29.07.2023 16:38:33
See on viis korda kallim kui kraan ise 5 aastat tagasi.
| Kommentaarid: 763 loe/lisa |
571 |
Hiid
29.07.2023 16:42:03
Betamax, tänapäeval on öko moes.
Säästab vett
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
von Wu
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
160 |
netcat
29.07.2023 18:18:50
Feb müüb üht ja sama juppi eri koodi all 100 eurose hinnavahega?
Ise olen ostnud Bauhausist selliseid ja olen rahul.
https://www.bauhaus.ee/aeraator-soft-jet.html
Siin on vooluhulk ka ära märgitud, mida vaatan et Franke isegi 100 eurose hinna korral ei viitsi teha.
Samas, hiljuti soetatud suht soodsa köögisegistiga tuli juba konstruilt täiesti samasugune aeraator kaasa. Esimese hooga kruvisin selle maha, et vana kraani küljes olnu asemele panna aga siis sain aru et need on tegelikult täpselt samasugused...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
01.08.2023 17:12:35
1:1 identse plastsisuga, aga veidi lühema toruga aeraatoreid ostsin Bauhofist aasta tagasi mingi 3-4 tükki, hind oli ka siis mingi 1.50 € kanti.
https://www.bauhof.ee/et/search?term=aeraator
elukaz
09.08.2023 23:04:57
Kes teab täpsemalt, kui see korra kaevust õhu sisse imeb siis veetaseme tõusuga täidab ise ennast uuesti ära või peab pudelist peale kallama? Jääb veits kahtepidi mõistmise võimalus.
https://product-selection.grundfos.com/products/mq/mq3-35-96607287?tab=variant-specifications&pumpsystemid=2138984607
Self-priming pump As it is self-priming, the MQ is able to pump water from a level below the pump. Provided it is filled with water, the pump is able to lift water from a depth of 8 m in less than 5 minutes. This facilitates installation and start-up of the pump and provides more reliable water supply in installations where there is a risk of dry running and leakages in suction hose or pipes.
In case of dry running or similar alarm, the pump will stop. Restarting will be attempted every 30 minutes for a period of 24 hours. |
158 |
NightStriker
10.08.2023 00:57:04
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:04:23, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
elukaz
10.08.2023 01:14:35
Kõlab hästi, kaev annab vähe peale ja ei viitsi mingit tasemeanduritega automaatikat ehitada
158 |
avrn
10.08.2023 06:09:07
| Kuivalt käimise kaitse võiks mingil kujul siiski pumbal olla.
10.08.2023 08:01:43
Konkreetne lahendus ei tohiks kuivale jääda va kui oma korpus tühjaks saab või üles imeda ei suuda.
Risk on eelkõige pumba tihendile. sest need 99% juhtudest tööratta taga.
Aga jah, kui näiteks 3-4m pealt üles imemine peaks üles imema va. kui imiliinis enda leke.
201 |
10.08.2023 10:25:09
Reeglina, kui endast allpool asuvast allikast (kaevust) vett üles imevasse pumpa satub õhk (veetase langeb allapoole põhjaklappi), siis jääb pump tööle. Tsentrifugaalpumbad jäävad tööle ja kuumenevad üle, kui vesi neid ei jahuta. Vesi seal sees läheb lõpuks keema, tihendid kuumenevad üle jms.
Parem on nivoo langemist allapoole põhjaklappi vältida - lasta klapp sügavamale, kui see on võimalik ja klapp ei jää liiga sügavale, et pump sealt vett üles imeda suudaks.
Müüakse ka kaitselüliteid (nt Bauhofis), mis lülitavad pumba välja, kui rõhk pumba taga langeb allapoole määratud miinimumi. Tagasi sisse lülitada saab vaid manuaalselt, nii et eeldab kergesti ligipääsetavasse kohta paigaldamist.
10.08.2023 10:26:50
| Dogbert kirjutas: |
| Müüakse ka kaitselüliteid (nt Bauhofis), mis lülitavad pumba välja, kui rõhk pumba taga langeb allapoole määratud miinimumi. Tagasi sisse lülitada saab vaid manuaalselt, nii et eeldab kergesti ligipääsetavasse kohta paigaldamist. |
See kõige arukam lisa jah
201 |
elukaz
10.08.2023 18:40:38
| Dogbert kirjutas: |
| kaitselüliteid |
Linki, aitäh.
Pumba panin laua peal käima, enamvähem vastab kirjeldusele, pool tundi peab pausi ja vahele segamata tõmbab ilma täitmata uuesti üles. Jäi aint küsimus et kuhu ta selle õhu paneb
Tihend on vist juba viga saanud, võlli vahelt lekib välja. Tea kas selle vahetus on keeruline?
158 |
10.08.2023 18:41:17
| grundfosi lehel oli terve lammutusvideo olemas, ei usu et keeruline. kui lekib siis pane uus tihend...vaevalt see üle 35-50€ maksab.
201 |
11.08.2023 12:51:00
| elukaz kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
| kaitselüliteid |
Linki, aitäh. |
Ei oska otsida seda Bauhofi e-poest. Lüliteid on murdu seal, "kaitselüliti" annab 0 tulemust.
Kohapeal olen vaadanud ja näppinud neid, ostnud ei ole.
__________________
Oh, leidsin ikkagi, otsingusõnaks "alarõhu"
https://www.bauhof.ee/et/p/085159/kuivkaigukaitse-hydrostop-s-alarohululiti
Jubina ehitust arvestades päris krõbe hind.
elukaz
158 |
avrn
11.08.2023 17:55:23
Kas siin, või aianduseteemas soovitati hiinlaste elektroonilist pumba juhtijat, mil ka kuivkäigu kaitse sellesama alarõhu kontrollimisega.
Soetasin, ca kuu on toimetanud. Tore riistapuu, näitab hetke rõhku tablool ja parameetreid saab nuppudest timmida.
12.08.2023 16:04:17
Ma eelistaks veevärgi pumba puhul digitaalsele/elektroonilisele rõhulülitile või kuivkäigukaitsele iga kell mehaanilist. Põhjus peaks olema iseenestmõistetav või peab selgitama?
avrn
12.08.2023 17:16:03
Ää pabista, ses süsteemis on mehaaniline ka. Saab lülitiga ümber lülitada vajadusel/soovil.
13.08.2023 00:28:31
Kui mehaaniline backup on paralleelselt olemas, siis muidugi. Aga kui on ümber lülitatav, siis milleks üldse seda digivärki sinna vaja rikki minema ja torustikku lõhki ajama või kraane kuivale jätma?
Või oled kindel, et kõik peab pumba maksimumrõhule vastu, kui digi enam pumpa välja ei lülita ja alati on vajadusel keegi olemas, kes backupi peale ümber lülitab, kui digi lolliks läheb ja kraanid kuivaks jätab?
avrn
13.08.2023 08:47:25
Sa tahad ka kõike nii täpselt teada!
Digivärk on selleks, et on pisikene lootus, et selle anduri signaali saab kasutada ka süsteemi kaugelt jälgimise otstarbel. Edasi Tasmota ja Home Assistant. Ei ole veel valmis.
Ka mehaanilise rõhulülitiga on kogemus olemas, et pumpa välja ei lülita. Torustikku lõhki ei pressi, mul ühe astmega tsentrifugaalpump.
Ja kodustele on koolitus tehtud ja lüliti kätte näidatud.
16.08.2023 00:55:41
Tihti sa külas olles oled tundnud tungi, et ohh nüüd vaataks mis kodus veevärgi rõhk on või millal pump viimati lõi?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
avrn
16.08.2023 06:42:25
| Külas olles ei kunagi, aga kodustel asjadel tuleb silm peal hoida.
Spezz
16.08.2023 18:34:50
| Seda ei pea aktiivselt jälgima. Kui on miski häire siis soovi korral saadab süsteem teavituse(eeldusel, et on mingit sekkumist vaja). Automatiseerimise võimalused on piiritud.
67 |
17.08.2023 13:58:55
Jään eriarvamusele. Kuskil töökohas viitsiks jamada mingite asjadega kuna selle eest saab raha. Kodus never mingeid systeeme ehitada vabast ajast on ikka johhaidii
ranel
17.08.2023 14:00:30
| Sold OUT kirjutas: |
| Jään eriarvamusele. Kuskil töökohas viitsiks jamada mingite asjadega kuna selle eest saab raha. Kodus never mingeid systeeme ehitada vabast ajast on ikka johhaidii |
Enamus inimesi pole nii rikkad, et lasta sellist teenust kinni maksta.
165 |
avrn
17.08.2023 14:09:55
No aga inimesed ongi erinevad. Kes paneb poe taga Bocki, kes rändab mööda rabasid või lõunamaa saari, kes mängib arvutimänge, jne.
Mulle meeldib selliste asjadega mässata.
Kui kõik oleks ühel moel imelikud, lähekski elu igavaks.
elukaz
17.08.2023 15:35:58
Kutsud brigaadi kes kõik korda teeb, ise ei pea midagi tegema. Või noh, vaba päeva võtma et nad tuppa saaks ja tööl orjama et arve maksta.
Tüüpliline viga, hüdrofor ei tõmba käima, pannakse uus. Või siis käid oomikast läbi ja võtad kolme eurise kondeka ja vahetad ise ära kohvi kõrvale. Kohvi pealt hoiad kolmeka kokku nii et sumaarumis tasuta
158 |
18.08.2023 10:28:18
>> Ehitusseadustiku kohane ehitusprojekt või tehniline kirjeldus.
Siin foorumis on kedagi kes mulle sellise asja suudaks kokku joonistada? Tahaks kaminahju asendada soojust salvestava ahjuga.
160 |
Hiid
18.08.2023 11:57:25
Ise kirjeldadki
512 |
Spezz
18.08.2023 17:39:26
Ja kõik peavad elama samamoodi nagu sina? Mõtle uuesti.
67 |
18.08.2023 22:22:44
Ei, kõik peavad oma veerõhku monitoorima ja alarme konfigureerima
Spezz
19.08.2023 11:43:14
| Siit tulebki välja su kitsarinnaline maailmavaade. Kõik peavad ühtemoodi tegema ja kui ei tee nagu sina siis on valesti.
67 |
19.08.2023 19:03:05
Erinevus rikastab
Spezz
20.08.2023 00:17:07
| Tubli poiss, hoia seda joont.
67 |
21.08.2023 08:26:10
Remondi- ja ehitusteemasse kah mingi tolerastia tekkinud. Oeh...
571 |
Ardo
30.08.2023 21:34:50
Keegi ventilatsiooni-asjadega on sina-peal?
Ahjuküttega korter läbi kahe korruse. Esimesel korrusel on vent-avad ilusasti olemas ja mingit õhupuuduse või kondenseerumise probleemi ei ole.
Katusekorrus on peale ehitatud kuldsetel üheksakümnendatel. Ainsad ventileerimise variandid on äratõmme vannitoas (läheb vabasse korstnalõõri ja töötab kuniks lamp põleb) ning katuseakende vent-asendid.
Remondi käigus on plaanis lisada tubadesse ventilatsiooni läbiviigud kivikatusele. Iseenesest peaks minu arusaama järgi lahendama mingil moel ka äratõmbe? Kas selle jaoks lihtsalt toa teise otsa teine läbiviik? Või pööningule?
Originaalpõhjus ventilatsiooni rajamiseks on eelkõige akendele kondenseeruv niiskus - talvel on need pidevalt "higised". Osa "higistamisest" tuleb ka juurdeehituse geniaalselt kehvast soojustusest (ja sellest lähtuvast temperatuurierinevusest), mida nüüd parendama hakatakse. Suur osa on ka ventilatsiooni puudumisel.
Boonusküsimus - kas keegi Tallinnas pädevat maalrit oskab soovitada?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
elukaz
31.08.2023 07:17:42
| Ardo kirjutas: |
| Originaalpõhjus ventilatsiooni rajamiseks on eelkõige akendele kondenseeruv niiskus - talvel on need pidevalt "higised" |
Vent ei pruugi seda lahendada kui klaasid külmad, udu kadumiseks vajalik toa niiskus võib olla elamiseks sobimatu. Jäälilled ka külmaga tulevad?
158 |
Ardo
31.08.2023 12:17:18
| elukaz kirjutas: |
| Ardo kirjutas: |
Vent ei pruugi seda lahendada kui klaasid külmad, udu kadumiseks vajalik toa niiskus võib olla elamiseks sobimatu. Jäälilled ka külmaga tulevad? |
Jäälilli ei tule. Soojustuse parendamine teeb olukorda kindlasti paremaks, sest temperatuurierinevus saab olema väiksem.
225 |
elukaz
31.08.2023 13:42:17
Erinevus saab ikka suurem. Akna soojajuhtivus jääb samaks, tuba läheb soojemaks, klaasi ja toa tempi vahe tõuseb, udu vältimiseks vajalik suhteline niiskus on veel madalam.
Ehk tuleks kindlaks teha kas niiskus on liiga kõrge või aken liiga külm. Vent aitab ainult esimese vastu.
Selleks tuleks mõõta niiskust all ja üleval. Ja klaasi tempe kah. Selleks sobib termokaamera või ir termomeeter, kuna aken peegeldab siis tükk teipi mõõtmiskohale.
Palju talvel tempi vahe on? See võib ka olla täitsa piisav kui alt saab õhk vabalt soojast toast külma liikuda ja siis ongi niiskuste vahe juba olemas ja ainult vent ei aita ka selle vastu kui ülevalt välja puhuda ja alt "niisket" kogu aeg peale tuleb. Nagu lahtine külmkapp, jääbki jooksma.
158 |
ranel
31.08.2023 14:33:07
| Ardo kirjutas: |
Kui sul juba võimalus on katusest läbiviike teha ja katusepealset ala kasutada, siis miks ei pane juba vent.agregaati? Maksab rohkem, aga ei ole mingi 2000.a stiilis pornolahendus.
Kui ise ei oska, siis Tallinnas terve hulk vendifirmasid, kes suudavad tänapäevase süsteemi ehitada.
165 |
Driftmoon
31.08.2023 17:51:09
aidake palun leida mingit teibitavad metall liistu vms, tahaks panna riiuli äärele reisilt toodud magneteid.
Külmkapi uks kahjuks puiduga kaetud ja sinna ei saa neid panna ehk siis võiks olla mingi tavaline teip vms riba, 1-2cm laiune mida saaks mööblile kleepida ja hoiaks magneteid.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
ref
31.08.2023 18:08:44
| Driftmoon kirjutas: |
Külmkapi uks kahjuks puiduga kaetud ja sinna ei saa neid panna ehk siis võiks olla mingi tavaline teip vms riba, 1-2cm laiune mida saaks mööblile kleepida ja hoiaks magneteid. |
3M-i VHB seeria siiani suhteliselt adekvaatne olnud (kahepoolne teip, sobib päris laiale hunnikule materjalidele). Saad sellega mingi metalliriba kleepida.
Variant on ka 3M-i MGO seeria - liim tsipa kehvem aga üks pool on magneetiline - teoorias tuleb odavam kui liist + VHB teip aga ei pruugi piisavalt kaunis jääda (tumehall või tumepruun peaks MGO olema)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
HDvurle
HV pensionär
31.08.2023 18:23:51
| ranel kirjutas: |
| Ardo kirjutas: |
Kui ise ei oska, siis Tallinnas terve hulk vendifirmasid, kes suudavad tänapäevase süsteemi ehitada. |
Masina asemel pigem kanali ventilaator õhku välja tõmbama.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Ardo
31.08.2023 19:27:30
| HDvurle kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
| Ardo kirjutas: |
Masina asemel pigem kanali ventilaator õhku välja tõmbama. |
Masin tundub overkill olukorras, kus põhiprobleem on higistav aken. Osa akna probleemist on ka asjaolu, et seal on kaks klaasi, mitte kolm.
Aga mingi vaikse ventikaga sundvent võiks olla variant.
225 |
HDvurle
HV pensionär
31.08.2023 19:46:27
Kanali ventikatel saab kiirust reguleerida. Ei pea täiega uhates elektrit raiskama.
16 |
Mugman
31.08.2023 21:00:31
Ma endal kodus all korrusel otsin sellist tublit freshklappi, mis suudaks õhku liigutada.... ja jäi silma Pranavent 150. kellelgi kogemust/arvamust?
https://www.pranavent.ee/150-premium-pluss
61 |
ranel
31.08.2023 22:01:07
| HDvurle kirjutas: |
| Kanali ventikatel saab kiirust reguleerida. Ei pea täiega uhates elektrit raiskama. |
Ventika elektrikulu on suva. Soojushulk, mis üks selline ventikas välja kisub, kui normidele vastav õhuvahetus saada, on teine teema. Saad õhuniiskuse alla, kuid selle arvelt pead rohkem kütma ka. Kuidas te renoveerimiseks soovitusi pakute, kui üldse alustama peaks sellest, mis õhuhulkasid liigutada vaja? Nii puusalt paugutades saabki vastava kvaliteediga lahendused.
165 |
Spezz
31.08.2023 22:58:47
| ranel kirjutas: |
| HDvurle kirjutas: |
Ventika elektrikulu on suva. Soojushulk, mis üks selline ventikas välja kisub, kui normidele vastav õhuvahetus saada, on teine teema. Saad õhuniiskuse alla, kuid selle arvelt pead rohkem kütma ka. Kuidas te renoveerimiseks soovitusi pakute, kui üldse alustama peaks sellest, mis õhuhulkasid liigutada vaja? Nii puusalt paugutades saabki vastava kvaliteediga lahendused. |
Nii on, lase paigaldada normaalne soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Ei tapa kulu mõttes ja on pikas perspektiivis odavam.
67 |
