marvin
05.08.2004 18:01:07
P4 3.0GHz Prescot temperatuur |
Terv..
Oskab keegi öelda mingi keskmise normaalse temperatuuri subjecti puhul kui masin nn idle. Default P4 jahutus.
_________________ bstrgrds,
________
MV |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Auron
05.08.2004 18:16:15
Pakuks miski 48-50C praeguste ilmadega
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
kurupt
05.08.2004 23:24:58
mul 3.2 GHz ja stock cooleriga oli mingi 52-54 C, aga hetkel endal Zalaman ja temp 48-50, mis kõige parem palju vaiksem kui stock cooler mis teeb väga kõvat häält
Aivar88
05.08.2004 23:29:08
mul P43.0 GHz Prescott ja default selle prose cooler (termopasta as3 ka vahel)... ja temp on mingi ~55 C.. kui mängin siis ~61C ...
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
56 |
486
05.08.2004 23:31:15
DyFendeX1 kirjutas: |
mul P43.0 GHz Prescott ja default selle prose cooler (termopasta as3 ka vahel)... ja temp on mingi ~55 C.. kui mängin siis ~61C ...  |
kui kaua see plöga seal juba on, peab veits otama
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
06.08.2004 00:05:39
täitsa norm temp sõbral on kinnise korpusega ligi 70... korpus lahti, siis 15C madalam
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
486
06.08.2004 00:09:18
noo saolet ikka eriline optimist
kahe aasta pärast on cpu norm temp 100C nii et pc sul kuskil tises ruumis olema peab et ise mitte ära kärsata.
39 |
06.08.2004 00:20:57
ei ole optimist, aga see on P4 kuni 70 on veel norm ja ei ta kärssa kuhugi... pane shutdown 70 ja süda rahu...kui ükskord ennast kinni paneb, siis õige aeg pastat ja äkki ka jahutust vahetada
Minul kui praktilisel põlisel AMD omanikul on muidugi seda raske vaadata, aga mis teha kui üha enam kõlbab intel toakütteks
200 |
lamp
06.08.2004 11:30:49
jah.. vaheta abiti mobo millegi muu vastu ja näed kuidas tembid maagiliselt alanevad
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
163 |
06.08.2004 11:43:50
lamp kirjutas: |
jah.. vaheta abiti mobo millegi muu vastu ja näed kuidas tembid maagiliselt alanevad  |
seda kahh jah... kõik tegelt ei näita valesti, aga mõned isendid küll
200 |
marvin
06.08.2004 12:11:25
ok siis mu 57 kraadi veel norm.. kusjuures emme on abiti oma (Abit IS7-E2)
________
MV |
Wilts
18.10.2004 10:40:13
(inbox cooler) kuramuse kala.... temp 61- 64... masin hangub ära. Panin siis proset piinama ja temp 76 töötas 3h aga nigu proge kinni pani hangus masin ära raisk
toide tõmbab õhu prose juurest (120mm) ja lisaks on kasti laes veel üks 80x80 vent
nigu masina käivitan ja pilt ette jõuab tulla näitab bios 55 kraadi, coolerit olen mingi 100x maha kiskund, et äkki kuidagi kehvasti... prose vent käib ka kurat südamerahuga 2500-2600 peal endal 80kraadine prose all
on see normaalne?
lükkasin siis ühe 80x80 5000p peal vendi prose juurde(puhus läbi teise cooleri) ja temp kukkus 46 kraadi peale mida f**** se intel selle vaikse cooleriga saavutada üritab
aga arvuti hinna sisse pole ju arvestatud 400 kroonist coolerit mis asja korralikult ära jahutaks
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Harley
18.10.2004 10:46:44
Wilts, 80C ja 2500 rpm see ei ole normaalne.... peale 60C poorded peavad tousma rohkem kui 3000 ja peale 65C 4200 kanti....
_________________ Liikluspolitsei sponsor |
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
94 |
kaliif
18.10.2004 15:42:06
mul 3ghz prescott @3,6ghz
54 idles ja full load 73-75
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Wilts
18.10.2004 17:58:37
ahaa... mul töötas ka tühja veeplokiga see 55 kraadi peal paar minutit
teine masin pidi jah 4000- 4300 p peal vent olema
30 |
Kaivo
18.10.2004 18:53:26
Võtke kaan maha,temp madalam siis ju.
Mängudes on üle 40 temp ja nii sama 28-29.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
Wilts
19.10.2004 17:12:19
kaan on niigi maas ega sellest temp ei muutu.... no sai mingi teise ventika INTEL jälle kuraty temp tõusis 2 kraadi
epoxi võib oma progega kuhugi kaugele pimedasse sõita see paneb jumala mõõda
30 |
ragface
19.10.2004 18:07:52
Kaivo, ma kahtlustan, et sul on northwoodi tuumaga see p4
_________________ -
\R |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Kaivo
19.10.2004 18:17:52
Täitsa võimalik,kust seda vaadata saab muidu ,et on northwoodi tuum või ei.
Troll
19.10.2004 18:29:48
Kaivo kirjutas: |
Täitsa võimalik,kust seda vaadata saab muidu ,et on northwoodi tuum või ei. |
AIDA32 peaks aitama?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
pistong
19.10.2004 18:31:47
Troll kirjutas: |
Kaivo kirjutas: |
AIDA32 peaks aitama? |
seda vist enam ei anta välja. everest on selle asemel.
_________________ ayo one two one two |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
Kaivo
19.10.2004 19:28:27
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4E, 3150 MHz (15 x 210)
CPU Alias Prescott
CPU Stepping D0
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Original Clock 3000 MHz
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 16 KB
Troll
19.10.2004 19:36:41
Siis ikka Prescott, mitte Northwood.
121 |
sadakas
19.10.2004 23:24:29
marvin kirjutas: |
ok siis mu 57 kraadi veel norm.. kusjuures emme on abiti oma (Abit IS7-E2) |
P4 3GHz HT ja ABIT IS7-E2 ning cpu temp on 38C kusjuures inbox cooleriga Cooleri kiirust tegullib ABIT EQ, ainuke asi et inbox cooler on lärmakas, aga ei viitsi selle vahetamisega tegeleda
Kalle
20.10.2004 00:04:27
Kaivo kirjutas: |
Mängudes on üle 40 temp ja nii sama 28-29. |
Sull siis Prescott steppinguga D0, see hulga jahedam. Endal C0 stepping ja kaan lahti Zalmaniga 45C mängudes kuskil kuni 57C, inbox cooleriga oli idl olekus 50C ja seda kohe kui Poweri nuppu vajutada.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
