pots4t4j4
23.03.2023 13:21:51
milleks siis cs2, nyhkige oma vanu mappe aastani 2073 lased läbi smoke siis jääb sinna auk nagu multikas?
401 |
Aivar_x
23.03.2023 13:25:26
| rmc kirjutas: |
| pots4t4j4 kirjutas: |
| ikka mingid samad vanad mapid mis 25a tagasi, uusi ei mõisteta teha? |
Klassikaline suvaline väljaütlemine - väga iseloomulik konkreetsele kasutajale.
Kas sa mängid seda mängu üldse?
Playerbase selgelt hindab seda, mis on ja ei vaja drastilisemaid muutuseid.
BTW. Võid ju teha uusi mäppe nii palju kui tahad & mängida oma serveris. & uusi mäppe on ju aja jooksul ikkagi ka tulnud .
CS2 osas muidu ütleks, et kohati tundub üleliigne läige, jne. graafiliselt. & vana tundub veidi mu maitse jaoks parem kohati, ent eks näis kui päriselt kogeda.
Smoke-i asi tundub ka veits üle võlli... kuidas IRL smoke käitub kuulide suhtes? Kahtlen, et nii suur mõju. |
Mulle tundus ka esialgu väga multikalik nagu Valorant, aga CS. Paar korda veel vaadanud erinevaid videosid, siis nii hull ei tundu.
Smoke on küll totaalselt erinev sellest, mis ta varasemalt on olnud, kuid lisab väga palju uusi strateegilisi võimalusi.
_________________ Pakun soodsalt filamente! - prindisemu.ee
Soovid midagi 3D printida? Võta julgelt ühendust! |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
81 |
23.03.2023 13:41:33
pots4t4j4, kui sind ei koti, siis tegele muuga kui siinse foorumi risustamisega. Graafiline overhaul on igati tervitatav. Lisaks ka väikesed muudatused, sh. ka mäppides (osasid ikka tehakse rohkem ümber ja saan aru, et klassikuid tuuakse tagasi ka).
Aivar_x, smoke-i puhul see just lahe, et kõigil samasugune kuvatakse selle uue süsteemiga. Mis muarust mängudes oluline on, on, et nõrgemate sätetega nähtavus parem poleks. St., selle eelise saavutamine ei peaks olema muarust tehtav. Muarust see madal viis eelist saada.
EDIT:
See juba trendib, koos arvamustega, et see liiga ebarealistlik. Ma ise arvan ka, et võiks pigem ~realismi juurde jääda, nii palju kui saab üldse
viimati muutis rmc 23.03.2023 13:44:38, muudetud 1 kord |
182 |
Leinö
23.03.2023 13:42:59
| rmc kirjutas: |
Eks ta ikka natuke tossu segab, kuid püsivat auku ei tohiks tekitada. Teine asi on granaadiga, kus sul on väike lööklaine, mis peaks tossu veidi liigutama
Tossupommid on tsiviilkäibes olemas, saad ise proovida. Süüta üks ja viska puuhalg vms läbi suitsupilve ja näed ära, kuidas reageerib
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
23.03.2023 13:50:49
Lööklaine osas teine asi ja mõistetav, jah, ent mingi kuulidega auke tekitada ikkagi lamp.
EDIT:
Nõus.
182 |
janno89
27.03.2023 20:51:56
| Nonii, kes juba cs2 proovinud, kuidas esmamuljed on?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
31 |
Braien
27.03.2023 21:02:22
Peaaegu kellelgi pole ligipääsu sellele.
90 |
Evil14
27.03.2023 21:28:36
Enne juulikuud ei ole mõtet CS2 proovidagi, praegu ta väga varajases staadiumis, graafikagi on veel alles joonistus. Loodetavasti tulevad korralikud tekstuurid ja ray tracing tugi ka asjale, siis saab silmailu nautida.
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
200 |
Eldest
27.03.2023 21:42:49
| janno89 kirjutas: |
| Nonii, kes juba cs2 proovinud, kuidas esmamuljed on? |
Laskmine tundub kohati mõnusam, see sihtimine + hiirevajutus + vastasele kuul kerre tsükkel. Spraymine oli natuke vastik, pilt värises liiga palju. Smoked on lahedad, map näeb ilus välja, kontrast hea vastaste ja mapi vahel. Uued hääled ka täiesti normaalsed.
Sisseehitatud granaatide viskamise harjutamise tööriist on 10/10. Usun, et siit tuleb hea järg CSGO-le. Kindlasti timmitakse kõike veel kõvasti enne launchi. Oletan, et smoked tulevad tulevikus kiiremini tagasi pärast granaadiga laiali ajamist.
28.03.2023 14:35:34
Smoke-ide osas on muarust fain, et granaat nii laiali lööb asja, ent muarust võiks visata paigast ka smoke-i enda, ehk edasine smoke võiks mujal juba tekkida. See muudaks muidugi juba väga palju.
Kuulidemaagia smoke-is muidugi veidi naljakas.
182 |
labidas
28.03.2023 20:07:57
Toss võiks olla realistlik ikka. Viskad granaadi ja see hakkab vaikselt susisema. Tekkivad vaikselt levivad piled. 10 seki pärast on näiteks toss üleval sama suurelt nagu praegu CSGOs. Siis hakkab vaikselt toss laiali valguma. Mitte ei ole 1 sekundiga pilv, mis kestab ~20 sekki ja kaob ka 1 sekundiga.
Kuulide jäljed on jamps. Granaat ei tohiks tossu laiali visata. Ning see molo/incendiary kustutamine tossuga on kah ebarealistlik hetkel. Kui midagi, siis tavaline granaat võiks tule ära kustutada. See peaks päriselt ka toimima.
Aga noh, eks mäng on mäng ja vaja et asjad töötaks äkiliselt ja täpselt.
34 |
Viilutaja
28.03.2023 20:19:32
| Evil14 kirjutas: |
Enne juulikuud ei ole mõtet CS2 proovidagi, praegu ta väga varajases staadiumis, graafikagi on veel alles joonistus. Loodetavasti tulevad korralikud tekstuurid ja ray tracing tugi ka asjale, siis saab silmailu nautida.  |
Pole selle suunitlusega mäng
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Mõmmik123
28.03.2023 20:19:34
| labidas kirjutas: |
Aga noh, eks mäng on mäng ja vaja et asjad töötaks äkiliselt ja täpselt. |
Sinu tossu loogikaga peaks olema mängu raund 10 minutit pikk mitte 3, nii ,et unusta ära ja mängi mõnda muud mängu
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Viilutaja
28.03.2023 20:21:18
| Mõmmik123 kirjutas: |
| labidas kirjutas: |
Sinu tossu loogikaga peaks olema mängu raund 10 minutit pikk mitte 3, nii ,et unusta ära ja mängi mõnda muud mängu |
Tahtsin sama öelda Siis peaks mängu x3 pikemaks tegema.
196 |
janno89
28.03.2023 21:40:00
Paljudel siin reaalselt on ligipääs mängule ja mis tasemel ning palju tunde. Küsin, et endalegi üllatuseks sain ligipääsu. Tunde küll omajagu kontol, aga mängin pigem madalad tasemel.
31 |
Braien
28.03.2023 21:50:46
Ei tea isiklikult kedagi kellel oleks.
90 |
labidas
28.03.2023 22:37:50
Viilutaja, Mõmmik123, Veidi dünaamilisem toss nüüd vaevalt mängu niiväga pikemaks teeb. Lihtsalt ei saa kiiretes olukordades taktikaliselt kasutada ning 100% ei takistaks nähtavust kunagi. Aga nagu näha läheb toss multifilmi suunas. Reaalsusest on asi väga kaugel. (Mitte et peaks olema reaalsust jäljendav.)
34 |
janno89
28.03.2023 23:47:20
Ja kuidas sa kujutaks ette, et see toss hakkab vaikselt seal suitsema ja suitseb siis kui kaua? Ja see kuulidega augu tegemine tossu. Väike auk tekib ainult kui spreid sealt läbi. Aga minupoolsed kommentaarid väikesele mängule. Mäng on tunduvalt värvilisem, mis on minusilmis meeldiv. Relvade hääled on pigem läinud pehmemaks. Iga raundi lõpus näeb kes sulle ja kellele sina tegid dammi ja paljude hittidega. esmamulje on pigem meeldiv. OOtaks veel kaarte juurde.
31 |
danny
29.03.2023 00:10:32
Veel võiks saada trampliine ka ehitada, saaks otse spawnist midi.
Muidu näeb parem ja kaasaegsem välja küll uues kuues.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
janno89
29.03.2023 02:00:27
| danny kirjutas: |
Muidu näeb parem ja kaasaegsem välja küll uues kuues. |
nagu näha, siis isiklik kogemus puudub. proovige kõigepealt ära ja siis hakkab fortnitega võrdlema. (olen korra fortnitet mänginud ps4 peal)
31 |
Aivar_x
29.03.2023 09:12:54
| danny kirjutas: |
Kunagi Danger Zone'ga tulid bump mine'd ehk pole trampliine vaja.
81 |
danny
29.03.2023 19:15:29
| janno89 kirjutas: |
| danny kirjutas: |
nagu näha, siis isiklik kogemus puudub. proovige kõigepealt ära ja siis hakkab fortnitega võrdlema. (olen korra fortnitet mänginud ps4 peal) |
Isiklik kogemus milles? CS2? Puudub jah, vaadanud ainult piisavas koguses striime, väga meeldib, loodan, et tekib uuesti aega pelada, hetkel CSGO-d pole mänginud ~aasta, kuna pole lihtsalt aega, muidu 5k tunde ja tase oli supreme.
| Aivar_x kirjutas: |
| danny kirjutas: |
Kunagi Danger Zone'ga tulid bump mine'd ehk pole trampliine vaja. |
Õigus jah, kuid pole minu stiil need hüpakarga mängud jms
42 |
Mõmmik123
15.08.2023 19:35:50
| Millal see kõigile saadavaks muutub siis 2?
danny
15.08.2023 22:14:39
| Millal see kõigile saadavaks muutub siis 2? |
Interneeduses arvatakse, et 21 august, samal päeval aastal 2012 oli CSGO release.
42 |
vysnap007
16.08.2023 14:57:15
| Kui ei ole 21. august, siis teine teooria on 12. september - Steami 20. sünnipäev.
Mõmmik123
-steven--
01.09.2023 13:20:28
Krt mul ranki polnud, sest pole tükk aega pelanud. Tegin ranki ära, ei tea kas on lootust inv saada veel
_________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
Mõmmik123
01.09.2023 14:47:36
| Mul oli invite olemas, 26 Gb uuendus nüüd ja siis eks näis
Muhekas
02.09.2023 19:56:30
| Mul on iidamast aadamast cs ostetu, teoreetiliselt peaks siis ka mul ju prime olemas olema. M'ngus sees ma kuskil ei näe, et mul prime oleks ja kui lahen steami lehele et osta siis osta ei lase ja saan sellise vastuse. Your account already owns some of the above items, so you can’t purchase them again. You can purchase these items as a gift or adjust the contents of your cart to continue.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Mõmmik123
02.09.2023 21:14:10
| Muhekas kirjutas: |
| Mul on iidamast aadamast cs ostetu, teoreetiliselt peaks siis ka mul ju prime olemas olema. M'ngus sees ma kuskil ei näe, et mul prime oleks ja kui lahen steami lehele et osta siis osta ei lase ja saan sellise vastuse. Your account already owns some of the above items, so you can’t purchase them again. You can purchase these items as a gift or adjust the contents of your cart to continue. |
Järelikult oledki prime, Compi valid siis seal on ranked ja unraked matsi valik, selle sisse panna saad oledki prime...
https://www.upload.ee/image/15645051/Untitled.png
Muhekas
03.09.2023 00:53:28
| Huvitav et mul on rank olemas ja muud asjad a betasse ei pääse
17 |
Evil14
03.09.2023 06:17:28
Rank peab olema kõrge ja kui oled saanud palju kehva tagasisidet, siis ka ei pidavat saama. Ma tegin esimesed mängud ära, sain Supreme ja beta ka olemas. Aga ise naudin CSGOd kuniks seda veel on.
200 |
janno89
03.09.2023 10:20:59
| Evil14 kirjutas: |
Rank peab olema kõrge ja kui oled saanud palju kehva tagasisidet, siis ka ei pidavat saama. Ma tegin esimesed mängud ära, sain Supreme ja beta ka olemas. Aga ise naudin CSGOd kuniks seda veel on. |
rank siin küll midagi ei mõjuta. Minul on madal rank ja algusest peale betas. nüüd kui nö laiemalt lahti tehti on vist kõigil kes pidevalt csi mängivad olemas see
31 |
Evil14
03.09.2023 14:07:21
| janno89 kirjutas: |
| Evil14 kirjutas: |
rank siin küll midagi ei mõjuta. Minul on madal rank ja algusest peale betas. nüüd kui nö laiemalt lahti tehti on vist kõigil kes pidevalt csi mängivad olemas see |
Ei mängi üldse pidevalt, üksikult kokku 22 mängu matchmakingus ja see on kõik, muid formaate pole ka mänginud.
200 |
03.09.2023 17:02:58
Algselt anti betat väga erineva mängimisprofiiliga inimestele, nüüd anti neile, kel Prime staatus ja aktiivne rank.
182 |
Muhekas
03.09.2023 19:04:14
Ma ei tea mulle öeldi, et mul siiski pole prime kuna puudub selline asi
17 |
Leinö
03.09.2023 19:37:01
kas sul on ostetud CS:GO?
33 |
Muhekas
03.09.2023 20:19:40
| Leinö kirjutas: |
kas sul on ostetud CS:GO? |
On ostetud. Samas teine tuttav jagas oma ekraani korraks ja tal nagi konto samasugune valja nagu mul
17 |
Amphor
04.09.2023 10:21:01
| -steven-- kirjutas: |
Krt mul ranki polnud, sest pole tükk aega pelanud. Tegin ranki ära, ei tea kas on lootust inv saada veel  |
mul oli ka selle uue laine ajal skill group hidden. Tegin endale ranki, aga kohe ei saanud, ja paar päeva hiljem sain. Äkki tuli mingi uus väike update, mis käivitas selle invite-laine uuesti. Ei tea täpselt
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
-steven--
05.09.2023 13:08:06
Sain ca 24h peale ranki uuesti tegemist ka ikkagi invi kätte, proovinud ei ole veel, aga talvel läheb küll grindiks.
38 |
182 |
Mõmmik123
05.09.2023 16:53:48
| Sain ca 24h peale ranki uuesti tegemist ka ikkagi invi kätte, proovinud ei ole veel, aga talvel läheb küll grindiks. |
See on limted time test , see on selleks ajaks ammu läbi. Ma usun , et see ion eraldi seisev ja tasuline siiski lõpuks.
-steven--
06.09.2023 11:44:39
See on limted time test , see on selleks ajaks ammu läbi. Ma usun , et see ion eraldi seisev ja tasuline siiski lõpuks. |
Sellest ma saan aru jah, et hetkel beta käib, aga see ei tähenda, et ma hiljem mängu ei ostaks. Pea 20 aastat CSi mänginud, nüüd küll ei kavatse lõpetada
38 |
Mõmmik123
06.09.2023 12:21:32
Sellest ma saan aru jah, et hetkel beta käib, aga see ei tähenda, et ma hiljem mängu ei ostaks. Pea 20 aastat CSi mänginud, nüüd küll ei kavatse lõpetada  |
Sama siin ma olen esimesest online modist Csis olnud... ehk siis 1.0 kus olid veel mingid misioonid Cs.1.0 , 1.3 , 1.5 , 1.6 , CZ ( counter strike sonision zero ) , Soors ja go. reaalselt algusest peale , aegumatu mäng.
tsap
28.09.2023 18:29:05
| Mõtlesin, et peale tööd väiksed õlled ja CSGO, aga mängu käivitamisel hakkas hoopis Counter-Strike 2 download. Tasulist kontot ei ole ega midagi...
Janar!
28.09.2023 18:41:03
| CS:GO läks eile kinni jah, nüüd ainult CS2
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
69 |
taksikaks
28.09.2023 19:37:46
| alanud on uus ajastu - ehhki CS2 endiselt üsna toores.
siLc
28.09.2023 19:57:46
| Endale tundub CS2 üsna libe, et aeg-ajalt rangelt oma lõbuks toksida. See, et saad panna sihiku relva tagasilöögile vastavalt ringi hüppama tundub kasulik.
186 |
Amphor
29.09.2023 12:55:13
KAs teema ka ümber nimetame? Või teeme uue?
34 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
