uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 3.0GHz Prescot temperatuur märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
marvin
marvin
sõnum 05.08.2004 18:01:07 P4 3.0GHz Prescot temperatuur vasta tsitaadiga
Terv..
Oskab keegi öelda mingi keskmise normaalse temperatuuri subjecti puhul kui masin nn idle. Default P4 jahutus.
bstrgrds,
________
MV
Auron
Auron
sõnum 05.08.2004 18:16:15 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
kurupt
sõnum 05.08.2004 23:24:58 vasta tsitaadiga
mul 3.2 GHz ja stock cooleriga oli mingi 52-54 C, aga hetkel endal Zalaman ja temp 48-50, mis kõige parem palju vaiksem kui stock cooler mis teeb väga kõvat häält icon_neutral.gif
Aivar88
sõnum 05.08.2004 23:29:08 vasta tsitaadiga
mul P43.0 GHz Prescott ja default selle prose cooler (termopasta as3 ka vahel)... ja temp on mingi ~55 C.. kui mängin siis ~61C ... icon_sad.gif
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 56
486
sõnum 05.08.2004 23:31:15 vasta tsitaadiga
DyFendeX1 kirjutas:
kui kaua see plöga seal juba on, peab veits otama
sõnum 06.08.2004 00:05:39 vasta tsitaadiga
täitsa norm temp icon_wink.gif sõbral on kinnise korpusega ligi 70... korpus lahti, siis 15C madalam icon_razz.gif
486
sõnum 06.08.2004 00:09:18 vasta tsitaadiga
noo saolet ikka eriline optimist
kahe aasta pärast on cpu norm temp 100C nii et pc sul kuskil tises ruumis olema peab et ise mitte ära kärsata.
sõnum 06.08.2004 00:20:57 vasta tsitaadiga
ei ole optimist, aga see on P4 icon_biggrin.gif kuni 70 on veel norm ja ei ta kärssa kuhugi... pane shutdown 70 ja süda rahu...kui ükskord ennast kinni paneb, siis õige aeg pastat ja äkki ka jahutust vahetada icon_wink.gif
Minul kui praktilisel põlisel AMD omanikul on muidugi seda raske vaadata, aga mis teha kui üha enam kõlbab intel toakütteks icon_wink.gif
lamp
lamp
sõnum 06.08.2004 11:30:49 vasta tsitaadiga
jah.. vaheta abiti mobo millegi muu vastu ja näed kuidas tembid maagiliselt alanevad icon_razz.gif
eriti julm
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 164
sõnum 06.08.2004 11:43:50 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
seda kahh jah... kõik tegelt ei näita valesti, aga mõned isendid küll icon_wink.gif
marvin
marvin
sõnum 06.08.2004 12:11:25 vasta tsitaadiga
ok siis mu 57 kraadi veel norm.. kusjuures emme on abiti oma (Abit IS7-E2)
bstrgrds,
________
MV
Wilts
sõnum 18.10.2004 10:40:13 vasta tsitaadiga
(inbox cooler) kuramuse kala.... temp 61- 64... masin hangub ära. Panin siis proset piinama ja temp 76 töötas 3h aga nigu proge kinni pani hangus masin ära raisk
toide tõmbab õhu prose juurest (120mm) ja lisaks on kasti laes veel üks 80x80 vent
nigu masina käivitan ja pilt ette jõuab tulla näitab bios 55 kraadi, coolerit olen mingi 100x maha kiskund, et äkki kuidagi kehvasti... prose vent käib ka kurat südamerahuga 2500-2600 peal endal 80kraadine prose all icon_evil.gif
on see normaalne?
lükkasin siis ühe 80x80 5000p peal vendi prose juurde(puhus läbi teise cooleri) ja temp kukkus 46 kraadi peale mida f**** se intel selle vaikse cooleriga saavutada üritab icon_mad.gif
aga arvuti hinna sisse pole ju arvestatud 400 kroonist coolerit mis asja korralikult ära jahutaks
Harley
sõnum 18.10.2004 10:46:44 vasta tsitaadiga
Wilts, 80C ja 2500 rpm see ei ole normaalne.... peale 60C poorded peavad tousma rohkem kui 3000 ja peale 65C 4200 kanti....
Liikluspolitsei sponsor
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 94
kaliif
sõnum 18.10.2004 15:42:06 vasta tsitaadiga
mul 3ghz prescott @3,6ghz
54 idles ja full load 73-75
Wilts
sõnum 18.10.2004 17:58:37 vasta tsitaadiga
ahaa... mul töötas ka tühja veeplokiga see 55 kraadi peal icon_lol.gif paar minutit
teine masin pidi jah 4000- 4300 p peal vent olema
Kaivo
sõnum 18.10.2004 18:53:26 vasta tsitaadiga
Võtke kaan maha,temp madalam siis ju.
Mängudes on üle 40 temp ja nii sama 28-29.
Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<-------------------
Wilts
sõnum 19.10.2004 17:12:19 vasta tsitaadiga
kaan on niigi maas ega sellest temp ei muutu.... no sai mingi teise ventika INTEL jälle icon_razz1.gif kuraty temp tõusis 2 kraadi
epoxi võib oma progega kuhugi kaugele pimedasse sõita see paneb jumala mõõda
ragface
ragface
sõnum 19.10.2004 18:07:52 vasta tsitaadiga
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Kaivo
sõnum 19.10.2004 18:17:52 vasta tsitaadiga
Täitsa võimalik,kust seda vaadata saab muidu ,et on northwoodi tuum või ei.
Troll
Troll
sõnum 19.10.2004 18:29:48 vasta tsitaadiga
Kaivo kirjutas:
AIDA32 peaks aitama?
pistong
pistong
sõnum 19.10.2004 18:31:47 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
Kaivo kirjutas:
ayo one two one two
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 16
Kaivo
sõnum 19.10.2004 19:28:27 vasta tsitaadiga
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4E, 3150 MHz (15 x 210)
CPU Alias Prescott
CPU Stepping D0
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Original Clock 3000 MHz
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 16 KB
Troll
Troll
sõnum 19.10.2004 19:36:41 vasta tsitaadiga
Siis ikka Prescott, mitte Northwood.
sadakas
sõnum 19.10.2004 23:24:29 vasta tsitaadiga
marvin kirjutas:
P4 3GHz HT ja ABIT IS7-E2 ning cpu temp on 38C kusjuures inbox cooleriga icon_smile.gif Cooleri kiirust tegullib ABIT EQ, ainuke asi et inbox cooler on lärmakas, aga ei viitsi selle vahetamisega tegeleda
Kalle
sõnum 20.10.2004 00:04:27 vasta tsitaadiga
Kaivo kirjutas:
Sull siis Prescott steppinguga D0, see hulga jahedam. Endal C0 stepping ja kaan lahti Zalmaniga 45C mängudes kuskil kuni 57C, inbox cooleriga oli idl olekus 50C ja seda kohe kui Poweri nuppu vajutada.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 3.0GHz Prescot temperatuur mine lehele 1, 2  järgmine
