uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Küsimused prose kohta ja natuke ka klokkimisest märgi kõik teemad loetuks
rait
rait
sõnum 06.08.2004 11:54:59 Küsimused prose kohta ja natuke ka klokkimisest vasta tsitaadiga
Sorry pealkirja pärast aga midagi targemat ei osand panna.
asi siis selline:
Prose on mul 900Mhz
Oli mul kunagi selline emme http://www.chaintech.com.tw/tw/eng/product_spec.asp?MPSNo=13&PISNo=35 proset klokkisin Bioses max peale ehk siis 1035MHz, emme käks katki ja ostsin uue https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/12514/, aga nüüd ei saa klokkiga, muutsin FSB kiiruse 100-lt 133-le (mõtlesin et aitab) aga ei muutnud midagi näitab ikka et 900 MHz, siis muutsin seda kordajat algul oli siis DEAFULT ehk siis 9x100 panin 11x100 aga ikka ei midagi. Siis tuli mõte et kui tõsta volte, äkki siis muutub midagi aga ei muutunud, nüüd on mõistus otsas. icon_redface.gif
ÄKKI OSKAB KEEGI AIDATA.
Nii ja nüüd küsimus kas see https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/10632/ protsessor on hea protsessor või saab sama raha eest parema prose?
Mida see FSB õiti teeb?
Kas arvuti mängudel on vaja rohkem FSB-d või MHz-e?
Tänud.
raidi suu ei valeta!
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 06.08.2004 12:39:20 vasta tsitaadiga
kordaja tee lahti prosel ja pane vähemalt 5x200 peal tööle.
mõlemad peavad põhjas olema (nii palju kui kannatab sinu gear)
vot
rait
rait
sõnum 06.08.2004 14:29:16 vasta tsitaadiga
aaaa, aga mul ongi prose kordaja lähti või pani uus emme selle lukku?
kuidas siis lahti teha?
reimers66
reimers66
sõnum 06.08.2004 14:33:05 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 06.08.2004 14:33:19 vasta tsitaadiga
emme ei pane midagi, harilikuga tee ise prose lahti, kui ei oska siis vaata otsingust.
ja selle emmega saad 1MHz kaupa ka FSB'd tõsta.
rait
rait
sõnum 06.08.2004 14:37:12 vasta tsitaadiga
aa, aga see siinikiirus ongi FSB?
rait
rait
sõnum 06.08.2004 14:39:48 vasta tsitaadiga
...aga ma olen seda prost klokkinud biosest, tähendab et kordaja on lahtine, kuidas ta nüüd kinni saab olla?
_l_l_
sõnum 06.08.2004 14:41:02 vasta tsitaadiga
8RDA3+ on küll hästi klokkimist toetav emaplaat. Kui 2500+ ostad on komplekt eriti klokkuv.
_l_l_
sõnum 06.08.2004 14:41:53 vasta tsitaadiga
vabandust 8RDA+ oli sul mainitud.
rait
rait
sõnum 06.08.2004 14:42:50 vasta tsitaadiga
8RDA+ on siis ka klokkuv?
_l_l_
sõnum 06.08.2004 14:44:20 vasta tsitaadiga
ma ei pea silmas, et emaplaat klokkub, ta on hästi klokkimist toetav, seda mõtlesin.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 06.08.2004 14:47:51 vasta tsitaadiga
neil mõlemal powerbios.
kordaja*siinikiirus=xxx MHz
kui kordajat lahti ei tee, siis saad ainult siinikiirust muuta.
rait
rait
sõnum 06.08.2004 14:52:24 vasta tsitaadiga
_l_l_ tajun mis sa mõtlesid aga ma arvasin et sa mõtlesid seda 8RDA3+ mitte minu 8RDA+
rait
rait
sõnum 06.08.2004 14:57:20 vasta tsitaadiga
siis tuleb vist osta harilik pliiats ja hakata jamama ... aga kui ostaks selle pa*a https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/14857/
see tundub ka hea klokkimisriist ja sellel peaks ju sünnist saati kordaja lahti olema
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 06.08.2004 15:02:30 vasta tsitaadiga
sellel ka kinni üldjuhul, kui just ei joppa.
rait
rait
sõnum 06.08.2004 15:05:36 vasta tsitaadiga
krt ma ei julge nagu seda pliiatsitrikki teha, lugesin et seal vist kellelgi läks asi pekka aga Arvo Cobrietti sa oled nagu HV veteran, aga kui ma selle AMD Duron 1,60GHz 64KB L2 cache 266MHz Bus ostaks ja siis sa seda pliiatsiga kribiks? mis sa arvad sa saad selle nii ära teha et kõik korda läheb ja tööle hakkab
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 06.08.2004 15:08:11 vasta tsitaadiga
sellel enam lahti ei saa, mingitel varasematel sai. ma võin su duroni pliiaciga lahti teha ja 1.2 peale klokkida icon_smile.gif
aga see 1.6 klokkub päris normilt, nii et ei olegi sellel vaja lahtist kordajat->12*200=2400MHz kui veab icon_wink.gif
rait
rait
sõnum 06.08.2004 15:12:40 vasta tsitaadiga
hmm, aga miks tollel lahti ei saa aga sa nii ei oska teha nagu tomshardware tegi? või kuidas http://www.tweakers.be/nieuws/28485 siin see 1,6 @2,3 saadi?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 06.08.2004 15:15:16 vasta tsitaadiga
osad hilisemad prosed on lihtsalt kinnise kordajaga ja neid ei saa lahti. seal oli see prose avatud kordajaga. aga kuna see prose klokkub normiltja sul pc3200 mälu masinas, siis ei olegi otsest vajadust kordajat lahti teha.
seal lihtsalt mehed klokkisid ja kogu moos, ega see mingi raketiteadus ple icon_razz.gif
rait
rait
sõnum 06.08.2004 15:16:48 vasta tsitaadiga
sellel saab panna FSB 400MHz peale mis on ikka parem kui praegused 100HZ las too kordaja on kinni icon_redface.gif icon_question.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 06.08.2004 15:20:00 vasta tsitaadiga
2,4GHz peal on sellel 1.6GHz duronil FSB 200MHz, sellel sagedusel tahab mingi 1.9v ja head jahutust.
rait
rait
sõnum 06.08.2004 15:21:43 vasta tsitaadiga
aga asi on nii et ma panin sealt fsb 133 aga miskit ei muutunud. peab ikka tulema MHz juurde kui ma seda FSB muudan? mul jahutuseks wisperrock4 http://www.spire-coolers.com/fcc.asp?ProdID=105
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 06.08.2004 15:31:02 vasta tsitaadiga
sul prose ilmselt ei talu eriti nii kõrget MHz
pane FSB 110 esialgu, expert settings enne enable advanced chipset features alt.
rait
rait
sõnum 06.08.2004 15:32:48 vasta tsitaadiga
aa, aga mis see FSB tegelt annab kah?
reimers66
reimers66
sõnum 06.08.2004 15:33:55 vasta tsitaadiga
rait kirjutas:
see 133 võib liig olla ja ta muudab asja automaatselt tagasi defaultiks! sellel emmel on
watching dog taimer peal (kui prose ei kannata siis paneb originaal mhz ise tagasi) sa
proovi ikka biosest mhz haaval tõsta ja samas ka 0.5V astmetega volte tõsta !
reimers66
reimers66
sõnum 06.08.2004 15:35:23 vasta tsitaadiga
rait kirjutas:
see on siinikiirus ehk siis sellega läheb kogu arvuti töö kiiremax prose,ram,AGP,PCI,IDE jne
rait
rait
sõnum 06.08.2004 15:35:28 vasta tsitaadiga
voldid said är moditud 1.6 -lt 1.65-le, kas muidu nii saab ka MHZ juurde?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 06.08.2004 15:40:02 vasta tsitaadiga
ei saa, ja selle prose default voltage sul 1,75 minuteada
rait
rait
sõnum 06.08.2004 15:42:31 vasta tsitaadiga
heh aga kui ma panen oma PC käima siis algul näitab VCORE on 1.6
reimers66
reimers66
sõnum 06.08.2004 15:54:48 vasta tsitaadiga
rait kirjutas:
nu juu siis on 1.6 ega emme ei valeta prose volte ja voltide tõstmisega sa mhz juurde ei saa
vaid klokatud prose tahab rohkem voolu ja sellez sa seda voolu peadki tõstma
incognito
incognito
sõnum 06.08.2004 19:05:00 vasta tsitaadiga
1.6 duron paks 2200 Mhz peal WR4jaga suht kenasti jooksma... Oleneb muidugi palju ta volte tahab...
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
