rait
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Arvo Cobrietti
06.08.2004 12:39:20
kordaja tee lahti prosel ja pane vähemalt 5x200 peal tööle.
Kas arvuti mängudel on vaja rohkem FSB-d või MHz-e?
mõlemad peavad põhjas olema (nii palju kui kannatab sinu gear)
vot
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
rait
06.08.2004 14:29:16
aaaa, aga mul ongi prose kordaja lähti või pani uus emme selle lukku?
kuidas siis lahti teha?
_________________ raidi suu ei valeta! |
19 |
reimers66
06.08.2004 14:33:05
kas sa siis Biosest ei saa siinikiirust tõsta
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Arvo Cobrietti
06.08.2004 14:33:19
emme ei pane midagi, harilikuga tee ise prose lahti, kui ei oska siis vaata otsingust.
ja selle emmega saad 1MHz kaupa ka FSB'd tõsta.
37 |
rait
06.08.2004 14:37:12
aa, aga see siinikiirus ongi FSB?
19 |
rait
06.08.2004 14:39:48
...aga ma olen seda prost klokkinud biosest, tähendab et kordaja on lahtine, kuidas ta nüüd kinni saab olla?
19 |
_l_l_
06.08.2004 14:41:02
| 8RDA3+ on küll hästi klokkimist toetav emaplaat. Kui 2500+ ostad on komplekt eriti klokkuv.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
_l_l_
06.08.2004 14:41:53
| vabandust 8RDA+ oli sul mainitud.
rait
06.08.2004 14:42:50
8RDA+ on siis ka klokkuv?
19 |
_l_l_
06.08.2004 14:44:20
| ma ei pea silmas, et emaplaat klokkub, ta on hästi klokkimist toetav, seda mõtlesin.
Arvo Cobrietti
06.08.2004 14:47:51
neil mõlemal powerbios.
kordaja*siinikiirus=xxx MHz
kui kordajat lahti ei tee, siis saad ainult siinikiirust muuta.
37 |
rait
06.08.2004 14:52:24
_l_l_ tajun mis sa mõtlesid aga ma arvasin et sa mõtlesid seda 8RDA3+ mitte minu 8RDA+
19 |
rait
19 |
Arvo Cobrietti
06.08.2004 15:02:30
| sellel ka kinni üldjuhul, kui just ei joppa.
37 |
rait
06.08.2004 15:05:36
krt ma ei julge nagu seda pliiatsitrikki teha, lugesin et seal vist kellelgi läks asi pekka aga Arvo Cobrietti sa oled nagu HV veteran, aga kui ma selle AMD Duron 1,60GHz 64KB L2 cache 266MHz Bus ostaks ja siis sa seda pliiatsiga kribiks? mis sa arvad sa saad selle nii ära teha et kõik korda läheb ja tööle hakkab
19 |
Arvo Cobrietti
06.08.2004 15:08:11
sellel enam lahti ei saa, mingitel varasematel sai. ma võin su duroni pliiaciga lahti teha ja 1.2 peale klokkida
aga see 1.6 klokkub päris normilt, nii et ei olegi sellel vaja lahtist kordajat->12*200=2400MHz kui veab
37 |
rait
06.08.2004 15:12:40
hmm, aga miks tollel lahti ei saa aga sa nii ei oska teha nagu tomshardware tegi? või kuidas http://www.tweakers.be/nieuws/28485 siin see 1,6 @2,3 saadi?
19 |
Arvo Cobrietti
06.08.2004 15:15:16
osad hilisemad prosed on lihtsalt kinnise kordajaga ja neid ei saa lahti. seal oli see prose avatud kordajaga. aga kuna see prose klokkub normiltja sul pc3200 mälu masinas, siis ei olegi otsest vajadust kordajat lahti teha.
seal lihtsalt mehed klokkisid ja kogu moos, ega see mingi raketiteadus ple
37 |
rait
06.08.2004 15:16:48
sellel saab panna FSB 400MHz peale mis on ikka parem kui praegused 100HZ las too kordaja on kinni
19 |
Arvo Cobrietti
06.08.2004 15:20:00
2,4GHz peal on sellel 1.6GHz duronil FSB 200MHz, sellel sagedusel tahab mingi 1.9v ja head jahutust.
sa saad praegusel duronil ka FSB 200 peale ajada kui tahaksid
37 |
rait
06.08.2004 15:21:43
aga asi on nii et ma panin sealt fsb 133 aga miskit ei muutunud. peab ikka tulema MHz juurde kui ma seda FSB muudan? mul jahutuseks wisperrock4 http://www.spire-coolers.com/fcc.asp?ProdID=105
19 |
Arvo Cobrietti
06.08.2004 15:31:02
sul prose ilmselt ei talu eriti nii kõrget MHz
pane FSB 110 esialgu, expert settings enne enable advanced chipset features alt.
37 |
rait
06.08.2004 15:32:48
aa, aga mis see FSB tegelt annab kah?
19 |
reimers66
06.08.2004 15:33:55
see 133 võib liig olla ja ta muudab asja automaatselt tagasi defaultiks! sellel emmel on
watching dog taimer peal (kui prose ei kannata siis paneb originaal mhz ise tagasi) sa
proovi ikka biosest mhz haaval tõsta ja samas ka 0.5V astmetega volte tõsta !
60 |
