praegune kellaaeg 25.11.2026 06:57:50
warwas
23.08.2023 15:21:36
hmm... veateade viitaks nagu sellele, et event tuleb aga miskipärast ilma väärtuseta.
Kas Sa proovisid seda flow'd lihtsalt play nupuga testida? Pead ei anna aga minu meelest sellisel juhul peaks ta ju Sinu käest küsima, mis väärtust Sa edasi saata tahad. Ilma selleta lähebki tühjus edasi.
mega
23.08.2023 20:23:17
| warwas kirjutas: |
Kas Sa proovisid seda flow'd lihtsalt play nupuga testida? Pead ei anna aga minu meelest sellisel juhul peaks ta ju Sinu käest küsima, mis väärtust Sa edasi saata tahad. Ilma selleta lähebki tühjus edasi. |
Just play nupuga testides selle veani jõuangi. Ei küsi midagi. Eks ootab mõne uuenduse ära, vast mõni bug sees, mis ära fiksitakse.
_________________ - censored - |
warwas
23.08.2023 22:29:15
| mega kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
Just play nupuga testides selle veani jõuangi. Ei küsi midagi. Eks ootab mõne uuenduse ära, vast mõni bug sees, mis ära fiksitakse. |
Testimine testimiseks, flow ise võiks tegelikult ikkagi toimida. Kui andurit soojendad/jahutad, kas siis väärtus jõuab vThermosse või mitte?
See testimine võiks tegelikult toimida sedasi:
nexus4
24.08.2023 11:53:54
| -vodafone- kirjutas: |
nexus4,
Jah - st. tünnil ühtegi teist kütet ei ole. Küll aga ei ole mõeldud alati vee üles kütmiseks vaid ~26*-36* vahemikus hoidmiseks. Vee vahetamisel lasen tünni 30+ kraadi vee. |
Sellisel juhul "lihtsat" häkki ei saa (nagu mul eelkirjeldatud boileri lisaküte). Tuleks üks ESPhome põhine kontroller teha mille küljes üks/kaks temp andurit ja neli releed (pump + faasid). Ja siis olemasolev termostaat jääb üldse mängust välja.
degreal
25.08.2023 07:59:41
| Keegi tavalisele el boilerile temp andurit on ka lisanud? Kuhu te andurite lisasite? termostaadi anduripessa ei mahu midagi juurde, isolatsiooni vahele saab kuidagi anduri pista?
xxlmaster
25.08.2023 08:46:18
| degreal kirjutas: |
| Keegi tavalisele el boilerile temp andurit on ka lisanud? Kuhu te andurite lisasite? termostaadi anduripessa ei mahu midagi juurde, isolatsiooni vahele saab kuidagi anduri pista? |
Endal on lisatud sonoffi th andur termopessa. Minu boileril on nii suur see ava et isegi katla automaatika temp andur mahtus sinna lisaks.
degreal
25.08.2023 09:10:23
| xxlmaster kirjutas: |
| degreal kirjutas: |
Endal on lisatud sonoffi th andur termopessa. Minu boileril on nii suur see ava et isegi katla automaatika temp andur mahtus sinna lisaks. |
Mis marki boiler on? Ariston boileri pesa on mikromeetri täpsuselt kalibreeritud, isegi k-type andur on imepeene juhtmega ei mahu vahele
Markos
25.08.2023 09:13:47
| degreal kirjutas: |
Kõige üleval isolatsiooni vahel ülemise katte all. Töötab.
xxlmaster
25.08.2023 14:07:37
| degreal kirjutas: |
| degreal kirjutas: |
Mis marki boiler on? Ariston boileri pesa on mikromeetri täpsuselt kalibreeritud, isegi k-type andur on imepeene juhtmega ei mahu vahele  |
Kahesüsteemne horisontaalne 150l Dražice
rex
25.08.2023 18:42:54
| Ma paneks püstisel boileril siiski kuskile allapoole - all ja üleval võib päris suur erinevus olla, kui külm tuleb alt peale. Puurid kattepleki sisse sobiva ava ja lükkad anduri boileri ja isolatsiooni vahele.
pois11
28.08.2023 14:48:41
| Kui boilerist juba jutt tuli, siis kas 50L boilerit võiks paigaldada sauna istumis lavatsi alla põrandale? Pesuruumis lihtsalt ruumi ei ole. Mis ohtu seal võiks olla kui ainult elektrivoolu lekkimine mille kaitseb lekkevoolu kaitse ära. Ehk ka eluiga aga see pole oluline.
Forss
28.08.2023 22:43:09
| Kui ikea pirnidele Home Assistantist värvid/heledused paika panna (usb zigbee, mitte ikea app vms), kas siis tavalisest seinalülitist kustu ja uuesti põlema pannes jäävad eelmised seaded meelde?
jaank
28.08.2023 23:11:53
| Ei viitsinud hubi välja lülitada, aga gu10 jäid küll praegu sama tooni ja heledusega põlema.
Markos
29.08.2023 12:47:33
| Forss kirjutas: |
| Kui ikea pirnidele Home Assistantist värvid/heledused paika panna (usb zigbee, mitte ikea app vms), kas siis tavalisest seinalülitist kustu ja uuesti põlema pannes jäävad eelmised seaded meelde? |
Jääb küll.
13.09.2023 19:54:32
Kuidas Nest Hub-is ja Google Home-s sensori temperatuur Celsiuse-s saada? Assistant seadetes ja häälkäskluse peale ei muuda. Igalt poolt otsinud, kopp ees juba.
anduke88
21.09.2023 15:32:01
Tekkis hoone osas suurim küsimus, kuidas erinevad elektrit tarbivad asjad panna kütma just siis, kui elektri börsihind on odav?
Kõige parem lahendus - oled ise kohal ja laksad kõik asjad korraga järgi. Paar korda on see sel aastal õnnestunud, just siis, kui hinnad miinuses olid. Eriti mõnus oli saun järgi panna
Wifi olemas üle hoone kus kõik järgi istub, zigbee (seadmed mis töötavad tuya-smart life-zigbee-amazon alexa-google assistantiga) erinevad temperatuuri andurid olemas, elektrilise põrandakütte eest vastutab puutetundliku ekraani Devireg Smart põrandaküte ruumis ja äpp, õhksoojuspump istub ka wifis ja on Daikin ning selle äpp (siin saab ette määrata kava järgi tegutsema, ehk enamvähem).
Aga hetkel kõige totum on põrandaküte DEVIreg. Tarbevee boiler on samuti niisama - viimasel saaks kilbis kaitsme välja vahetada, panna zigbee üle wifi töötav kaitse, aga ei ole kindel et läbi kaitsme on/off lülitus boileri elueale hästi mõjub pikas perspektiivis.
Laias laastus, mis on lahendus et kogu süsteem saada börsi hinda jälgima ja maksimaalset sellest välja pigistada? Kuna hetkel kõige totum on põrandaküte, siis mis seda targemaks teeks? Mingi uus termostaat? Aga mis oskab eesti börsihinda jälgida?
rex
21.09.2023 15:52:40
| anduke88 kirjutas: |
| ...aga ei ole kindel et läbi kaitsme on/off lülitus boileri elueale hästi mõjub pikas perspektiivis. |
Markos
21.09.2023 22:42:41
Laias laastus, mis on lahendus et kogu süsteem saada börsi hinda jälgima ja maksimaalset sellest välja pigistada? Kuna hetkel kõige totum on põrandaküte, siis mis seda targemaks teeks? Mingi uus termostaat? Aga mis oskab eesti börsihinda jälgida? |
Lühike vastus on, et home assistant oskab nordpooli pealt hinda võtta (ka eesti oma) ja sellele tehtud tasuta saadaval olevaid blueprinte saab kasutada siis vastavalt odavate tundide selekteerimiseks ja seadmete juhtimiseks- Edasine on puhtalt loomingu küsimus, milliseid releesi plaanid kasutada. Kui on wifi võrk, siis ilmselt tasmotaga sonoffid käivad paljudel juhtudel läbi mqqt külge, zigbee jaoks on lugematu hulk igasuguseid pistikuid, aqara kontraktreleesi jne. Spetsiifilised asjad, mis ise miskitpidi targad on ja "wifis" istuvad, võivad, aga ei pruugi omada integratsioone ja isegi, kui omavad, ei pruugi seal energiatarbe juhtimiseks hoobi ülse ollagi, tuleb läheneda case by case.
anduke88
22.09.2023 07:30:19
| rex kirjutas: |
Kui kilbist toimub on/off stiilis lülitamine ehk nö elektri katkestus seadme jaoks. Ja näiteks mitu korda päeva jooksul. Lülitub sisse ainult näiteks 3h päevas kui elektri hind soodne on, muul ajal on välja lülitatud asendis.
Kilbis oleb kaitseautomaat on tark, üle wifi juhitav.
Ma ei ole boileril katsetanud, kui vool tagant ära võtta ja tagasi panna, kas boileril on meeles oma viimane tööreziim (kohene on asend, näiteks 60 kraadi ja hakka kütma max jõuga mitte öko režiimis) või boiler voolu tagasi tulles on off asendis ja on vaja ekraanil on nuppu vajutada.
Tänud. Pean seda home assistanti veidikene põhjalikumalt siis uurima. Et kust seda sisu leida sinna ja mida millega ära ühendada või asendada.
Prillpapa
Kremli troll
22.09.2023 08:15:27
Ma ei tea kõiki boilereid, vbl on tõesti ka peeni emaplaatide ja protsessori juhtimise ja dünaamilise küttekehaga olemas. Aga enamus müüdavad ja kasutuses boilerid on oma tööpõhimõttelt sarnased ja suhteliselt primitiivsed, vee kütmist juhib termostaat, kui vee temperatuur saavutab etteantud temperatuuri lülitub küttekeha välja, kui vee temperatuur langeb lülitub küttekeha jälle sisse. Küttekeha kütab ikka oma max temperatuuriga, kui on nt 2.2kW tenn, siis ka "öko" režiimis tenn uhab 2.2kW ja see ökorežiim tähendab ainult seda, et kasutaja on ette andnud hoida boileri vee temperatuur võimalikult madal, vee kütmine toimub ikka samamoodi kui mistahes muu valitud režiimiga.
Selles vaates küttekeha lülitamine on ON/OFF ja kas lüliti asub boileri küljes, boileri kõrval seinal või kilbis, ei oma sisulist tähendust, samamoodi on küttetennil suva kas tema väljalülitamist juhib boilerisse ehitatud termostaat, nutipisik boilerikõrval või targakodu server wifitatud kaitseautomaadiga kilbis.
Lisana mainiks, et boileritel on lisaks ka kaitsemehhanismid erinevate rikete jaoks nt termostaadi rikke korral, et tenn vett keema ei kütaks, võib olla veel lisakaitse mis nt 90C+ vee tempi juures juures lülitab automaatselt tenni välja, või torustikul on kaitseklapp, kui vesi liiga soojeneb boileris rõhk tõuseb, et boiler ei lõhkeks, kaitseklapp rakendub ja väljutab tekkinud ülesurve.
Selles vaates boileri toimeloogikat ümber ehitades, tuleks jälgida, et ohutusosa ei kannataks. Seda siis juhuks kui on plaan kogu boileri enda juhtimine välja rookida ja asendada omaleiutatud targema skeemiga..
_________________ --- |
Markos
22.09.2023 11:00:15
| Üldiselt saab ja on mõistlik üldtoite kaudu juhtida vaid väga lihtsaid seadmeid, neid, mis ei sisalda mingit elektroonikat. Näiteks bimetall termostaadiga radiaatorid, põrandakütted (kui on lolltermostaat) jne. Ülejäänutel tuleks läheneda spetsiifilisemalt. Boileri küttekeha katkestamine kontaktoriga, on üks võimalusi ja tõenäoliselt ei lähe ka juhtloogika sellest lolliks, va juhtudel, kui on sisse ehitatud mingeid kaitse või kontrollmehanisme näiteks küttekeha rikke tuvastamiseks vms. Kui endal vastavad teadmised ja ettevalmistus puuduvad, siis parem ära torgi. Soojuspumpadega on kindel, et mingist toite katkestamisest ei saa juttugi olla.
filx
22.09.2023 11:40:33
Mul on "rumal" boiler (ilma fancy elektroonikata). Edukalt nutikalt vastavalt börsile juhtinud 5 aastat ja toimib.
triu
22.09.2023 14:03:01
Mulle tundub, et börsi järgi tarbimise kohta küsija peamine probleem on ikkagi saun. Selle kasutamine tekitas ju kõige rohkem positiivset emotsiooni. Ma olen is ka suur saunasõber ja saun käibki mul börsihinna järgi ehk kui börsil on kolm tundi järjest hind null, siis paneb sauna sisse ja kahe tunni pärast annab mulle taada. Ainus asi, mis muret teeb, on see, et kui näiteks veel kahe tunni pärast on ainult kaks tundi hind null, siis sauna käima ei pane, kuigi jõuaks küll saunas käia, sest tegelikult on saun juba ette päris soe ja jõuaks vabalt üles kütta.
Viimane kord oligi, et südaööst oli kolm tundi hind börsil null ja süsteem ajaski minnd kenasti kell kaks ülesse, aga samal päeval oli veel kella viiest seitsmeni ka hind null ja ma oleksin jõudnud veel teist korda kell kuus odava hinnaga saunas ära käia, aga kahjuks ei saanud. Ei tea kuidas seda lahendada?
nexus4
22.09.2023 15:39:50
Üldiselt hinna järgi juhtimsloogika ehitamine on siin kõige lihtsam osa - võib isegi öelda et olemasolev ja tasuta saadaval. (HA+community)
Keerulisemaks läheb seadmetele juhtimissignaali edastamisega, sest ühelgi neist:
(i) pole selleks plug-n-play sisendit
(ii) sa ei saa neid kõiki toite ON/OFF klõpsutamisega normaalselt juhtida, sest vastaseljuhul on põrand, õhk ja vesi külm siis kui on vaja, et oleks soe.
Pead otsima valmislahendused mis HA'ga ühilduvad oma seadmetele
Saunakeris - Lihtne ESP põhine relee
Põrandaküte - ilmselt valmislahendused olemas, otsi alist "thermostat home assistant"
Õhksoojuspump - kui daikinil keegi juba API't pole häkkinud, siis saaks IR vidinaga ja siis sätid tempi
Tarbeveeboiler - paremat lahendust ilmselt pole kui ESP põhine kontroller teha ja asendada olemasolev (kui olemasolev on digitaalne) või lisada olemasolevale (kui olemasolev on analoog).
RassK
23.09.2023 10:42:12
Saunaga tegeledes, vähemalt mul soovitati küll isetegevust mitte teha. Ehk hangi korralik kontroller, millele on erinevad kütmise kaitsed sisse ehitatud.
Soomes pidavad illegaalne olema isegi ise sinna midagi leiutada.
Kui ikka äärmuslik tee ette võtta, siis soovitaks niipalju, et kui kerisel on elekter taga, siis kogu kütteloogika oleks juhtseadmes. Mitte mingil juhul detsentraliseeritud loogika - hw tegeleb lülitusega, loogikaga miski teine seade.
Markos
23.09.2023 11:20:47
| triu kirjutas: |
Viimane kord oligi, et südaööst oli kolm tundi hind börsil null ja süsteem ajaski minnd kenasti kell kaks ülesse, aga samal päeval oli veel kella viiest seitsmeni ka hind null ja ma oleksin jõudnud veel teist korda kell kuus odava hinnaga saunas ära käia, aga kahjuks ei saanud. Ei tea kuidas seda lahendada? |
See on üks naljakamaid asju, mida ma lugenud olen, et keegi läheb öösel kell 2 sauna, sest elekter on odav, veelgi enam, laseb automaatikal ennast äratada. Tõsiselt rääkides, siis saun on tõesti asju, mida automaatikaga ei juhiks parem ja pole ka vaja, kui hind morjendab, siis tuleb vaadata lihtsalt sobiv aeg ja sellest lähtuda. Minu saun saavutab temperatuuri 45 minuti jooksul. See on ka aeg, mil kulub kõige rohkem energiat, saunaskäikude endi ajal on energiatarve juba mitmeid kordi madalam.
Kui päevas on mitu madalate hindadega "auku", siis valitakse lihtsalt sellevõrra rohkem tunde, mil "off peak" rakendatud on. Näiteks, kui sul on päevas 5 odavamat tundi ülejäänud 19'ga võrreldes, siis häälestatakse süsteem 5 odavaima tunni peale. "Off peak" rakendub sel juhul just nendel tundidel ja vahepeal on välja lülitatud. Mul on sooja vee tootmiseks vaja ühte tundi see on automaatikas tehtud ka kõige odavama peale. Aeg-ajalt juhtub nii, et päeva odavaim tund on alguses ja teine odavaim tund järgmise päeva lõpus, siis ei vea veepaak soovitud temperatuuriga välja ja vaja on vahepealset lülitust, mida saab teha kas temperatuuri pealt või siis soojuspumba eco temp seadega, viimane on mõistagi soodsam, sest off peaki rakendamine suvalisel hetkel võib olla kulukas.
| Soomes pidavad illegaalne olema isegi ise sinna midagi leiutada. |
Tavaliselt saab see selgeks siis, kui on vaja kindlustusele selgitada, miks maja kell kaks öösel saunakerisest põlema läks.
rex
23.09.2023 15:26:01
Elektrikerise juhtimise puhul võiks kõige olulisemaks pidada kontrolli, et keegi ei ole pärast eelmist saunakorda kerise kohale midagi kuivama riputanud. Just sealt need saunapõlengud. Integreeritud lihtsa termostaadiga kerist ei saa kuidagi üle kütta. Võib vabalt kerise pöördnupust oma kraadid peale keerata ja väljast kontaktoriga lülitada. Alati võib muidugi tempanduri(te)ga lisakatkestuse tekitada.
Minu silmis on kerise (ja kogu sauna - vajadusel ka põrandaküte ja boiler, kui neid muidu ei köeta) distantslülitusel peamine point ikka selles, et saad selle kuskilt läbikülmunult kodu poole liikuma hakates eelnevalt küttesse panna. Sel juhul on börsihind tavaliselt viimane asi, mis korda läheb. Kui see tehtud, võib muidugi odavtunde ka ära kasutada, kui ajastus päevakavaga sobib.
Prillpapa
Kremli troll
23.09.2023 16:03:44
Kellegi head õpetust on jagada Home Assistandis selle nordpooliga toimetamiseks. Tunde, isegi kümneid tunde jauranud erinevate õpetuste järgi ja seni 0 tulemust
Nordpool oleks nagu installitud ja sellest saan ka aru, et pean teiste koodis selle oma nordpooli tunnuse asendama aga edasi
Üks Nordpooli Blueprint sai ka sisse imporditud ja seal prooviks nagu prooviks oma sätted pandud, et lülitaks nutipistikut börsi järgi, ära salvestatud aga ei juhtu midagi kõik nagu mutiauku.. - lihtsalt ei saa aru, mida veel tegema peab, et toimima hakkaks..
Enamik neti õpetusi vist edasijõudnutele, koodi näited aga kuhu ma need pistan, kopeerin configuration.yaml-i, siis ei õnnestu HA restartida, sest hunnik erroreid juba koodi
algusest saati. Välja printima ja boilerile kleepima..
filx
23.09.2023 21:33:34
Eks Home Assistant conf eeldab ikka IT mehe teadmisi kuidas aru saada mis kuidas miks toimib. Enamik õpetuste probleem seisneb selles, et näidatakse kuidas teha ja antakse "toimiv" kood ilma sisulise seletuseta. Ja need kõik õpetused on ka mõnes mõttes "täis komplekt" koos vingete graafikutega, ajaloo jne.
Hetkel pole aega enda oma lihsustada nii, et saaks toimiva koodi anda aga saan vihjetena kaks asja visata (kui tahad lihtsalt juhtida):
1.Vajad ainult nordpool sensorit, install suht lithne: https://github.com/custom-components/nordpool (option 1)
2. Settings, automation paned lihtsalt nordpooli trigeriks (vt screenshotti, vastupidine näide (lülitab välja) kuidas mikroinvertereid juhin)
Markos
23.09.2023 22:11:33
1. Paigalda nordpooli integratsioon, vaata, et see saaks eesti (EE) regiooni seadistatud. Kui kõik on õigesti, tekib sulle entity nimega midagi sellist nagu "sensor.nordpool_kwh_ee_eur_3_10_02". Selle sees on kõik vajalikud väärtused, nähtavad attributesi või statesi alt. Kui näed entity't ja väärtusi, siis integratsioon toimib.
2. Paigalda automatsiooni alla sobiv blueprint näiteks siit https://www.smartserver.ee/blueprintid/.
3. Loo uus automatsioon kasutades sobivat blueprinti.
Kogu protseduur on äärmiselt lihtne, valesti ei saa midagi teha.
Prillpapa
Kremli troll
24.09.2023 09:00:52
filx, Markos, Tänud!
Hommikul värske peaga sain vist järje peale, Teie näited ei toiminud nagu eile teisedki - see sundis viga mujalt otsima ja avastasin configuration.yaml puuduvad reakesed:
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml |
S.taks katsetanud ja prooviks netist sinna conf faili igasugu sodi kopeerinud ja kui erroreid loopis, siis jälle ära kustutanud, ju suutsin kogemata ka need vajalikud read mingi hetk ära kustutada
Siis pole imestada, et teen neid automatsioone, laseb salvestada, erroreid ei ole aga nagu ei juhtu ka midagi
Ridade taastamise järel nagu esmapilgul isegi lüliti asendit muudab, vaatab kui börsihind muutub, kas päriselt ka töötab..
Veelkord - tänud!
netmaster
25.09.2023 16:08:19
Siin paistab Home Assistant'i spetse olevat.
Tahaks 4 Zigbee lülitit panna gruppi nii, et kui ühe sisse lülitad, siis lülituvad kõik sisse ja kui välja, siis kõik välja. Kuidas sellist lihtsalt asja tehakse?
Tegin näiteks lülitite grupi (Helpers alt), kuid see lülitab kõik lülitid ainult siis sisse, kui lülitada gruppi, mitte füüsilisi lüliteid. Ma ei saa üldse aru, milleks selline lülitite grupp hea võiks olla.
Siis installeerisin blueprinti (https://gist.github.com/matrix2669/bb539014fb5ca8e6279a41c1121be677), mis põhimõtteliselt töötab, kuid füüsilised lülitid vahetevahel täiesti juhuslikult ei lülitu. Dashboardi peal kõik justkui toimiks. Ma ei tea, kas see on võimalik, kuid jääb mulje, justkui ta tahaks kõiki lüliteid samal hetkel lülitada, kuid Zigbeel tekib mingi kollisiooni laadne asi, mille tulemusel umbes pooltel kordadel täiesti juhuslikult ainult osad lülituvad.
Proovisin sama asja "Smart life" äpiga ja seal käis seadistamine paari nupuvajutusega ja toimis kohe laitmatult.
Ma ei suuda uskuda, et Home Assistant ei lase sellist asja kuidagi lihtsamalt teha, või ma lihtsalt ei leia infot, kuidas see käib.
Markos
25.09.2023 16:49:20
| netmaster kirjutas: |
Ma ei suuda uskuda, et Home Assistant ei lase sellist asja kuidagi lihtsamalt teha, või ma lihtsalt ei leia infot, kuidas see käib. |
Misasi on füüsiline lüliti ? Lüliti/relee ? Helper grupis individuaalseid liikmeid lülitades teised liikmed kaasa ei tule, see on normaalne. Sa saad antud ülesande lahendada väga lihtsasti. Lood automatsiooni, kus trigeriteks on eraldi kõik lülitid ta edasi teed lihtsad actionid, kui ühe state muutub, siis muudetakse teiste oma ka. Et helper grupi liikmetest vahel mõni ei lülitu on ka tavaline, kui zigbee võrk ei ole kõige parem, kas on levi või ruutinguprobleemid, väga palju oleneb koordinaatorist. Ma vahetasin olude sunnil Sonoffi E versiooni P'ks, mille võimendus on 9dB 20dB asemel ja koheselt algasid jamad kaugemate seadmetega. Teoorias mesh ja teised ruuterid võiksid selle probleemi elimineerida, sest regulaarselt mittelülituvate seadmete läheduses (meeter- poolteist) on hea signaaliga ruuterid olemas, aga võta näpust, tema haagib ennast ebaloogiliselt ikka kas kaugel oleva koordinaatori või mõne teise ruuteri külge. Ikea pirn ja ikea pirn võiksid omavahel ju hästi läbi saada, aga ei, temale meeldib Xiaomi releega jutustada.
Prillpapa
Kremli troll
25.09.2023 18:12:19
Kui tahta elektrilise põrandakütte termostaati nutikama vastu vahetada, nt sellise link
on seal kirjas, et see põranda temperatuuri sensor on (optional) ehk tuleks eraldi soetada.
Küsimus, kas need põranda sensorid on universaalsed või tootjaspetsiifilised. Veel parem, kas vana "lolltermostaadi" sensor ühilduks, et ei oleks vaja üldse uut soetada ja toppima hakata?
netmaster
25.09.2023 18:27:27
Füüsiline lüliti on puutetundlik lüliti, mis seina peal käib.
Kas tõesti ei ole muud lihtsamat võimalust, kui teha automatsioon ja kõigis neis iga lüliti olekuga eradi tegeleda? No see on lihtsalt jabur nii elementaarse asja jaoks.
Praegu on kogu kraam laual ja Sonoff-E pulgast 50cm kaugusel. Lisaks, kui gruppi lülitada, lülituvad kõik korraga ja koguaeg. Zigbee map näitab, et kõik on koordinaatori küljes ja signaalid on põhjas.
Eks ma siis proovin seda automatsiooni teha, kuid kui tõesti muud võimalust pole, siis ma uurin pigem Home Assistanti alternatiive, või lähen selle Smart Life appi peale tagasi hoopis.
| Prillpapa kirjutas: |
Küsimus, kas need põranda sensorid on universaalsed või tootjaspetsiifilised. Veel parem, kas vana "lolltermostaadi" sensor ühilduks, et ei oleks vaja üldse uut soetada ja toppima hakata? |
Nagu sa arvata võid, siis tegelikult ei ole ühelgi tootjal kohustust kasutada sama takistusega sensorit nagu teised. Seega võib sobida, aga ei pruugi. Miks sa ei osta sellist, kus on sensor kohe kaasas? Mina kasutan selliseid
https://vi.aliexpress.com/item/1005002960679997.html
ja tomivad suurepäraselt. 16A variandil on sensor kaasas, 3A variant mõõdab ainult õhutemperatuuri.
Markos
25.09.2023 19:34:47
Erinevad tootjad võivad kasutada erineva takistusega sensoreid, mõned termostaadid on kindla takistusega sensori külge laulatatud, teistel jälle on võimelik öelda, millist sensorit kasutatakse ja seetõttu on nad universaalsemad. Kõigepealt proovi välja uurida, mis on selle sensori takistus, mis sul hetkel on, siis saad selle järgi uut termostaati valida, ilma, et peaksid hakkama sensorit vahetama. Kui aga valikut pole ja läheb sensori vahetuseks, siis loe palvet ja looda, et sa sensori kätte saad. Kuigi sensorid peaksid olema torus nagu kord ja kohus, ning lihtsasti eemaldatavad, on tihtilugu sellega janti palju, küll on toru lapikuks muljutud või si*tta täis, saad sensori kätte, aga tagasi enam mitte, seega tuleb olla väga ettevaatlik.
| Eks ma siis proovin seda automatsiooni teha, kuid kui tõesti muud võimalust pole, siis ma uurin pigem Home Assistanti alternatiive |
HA puhul on võimalik asju väga mitut moodi teha, väga palju oleneb ka seadmetest, sest teps mitte kõik ei lase ühtemoodi endaga mängida. Vahel tuleb teha isegi virtuaalseid lüliteid vahele, et eesmärgini jõuda. Minu küsimus oleks, mis puutetundliku lülitiga tegemist on ja, kuidas ta ennast välja näitab. On peamiselt kaks võimalust, üks näitab ennast releena, mida siis lisaks zb'le juhitakse ka füüsilise "nupuga". Selle miinus ongi, et sa saad staatust lugeda vaid sellesama relee oleku pealt ja siis vajadusel seda edasi propageerida. Teine variant on lüliti, milles on nn kaks ühes, eraldi nupp ja eraldi relee. Mõlema staatusi saab eraldi lugeda ja juhtida. Viimasel juhul, saad sa releed hõlpsasti helper gruppi panna ja lülitid ise lihtsalt trigeritena kirjeldada.
netmaster
25.09.2023 20:11:23
| Minu küsimus oleks, mis puutetundliku lülitiga tegemist on ja, kuidas ta ennast välja näitab. |
näitab ennast lülitina (switch). Kui ma dashboardil teda klõpsutan, muutub lüliti peal oleva led’i värv ja relee teeb klõpsu. Kui ma panen näpu vastu lülitit, siis teeb relee klõpsu ja dashboardil muutub lüliti olek. Seega HA loeb lüliti olekut ja on võimeline seda muutma. Nuppu ja releed eraldi juhtida ei saa. Soov oleks panna neli sellist lülitit ja kõigist neist lülitada ühte lampi, mis on elektriliselt ühendatud ainult ühe lülitiga. Teised lülitid on küll elektrivõrguga ühendatud, kuid releed klõpsuvad tühjalt. Samas peaks nad olema ühes grupis, et mistahes lüliti vajutamine lülitab kõik lülitid sisse (kaasa arvatud selle, millega lambid ühendatud on) ja mistahes lüliti vajutamine lülitab kõik lülitid välja.
Sellised
https://vi.aliexpress.com/item/1005001928872404.html
Nagu ma ütlesin siis Smart Life äpiga see kõik toimib, seega peaks nende lülititega selline asi põhimõtteliselt võimalik olema.
25.09.2023 21:04:04
Kus pagana kohas see nordpool-i HA sensor oma konfi hoiab? Jätsin algselt hinna eurodes, tahaks nüüd sentide peale ümber lülitada aga ei leia kusagilt selleks kohta.
Konfifaili(s) ka nagu pole. Või ringiseadistamiseks tuleb lihtsalt integratsioon uuesti luua? Tundub nagu jabur.
HA jookseb mul dockeris Syno sees.
filx
25.09.2023 22:00:23
Kõige lihtsam vast automation alt teha ja seal triggers panna if one switch on, actions nimekirja lisad kogu muu krempli mida tahad lülitada
| bladerunner kirjutas: |
HA jookseb mul dockeris Syno sees. |
Olin ka alguses hämmingus kuidas toimetab. Pead ise sensori kirjeldama/konfima. Mul nt nii: kaust sensors, seal fail nordpool.yaml sisuga:
- platform: nordpool
# Country/region to get the energy prices for.
region: "EE"
# Override HA local currency used to fetch the prices from the API.
currency: "EUR"
# Add Value Added Taxes (VAT)?
VAT: false
# Energy price rounding precision.
precision: 3
# Percentage of average price to set the low price attribute
# low_price = hour_price < average * low_price_cutoff
low_price_cutoff: 0.95
# Display price in cents in stead of (for example) Euros.
price_in_cents: false
# Price displayed for MWh, kWh or Wh
price_type: kWh
# Template to specify additional cost to be added to the tariff.
# The template price is in EUR, DKK, NOK or SEK (not in cents).
# For example: "{{ current_price * 0.19 + 0.023 | float}}"
additional_costs: "{{0.0|float}}"
ja configuration.yaml files selline rida:
| sensor: !include_dir_merge_list sensors/ |
26.09.2023 00:06:32
filx, niiviisi sain omale jah uue sensori aga kusagil peab ju ka juba olemasoleva konf olema, selle mis ma läbi HACS-i lisasin/integreerisin.
Aga no las ta siis hetkel töötab sel viisil.
nexus4
26.09.2023 09:49:48
Nii lihtsa asja puhul on oluliselt läbipaistvam ja confitavam ise eleringist võtta:
sensor:
- platform: rest
resource: https://dashboard.elering.ee/api/nps/price/EE/current
value_template: "{{ value_json['data'][0]['price'] }}"
unit_of_measurement: '€/MWh'
- platform: rest
value_template: "{{ ( value_json['data'][0]['price'] | float / 1000 ) | round (5) }}"
unit_of_measurement: 'EUR/kWh'
arvutad oma km'id ja börsimarginaalid jm mudru, ostule ja vajadusel ka müügile kõik otsa.
Markos
26.09.2023 10:39:32
| nexus4 kirjutas: |
sensor:
- platform: rest
- platform: rest
arvutad oma km'id ja börsimarginaalid jm mudru, ostule ja vajadusel ka müügile kõik otsa. |
Hetkehind on suht kasutu asi.
filx
26.09.2023 12:15:37
Aga no las ta siis hetkel töötab sel viisil. |
Originaal confi avalikkusele ei presenteerita kahjuks
degreal
28.09.2023 11:51:59
Millise HA-ga integreeritava seadmega oleks mõistlik 230V 16A kontaktoreid/releesid sisse lülitada? Eesmärk 6kW - 9kW elektritenni faasikaupa sisse/välja lülitada, vastavalt palju päikest üle on.
Ainus mis pähe tuli on: ESP -> arduino SSR moodul 230VAC(või 24VAC) -> 230VAC 16A kontaktor/relee.
Mingeid valmis DIN kinnitusega lahendusi pole olemas?
Sonoff SPM on aga see on jube ruumiraiskaja. võtab 4 DIN laiust per kanal.
RassK
28.09.2023 12:27:17
3F Kontaktor ja nt Fibaro FGS-213 | FGS-223 (Single/Double Switch 2), viimasele on saada ka DIN adapterit.
Indomest jäi kunagi silma: https://indome.ee/toode/eutonomy-eufix-s223np-din-adapter/
See eeldab zwave võrgu olemasolu. Lihtsalt ideeks pakutud, teadmata mis su HA võimaldab üldse.
Ma ei tea, kas ma ise päris suvalist nutikontaktorit usaldaks suurte võimsuste taha. Pigem mingi loll hea kontaktor (omal oli kunagi Schneider Electric LC1D25 + Fibaro Switch, aga see oli 3F korraga lülimiseks) ja kontaktori releemiseks suvaline nutividin.
Ala amazonist otsid vastavalt oma infra võimekusele: [ vali üks: zwave | zigbee | wlan | lan ] DIN relay.
EDIT: Kui ESP'd väga tahta, siis vaatan, et amazonis on isegi "din rail adapter" PCB jaoks. Väga ESP baasil DIN komplekte silma ei hakanud aga palju on saada PCB peal releemooduleid.
Markos
28.09.2023 13:25:53
| degreal kirjutas: |
Sonoff SPM on aga see on jube ruumiraiskaja. võtab 4 DIN laiust per kanal. |
Saab, Sonoff 4CH (Tasmotaks flashimine on tiba nokitsemist), Shelly Pro 3, Aqara 2 Way (vaja 2tk), Fibaro Double Switch (vaja 2tk). Kõik protokollid on esindatud. Hinna ja kompaktsuse poolest on ilmselt Shelly Pro 3 kõige mõistlikum antud rakenduses.
xxlmaster
30.09.2023 11:21:30
| Kas Sonoff RF bridge R2 V2.2 on keegi siin tasmotaga fläshinud? endal millegipärast ei õnnestu ja ei suuda leida neti avarusest ka mingit õpetust.
RassK
30.09.2023 13:03:09
| Kunagi uurisin, siis väidetavalt ei saanudki v2'te flashida, ainult v1 sobis.
xxlmaster
30.09.2023 17:51:52
| RassK kirjutas: |
| Kunagi uurisin, siis väidetavalt ei saanudki v2'te flashida, ainult v1 sobis. |
Ma oma otsinguga jõudsin ka selle järelduseni. Mul selle bridge ja DW2 rf ukse sensoriga see probleem, et ei registreeri avamisi enamus avamisi ära. Sonoffi enda äpis näen enamike (mitte kõiki) aga HA näen väga üksikuid
warwas
30.09.2023 21:46:44
| Kas Sonoff RF bridge R2 V2.2 on keegi siin tasmotaga fläshinud? endal millegipärast ei õnnestu ja ei suuda leida neti avarusest ka mingit õpetust. |
Tasmota peaks minu meelest kõigile peale minema. "R2 V1.0" on aga viimane, mille raadiokivile saab Portisch'i selga lasta. Suve lõpus sai just tegeletud sellega, läbi mingi imejoppamise sain poest tutitka v1'e.
Küll aga kui Sul äpp signaali suudab lahti võtta, siis ei tohikski Portisch oluline olla. See peaks kasulik olema siis, kui kasutatakse mingit imelikku kodeeringut, millest Sonoff ise aru ei saa.
EDIT: Aaa.. guugeldasin nüüd mis see DW2 on. Pole ime, et Bridge sellest jutust aru saab, oma pere lapsed, ju
