vs 192.169.0.xxx
Siin su probleem ongi.
Ma oletan, et see 169 peaks olema 168 ehk siis sa lihtsalt siia kirjutades oled vist typo teinud.
avrn
sõnum 01.09.2023 10:36:54 vasta tsitaadiga
urmas2 kirjutas:
See on tema nö. default ip, see mis on tehase seadistustes. Kui oled selle ära muutnud oma võrgule sobivaks, loomulikultsee enam ei tööta.
On selline soft:
https://www.advanced-port-scanner.com/
Annab üsna ülevaatliku pildi kohtvõrgust windowsi all.
elukaz
elukaz
sõnum 01.09.2023 11:33:55 vasta tsitaadiga
See 0.16 on siis arvuti enda aadress. Kaamerale ligi saamiseks tuleb ajutiselt kas ruuteris koduvõrk 192.168.1 peale teha või siis võrgujuhe arvuti ja kaamera vahele ja arvutile dhcp asemele 192.168.1.midagi, sellest numbrist vist ka sõltus kas on suurem või väiksem.
ax100
sõnum 01.09.2023 11:46:17 vasta tsitaadiga
Tootja lehelt saab üht-teist, sealhulgas juhendeid. Leidub isegi Search Tool.
https://www.vikylin.com/pages/pg-series-download
A.S.
sõnum 01.09.2023 12:22:37 vasta tsitaadiga
urmas2 kirjutas:
Siis peaks kaameral olema väidetav 192.168.1.110 ja läpaka IP tuleks sinul endal samuti sobilikuks (192.168.1.xxx) muuta. Ehk nii kuidagi?
urmas2
sõnum 04.09.2023 19:26:48 vasta tsitaadiga
Nüüd sain kaamera NVR ga tööle, nibisin NVR.
Võrgust ikka sisse ei saa. Kaamera ip on 192.168.1.110
Minu koduvõrgu ip on aga 192,168.0.xxx
Nagu aru saan neid kahte ei saagi enne ühendada kui peale 168. peab olema sama number. Kuidas ma saan läpaka ip 168.1. peale?
Huvitav et telefoni äpis kaamera töötab, nii koduvõrgu Wifiga kui 4G ga. Probleem on muidugi see et full color tulesid ei saa äpist välja lülitada, nii kui pimedaks läheb hakkavad kaamera tuled särama.
sõnum 04.09.2023 21:02:32 vasta tsitaadiga
Logi ruuterisse ja seadista ruuteri aadressiks 192.168.1.1 ja DHCP jagama IP-sid alates 192.168.1.111 alates. 192.168.1.110 määra igaks juhuks ka staatiliseks kaamera osas.
ax100
sõnum 04.09.2023 21:35:05 vasta tsitaadiga
Kas nagu täiesti võimatu on tootja lehelt juhendeid vaadata?
elukaz
elukaz
sõnum 04.09.2023 21:44:46 vasta tsitaadiga
urmas2 kirjutas:
Liigud umbes nii, network>lan>ipv4>auto/manual.
Sellest on ainult siis kasu kui kaabel otse arvuti ja kaamera vahel.
urmas2
sõnum 20.12.2023 18:38:55 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Mul on küsimus, kui minu koduvõrgu ip on 192.168.0.xxx ja muudan selle 192.168.1.xxx nii nagu kaamera jaoks vaja, kuidas mul siis teised seadmed kodus käituma hakkavad, sülearvuti ja nutitelefon mis saavad interneti samast ruuterist?
Maldur
sõnum 20.12.2023 18:57:47 vasta tsitaadiga
Kuidas nad ikka käituvad - ikka võtavad voolu edasi nagu ennemuiste... Et saada kaamerale ligi, juhul kui tal on see default aadress, siis pole vaja näppida ruuterit selleks, teed arvuti ip 192.168.1.xxx (ainult mitte 110) kujule ja vaatad oma kaamera ära, nullid, sätid mis tahad ja ühtlasi muudad kaamera .1. koha .0. peale, nii kolib su kaamera sinu praegusesse kohtvõrku ja edasi vahi kuidas tahad.
elukaz
elukaz
sõnum 20.12.2023 18:58:13 vasta tsitaadiga
Kui ükski seade staatilise ip peale pole sätitud siis ei muutu midagi. Aga mõistlik oleks kaamerale 0.xxx anda.
urmas2
sõnum 20.12.2023 23:18:34 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Kas ma pean siis arvuti hiljem käsitsi tagasi muutma .0. peale, peale seda kui olen kaamera .0. peale muutnud?
Maldur
sõnum 21.12.2023 00:25:13 vasta tsitaadiga
Jah, teed kaamera sobivaks, lõpuks muudad kaamera .0. peale ja siis arvuti ka. Edaspidi saad oma praegust võrku kasutada nagu ikka senini (midagi muude seadmetega teha pole vaja), kaamera aga on lihtsalt juurde tulnud sellesse alamvõrku
urmas2
sõnum 21.12.2023 09:52:58 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Kui ma arvuti ip 192.168.1.xxx peale muudan siis mul pole arvutis enam netti ju (ruuter on 192.168.0.xxx) või on?
Kas kaamera peab sel juhul olema arvutiga Rj45 ga ühendatud otse või võib olla ühendatud ka NRV kaudu kus ta saab toite POE st.(saan toite anda ka adapteriga)
Mis programmiga ma kaamera ip muudan, kas SADP või ivMS4200, kui netti arvutis pole kuidas kaamera IP muuta?
Tänud vastamast.
Maldur
sõnum 21.12.2023 10:18:26 vasta tsitaadiga
Et kaamerat seadistada, ei pea olema NRV ühendatud, kaabli kaudu arvutiga ja adapterist piisab. Tõsi, sel ajal kui kaamerat seadistad, ei ole arvutil netti, kuid seda polegi vaja, kui kaamerad on offlines seadistatavad. Kui ei ole ja parameetrid seadistatakse läbi pilve (online's), siis pead ruuteris LAN IP kaudu muutma, seejuures siis kõigil varasematel staatilistel klientidel nett katkeb selleks ajaks mis kulub kaamera seadmiseks. Viimasel juhul on siis mõistlikum teha kohe kaamera IP muutus ja seejärel taas ruuteris tagasi .0. peal, nii on koduvõrgus katke minimaalne ja muid kaamera sätteid saad pärast edasi pusida. Üldiselt koduvõrk ei ole mingi päästeameti prioriteediga, kus ei tohiks nett üldse katkeda icon_wink.gif. Mis programme sul vaja on selle kaamera jaoks, mul pole aimugi, seda teadmist pead tootja lehtedelt või foorumist uurima, mina rääkisin võrgu seadistusest et üldse teha tehniline ligipääs kaamerani.
elukaz
elukaz
sõnum 21.12.2023 11:07:12 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Millist programmi alla laadida nii arvutisse kui nutitelefoni et vaadata neti kaudu objektil toimuvat. mine lehele eelmine  1, 2
