uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 273, 274, 275 ... 291, 292, 293  järgmine
sõnum 29.07.2023 16:38:33 vasta tsitaadiga
See on viis korda kallim kui kraan ise 5 aastat tagasi.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
Hiid
Hiid
sõnum 29.07.2023 16:42:03 vasta tsitaadiga
Betamax, tänapäeval on öko moes.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
von Wu
von Wu
sõnum 29.07.2023 17:33:13 vasta tsitaadiga
Ma ostsin COOPist mingi viie-eurose. Töötab hästi.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 902 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 676
sõnum 29.07.2023 18:04:12 vasta tsitaadiga
Frank oma saaksid odavamalt => https://www.feb.ee/et/aeraator-22-mm-franke
netcat
netcat
sõnum 29.07.2023 18:18:50 vasta tsitaadiga
Feb müüb üht ja sama juppi eri koodi all 100 eurose hinnavahega? icon_eek.gif
Ise olen ostnud Bauhausist selliseid ja olen rahul.
https://www.bauhaus.ee/aeraator-soft-jet.html
Siin on vooluhulk ka ära märgitud, mida vaatan et Franke isegi 100 eurose hinna korral ei viitsi teha.
Samas, hiljuti soetatud suht soodsa köögisegistiga tuli juba konstruilt täiesti samasugune aeraator kaasa. Esimese hooga kruvisin selle maha, et vana kraani küljes olnu asemele panna aga siis sain aru et need on tegelikult täpselt samasugused...
sõnum 01.08.2023 17:12:35 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Tuleb kohe korralik osta https://www.feb.ee/et/aeraator-franke-1330627978
1:1 identse plastsisuga, aga veidi lühema toruga aeraatoreid ostsin Bauhofist aasta tagasi mingi 3-4 tükki, hind oli ka siis mingi 1.50 € kanti. icon_rolleyes.gif
https://www.bauhof.ee/et/search?term=aeraator
elukaz
elukaz
sõnum 09.08.2023 23:04:57 vasta tsitaadiga
Kes teab täpsemalt, kui see korra kaevust õhu sisse imeb siis veetaseme tõusuga täidab ise ennast uuesti ära või peab pudelist peale kallama? Jääb veits kahtepidi mõistmise võimalus.
https://product-selection.grundfos.com/products/mq/mq3-35-96607287?tab=variant-specifications&pumpsystemid=2138984607
Self-priming pump As it is self-priming, the MQ is able to pump water from a level below the pump. Provided it is filled with water, the pump is able to lift water from a depth of 8 m in less than 5 minutes. This facilitates installation and start-up of the pump and provides more reliable water supply in installations where there is a risk of dry running and leakages in suction hose or pipes.
In case of dry running or similar alarm, the pump will stop. Restarting will be attempted every 30 minutes for a period of 24 hours.
NightStriker
sõnum 10.08.2023 00:57:04 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:04:23, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
elukaz
elukaz
sõnum 10.08.2023 01:14:35 vasta tsitaadiga
Kõlab hästi, kaev annab vähe peale ja ei viitsi mingit tasemeanduritega automaatikat ehitada icon_biggrin.gif
avrn
sõnum 10.08.2023 06:09:07 vasta tsitaadiga
Kuivalt käimise kaitse võiks mingil kujul siiski pumbal olla.
sõnum 10.08.2023 08:01:43 vasta tsitaadiga
Konkreetne lahendus ei tohiks kuivale jääda va kui oma korpus tühjaks saab või üles imeda ei suuda.
Risk on eelkõige pumba tihendile. sest need 99% juhtudest tööratta taga.
Aga jah, kui näiteks 3-4m pealt üles imemine peaks üles imema va. kui imiliinis enda leke.
sõnum 10.08.2023 10:25:09 vasta tsitaadiga
Reeglina, kui endast allpool asuvast allikast (kaevust) vett üles imevasse pumpa satub õhk (veetase langeb allapoole põhjaklappi), siis jääb pump tööle. Tsentrifugaalpumbad jäävad tööle ja kuumenevad üle, kui vesi neid ei jahuta. Vesi seal sees läheb lõpuks keema, tihendid kuumenevad üle jms.
Parem on nivoo langemist allapoole põhjaklappi vältida - lasta klapp sügavamale, kui see on võimalik ja klapp ei jää liiga sügavale, et pump sealt vett üles imeda suudaks.
Müüakse ka kaitselüliteid (nt Bauhofis), mis lülitavad pumba välja, kui rõhk pumba taga langeb allapoole määratud miinimumi. Tagasi sisse lülitada saab vaid manuaalselt, nii et eeldab kergesti ligipääsetavasse kohta paigaldamist.
sõnum 10.08.2023 10:26:50 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
elukaz
elukaz
sõnum 10.08.2023 18:40:38 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
kaitselüliteid
Linki, aitäh.
Pumba panin laua peal käima, enamvähem vastab kirjeldusele, pool tundi peab pausi ja vahele segamata tõmbab ilma täitmata uuesti üles. Jäi aint küsimus et kuhu ta selle õhu paneb icon_biggrin.gif
Tihend on vist juba viga saanud, võlli vahelt lekib välja. Tea kas selle vahetus on keeruline?
sõnum 10.08.2023 18:41:17 vasta tsitaadiga
grundfosi lehel oli terve lammutusvideo olemas, ei usu et keeruline. kui lekib siis pane uus tihend...vaevalt see üle 35-50€ maksab.
sõnum 11.08.2023 12:51:00 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Dogbert kirjutas:
kaitselüliteid
Linki, aitäh.
Ei oska otsida seda Bauhofi e-poest. Lüliteid on murdu seal, "kaitselüliti" annab 0 tulemust.
Kohapeal olen vaadanud ja näppinud neid, ostnud ei ole.
__________________
Oh, leidsin ikkagi, otsingusõnaks "alarõhu"
https://www.bauhof.ee/et/p/085159/kuivkaigukaitse-hydrostop-s-alarohululiti
Jubina ehitust arvestades päris krõbe hind.
elukaz
elukaz
sõnum 11.08.2023 16:28:40 vasta tsitaadiga
Avastasin et vanal pumbal on see vahel aga ei töötand, sai natuke moditud ja korras, nüüd katkestab kuskil 1at juures ära thumbs_up.gif
Siit leidsin ka: https://www.feb.ee/et/kuivakaigukaitse-0-8bar-230v-lp010042
avrn
sõnum 11.08.2023 17:55:23 vasta tsitaadiga
Kas siin, või aianduseteemas soovitati hiinlaste elektroonilist pumba juhtijat, mil ka kuivkäigu kaitse sellesama alarõhu kontrollimisega.
Soetasin, ca kuu on toimetanud. Tore riistapuu, näitab hetke rõhku tablool ja parameetreid saab nuppudest timmida.
sõnum 12.08.2023 16:04:17 vasta tsitaadiga
Ma eelistaks veevärgi pumba puhul digitaalsele/elektroonilisele rõhulülitile või kuivkäigukaitsele iga kell mehaanilist. icon_rolleyes.gif Põhjus peaks olema iseenestmõistetav või peab selgitama?
avrn
sõnum 12.08.2023 17:16:03 vasta tsitaadiga
Ää pabista, ses süsteemis on mehaaniline ka. Saab lülitiga ümber lülitada vajadusel/soovil. icon_cool.gif
sõnum 13.08.2023 00:28:31 vasta tsitaadiga
Kui mehaaniline backup on paralleelselt olemas, siis muidugi. Aga kui on ümber lülitatav, siis milleks üldse seda digivärki sinna vaja rikki minema ja torustikku lõhki ajama või kraane kuivale jätma? blink.gif
Või oled kindel, et kõik peab pumba maksimumrõhule vastu, kui digi enam pumpa välja ei lülita ja alati on vajadusel keegi olemas, kes backupi peale ümber lülitab, kui digi lolliks läheb ja kraanid kuivaks jätab?
avrn
sõnum 13.08.2023 08:47:25 vasta tsitaadiga
Sa tahad ka kõike nii täpselt teada!
Digivärk on selleks, et on pisikene lootus, et selle anduri signaali saab kasutada ka süsteemi kaugelt jälgimise otstarbel. Edasi Tasmota ja Home Assistant. Ei ole veel valmis.
Ka mehaanilise rõhulülitiga on kogemus olemas, et pumpa välja ei lülita. Torustikku lõhki ei pressi, mul ühe astmega tsentrifugaalpump.
sõnum 16.08.2023 00:55:41 vasta tsitaadiga
Tihti sa külas olles oled tundnud tungi, et ohh nüüd vaataks mis kodus veevärgi rõhk on või millal pump viimati lõi?
avrn
sõnum 16.08.2023 06:42:25 vasta tsitaadiga
Külas olles ei kunagi, aga kodustel asjadel tuleb silm peal hoida.
Spezz
sõnum 16.08.2023 18:34:50 vasta tsitaadiga
Seda ei pea aktiivselt jälgima. Kui on miski häire siis soovi korral saadab süsteem teavituse(eeldusel, et on mingit sekkumist vaja). Automatiseerimise võimalused on piiritud.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
sõnum 17.08.2023 13:58:55 vasta tsitaadiga
Jään eriarvamusele. Kuskil töökohas viitsiks jamada mingite asjadega kuna selle eest saab raha. Kodus never mingeid systeeme ehitada vabast ajast on ikka johhaidii
ranel
sõnum 17.08.2023 14:00:30 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
Enamus inimesi pole nii rikkad, et lasta sellist teenust kinni maksta.
avrn
sõnum 17.08.2023 14:09:55 vasta tsitaadiga
No aga inimesed ongi erinevad. Kes paneb poe taga Bocki, kes rändab mööda rabasid või lõunamaa saari, kes mängib arvutimänge, jne.
Mulle meeldib selliste asjadega mässata.
elukaz
elukaz
sõnum 17.08.2023 15:35:58 vasta tsitaadiga
Kutsud brigaadi kes kõik korda teeb, ise ei pea midagi tegema. Või noh, vaba päeva võtma et nad tuppa saaks ja tööl orjama et arve maksta.
Tüüpliline viga, hüdrofor ei tõmba käima, pannakse uus. Või siis käid oomikast läbi ja võtad kolme eurise kondeka ja vahetad ise ära kohvi kõrvale. Kohvi pealt hoiad kolmeka kokku nii et sumaarumis tasuta thumbs_up.gif
sõnum 18.08.2023 10:28:18 vasta tsitaadiga
>> Ehitusseadustiku kohane ehitusprojekt või tehniline kirjeldus.
Siin foorumis on kedagi kes mulle sellise asja suudaks kokku joonistada? Tahaks kaminahju asendada soojust salvestava ahjuga.
Hiid
Hiid
sõnum 18.08.2023 11:57:25 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Spezz
sõnum 18.08.2023 17:39:26 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
Ja kõik peavad elama samamoodi nagu sina? Mõtle uuesti.
sõnum 18.08.2023 22:22:44 vasta tsitaadiga
Ei, kõik peavad oma veerõhku monitoorima ja alarme konfigureerima
Spezz
sõnum 19.08.2023 11:43:14 vasta tsitaadiga
Siit tulebki välja su kitsarinnaline maailmavaade. Kõik peavad ühtemoodi tegema ja kui ei tee nagu sina siis on valesti.
sõnum 19.08.2023 19:03:05 vasta tsitaadiga
Erinevus rikastab
Spezz
sõnum 20.08.2023 00:17:07 vasta tsitaadiga
Tubli poiss, hoia seda joont.
sõnum 21.08.2023 08:26:10 vasta tsitaadiga
Remondi- ja ehitusteemasse kah mingi tolerastia tekkinud. Oeh...
Ardo
Ardo
sõnum 30.08.2023 21:34:50 vasta tsitaadiga
Keegi ventilatsiooni-asjadega on sina-peal?
Ahjuküttega korter läbi kahe korruse. Esimesel korrusel on vent-avad ilusasti olemas ja mingit õhupuuduse või kondenseerumise probleemi ei ole.
Katusekorrus on peale ehitatud kuldsetel üheksakümnendatel. Ainsad ventileerimise variandid on äratõmme vannitoas (läheb vabasse korstnalõõri ja töötab kuniks lamp põleb) ning katuseakende vent-asendid.
Remondi käigus on plaanis lisada tubadesse ventilatsiooni läbiviigud kivikatusele. Iseenesest peaks minu arusaama järgi lahendama mingil moel ka äratõmbe? Kas selle jaoks lihtsalt toa teise otsa teine läbiviik? Või pööningule?
Originaalpõhjus ventilatsiooni rajamiseks on eelkõige akendele kondenseeruv niiskus - talvel on need pidevalt "higised". Osa "higistamisest" tuleb ka juurdeehituse geniaalselt kehvast soojustusest (ja sellest lähtuvast temperatuurierinevusest), mida nüüd parendama hakatakse. Suur osa on ka ventilatsiooni puudumisel.
Boonusküsimus - kas keegi Tallinnas pädevat maalrit oskab soovitada?
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
elukaz
elukaz
sõnum 31.08.2023 07:17:42 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Vent ei pruugi seda lahendada kui klaasid külmad, udu kadumiseks vajalik toa niiskus võib olla elamiseks sobimatu. Jäälilled ka külmaga tulevad?
Ardo
Ardo
sõnum 31.08.2023 12:17:18 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Ardo kirjutas:
Jäälilli ei tule. Soojustuse parendamine teeb olukorda kindlasti paremaks, sest temperatuurierinevus saab olema väiksem.
elukaz
elukaz
sõnum 31.08.2023 13:42:17 vasta tsitaadiga
Erinevus saab ikka suurem. Akna soojajuhtivus jääb samaks, tuba läheb soojemaks, klaasi ja toa tempi vahe tõuseb, udu vältimiseks vajalik suhteline niiskus on veel madalam.
Ehk tuleks kindlaks teha kas niiskus on liiga kõrge või aken liiga külm. Vent aitab ainult esimese vastu.
Selleks tuleks mõõta niiskust all ja üleval. Ja klaasi tempe kah. Selleks sobib termokaamera või ir termomeeter, kuna aken peegeldab siis tükk teipi mõõtmiskohale.
Palju talvel tempi vahe on? See võib ka olla täitsa piisav kui alt saab õhk vabalt soojast toast külma liikuda ja siis ongi niiskuste vahe juba olemas ja ainult vent ei aita ka selle vastu kui ülevalt välja puhuda ja alt "niisket" kogu aeg peale tuleb. Nagu lahtine külmkapp, jääbki jooksma.
ranel
sõnum 31.08.2023 14:33:07 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Kui sul juba võimalus on katusest läbiviike teha ja katusepealset ala kasutada, siis miks ei pane juba vent.agregaati? Maksab rohkem, aga ei ole mingi 2000.a stiilis pornolahendus.
Kui ise ei oska, siis Tallinnas terve hulk vendifirmasid, kes suudavad tänapäevase süsteemi ehitada.
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 31.08.2023 17:51:09 vasta tsitaadiga
aidake palun leida mingit teibitavad metall liistu vms, tahaks panna riiuli äärele reisilt toodud magneteid.
Külmkapi uks kahjuks puiduga kaetud ja sinna ei saa neid panna icon_biggrin.gif ehk siis võiks olla mingi tavaline teip vms riba, 1-2cm laiune mida saaks mööblile kleepida ja hoiaks magneteid.
ref
sõnum 31.08.2023 18:08:44 vasta tsitaadiga
Driftmoon kirjutas:
3M-i VHB seeria siiani suhteliselt adekvaatne olnud (kahepoolne teip, sobib päris laiale hunnikule materjalidele). Saad sellega mingi metalliriba kleepida.
Variant on ka 3M-i MGO seeria - liim tsipa kehvem aga üks pool on magneetiline - teoorias tuleb odavam kui liist + VHB teip aga ei pruugi piisavalt kaunis jääda (tumehall või tumepruun peaks MGO olema)
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 31.08.2023 18:23:51 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
Ardo kirjutas:
Masina asemel pigem kanali ventilaator õhku välja tõmbama.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Ardo
Ardo
sõnum 31.08.2023 19:27:30 vasta tsitaadiga
HDvurle kirjutas:
ranel kirjutas:
Ardo kirjutas:
Masin tundub overkill olukorras, kus põhiprobleem on higistav aken. Osa akna probleemist on ka asjaolu, et seal on kaks klaasi, mitte kolm.
Aga mingi vaikse ventikaga sundvent võiks olla variant.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 31.08.2023 19:46:27 vasta tsitaadiga
Kanali ventikatel saab kiirust reguleerida. Ei pea täiega uhates elektrit raiskama.
Mugman
Mugman
sõnum 31.08.2023 21:00:31 vasta tsitaadiga
Ma endal kodus all korrusel otsin sellist tublit freshklappi, mis suudaks õhku liigutada.... ja jäi silma Pranavent 150. kellelgi kogemust/arvamust?
https://www.pranavent.ee/150-premium-pluss
ranel
sõnum 31.08.2023 22:01:07 vasta tsitaadiga
HDvurle kirjutas:
Ventika elektrikulu on suva. Soojushulk, mis üks selline ventikas välja kisub, kui normidele vastav õhuvahetus saada, on teine teema. Saad õhuniiskuse alla, kuid selle arvelt pead rohkem kütma ka. Kuidas te renoveerimiseks soovitusi pakute, kui üldse alustama peaks sellest, mis õhuhulkasid liigutada vaja? Nii puusalt paugutades saabki vastava kvaliteediga lahendused.
Spezz
sõnum 31.08.2023 22:58:47 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
HDvurle kirjutas:
Nii on, lase paigaldada normaalne soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Ei tapa kulu mõttes ja on pikas perspektiivis odavam.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 273, 274, 275 ... 291, 292, 293  järgmine
