pots4t4j4
23.03.2023 13:21:51
milleks siis cs2, nyhkige oma vanu mappe aastani 2073 lased läbi smoke siis jääb sinna auk nagu multikas?
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
Aivar_x
23.03.2023 13:25:26
rmc kirjutas: |
pots4t4j4 kirjutas: |
ikka mingid samad vanad mapid mis 25a tagasi, uusi ei mõisteta teha? |
Klassikaline suvaline väljaütlemine - väga iseloomulik konkreetsele kasutajale.
Kas sa mängid seda mängu üldse?
Playerbase selgelt hindab seda, mis on ja ei vaja drastilisemaid muutuseid.
BTW. Võid ju teha uusi mäppe nii palju kui tahad & mängida oma serveris. & uusi mäppe on ju aja jooksul ikkagi ka tulnud .
CS2 osas muidu ütleks, et kohati tundub üleliigne läige, jne. graafiliselt. & vana tundub veidi mu maitse jaoks parem kohati, ent eks näis kui päriselt kogeda.
Smoke-i asi tundub ka veits üle võlli... kuidas IRL smoke käitub kuulide suhtes? Kahtlen, et nii suur mõju. |
Mulle tundus ka esialgu väga multikalik nagu Valorant, aga CS. Paar korda veel vaadanud erinevaid videosid, siis nii hull ei tundu.
Smoke on küll totaalselt erinev sellest, mis ta varasemalt on olnud, kuid lisab väga palju uusi strateegilisi võimalusi.
_________________ M: Makita/Milwaukee/Einhell/Dewalt akuhoidjaid
Soovid midagi 3D printida? Võta julgelt ühendust! |
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
23.03.2023 13:41:33
pots4t4j4, kui sind ei koti, siis tegele muuga kui siinse foorumi risustamisega. Graafiline overhaul on igati tervitatav. Lisaks ka väikesed muudatused, sh. ka mäppides (osasid ikka tehakse rohkem ümber ja saan aru, et klassikuid tuuakse tagasi ka).
Aivar_x, smoke-i puhul see just lahe, et kõigil samasugune kuvatakse selle uue süsteemiga. Mis muarust mängudes oluline on, on, et nõrgemate sätetega nähtavus parem poleks. St., selle eelise saavutamine ei peaks olema muarust tehtav. Muarust see madal viis eelist saada.
EDIT:
See juba trendib, koos arvamustega, et see liiga ebarealistlik. Ma ise arvan ka, et võiks pigem ~realismi juurde jääda, nii palju kui saab üldse
viimati muutis rmc 23.03.2023 13:44:38, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Leinö
23.03.2023 13:42:59
rmc kirjutas: |
Eks ta ikka natuke tossu segab, kuid püsivat auku ei tohiks tekitada. Teine asi on granaadiga, kus sul on väike lööklaine, mis peaks tossu veidi liigutama
Tossupommid on tsiviilkäibes olemas, saad ise proovida. Süüta üks ja viska puuhalg vms läbi suitsupilve ja näed ära, kuidas reageerib
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
23.03.2023 13:50:49
Lööklaine osas teine asi ja mõistetav, jah, ent mingi kuulidega auke tekitada ikkagi lamp.
EDIT:
Nõus.
181 |
janno89
27.03.2023 20:51:56
Nonii, kes juba cs2 proovinud, kuidas esmamuljed on?
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
30 |
Braien
27.03.2023 21:02:22
Peaaegu kellelgi pole ligipääsu sellele.
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
Evil14
27.03.2023 21:28:36
Enne juulikuud ei ole mõtet CS2 proovidagi, praegu ta väga varajases staadiumis, graafikagi on veel alles joonistus. Loodetavasti tulevad korralikud tekstuurid ja ray tracing tugi ka asjale, siis saab silmailu nautida.
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
194 |
Eldest
27.03.2023 21:42:49
janno89 kirjutas: |
Nonii, kes juba cs2 proovinud, kuidas esmamuljed on? |
Laskmine tundub kohati mõnusam, see sihtimine + hiirevajutus + vastasele kuul kerre tsükkel. Spraymine oli natuke vastik, pilt värises liiga palju. Smoked on lahedad, map näeb ilus välja, kontrast hea vastaste ja mapi vahel. Uued hääled ka täiesti normaalsed.
Sisseehitatud granaatide viskamise harjutamise tööriist on 10/10. Usun, et siit tuleb hea järg CSGO-le. Kindlasti timmitakse kõike veel kõvasti enne launchi. Oletan, et smoked tulevad tulevikus kiiremini tagasi pärast granaadiga laiali ajamist.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
28.03.2023 14:35:34
Smoke-ide osas on muarust fain, et granaat nii laiali lööb asja, ent muarust võiks visata paigast ka smoke-i enda, ehk edasine smoke võiks mujal juba tekkida. See muudaks muidugi juba väga palju.
Kuulidemaagia smoke-is muidugi veidi naljakas.
181 |
labidas
28.03.2023 20:07:57
Toss võiks olla realistlik ikka. Viskad granaadi ja see hakkab vaikselt susisema. Tekkivad vaikselt levivad piled. 10 seki pärast on näiteks toss üleval sama suurelt nagu praegu CSGOs. Siis hakkab vaikselt toss laiali valguma. Mitte ei ole 1 sekundiga pilv, mis kestab ~20 sekki ja kaob ka 1 sekundiga.
Kuulide jäljed on jamps. Granaat ei tohiks tossu laiali visata. Ning see molo/incendiary kustutamine tossuga on kah ebarealistlik hetkel. Kui midagi, siis tavaline granaat võiks tule ära kustutada. See peaks päriselt ka toimima.
Aga noh, eks mäng on mäng ja vaja et asjad töötaks äkiliselt ja täpselt.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Viilutaja
28.03.2023 20:19:32
Evil14 kirjutas: |
Enne juulikuud ei ole mõtet CS2 proovidagi, praegu ta väga varajases staadiumis, graafikagi on veel alles joonistus. Loodetavasti tulevad korralikud tekstuurid ja ray tracing tugi ka asjale, siis saab silmailu nautida.  |
Pole selle suunitlusega mäng
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
Mõmmik123
28.03.2023 20:19:34
labidas kirjutas: |
Aga noh, eks mäng on mäng ja vaja et asjad töötaks äkiliselt ja täpselt. |
Sinu tossu loogikaga peaks olema mängu raund 10 minutit pikk mitte 3, nii ,et unusta ära ja mängi mõnda muud mängu
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Viilutaja
28.03.2023 20:21:18
Mõmmik123 kirjutas: |
labidas kirjutas: |
Sinu tossu loogikaga peaks olema mängu raund 10 minutit pikk mitte 3, nii ,et unusta ära ja mängi mõnda muud mängu |
Tahtsin sama öelda Siis peaks mängu x3 pikemaks tegema.
194 |
janno89
28.03.2023 21:40:00
Paljudel siin reaalselt on ligipääs mängule ja mis tasemel ning palju tunde. Küsin, et endalegi üllatuseks sain ligipääsu. Tunde küll omajagu kontol, aga mängin pigem madalad tasemel.
30 |
Braien
28.03.2023 21:50:46
Ei tea isiklikult kedagi kellel oleks.
90 |
labidas
28.03.2023 22:37:50
Viilutaja, Mõmmik123, Veidi dünaamilisem toss nüüd vaevalt mängu niiväga pikemaks teeb. Lihtsalt ei saa kiiretes olukordades taktikaliselt kasutada ning 100% ei takistaks nähtavust kunagi. Aga nagu näha läheb toss multifilmi suunas. Reaalsusest on asi väga kaugel. (Mitte et peaks olema reaalsust jäljendav.)
janno89
28.03.2023 23:47:20
Ja kuidas sa kujutaks ette, et see toss hakkab vaikselt seal suitsema ja suitseb siis kui kaua? Ja see kuulidega augu tegemine tossu. Väike auk tekib ainult kui spreid sealt läbi. Aga minupoolsed kommentaarid väikesele mängule. Mäng on tunduvalt värvilisem, mis on minusilmis meeldiv. Relvade hääled on pigem läinud pehmemaks. Iga raundi lõpus näeb kes sulle ja kellele sina tegid dammi ja paljude hittidega. esmamulje on pigem meeldiv. OOtaks veel kaarte juurde.
30 |
danny
29.03.2023 00:10:32
Veel võiks saada trampliine ka ehitada, saaks otse spawnist midi.
Muidu näeb parem ja kaasaegsem välja küll uues kuues.
42 |
janno89
29.03.2023 02:00:27
danny kirjutas: |
Muidu näeb parem ja kaasaegsem välja küll uues kuues. |
nagu näha, siis isiklik kogemus puudub. proovige kõigepealt ära ja siis hakkab fortnitega võrdlema. (olen korra fortnitet mänginud ps4 peal)
30 |
Aivar_x
29.03.2023 09:12:54
danny kirjutas: |
Kunagi Danger Zone'ga tulid bump mine'd ehk pole trampliine vaja.
danny
29.03.2023 19:15:29
janno89 kirjutas: |
danny kirjutas: |
nagu näha, siis isiklik kogemus puudub. proovige kõigepealt ära ja siis hakkab fortnitega võrdlema. (olen korra fortnitet mänginud ps4 peal) |
Isiklik kogemus milles? CS2? Puudub jah, vaadanud ainult piisavas koguses striime, väga meeldib, loodan, et tekib uuesti aega pelada, hetkel CSGO-d pole mänginud ~aasta, kuna pole lihtsalt aega, muidu 5k tunde ja tase oli supreme.
Aivar_x kirjutas: |
danny kirjutas: |
Kunagi Danger Zone'ga tulid bump mine'd ehk pole trampliine vaja. |
Õigus jah, kuid pole minu stiil need hüpakarga mängud jms
42 |
Mõmmik123
15.08.2023 19:35:50
Millal see kõigile saadavaks muutub siis 2?
danny
15.08.2023 22:14:39
Millal see kõigile saadavaks muutub siis 2? |
Interneeduses arvatakse, et 21 august, samal päeval aastal 2012 oli CSGO release.
42 |
vysnap007
16.08.2023 14:57:15
Kui ei ole 21. august, siis teine teooria on 12. september - Steami 20. sünnipäev.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
