sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
krist2an
![krist2an krist2an](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/3f413e71beaaed5cf963b2c11c31e033.jpg)
07.08.2023 14:14:44
Sai selline aparaat nagu Flashforge Finder 3 soetatud esimeseks 3D printeriks. Seni tundub, et toimib päris hästi, kuid esimese pikema prindi ajal suutis filamendirull sõlme minna
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
bugbrake
07.08.2023 16:01:23
Ostsin oma esimese 3D printeri nii 2 kuud tagasi ja selleks sai Ender 3 S1. Amazonis oli soodukas ja kasutasin selle ära. Kõik on kena ja tore siiani on kõik asjad välja tulud. Mis ma olen nüüd tähele pannud, et see alus pind minu arust ei ole ühtlane. Ääred ja nurgad on natukene kõrgemal kui keskkoht (olen igatepidi seadistanud ja uuesti alustnus aga ikka sama tulemus), seda ei ole palju aga siiski märgatav. Kas selle väikese häire annaks ära lahendada klaasis põhjaga ja kui siis millise, ehk oskab keegi soovitada. Ja need kummist rattastelt hakkas puru kooruma aga sain jaole puhastasin ära ning seadistasin needa natukene lõdvemaks ning määrisin silikooniga õrnalt üle ning nüüd jookseb paremini. Nagu ma aru olen saanud siis see selle printeri juures miinuseks, üks kulu juures. Samas sellise raha eest ei saa etteheita seda miinust.V õib-olla on veel häid soovitusi kellelgi mida selle printeri juures tähelepanna või mis lisa peaks kindlasti juures olema? Mis firma filamente kasutate, ma ei oska nendest midagi arvata, kas kõige odavam on sama hea kui kallimad?
_________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid. |
Outenter
07.08.2023 16:33:49
bugbrake kirjutas: |
Ostsin oma esimese 3D printeri nii 2 kuud tagasi ja selleks sai Ender 3 S1. Amazonis oli soodukas ja kasutasin selle ära. Kõik on kena ja tore siiani on kõik asjad välja tulud. Mis ma olen nüüd tähele pannud, et see alus pind minu arust ei ole ühtlane. Ääred ja nurgad on natukene kõrgemal kui keskkoht (olen igatepidi seadistanud ja uuesti alustnus aga ikka sama tulemus), seda ei ole palju aga siiski märgatav. Kas selle väikese häire annaks ära lahendada klaasis põhjaga ja kui siis millise, ehk oskab keegi soovitada. Ja need kummist rattastelt hakkas puru kooruma aga sain jaole puhastasin ära ning seadistasin needa natukene lõdvemaks ning määrisin silikooniga õrnalt üle ning nüüd jookseb paremini. Nagu ma aru olen saanud siis see selle printeri juures miinuseks, üks kulu juures. Samas sellise raha eest ei saa etteheita seda miinust.V õib-olla on veel häid soovitusi kellelgi mida selle printeri juures tähelepanna või mis lisa peaks kindlasti juures olema? Mis firma filamente kasutate, ma ei oska nendest midagi arvata, kas kõige odavam on sama hea kui kallimad? |
Pane korralik joonlaud või muu sirge asi peale ja vaata palju kõverust on. Vastu valgust on kohe ilusasti näha. Edasi võid juba lihtsalt painutdes paremaks saada aga ära liiga entusiastlikult painuta
Parim plaaspind on peegel aga kindlasti peavad olema servad lihvitud, muidu lendab esimsel kuumutamisel kildudeks. Mul endal on 6mm paksune 450mm x 450mm peegel millele on peale liimitud magnetalus ja selle peal PEI. Peegli ja aluse vahel on ka termopasta
_________________ I was an ateist, until I realized - I am a God |
netmaster
![netmaster netmaster](https://foorum.hinnavaatlus.ee/files/50431_171.jpg)
08.08.2023 00:27:20
Paks klaas juhib alumiiniumiga võrreldes suht kehvasti soojust ja kuna ta on enamast kinnitatud mingite klambritega, siis õhuke klaas kipub omakorda nurki kergitama.
Flashforgel oli suht paks alumiiniumplaat, mille lõikasin freesi all sirgeks.
Enderi kloonil (Aquila) ajasin plaadi sirgeks fooliumteibi ribadega, enne kui klaasi asemel magnetiga PEI katte kasutusele võtsin.
BL X1C oli algusest peale sirge plaadiga.
Rullikud ongi sellise printeri juures kulumaterjal ja neid peaks tagavaraks ostma. Kuigi ega nad nii kiiresti ka ära ei kulu.
Filamente pead lihtsalt katsetama. Erinevate firmade ja kallimate-odavamate vahe sõltub pigem sellest, kuipalju sa viitsid erinevaid profiile tuunida. Üldiselt on kallimatega lihtsam ja nende kvaliteet on ühtlasem. Lõpuks valid nagunii mingid sulle sobivamad variandid välja ja lihtsalt prindid.
Outenter
08.08.2023 11:26:45
Kui heatbed on nii kõver, et teibiga saab juba sirgeks ajada siis on mõitlikum üritada painutada natuke. Kui painutamine ei aita siis vist tõesti natuke teipi aitab. Termopasta peegli ja heatbedi vahel on mind aidanud - piisab sellest kõige odavamast mille kätte saab.
Väiksemal printeril piisab ka 4mm peeglist, mis on kergem ja soojeneb kiiremini. 6mm jällegi hoiab temperatuuri paremini kuna termomassi on rohkem. Suurem termomass aga tahab ka alguses pikemat soojenemisaega.
Kui alus väga kõver pole siis magnetiga PEI tasandab ilusasti ära lainetust väiksemal printeril, suuremaga on alati jama.
Suurema printeri jama on selles, et alus on tavaliselt extruded aluminiumist, mis alati jääb kuumaga mängima. Valatud aluminium kipub olema vastikult kallis kui osta omale sobivas mõõtus tükk. See on ka see põhjus miks mina kasutan peeglit.
Peegli puhul peab muidugi arvestama sellega, et tegemist on vedelikuga ja üldiselt iga poole aasta tagant tuleb välja vahetada. Samas on kirgas peegel õnneks odav asi.
bugbrake
08.08.2023 16:30:32
See ei ole suur vahe aga kuna ma tean et see on seal olemas siis see siiski häirib, proovin esialgu millegagi tasandada. Ma vaatasin, et Amazonist on mingid spetsiaalsed klaaspinnad ka olemas, on neid mõttekas osta.. Hetkel pole kuskilt võta sobivas mõõdus peegli tükki ja suuretõenäosusega ei luba naine olemas olevat peeglit ära lõhkuda.
Kui tihti neid otsikuid vahetate või mille järgi on aru saada kui on vaja välja vahetada?
netmaster
08.08.2023 20:40:18
kui kõver see plaat sul siis ikkagi on, et sa sellest nii suure probleemi tekitad?
Tänapäeval tulevad väga vähesed printerid klaasist plaadiga ja põhjusega. Keegi ei viitsi oodata iga kord 15m. et see klaasikamakas üles soeneks. Lisaks tekitab klaas oma kaaluga “bedslingeri” lauale lisainertsi. Kõigil kaasaegsetel printeritel on mingit sorti “mesh bed leveling” ja sellest peaks sirge esimese kihi tegemiseks piisama. Reaalne probleem tekib siis, kui suured prinditud asjad tulevad kõvera põhjaga. Selleks peab see plaat ikka väga keere olema ja see läheks juba ilmselt garantii alla.
Minumeelest on tänapäeval klaas võibolla põhjendatud ainult väga suurte (coreXY) printerite puhul, kus on keeruline sirget pinda saavutada ja samas on plaadi kütmise võimsused oluliselt suuremad.
Otsikuid vahetad siis, kui vana otsikuga mingi probleem tekib. Kui sa abrasiivseid materjale ei trüki, siis tavakasutuses läheb ikka aastaid, enne kui see ots füüsiliselt ära kulub. Mina vahetan enamasti siis, kui mingi ummistus juhtub ja filament sinna sisse ära kõrbeb. Lihtsam on uus panna, kui puhastada. Osadel printeritel ei saa otsikut eraldi vahetada ja ûldiselt pole vajagi.
bugbrake
08.08.2023 21:46:27
netmaster Ei ole midagi erilist aga see teadmine lihtsalt, eks see on rohkem mu peas kinni. Sain juba teada et sellised väikesed kõverused on normi piires.
NightStriker
09.08.2023 04:23:00
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:04:35, muudetud 1 kord |
Outenter
09.08.2023 15:57:41
Peeglit saab tellida https://klaasissepa.ee/
Ma ise just hiljaaegu tellisin 6mm 300x300 masinlihviga tüki ja selle hind oli alla 10 euro.
Kui on bedslinger siis tõesti võta 4mm. Sellega iga gramm loeb.
Ma küll soovitan vähemalt 2 korraga osta, et tekiks seda jama, et peab uue järgi ootama kui tükid välja kisud klaasist
bugbrake
09.08.2023 17:06:05
Ma tasandasin selle kõveruse omal küpsetuspaberiga ära, nüüd igatepidi tasane Nii et, hetkel jätan need peeglid ja klaasid oma aega ootama, ehk kunagi tulevikus.
lutsukala
13.08.2023 23:13:43
keegi hiljuti nailonit on printinud ja mis setingutega seda laskma peaks?
d3t
![d3t d3t](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/84230b05dd0aa14ffb0157a9b27a5e9e.jpg)
14.08.2023 11:01:28
lutsukala, ei ole kerge printida. Millega prindid üldse?
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Lecktor - 3D printerid ja lisatarvikud, Voron, Prusa jne |
riaak
![riaak riaak](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/afd16256c94bc51040c341565ec7b684.jpg)
16.08.2023 19:55:51
Siin inimest leidub, kes teeks teenusena lihtsama 3d mudeli? Proovisin veidi Tinkercadis ise nikerdada, aga aju jookseb umbe.
Vaja oleks vidinat, mis paberi läbi lükates keeraks alumise külje peale. Paber on selline A6 mõõtu.
Vidin läheb kokkuvõttes printeri külge ja söödab väljuva paberi järgmisesse printerisse, aga lihtsalt teine külg peal.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
![kjaups kjaups](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/dfd037025728c41a4e2250ac7a187f58.gif)
17.08.2023 22:15:22
riaak, vähe segane jutt. Mingi käsitsi joonis ja pildid objektist, kuhu kuidas peaks kinnituma. Miks just Tinkeris?
Möödud jne ka lisaks...
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi ja privas 3D Touch V3.2 15€ + varu nõelad 1€ tk |
![mikk36 mikk36](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/024daad72b57c1d5845e4313c90a699a.jpg)
17.08.2023 23:23:24
Professionaalsed lahendused kasutavad linte/rullikuid, mis paberi järgmise masinani ka toimetavad (ja selle käigus siis suunavad paberi korraks üles/alla ja muudavad selle käigus paberi liikumise suunda), kuid sa otsid ma saan aru mingit varianti, mis kohe printerist väljudes väänaks paberi tagurpidi.
Paberi ümber väänamine tundub parasjagu jõudu vajavat, et paber sealt lõpuni läbi suruda, pigem on kergem ära kasutada paberi kas külili väänamist (plastiksiini/traadiga) või gravitatsiooni abil suunda muuta (esmalt üles ja siis, kui printer näiteks selle hooga välja sülitab, siis pärast kukuks teistpidi suunal tagasi juba endale soovitud pidi).
riaak
18.08.2023 10:37:23
Esialgu vaja lihtsalt proof-of-concepti ja seetõttu pole kinnitusi ja asju vaja. Sama ka mõõtudega.
Tinkeris oli lihtne katsetada, aga jääb natuke keerulisemate kujundite puhul hätta.
mikk36, rullik või kaks olid mõttes küll. Ilma ei olegi ilmselt väga mõeldav, sest paber vaja järgmise printerini ka transportida, aga sellele mõtleks hiljem.
Kaarta
28.08.2023 20:51:33
Tekkis soov endale esimene printer osta ja sellest ka küsimus, kas printerid töötamise ajal mingit haisu ka välja ajavad? Pole nagu kuulnud, et keegi sellest räägiks.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.08.2023 21:01:09
disorder, Kinnine väike ruum, siis mõni võib veidi lõhna eritada küll, ABS näiteks. PETG väga minimaalselt, PLA'd pole veel ninna jäänud.
ninzor
28.08.2023 21:53:32
Tellisin tükk aega tagasi Bambu Labs P1P. Sama poole tunni jooksul kui P1S release, anti saadetise jälgimise kood. Kuna P1P to P1S upgrade kit maksab vähe rohkem kui kohe P1S võtta, sai kohe support ticket avatud, et kuidas ringi vahetada saab. Tühistada tellimust ei saanud (juba välja saadetud) aga pakuti, et kas osta upgrade kit, keeldu saadetist vastu võtmast või siis saada tagasi kui saadetis vastu võetud. Pakk liikus DPD'lt Itella kätesse, Itella kullerile ütlesin, et soovin saadetise tagasi saata. Nädal-kaks läks ennem kui tagasi viidi aga tagasi ta sai. Kaks nädalat tracking koodi järgi oli nurrunud Bambu käes aga miskit ei toimunud. Tegin support ticket'i, vastus lühidalt "busy time, allow us some time, once there is news about your package, we will notify you immediately". Kaks nädalat hiljem tuli automaatvastus e-maili'ina, et kuna 2 nädalat polnud ticket'iga midagi toimunud, läheb ise kinni. Paypal kaudu tegin avalduse refund'iks, võtsin 20€ saatmise eest ka soovitud summast maha nagu nendel eeskirjades. Kolmandal päeval Bambu nõustus, avaldus läks kinni ning paar päeva hiljem oli summa tagasi.
Vahepeal jõudsin P1S tellida. Kastil kirjas, et mai kuus toodetud. Eks lähiajal jõuab sellega tutvuda-muljetada.
Kaarta
28.08.2023 22:16:43
Tänud vastuse eest kjaups,
Ongi plaanis just PLA'd printida.
ninzor
28.08.2023 22:39:44
PLA'd printides ei ole tundnud lõhnasid, ei ole suurt õhuvahetust ega filtratsiooni tarvis tuppa. ABS/ASA, Nailoni ja PETG puhul ilmselt lood teised. Õhupuhasti või õhuvahetus ilmselt kuluksid ära.
d3t
03.09.2023 15:05:56
disorder, PLA printimiseks on suvaline Prusa (või selle kloon) täitsa fain. Kui tahad ABS/ASA tahad midagi nagu Voron mis on enclosed, seal mingi nevermore modiga saad haisu suhteliselt containitud..
Kaarta
von Wu
![von Wu von Wu](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/e9b92f717d478da9d062e8ab0401c759.gif)
04.09.2023 21:58:18
ABS/ASA/nailoni aur on mürgine. Hais on kõige väiksem mure.
PLA ja PETG on enamasti suhteliselt ohutud, oleneb mida sinna sisse on segatud.
Mõne värvilise PLA puhul olen lõhna tundnud. Oleneb jällegi lisaainetest.
